DF067 рычаг переключения не работает Renault Trafic - страница №1 - Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування
Старий 17.08.2017, 22:48 #1
Аватар для Russel
Russel Russel зараз поза форумом
Авто: Renault Trafic 2.5 акпп
Дописи: 9
Аватар для Russel
Дописи: 9
Типово DF067 рычаг переключения не работает Renault Trafic
Доброго времени суток, бьюсь уже второй день не могу найти причину. Помогите кто с таким сталкивался!
Renault Trafic 2,5, коробка робот 2006 года
В начале ехал по дороге километров 70-80 в час, машина заглохла на ходу и загорелась лампочка педальки тормоза.
Проверил лягушку работают оба контакта а сигнала нет!
Не знаю какие манипуляции привели к тому что она начала работать?
Грешу на то что подмотал немного жгуты проводки под капотом (были размотаны) появилась лягушка, диагностика увидела оба положения и открытое и закрытое. Но пропала ручка переключения передач. Висит ошибка DF067:
CC.0 : замыкание на "массу"
CO.1 : разомкнутая цепь или короткое замыкание на + 12 В
проверил проводку до ЭБУ все прозванивается и на промежуточной клеме и на клеме ЭБУ.
Да диагностика показывает что ЭБУ ее видит ну а дальше сигнал не идет.
А ручка как не работала так и не работает.
Машина ездит в режиме автомат, правда без нетрали и задней передачи.
Подскажите что делать и где искать причину? Грешу на проводку. Заранее спасибо
Russel зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 17.08.2017, 23:43 #2
Аватар для x_mad
Авто: Opel Vivaro 2.0, 2008
Дописи: 573
Аватар для x_mad
Дописи: 573
Типово Re: DF067 рычаг переключения не работает Renault Trafic
давай по черзі:
- ти продзвонив проводку від ручки до ЕБУ робота і сигнал є, так?
- "Да диагностика показывает что ЭБУ ее видит ну а дальше сигнал не идет." - тут питання - як саме видно? всмислі, що ви там по діагностиці побачили, що зробили висновок, що ручку бачить? Бо там є чотири параметри, які показують в якому положенні зараз ручка.
Нота ось https://goo.gl/FTf1r7
Russel (05.09.2017)
Старий 18.08.2017, 07:44 #3
Аватар для Russel
Дописи: 9
Аватар для Russel
Дописи: 9
Так проводка не замкнута дзвонится до клеми ебу як сказано в Ноті.
Ну а як я дізнався що ебу бачить ручку. Icarsoft зайшов в Data Stream там є опція показати перемикачі в ричагу, коли міняєш положення ручки, показує який відкривається а який закривається, але там само в стрімі в опції положення ручки нічого немає.
Старий 18.08.2017, 08:08 #4
не вигадуй лісапет
їдеш на кан кліп і діагностікою дивишься
там все добре видно
якщо не міняються значення - проводка, мозги. можливо сама ручка
Старий 18.08.2017, 08:16 #5
Аватар для Russel
Дописи: 9
Аватар для Russel
Дописи: 9
Ручку дзвонив, теж працює. А що покаже нового can clip?
Старий 18.08.2017, 08:26 #6
положення ручки
якщо значення не міняеться - то копаем далі
Russel (05.09.2017)
Старий 18.08.2017, 08:36 #7
Аватар для Russel
Дописи: 9
Аватар для Russel
Дописи: 9
А де саме копати?
Може проблема в соленоіді положення ручки на роботі?
Востаннє редагував Russel: 18.08.2017 о 08:38. Причина: Добавлено сообщение
Старий 18.08.2017, 09:00 #8
Аватар для x_mad
Дописи: 573
Аватар для x_mad
Дописи: 573
Допис від Russel DF067 рычаг переключения не работает Renault Trafic - Пост 417557 - Фото 1
Поясни, що таке "перемикачі в ричагу" і що таке "опції положення ручки"? Звідки беруться дані там і там?
Добавлено через 8 минут
Просто якщо сигнал з ручки доходить до ЕБУ, то це видно при діагностиці ебу. А з твоїх слів виходить, що в тебе дані з якихось 2-х точок знімаються, і неясно з яких саме
Востаннє редагував x_mad: 18.08.2017 о 09:08. Причина: Добавлено сообщение
kilok1982 (01.08.2021)
Старий 18.08.2017, 09:27 #9
Аватар для Russel
Дописи: 9
Аватар для Russel
Дописи: 9
На жаль немаю із собою того прилада. Спробую пояснити:
Там в дата стрімі є опції gear switch 0, 1, 2, 3 як що їх обрати, то показує open, closed, коли змінюєш положення ручки. І є опція Gear stick progression, коли ручка працювала то при зміні положення вверх вниз змінювалось відповідно на up I down, чи при зміні на нейтральну N, назад R. Зараз просто STB. Якось так
Старий 05.09.2017, 12:14 #10
Аватар для Russel
Дописи: 9
Аватар для Russel
Дописи: 9
Доброго всім дня. Особлива подяка Vectra20, за підртимку і розуміння! Проблема вирішена самостійно. Тому всім тим хто дивився и читав мій пост і тихо радів тим що в людини проблема, щиро дякую! А всім тім хто знає або вважає що знає що робити, але перед тим як щось сказати обов'язково треба підключити діагностику і саме в них в гаражі, гарного польоту і процвітання бізнесу по збагаченню із повітря! А всім тим людям у кого дійсно проблема, дуже раджу перед тим як кудись звертатись, обов'язково поцікавтесь чи така проблема вжє була в них в ремонті, а не з початку давайте підключемо до нашої діагностики, ви за то заплатите, а потім ми подумаємо що робити чи не робити далі!? Я теж так можу заробляти на діагностиці, що більшість "спеціалістів" і робе! Тому всім гарного настрою, гарних доріг, якісного пального і справжніх спеціалістів!
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Russel за это полезное сообщение:
kilok1982 (01.08.2021), Piric (05.09.2017), димончик (05.09.2017)
Старий 05.09.2017, 20:52 #11
Аватар для АнатолийК
Вік: 58
Дописи: 305
Вы сказали Спасибо: 199
Вік: 58
Дописи: 305
Допис від Russel DF067 рычаг переключения не работает Renault Trafic - Пост 418802 - Фото 1
ого.
ну, вдруг чего-будем знать. к кому обращаться.
Старий 06.09.2017, 05:27 #12
Аватар для Tkach73
Авто: Opel Vivaro 2.5
Дописи: 854
Вы сказали Спасибо: 845
Аватар для Tkach73
Дописи: 854
Допис від Russel DF067 рычаг переключения не работает Renault Trafic - Пост 418815 - Фото 1
Очень похоже на истерику неудовлетворенной женщины бальзаковского возраста! Типа я такая молодец и красивая,а вы все вокруг 3,14да....
Darts-Trafik (07.09.2017)
Старий 06.09.2017, 07:32 #13
Аватар для Russel
Дописи: 9
Аватар для Russel
Дописи: 9
Дякую друже за коментар. Але краще ніж хамити, міг би хоча би зробити спробу допомогти. Ну а на кшталт істерики, як би ти уважно читав ти б зрозумів що "не я вся такая", а є ще люди котрим не байдуже біда інших. А саме головне те, коли ти стоїш невідомо де на дорозі і потребуєш допомоги, то в цей момент не до істерик. Тому проявляй хоча би повагу до незнайомих людей, не знаючи всієї картини.
Добавлено через 5 минут
Допис від АнатолийК DF067 рычаг переключения не работает Renault Trafic - Пост 418818 - Фото 1
ого.
Із радістю допоможу, як що буде в моїх силах
Востаннє редагував Russel: 06.09.2017 о 07:37. Причина: Добавлено сообщение
Старий 06.09.2017, 22:05 #14
Russel, Шановний, много полезнее указывать откуда Вы или где обломались, форумчане смогут оказать посильную помощь, а
Допис від Russel DF067 рычаг переключения не работает Renault Trafic - Пост 418905 - Фото 1
то зря....
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Vet за это полезное сообщение:
Darts-Trafik (07.09.2017), Tkach73 (07.09.2017)
Старий 07.09.2017, 04:56 #15
Аватар для Russel
Дописи: 9
Аватар для Russel
Дописи: 9
то зря....
Да не дружище то не зря, после почти 3-ёх недель с момента как я создал тему, вы мне пишите что зря? Странный такой метод, за три недели машину можно разобрать и собрать, а тем более найти один оборваный провод. Если вы считаете что за это время "великим гуру" было сложно написать: "проверь контакты С1 и С3 в клеме ЭБУ и будет тебе счастье". Тогда конечно - зря! Это я сейчас так просто это пишу, а когда машина не заводилась, а я стоял на дороге которая ещё не трасса но уже и не проселок, где нет интернета и телефон через раз ловит, изучал проводку без электрической схемы и искал обрывы - было не до сарказмов. Так что попутного ветра и хороших дорог!
Старий 07.09.2017, 08:18 #16
Допис від Russel DF067 рычаг переключения не работает Renault Trafic - Пост 418910 - Фото 1
Допис від Russel DF067 рычаг переключения не работает Renault Trafic - Пост 418910 - Фото 2
Допис від Russel DF067 рычаг переключения не работает Renault Trafic - Пост 418910 - Фото 3
надо создавать на форуме мобильную.оперативную группу реагирования,для выезда на такие случаии..и будет нам счатьеDF067 рычаг переключения не работает Renault Trafic - Пост 418910 - Фото 4
Старий 07.09.2017, 08:58 #17
Аватар для Russel
Дописи: 9
Аватар для Russel
Дописи: 9
Допис від wasya DF067 рычаг переключения не работает Renault Trafic - Пост 418912 - Фото 1
надо создавать на форуме мобильную.оперативную группу реагирования,для выезда на такие случаии..и будет нам счатьеDF067 рычаг переключения не работает Renault Trafic - Пост 418912 - Фото 2
Согласен на все 100! Правда во всем цывилизованом мире это уже создано до нас и все работает!
Хочу подвести черту и сказать ещё раз всем - спасибо! Прошу строго не судить и не особо обижаться! Админы - просьба закройте тему или удалите. Всем хороших дорог и качественного топлива!
Востаннє редагував Russel: 07.09.2017 о 09:01. Причина: Добавлено сообщение
Старий 07.09.2017, 09:13 #18
Допис від Russel DF067 рычаг переключения не работает Renault Trafic - Пост 418916 - Фото 1
..я себе это представляю..звонок 112,Володя(Vectra),или кто другой,садится с кан-клипом в вертолет,и вылетает во Львовскую обл.,например..там Вася сталDF067 рычаг переключения не работает Renault Trafic - Пост 418916 - Фото 2
Старий 07.09.2017, 22:42 #19
ну так в кожній області є хтось з форуму хто має кліп і може допомогти.. навіть якщо не має то хоч би притягнути людину на сто чи у місто з поля..
SLAVASUL (08.09.2017)
Старий 08.09.2017, 06:49 #20
И темка где то с телефонами есть
df067
Слетел трос переключения передач. Reven Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 80 30.11.2018 12:32
Рукоятка переключения передач Horton Кузов та салон 10 21.10.2016 20:05
(Opel, Renault, Nissan) Диск сцепления, корзина і Трос переключения скоростей кпп на Trafic Primastar Vivaro 2.0 dci xxxOlegxxx Продам... 0 07.08.2014 21:45
Болтается кулиса переключения скоростей амфитон Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 12 11.12.2012 08:12
Вопрос про рычаг Юрий78 Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 12 29.05.2011 23:40
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 07:38.
