Тупит рено трафик 1,9 - страница №1 - Двигун та паливне обладнання
Старий 10.08.2017, 10:41 #1
Аватар для Sol
Sol Sol зараз поза форумом
Звідки Ви: Kiev
Авто: Renault trafic 1.9
Дописи: 6
Аватар для Sol
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 6
Типово Тупит рено трафик 1,9
Добрый день, у меня рено трафик 1,9 сотка (2003г).
Пред история такова: начала свистеть турбина, в интеркуллере было масло(готовился к ее ремонту), машина ехала при этом очень даже не чего.
Как то сел в машину начал ехать а она не тянет, при сильном нажатии на педаль загорается свеча накала и машина уходит в аварийный режим, турбину перестал слышать.
Ну решил что турбина отжила свое пора делать. Снял турбину приехал к мастерам на выдубечах в Киеве(по рекомендации знакомых стошников), вскрыли турбину ей каюк. Дали подменную уже отреставрированую турбу(5100грн.)
Купил комлект прокладок болтов резинок, поставил турбину на место.
Завел машину начинаю ехать, а она не едит(также как до замен турбины).
Подключаем комп, показывает росходомер воздуха. Покупаю китайский(аля германия), машина едет немножко лучше но плохо и ошибка осталась. Беру оригинал (3100грн.) машина едет веселее но все равно не то, попутно взял на всякий случай трандюсер оригинал(750грн)практически не чего не поменялось. Подключаем комп загорается ошибка по моему пф301(что то по поводу проблем с воздухом) промыты все патрубки, шлангачки к датчикам. Есть подозрение что забита маслом выхлопная(катализатор) снимаем выхлопную всю продуваем(есть большое сопротивление в катализаторе+ что то внутри тарабанит) выбиваем его нафиг путем разрезания(300грн. работа+пообещали после анализа содержимого дать денег), ставлю все на место. машина начинает ехать еще чучуть веселее. но все равно не то такое ощущение что турбина не додувает, спираль перестала загораться. сейчас заказал датчик давления надува(900грн)(на грибок похожий жду может из за него такое), нервов уже не хватает неделю возле машины на сто сижу, есть еще мысля что возможно актуатор на турбине как то не так работает. после замены датчика, если не поможет, думаю ехать к турбинщикам пусть смотря работу турбины.(Машина не едет даже на том уровне на котором ехала до поломки)
Подскажите, может кто то сталкивался с этим.
Добавлено через 15 минут
А еще раньше дыма практически не была, так чучуть, сейчас обильно дымит черным.(ну а после выбитого ката еще и запашек появился)))
Добавлено через 37 минут
Клапан егр чистил еще в момент установки турбины. по компу все четка работает(пробовали давать на нее команды двигается норм).
Востаннє редагував Sol: 10.08.2017 о 11:18. Причина: Добавлено сообщение
Sol зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 10.08.2017, 11:37 #2
Типово Re: Тупит рено трафик 1,9
чорний дим значить що топливо не згоряє повністю, мало воздуха. треба до нормального діагноста щоб подивився на параметри в реальному часі, тоді стане ясно. а так можна все поміняти. хоча уже мало що залишилось міняти...
який тиск турбіна надуває?? як працює якщо минути клапан управління турбіни?? скільки воздуху показує ДМРВ??
Востаннє редагував Romaha55: 10.08.2017 о 11:39. Причина: Добавлено сообщение
Старий 10.08.2017, 15:12 #3
Аватар для D.A.D
Звідки Ви: Запорожский край
Дописи: 306
Вы сказали Спасибо: 14
Аватар для D.A.D
Дописи: 306
Зря сразу в турбину полез ( менял) . Турбина в один момент не умирает. А если сразу перестало тянуть, это не турбина.
Sol (10.08.2017)
Старий 10.08.2017, 15:45 #4
В Ірпінь їдьте, там є лісний дядько який зробить толкову диагностику і виявить проблему
Старий 10.08.2017, 15:56 #5
заїзжай
подивимось чим там можна зарадити
Sol (10.08.2017)
Старий 10.08.2017, 16:10 #6
Аватар для Vuyiko
Авто: Nissan Kubistar
Дописи: 299
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Какой расход воздуха показывает? Что с трубками на трандюсер и с самими отверстиями на впускном колекторе?
Смотри туда.
ремонт Топливной аппаратуры
Переделка Робота в механику
(067)5476988 Виталий, Киев
Старий 10.08.2017, 18:08 #7
Аватар для Sol
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 6
Аватар для Sol
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 6
Значит по порядку:
в турбину полез по тому что перед этим засвистела+ масло гнала, но ехала, после поломки перестал ее слышать вообще.
все трубки продувал, прочищал отверстия...
Датчик воздуха новый, трандюсер новый
Попробовал сегодня поменять датчик давления наддува который в впускном коллекторе перед егр(взял новый, запечатал отдам назад) разницы нет.
При попытке разогнаться между 80 и 100 вылетает спираль.
подключили компьютер вот ошибки:
DF061 -Цепь свечей накаливания; свечей накаливания не исправны или разомкнута цепь.- Постоянное значение
DF074 - Датчик давления наддува; короткое замыкание на массу или отсутствие нагрузки. -прерывистый.
DF301 -Цепь воздуха на впуске; недостаток воздуха на впуске. -прерывистый
Первое понятно, а дальше....
Подсказали сегодня что могла срань попасть во впускной к заслонке(когда чистил егр там капец что было, но во внутрь не долез).Завтра без снятия впускного попробуем взять на станции камеру(зонд) и заглянуть туда.... но что то я сильно сомневаюсь что проблема в этом.
Не может ли турбина не додувать? и какие есть мысли. А да еще и черный дым.
vectra20 наверно придется к Вам подъехать может с вашим опытом что то и подскажете.
Востаннє редагував Sol: 10.08.2017 о 18:38.
Старий 10.08.2017, 18:15 #8
Допис від Sol Тупит рено трафик 1,9 - Пост 416911 - Фото 1
Тобі спочатку треба було туди, а потім уже скрізь...
Старий 10.08.2017, 18:22 #9
Аватар для Sol
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 6
Аватар для Sol
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 6
Допис від olexa Тупит рено трафик 1,9 - Пост 416913 - Фото 1
Так я не скризь, только в одном боксе у друзей и то восновном сам все кручу ну плюс турбину снятую отвез.
я ж думал что все просто турбину заменю и полечу дальше машинку мучать, а оно вон оно как вышло)))
Старий 10.08.2017, 19:18 #10
Допис від Sol Тупит рено трафик 1,9 - Пост 416921 - Фото 1
Я теж так спочатку думав, поки в ліс не попав... От там і стало ставати все на свої місця. Машини то "дуже вумні", як виявилось!Тупит рено трафик 1,9 - Пост 416921 - Фото 2
Старий 10.08.2017, 19:51 #11
Бля ! 99% ПРОВОДКА!
Sol (10.08.2017)
Старий 10.08.2017, 20:30 #12
Аватар для Sol
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 6
Аватар для Sol
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 6
Допис від shuma34 Тупит рено трафик 1,9 - Пост 416926 - Фото 1
Бля ! 99% ПРОВОДКА!
А мы кстати с вами знакомы, в прошлом году летом в Новых Петровцах вы подходили, и потом вы мне свою машинку показывали))))
Вот и у меня есть такая мысля что где то что то перетерлось, а таких мест на движке есть чучуть где могло перетереться. короче завтра еще чучуть помучаюсь с машинкой(а вдруг) и буду обращаться к местным гуру))
Старий 10.08.2017, 20:54 #13
Аватар для Женя95
Женя95 Женя95 зараз поза форумом
Авто: Daewoo Nubira 2+Тойота Хаис 2004г
Дописи: 33
Поблагодарили 9 раз(а) в 7 сообщениях
Аватар для Женя95
Дописи: 33
У меня похожая беда но правда едет Тойотка Хаис но как то туго, ДМРВ поменял, вакуумные трубки подтянул были подсосы, вам тоже надо проверить вакуумные трубки но скорей проводка (проверить с начало возле бортового разъемы). Так вот какая фигня у меня при попадании в хорошую ямку или рельсы иногда становится все хорошо или после того как заглушил постояла потом завожу едет хорошо утро тоже весело стартует уже замучился и расход 10 л город, трасса без разницы. Ошибок нет, диагносты не помогли все у них хорошо
Женя95 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 10.08.2017, 21:22 #14
Допис від Sol Тупит рено трафик 1,9 - Пост 416932 - Фото 1
Проводка. Така штука. Справа вродь копієчна.
Але...
Буває за 15 хвилин причину знаходиш. Буває день а то і два приходиться провозитись.
Номер тіліпону зберігся? Телефонуй. Спробуємо. Тупит рено трафик 1,9 - Пост 416932 - Фото 2
Старий 10.08.2017, 22:01 #15
китайськи тестер і погнав
все просто
один конець в фішку , другий голка і на деякому ростоянії прокол
Старий 10.08.2017, 22:04 #16
Допис від vectra20 Тупит рено трафик 1,9 - Пост 416943 - Фото 1
все просто
На зачєм такіє ізвращєнія з порчою ізоляції?Тупит рено трафик 1,9 - Пост 416943 - Фото 2
Востаннє редагував shuma34: 10.08.2017 о 22:11.
Старий 10.08.2017, 22:05 #17
зато действено
і нічого там не портиться.....
канешно еслі ти заточеного гвоздя не заганяеш
можна канешно і через розьйоми
якщо у людини є схеми
але по третьой ошибці там і проводка може бути не прі ділах
Востаннє редагував vectra20: 10.08.2017 о 22:09. Причина: Добавлено сообщение
Старий 10.08.2017, 22:15 #18
Допис від vectra20 Тупит рено трафик 1,9 - Пост 416946 - Фото 1
Та да.
Але...
І ошибки не завжди вказують, конкретно на причину.
Каже на одне. А виявляється зовсім інше.
Старий 10.08.2017, 22:29 #19
того тобі і кажу. що по третій варіан проводки....не алльо
Старий 10.08.2017, 22:43 #20
Ну да. По клапану, можливо не альо.
Все треба починать з нуля.
рено , трафик , тупит
ESP на рено трафик. Vespen Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 23 19.07.2018 14:46
Продам Рено Трафик tRafik Продам... 17 17.11.2014 21:24
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 23:37.
