Замена антифриза (ОЖ) M9R - страница №1 - Двигун та паливне обладнання
Старий 02.08.2017, 19:59 #1
Аватар для Vespen
Авто: Трафик 11г 2л M9R630
Дописи: 160
Вы сказали Спасибо: 56
Аватар для Vespen
Дописи: 160
Типово Замена антифриза (ОЖ) M9R
Ребят, подскажите, ож была полностью слита, через патрубок возле радиатора, если я просто залью в бачек и стравлю воздух с заглушек на печку, помпа двигателя будет погружена в ож?
Не образуется ли, из-за закрытого термостата воздушная пробка на крыльчатке помпы? (просто не могу влить примерно 2литра охлаждайки до того объема, что слил). А долго маслать двигатель опасаюсь.
///Выводы: то что нашел в инете и тут подсказали:
Как заливать: пишу про свой , у других думаю похоже будет.
1! отключить свечи догрева антифриза! (я так понял, если холодно на улице)
на двигателе м9р630 есть 5ть! стравливающих воздух пробки,
2 - в р-не где трубки печки входят в салон (возле бачка торм.ж)
1 - на радиаторе
1- на термостате! (под вакуумным, это с правой стороны двигателя если смотреть спереди)
1- еще одна в р-не бортового компа, идет трубка.
+ если у вас есть автономка, её тоже воздушит, нужно отконектить 1 трубку на неё, пока не пойдет антифриз через саму автономку, ответную трубку (которая идет на двиг) - заткнуть или перегнуть (обычно из неё прет ож).
Далее по мануалу, нужно залить в бачок больше уровня, потом обороты двига 1500 (для 2л), чтоб прогнало, двиг нагреть пока не запустится вентилятор, остудить двиг ниже 50.. пробку открыть, долить если что.
Воздух стравливал раз 8..10 наверно, каждый раз понемногу выходило, термостат у меня открылся на 80С.
Стравливать на заглушенном двигателе.
все прошло удачно.
Востаннє редагував Vespen: 04.08.2017 о 12:26.
Старий 02.08.2017, 21:34 #2
Типово Re: Замена антифриза (ОЖ) M9R
а у тя есть варианты?
заводи и контролируй ситуацию
Старий 03.08.2017, 05:37 #3
Аватар для Vespen
Дописи: 160
Аватар для Vespen
Дописи: 160
Допис від vectra20 Замена антифриза (ОЖ) M9R - Пост 416489 - Фото 1
В том -то и дело, как контролировать? Когда будет локальный перегрев, уже контролировать будет поздно. Датчик температуры ОЖ наверно завоздушен будет.
Старий 03.08.2017, 05:43 #4
господи....
как же жить то дальше...
завёл....поработало минуту-две....останови....страви....добавь...
завёл опять...
если уже такую мелочь не можем решить , то мабуть надо на велик пересаживаться
Старий 03.08.2017, 06:14 #5
Аватар для Vespen
Дописи: 160
Аватар для Vespen
Дописи: 160
Еще такой вопрос, вчера заметил, что турбинка пропускает немного дым газы , т.е. дым немного идет с патрубка который подключается на интеркуллер. Это насколько плохо?.
+ подключил манометр на давление масла, давит на холодную, холостые - 4 на 2000 -6, подогрел печкой упало на холостых до - 3х, норм?
Допис від vectra20 Замена антифриза (ОЖ) M9R - Пост 416494 - Фото 1
господи....
завёл опять...
ага.. просто уже люди так попадали, а потом на СТО... Датчик температуры у нас в помпе, ничего не измерит!
Ребят, нашел тему. Как заливать:
1 - на радиаторе
+ если у вас есть автономка, её тоже воздушит, нужно отконектить 1 трубку на неё, пока не пойдет антифриз через саму автономку, ответную трубку - заткнуть или перегнуть.
Далее по мануалу, нужно залить в бачок больше уровня, потом обороты двига 2500, чтоб прогнало, двиг нагреть пока не запустится вентилятор, остудить двиг ниже 50.. пробку открыть, долить если что.
Востаннє редагував Vespen: 03.08.2017 о 06:22.
Старий 03.08.2017, 06:15 #6
Аватар для ПавелК
Звідки Ви: Лубны (Боярка)
Авто: Виваро 2.5 09г.
Вік: 72
Вы сказали Спасибо: 11
Аватар для ПавелК
Вік: 72
Допис від vectra20 Замена антифриза (ОЖ) M9R - Пост 416496 - Фото 1
господи....
завёл опять...
))) Там також проблеми...
Недавно приїхав мужик на ел-веліку і питає - ти чим цеп мажеш?Замена антифриза (ОЖ) M9R - Пост 416496 - Фото 2
Це ж лісапєт, кажу йому, ти шо, вперше його бачиш? Коли ти на ньому педалі крутиш?
Ото таке...
Старий 03.08.2017, 06:26 #7
Vespen,
Не вижу еще одного шага по отключению свечей догрева антифриза, а именно при замене они на сухую и горят.
Vespen (03.08.2017)
Старий 03.08.2017, 06:28 #8
Аватар для Vespen
Дописи: 160
Аватар для Vespen
Дописи: 160
Мужики, я понимаю вы там гуру и все такое, перебрали этих моторов наверно не один, я бы и сам отвез тачку в СТО, если б вокруг было б хоть одно нормальное. Но тупо нету, а гнать машину х.з. куда (ближайшее от нас километров 300) и непонятно потом когда её забрать... из-за того, что потек патрубок ОЖ ???
Допис від Шкодник Замена антифриза (ОЖ) M9R - Пост 416498 - Фото 1
Vespen,
!!!! Спасибо! не знал, ..надеюсь не убил их еще.
Старий 03.08.2017, 07:16 #9
Допис від Vespen Замена антифриза (ОЖ) M9R - Пост 416507 - Фото 1
не убил
Они включаются при более низких температурах
Vespen (03.08.2017)
Старий 03.08.2017, 10:52 #10
Аватар для Cem
Cem Cem зараз поза форумом
Дописи: 248
Вы сказали Спасибо: 152
Аватар для Cem
Дописи: 248
В двухлитровом надо держать не 2500 , а 1500об.- мануал.
Vespen (03.08.2017)
Старий 04.08.2017, 13:28 #11
Аватар для RenaultOpel
RenaultOpel RenaultOpel зараз поза форумом
Авто: Vivaro 2.0
Дописи: 94
Вы сказали Спасибо: 21
Поблагодарили 41 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: Vivaro 2.0
Дописи: 94
Не знаю как 5 точек, я нашел только 3, две на патрубках к печке и одна возле термостата, сколько искал еще две так и не нашел по картинкам есть в диалоджисе 782 мотор, а я не могу найти.
RenaultOpel зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 04.08.2017, 13:47 #12
Аватар для Vespen
Дописи: 160
Аватар для Vespen
Дописи: 160
Допис від RenaultOpel Замена антифриза (ОЖ) M9R - Пост 416560 - Фото 1
получается у тебя остались - на радиаторе, если смотреть с переди, пробочка вверху с права, с стороны мотора проворачивается от руки.
и еще одна на самом термостате, под вакуумным насосом, (который под воздушным) такая синенькая по моему (но я её не трогал, т.к. не смог туда нормально долезть, покрутил не открутилась, так и плюнул и так норм получилось. )
Старий 18.09.2017, 11:26 #13
Аватар для виннн
Звідки Ви: Новомосковск
Дописи: 119
Вы сказали Спасибо: 28
Аватар для виннн
Дописи: 119
подскажите пожалуйста такой момент: вход ОЖ в печку салона нижний? (на нижнем патрубке стоит подогреватель) или верхний?Замена антифриза (ОЖ) M9R - Пост 419374 - Фото 1
Старий 18.09.2017, 11:57 #14
так точно
виннн (18.09.2017)
(ож) , антифриза , замена
Течь антифриза со стороны ремней 1,9 VivaroManusa Двигун та паливне обладнання 32 20.06.2016 22:35
Выбор антифриза по цвету Сергей Ш Загальні технічні питання 10 30.05.2016 07:41
Утечка антифриза и проблема с печкой mocart Двигун,паливна,єлектроніка 21 17.07.2014 21:33
замена антифриза Ghost32taxi Двигун паливна єлектроника 2 04.10.2013 12:45
Чем отличается тосол от антифриза SUVOROV Технічні питання 20 06.11.2009 22:22
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 23:04.
