протечка в системе охлаждения M9R, как называется эта деталь? хелп. - страница №1 - Двигун та паливне обладнання
Старий 19.07.2017, 20:38 #1
Аватар для Vespen
Авто: Трафик 11г 2л M9R630
Дописи: 160
Вы сказали Спасибо: 56
Аватар для Vespen
Дописи: 160
Типово протечка в системе охлаждения M9R, как называется эта деталь? хелп.
Ребят, после очередной поездки, смотрю под машиной небольшое пятно, снимаю защиту и грам 200 плюх... антифриз.
Разобрал только, что морду (так глубоко еще не лазил) и на тебе здрасте.
Сгнил железный патрубок который х.з. как он называется. Предположительно идет от помпы. И это сцуко у свежей еуропейской машины.
Ребят подскажите, как правильно эта запчасть называется и инет магаз. по возможности где лучше купить.
(через минуту скину фото)
Старий 19.07.2017, 20:47 #2
Аватар для Vespen
Дописи: 160
Аватар для Vespen
Дописи: 160
Типово Re: протечка в системе охлаждения M9R, как называется эта деталь? хелп.
сделал 3 фото, ближе, ближе и где она мокрая.
это р-н генератора. Наверно трубка идет на помпу или блок. Сейчас темно я не пойму точно.
Назва:  100_7781.jpg
Переглядів: 27
Розмір:  79,2 КБ
ID:	54601   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  100_7782.jpg
Переглядів: 17
Розмір:  64,6 КБ
Назва:  100_7783.jpg
Переглядів: 21
Розмір:  54,8 КБ
Старий 19.07.2017, 21:13 #3
Аватар для Vespen
Дописи: 160
Аватар для Vespen
Дописи: 160
Все ребят нашел деталь - 8200717364 MC03227
Имейте в виду, что и такое бывает, потекло бы в дороге пошустрее мог бы и прозевать, датчик температуры то у многих как и у меня не показывается, ОЖ по тихому бы вытекла. И привет двигателю бы случился.
Старий 19.07.2017, 22:31 #4
Vespen, Жесть, без датчика температуры печально но думаю не критично потому как на вито 638 было дело накрылся датчик при нормальной Т показывал 140 так машина не ехала вообше, не думаю что тут нет контроля температуры. Не знаю правда что было бы еслиб не в выше а ниже показывал протечка в системе охлаждения M9R, как называется эта деталь? хелп. - Пост 415457 - Фото 1 отут опа могла быть.
ПС вид на фото такой вроде машинко плавала
Старий 20.07.2017, 06:01 #5
Аватар для Vespen
Дописи: 160
Аватар для Vespen
Дописи: 160
Допис від Bircha протечка в системе охлаждения M9R, как называется эта деталь? хелп. - Пост 415464 - Фото 1
Контроль то там есть, но водитель увидит наверно только сигнал ошибки двига наверно и ключики. Это у трафиков чуть постарше есть шкала температуры на приборке, на моем нет.
Допис від Bircha протечка в системе охлаждения M9R, как называется эта деталь? хелп. - Пост 415464 - Фото 2
Скорее всего протечка в системе охлаждения M9R, как называется эта деталь? хелп. - Пост 415464 - Фото 3 при утечке жидкости показал бы ниже, как на многих других авто, почему-то датчик температуры нет чтоб поставить у самой стенки цилиндра, в какой нибудь теплопроводящей отливке, тулят его подальше, для точности, а в этом и есть большой минус, если жидкость ушла, то температура начинает падать и усйо.
Но по трафам точно не скажу, на счет этого, а вдруг .. этож французы у них все поперек.
Допис від Bircha протечка в системе охлаждения M9R, как называется эта деталь? хелп. - Пост 415464 - Фото 4
может быть протечка в системе охлаждения M9R, как называется эта деталь? хелп. - Пост 415464 - Фото 5 или(и) / двиг перекинули с разборки до того провалявшийся на улице / протечка под лобовым + житие на улице / он мне с побережья приехал, с где море с соленой водой и ветрами.
Вывод: по любому буду ставить какой-то контроль на уровень ож.
Ребят, а как правильно искать в интернете вот те хомуты такие реношные на резиновых патрубках, что-то мне их состояние не нравиться, наверно буду менять все раз разобрал.
Добавлено через 1 час 42 минуты
блин, не могу снять этот долбанный егр, (тот патрубок прогнивший за ним), мешает пластик маслянного щупа и он тоже окоянный не снимаеться...
Добавлено через 6 часов 49 минут
Нехорошие специалисты эти инженеры рено!!!протечка в системе охлаждения M9R, как называется эта деталь? хелп. - Пост 415464 - Фото 6
чтоб долезть до того патрубка, нужно снять теплообменник отработанных газов ЕГР, а чтоб его снять, нужно снять впускной коллектор, потому, что он мешает открутить хомут, а чтоб его снять, нужно снять такую отливку на которой сидит гур, генератор и компрессор кондея, соответственно генератор и компрессор .конд. тоже нужно снять, потому что недальновидные француские инженеры разместили один болт, за этим копрессором, ну сделайте его на 1 см выше и все! но это еще не все, чтоб снять компрессор , нужно снять радиатор, а на радиаторе добавляет драматичности ситуации радиатор кондея и из-за этой трубки.. нехорошего качества! получается нужно спустить весь фреон! протечка в системе охлаждения M9R, как называется эта деталь? хелп. - Пост 415464 - Фото 7протечка в системе охлаждения M9R, как называется эта деталь? хелп. - Пост 415464 - Фото 8протечка в системе охлаждения M9R, как называется эта деталь? хелп. - Пост 415464 - Фото 9
, это ж каким нужно быть антагонистом работников СТО, когда все эту трудно ремонтнопригодное изобретать?
все блин! протечка в системе охлаждения M9R, как называется эта деталь? хелп. - Пост 415464 - Фото 10 следущей тачкой рено никогда не буду выбирать. Лучше возьму виту, хоть она и гниет. Может новая не ..та пофиг.. даже если и будут гнить, там инженера лучше!
п.с. извините за плохие слова, сильно расстроен.
Добавлено через 11 часов 45 минут
Долез !!! протечка в системе охлаждения M9R, как называется эта деталь? хелп. - Пост 415464 - Фото 11
/////матюки все убрал
Востаннє редагував Vespen: 21.07.2017 о 10:18. Причина: Добавлено сообщение
Старий 20.07.2017, 20:06 #6
Vespen, Вынимай движок из машины- и он весь твой. Сейчас все так делают.протечка в системе охлаждения M9R, как называется эта деталь? хелп. - Пост 415520 - Фото 1протечка в системе охлаждения M9R, как называется эта деталь? хелп. - Пост 415520 - Фото 2протечка в системе охлаждения M9R, как называется эта деталь? хелп. - Пост 415520 - Фото 3 Повбывай бы! А шо робыть?протечка в системе охлаждения M9R, как называется эта деталь? хелп. - Пост 415520 - Фото 4протечка в системе охлаждения M9R, как называется эта деталь? хелп. - Пост 415520 - Фото 5
Старий 21.07.2017, 10:20 #7
Аватар для Vespen
Дописи: 160
Аватар для Vespen
Дописи: 160
Допис від mehanik протечка в системе охлаждения M9R, как называется эта деталь? хелп. - Пост 415554 - Фото 1
хех, похоже, что для нормального ремонта так и нужно делать.
По теме, снял теплообменник, путем демонтажа защитной планки сидящей на впускном коллекторе, предназначенной по видимому для тепловой защиты проходящих рядом силовых кабелей.
Старий 25.04.2018, 19:35 #8
Аватар для Vespen
Дописи: 160
Аватар для Vespen
Дописи: 160
Прошло время, пробовал разные способы контролировать уровень.
Самый лучший вариант оказался таким: китайский датчик XKC-Y25 лепится прямо на бачок. У меня распиновка такая: кор +, син - ,желт выход.
Минус его он срабатывает если охлаждайка есть, и выход его маллоточный, нужно дополнительно что-то колхозить, чтоб контролька загоралась при отсутствии сигнала.
У меня все это дело идет на самодельную охранку-оповещатель.
Хотел его поставить на бачок ГУРа, но её жидкость, датчик не чувствует протечка в системе охлаждения M9R, как называется эта деталь? хелп. - Пост 432401 - Фото 1. На патрубки тоже не ставьте - он срабатывает на сам материал патрубка.
охлаждения , протечка , системе
Деталь! Валерий мастер Загальні технічні питання 7 24.09.2016 22:43
Хелп. Форд Еконован. alex_palace Загальні технічні питання та тюнінг 28 07.07.2016 05:17
Воздух в системе охлаждения Артем77 Двигун та паливне обладнання 14 31.01.2015 12:28
Подскажите как называется вещь OLEKSA Балачки в курилці 1 28.03.2014 12:16
Как правильно называется этот наконечник? Bogdan Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 6 06.01.2014 17:16
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 01:29.
