не тянет.помощь нужна - страница №1 - Двигун та паливне обладнання
Старий 14.06.2017, 01:59 #1
Аватар для витамин
витамин витамин зараз поза форумом
Звідки Ви: РОССИЯ,МОСКВА
Авто: рено трафик.мерседес вито.фольксваген LT
Вік: 67
Дописи: 9
Аватар для витамин
Вік: 67
Дописи: 9
Типово не тянет.помощь нужна
езжу я на трафике.1.9 82 лошадки 2001 г, только и радовался.но …пришла печалька.упала скорость .ни с того ни с сего.жму на педаль больше 80-90 ни на пятой, ни на шестой не выдает.и самое интересное не всегда.сделал диагностику.показало пару ошибок на датчик воздуха.ошибки скинули.завели, проверили.номано.душа радуется.машина летит.прошло немного времени.на тебе снова печальку.ту же.снова к диагностам .стали проверять.попросили на стоячей газануть.газанул.ох блин.все как трубочисты стали черными.кто рядом стоял.показало ошибку датчик воздуха или егр.повышенное давление от турбины.напряжение вместо 1-2 вольта.показывает 2,7вольта.сказали датчик воздуха под замену.егр мне чистили осенью. егр заглушили, пока датчик не придёт.датчик пришёл-установили.воздушный фильтр поменяли, заодно .немного грязноватый был.на всякий пожарный.вольтаж 2 вольта.в вилку 1-2 вольта попал.при диагностике всё нормально.ни ошибок, ни чего.газанул на стоячей.ну скажем так .коптит, но не очень.радостный уехал.покатался немного.да уж, не судьба.то летит, то тащится.и тогда такое впечатление:что машина идёт как будто небольшими рывочками.скорость вроде набирает нормально но выше где то примерно 60-70 км и начинаются траблы.может кто сталкивался с такой печалькой.подскажите, как избавились.расход 8-9 л .заводится с пол-тычка.всё великолепно.только вот такое появляется.и самое поганое не постоянно
Востаннє редагував витамин: 14.06.2017 о 12:20.
витамин зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 14.06.2017, 05:55 #2
Аватар для D.A.D
Звідки Ви: Запорожский край
Дописи: 306
Вы сказали Спасибо: 14
Аватар для D.A.D
Дописи: 306
Типово Re: не тянет.помощь нужна
ЕГР заглушен прокладкой из жестянки?
Жестянка может прогореть и из за этого и коптит и не едит.
У меня такое было на другой машине.
Старий 14.06.2017, 12:18 #3
Аватар для витамин
Вік: 67
Дописи: 9
Аватар для витамин
Вік: 67
Дописи: 9
егр не заглушен
Старий 14.06.2017, 18:00 #4
Аватар для D.A.D
Дописи: 306
Аватар для D.A.D
Дописи: 306
Ну так заглуши и попробуй с заглушеным.
Вроди с мотором 80л.с. КПП только 5-ти ступки ставились. Еслли КПП6 то уже 100л.с.
Старий 14.06.2017, 20:56 #5
Аватар для витамин
Вік: 67
Дописи: 9
Аватар для витамин
Вік: 67
Дописи: 9
старый хозяин поставил 6-ти ступку от лагуны.а на 1,9л 82 лс и 6 и 5 ти ступки ставились.пробывал глушить такая же хрень.
Старий 14.06.2017, 22:00 #6
Аватар для вите4ек
Звідки Ви: Тверь
Авто: Traffic 2008. 2.5
Дописи: 402
Вы сказали Спасибо: 131
Аватар для вите4ек
Звідки Ви: Тверь
Дописи: 402
Здорова земляк,сам из Тверской области, но в командировках почти всегда в Москве, живу на алтушке за мкадом у соседа трафик 1.9 2006 года знает очень много по нему могу дать телефон.
Поблагодарили вите4ек за это сообщение:
витамин (15.06.2017)
Старий 15.06.2017, 20:37 #7
Аватар для витамин
Вік: 67
Дописи: 9
Аватар для витамин
Вік: 67
Дописи: 9
да.если не трудно.я рядышком на дмитровке
Востаннє редагував витамин: 15.06.2017 о 21:20.
Старий 19.06.2017, 21:35 #8
Аватар для Санек02
Звідки Ви: мелитополь
Дописи: 256
Вы сказали Спасибо: 494
Аватар для Санек02
Дописи: 256
Допис від витамин не тянет.помощь нужна - Пост 413390 - Фото 1
После 3000 тыш. начинает тоже рывками идти .
Хотелось бы тоже решить проблему
Старий 26.06.2017, 20:50 #9
Аватар для Ольга75
Ольга75 Ольга75 зараз поза форумом
Авто: Опель Виваро
Аватар для Ольга75
Авто: Опель Виваро
Здравствуйте. У меня схожая проблема. Переодически случается, что машина не тянет. Продолжается эт о от нескольких секунд до пары минут.
Сегодня у меня вообще был шоке. Проехала 100км и после резкого торможения машина перестала адекватно ехать. Ещё 100 км ехала со скоростью 40-60 км в час. Под гору вообще не тянет, еле еле на первой.не тянет.помощь нужна - Пост 413956 - Фото 1 Потом резко тснова стала нормально ехатьне тянет.помощь нужна - Пост 413956 - Фото 2
Заехала на сто, сделали диагностику, что-то там вылезло, но главное , что показало : только одна форсункав нормально работает, две перезаливают, одна- недоливаетне тянет.помощь нужна - Пост 413956 - Фото 3
В этом ли причина?! Помогитене тянет.помощь нужна - Пост 413956 - Фото 4
Топливный фильтр в порядке. На сто говорят нужно начать с форсунокне тянет.помощь нужна - Пост 413956 - Фото 5
Спасибо.
Ольга75 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 26.06.2017, 21:43 #10
Аватар для Alvas
Alvas Alvas зараз поза форумом
Звідки Ви: Киев, Позняки
Авто: Renault Trafic 1,9 2005 наверное 80ка
Дописи: 85
Аватар для Alvas
Дописи: 85
Проверьте датчик наддува. по левому борту стоит, под расширительным бачком охлаждайки. К нему подходит фишка на 3 провода и 1 шланг. А ошибку на приборке показывает? У меня подобное было, но еще на приборке пила светила. Заменил этот датчик и забыл о проблеме. А тоже было такое, то едет, то тупит, еле разгоняется.
Alvas зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 26.06.2017, 22:40 #11
Допис від Alvas не тянет.помощь нужна - Пост 413965 - Фото 1
не тянет.помощь нужна - Пост 413965 - Фото 2 если спиралька светит.
Допис від Ольга75 не тянет.помощь нужна - Пост 413965 - Фото 3
Под гору вообще не тянет, еле еле на первой. Потом резко тснова стала нормально ехать
один в один было не давно..пошевелил проводками на колодке ДМРВ и пропало..
а вообще поедь на комп.диагност.,самое лучшее..
Старий 27.06.2017, 08:20 #12
Аватар для вите4ек
Звідки Ви: Тверь
Дописи: 402
Аватар для вите4ек
Звідки Ви: Тверь
Дописи: 402
Может и направляющие закиснуть и тогда кажется что машина не тянет .
Старий 27.06.2017, 09:32 #13
Аватар для Димич
Звідки Ви: Херсон
Авто: Vivaro 2,5 (730)
Дописи: 102
Вы сказали Спасибо: 112
Аватар для Димич
Звідки Ви: Херсон
Дописи: 102
Ольга75, Думаю больше советов вам получить мешает недостаток информации, не известно от куда вы, какой год машинки, какой двигатель?
Старий 27.06.2017, 19:04 #14
Аватар для Ольга75
Авто: Опель Виваро
Аватар для Ольга75
Авто: Опель Виваро
Допис від Димич не тянет.помощь нужна - Пост 414013 - Фото 1
Спасибо за ответы.
2006 Опель Виваро 1,9 CDTI
В первом сообщении написано про комп.диагностику.
Сегодня ездит прекрасно не тянет.помощь нужна - Пост 414013 - Фото 2
нужна , тянет.помощь
Нужна помощь Серёга М Балачки в курилці 11 29.04.2014 21:39
нужна помощь Kilton Двигун паливна єлектроника 13 06.05.2012 06:53
Нужна помощь Munchen Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 7 12.04.2012 08:41
нужна помощь batalov Двигун паливна єлектроника 7 23.06.2011 20:18
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 13:39.
