Низкое напряжение системы - страница №1 - Єлектрообладнання
Старий 10.06.2017, 10:31 #1
Аватар для zero01
zero01 zero01 зараз поза форумом
Звідки Ви: Донецк, Украина
Авто: Renault Trafic 1.9l 2003
Дописи: 9
Аватар для zero01
Дописи: 9
Типово Низкое напряжение системы
Всем привет, возникла такая проблема. Авто Рено Трафик , 1.9l, 80 лошадей. В машине сел аккумулятор ( в ноль, не выключил преобразователь). После этого прикурил и завел с троса. Доехал домой, оставил бусик на 2 для, не поставив акулзаряжаться. (Не было возможности ). Теперь зарядил, завелся, вылезли ошибки Низкое напряжение системы
Низкий входной сигнал ДМРВ и ЕГР
Покатался пару дней, ошибки при стирания появляются опять.Заводится без проблем, но тяги до момента включения турбины нет никакой. Подскажите, в какую сторону копать.
zero01 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 10.06.2017, 10:59 #2
Типово Re: Низкое напряжение системы
Допис від zero01 Низкое напряжение системы - Пост 412891 - Фото 1
а не пробовал норм.акум. поставить,то что зарядил,не значит,что он норм...генератор проверь какое напряжение выдает на клемах акум.
P/S..не в тему,Донецк всегда был и останется в Украине...а ДНР,нет ни на одной карте мира,даже временно...не в обиду:но я бы подпись на аватарке изменил.Низкое напряжение системы - Пост 412891 - Фото 2
Старий 10.06.2017, 11:39 #3
Аватар для zero01
Дописи: 9
Аватар для zero01
Дописи: 9
На аккумулятор приходит 14.0, если резко дать газу может скакать до 14.1, но через секунду опять 14.0
Старий 10.06.2017, 16:03 #4
Допис від zero01 Низкое напряжение системы - Пост 412896 - Фото 1
норм.вроде., .мож.маса где то не контачит...но это все гадание на кофейн.гуще,лучше к электрику толковому,если есть возможность..
P/S за измен. аватар спс.,лично от меня..так бы все думали,меньше крови б пролилось...Низкое напряжение системы - Пост 412896 - Фото 2
Старий 10.06.2017, 22:05 #5
Аватар для zero01
Дописи: 9
Аватар для zero01
Дописи: 9
Просто не знаю толковых у нас, раньше не приходилось сталкиваться с этим, не хочется его отдавать кому-попало
Старий 11.06.2017, 08:32 #6
Аватар для Eugene
Дописи: 803
Вы сказали Спасибо: 516
Аватар для Eugene
Дописи: 803
Чим діагностував?
Старий 11.06.2017, 08:49 #7
Аватар для zero01
Дописи: 9
Аватар для zero01
Дописи: 9
Допис від Eugene Низкое напряжение системы - Пост 412920 - Фото 1
Чим діагностував?
Op-COM
Старий 11.06.2017, 09:03 #8
Аватар для Eugene
Дописи: 803
Аватар для Eugene
Дописи: 803
Попробуй відключи фішку з ЕГРа. І обнули помилки. Якщо з'явиться лише Р0400 тоді електронна частина ЕГРу барахлить, якщо ні, шукаєм далі.
Старий 11.06.2017, 10:18 #9
Аватар для zero01
Дописи: 9
Аватар для zero01
Дописи: 9
При скидывай и фишек с ДМРВ и ЕГР ошибки меняются на " отсутствует сигнал"
Старий 11.06.2017, 10:25 #10
Аватар для Eugene
Дописи: 803
Аватар для Eugene
Дописи: 803
Тільки з ЕГР. З ДМРВ не потрібно.
Старий 11.06.2017, 10:59 #11
Аватар для zero01
Дописи: 9
Аватар для zero01
Дописи: 9
Ошибка меняется на отсутствует сигнал его, остальные ошибки остаются
Старий 13.06.2017, 14:27 #12
Аватар для СкИВ
СкИВ СкИВ зараз поза форумом
Дописи: 886
Аватар для СкИВ
Дописи: 886
Допис від zero01 Низкое напряжение системы - Пост 413053 - Фото 1
что то садит систему по 5В
ремонт Топливной апаратуры
Ходовка, мелкосрочка, ТО
0679555707/0502327028 Игорь
г.Днепр
Старий 14.06.2017, 19:52 #13
Аватар для zero01
Дописи: 9
Аватар для zero01
Дописи: 9
Что-то я приуменьшил количество ошибок, вот полный список, 2 нижние опкомом не читаются. Фишка с егр скинутаНизкое напряжение системы - Пост 413135 - Фото 1
Востаннє редагував zero01: 14.06.2017 о 20:47.
напряжение , низкое , системы
Вентилятор системы охлаждения. Horton Єлектрообладнання 46 08.04.2022 09:01
Горит предохранитель системы предпускового подогрева и системы впрыска pashabym Єлектрообладнання 10 09.12.2020 20:05
Напряжение бортовой сети vitos svp Єлектрообладнання 26 17.08.2015 13:38
Давление системы автомобиля Huyndai Двигун,паливна,єлектроніка 5 25.02.2012 20:24
Напряжение в бортовой сети! SUVOROV Двигун паливна єлектроника 39 26.12.2011 19:37
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 03:54.
