Нужна помощь в проверке новой гидроопоры - страница №1 - Двигун та паливне обладнання
Старий 08.06.2017, 20:30 #1
Аватар для Alvas
Alvas Alvas зараз поза форумом
Звідки Ви: Киев, Позняки
Авто: Renault Trafic 1,9 2005 наверное 80ка
Дописи: 85
Вы сказали Спасибо: 4
Аватар для Alvas
Дописи: 85
Типово Нужна помощь в проверке новой гидроопоры
Привет форумчане. Может кто оказать содействие в проверке новой гидроопоры на своем авто? Живу/работаю - Киев, позняки. На моей вибрация и гул при 2000 оборотов. Зеркало салона вибрирует, руль трусит.
На старой таких приколов нет. Нужно убедится что это проявляется не только на моей, перед тем как буду отправлять на автомеханику для проверок. После повторной установки эффект несколько снизился, но все ровно это не есть норма. Если она новая - должна все это сглаживать и наоборот должно стать тише в салоне.
Alvas зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 22.07.2017, 23:15 #2
Аватар для omnia0099
omnia0099 omnia0099 зараз поза форумом
Авто: vivaro 2003 1.9DTI
Дописи: 46
Вы сказали Спасибо: 11
Дописи: 46
Типово Re: Нужна помощь в проверке новой гидроопоры
Когда брал себе гидроопору от Metalcaucho машина в салоне вибрация была невыносима.Поставил на место старую с вырванным дном,года три проездил.
Недавно поставил Sasic выбрация есть но не сильно.
omnia0099 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 28.09.2017, 14:46 #3
Аватар для sergey_070
sergey_070 sergey_070 зараз поза форумом
Звідки Ви: Чернигов
Дописи: 62
Звідки Ви: Чернигов
Дописи: 62
У меня тоже вибрирует на 1800 оборотах на любой передаче замена гидроапоры ничего не дала все осталось как есть. может кто знает где еще копать?
sergey_070 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 28.09.2017, 15:21 #4
Аватар для AK Andrew
Звідки Ви: Lvov
Дописи: 256
Вы сказали Спасибо: 78
Звідки Ви: Lvov
Дописи: 256
Почитайте мой пост про вибрацию, уже обсудили эту тему:
https://busovod.ua/showthread.php?t=19666
Designer широкого профиля
Старий 28.09.2017, 16:52 #5
Допис від Alvas Нужна помощь в проверке новой гидроопоры - Пост 420199 - Фото 1
Яка фірма опори?
Старий 28.09.2017, 16:59 #6
Звідки Ви: Чернигов
Дописи: 62
Звідки Ви: Чернигов
Дописи: 62
Допис від AK Andrew Нужна помощь в проверке новой гидроопоры - Пост 420200 - Фото 1
обсудить то обсудили но у меня другие симптомы. подушку поменял сразу на оригинал но вибрация не ушла и на холостых ее нет .
Старий 28.09.2017, 17:11 #7
Звідки Ви: Lvov
Дописи: 256
Звідки Ви: Lvov
Дописи: 256
Допис від sergey_070 Нужна помощь в проверке новой гидроопоры - Пост 420201 - Фото 1
просто я там описал что у меня проверялось и менялось, может что-то из этого тебе подойдет
у меня много чего поменяли методом тыка, но потом нашел сервис на котором нормально все пересмотрели и нашли источник.
вот и подумал, чтоб тебе не попадать на ненужную замену з/ч, а сразу проверить те места, которые я описывал в своей теме
Востаннє редагував AK Andrew: 28.09.2017 о 17:14. Причина: Добавлено сообщение
Старий 28.09.2017, 22:14 #8
Шоб не попадать нужно не ездить к мастерам что меняют методом научного тыка. Проверено на своем опыте, заменили проблема не ушла сори ребятки то ваши проблемы
Старий 28.09.2017, 22:26 #9
Звідки Ви: Lvov
Дописи: 256
Звідки Ви: Lvov
Дописи: 256
На то он и опыт ))
Старий 29.09.2017, 05:39 #10
Аватар для ВЮН
ВЮН ВЮН зараз поза форумом
Звідки Ви: Борислав
Авто: Опель Віваро 2008 2,5
Дописи: 63
Поблагодарили 91 раз(а) в 29 сообщениях
Аватар для ВЮН
Звідки Ви: Борислав
Дописи: 63
Допис від Alvas Нужна помощь в проверке новой гидроопоры - Пост 420239 - Фото 1
https://www.drive2.ru/l/5930567/
подушку под замену, на старом трафике таже беда была, пока не поставил качественную
ВЮН
ВЮН зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 29.09.2017, 10:20 #11
Звідки Ви: Чернигов
Дописи: 62
Звідки Ви: Чернигов
Дописи: 62
Я сегодня открутил три болта на подушке погазовал проехал метров 20 и зажал вибрация уменьшилась в два раза. наверное мало проехал может не нашла свое место вечером еще попробую
Старий 02.02.2018, 20:53 #12
Аватар для marchello
marchello marchello зараз поза форумом
Авто: Renault trafic 1,9 /100 /2005
Дописи: 33
Вы сказали Спасибо: 8
Дописи: 33
Дешевая опора на третий день просела на несколько мм и вибрация снова началась. В теории подкинув шайбы между опорой и кузовом она поднимется и двигл перестанет стучать по кузову. Не ужели никто не пробовал? В чем может быть подвох? Если в площади соприкосновения с кузовом, то можно широкую пластину 4 мм подложить. Жду конструктивную критику пока не начал делать возможно бесполезные эксперименты.
marchello зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 02.02.2018, 20:57 #13
Аватар для Devid
Дописи: 643
Вы сказали Спасибо: 42
Аватар для Devid
Дописи: 643
кроме оригинала, на 100ке другие опоры ходят 2 дня. проверял лично.
Старий 05.03.2018, 20:38 #14
Дописи: 33
Дописи: 33
Причину дребезга нашёл - не затянут болт крепления верхней подушки - восьмерки к кузову - слизана резьба в нижнем кронштейне, который подпирает снизу эту подушку. Благо болт длинный и я гайкой снизу рычага протянул. Но! Дребезги все исчезли и стал слышен резонансный низкочастотный гул при наборе оборотов с холостых до 1900 под нагрузкой. Это глушитель уже уставший?
Старий 31.03.2018, 21:48 #15
Дописи: 33
Дописи: 33
Замена гидроопоры металкаучо на новую оригинал - нулевой результат!!! Скажу больше, с металкаучо вибрация была даже чуть меньше. Так что говорить что причина вибрации только не оригинальная верхняя опора неверно! Пока причина не найдена. Вернусь из Буковеля, отгоню к спецам по трафикам - пусть ищут. Надоело методом перебора искать проблему.
Если что, есть условно новая оригинальная гидроопора на продажу, вдруг кому надо. Поставлю себе назад металкаучо
Старий 31.03.2018, 22:07 #16
Аватар для oleg9489
Дописи: 396
Вы сказали Спасибо: 356
Аватар для oleg9489
Дописи: 396
Допис від marchello Нужна помощь в проверке новой гидроопоры - Пост 431518 - Фото 1
Смотри крепление навесного - на нем висит ,генератор ,насос гур и компрессор кондея.
Тоже гудело (когда был 1.9 )- пол машины перебрал .....а оказалось просто !на 2х болтах резьбы сорваны на блоке двс.а на 2х еще весела....но там надо всю морду разбирать...
гидроопоры , новой , нужна , помощь , проверке
нужна помощь Санек02 Балачки в курилці 0 11.09.2015 07:27
Нужна помощь Юрий78 Двигун паливна єлектроника 9 23.09.2014 19:36
нужна помощь Kilton Двигун паливна єлектроника 13 06.05.2012 06:53
Нужна помощь Munchen Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 7 12.04.2012 08:41
нужна помощь batalov Двигун паливна єлектроника 7 23.06.2011 20:18
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 00:40.
