Плохо заводится на горячую. - страница №1 - Двигун,паливна,єлектроніка
Старий 06.06.2017, 15:21 #1
Аватар для oficire
oficire oficire зараз поза форумом
Авто: Sprinter 515 CDI, OM 646 (2.2)
Дописи: 22
Аватар для oficire
Дописи: 22
Типово Плохо заводится на горячую.
Ребята всем привет! Принимайте новичка. Помогите! Предыстория: Засветился джеки чан, диагностика показала: Низкое давление в топливной рейке. Машина стала плохо заводиться на горячую, на холодную чуть получше, в сервисе приговорили 2 форсунки(оказалось лили в обратку), Заменили форсунки, прописали, проверили их еще раз на обратку все нормально, не льют. Теперь о проблеме которая есть сейчас: после замены форсунок, двигатель реагирует на педаль газа моментально, нареканий никаких нет и на холодную он заводится более менее нормально, а вот на горячую приходится так-же крутить долго чтоб его завести. Менял аккумулятор, ничего не меняется. Ошибок стар никаких не видит. Еще заметил при сбрасывании рычага коробки на нейтраль, обороты падают не сразу, (держатся в районе 1000 об. где-то 2-3 сек.) но это не всегда. Подскажите куда копать и на что обратить внимание?Плохо заводится на горячую. - Пост 412642 - Фото 1Плохо заводится на горячую. - Пост 412642 - Фото 2Плохо заводится на горячую. - Пост 412642 - Фото 3
Востаннє редагував oficire: 06.06.2017 о 16:15.
oficire зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 06.06.2017, 17:33 #2
Типово Re: Плохо заводится на горячую.
А сразу хватает или нет?
Старий 06.06.2017, 18:46 #3
Аватар для oficire
Дописи: 22
Аватар для oficire
Дописи: 22
На холодную через 2-3 сек. а на горячую от 5 и выше сек.
Старий 06.06.2017, 20:14 #4
Ты не понял сразу когда заводиш пару подхватов есть или нет? Потом понятно шо маслаеш стартером, и еще вопрос кода начинает заводится схватывает моментально или какбы с перебоями
Старий 07.06.2017, 06:44 #5
Аватар для oficire
Дописи: 22
Аватар для oficire
Дописи: 22
Да, сначала 2 подхвата есть, а при 3-ем схватывает и заводится. Перебоев при заводке нет, но двигатель трясет сильно.
Востаннє редагував oficire: 07.06.2017 о 09:52.
Старий 07.06.2017, 10:28 #6
Как вариант топливо в бак уходит. Если шланги прозрачные смотри.не стекает назад в бак соляра. У меня на холодную похоже было перебрали всю топливну а результат нулевой, подкачки на 2.2 цди нету я влепил с трафо грушу и попустило. На фильтре еще клапан прогрева есть ну и смотреть давление в рейке но то уже даром не выйдет
Добавлено через 5 минут
А вобще мне подкачюющий походу менять нужно. Заменил все колечки на штуцерах но все равно гдето не держит на груше трафа свой клапан от он и спасает. Странно шо мастера твои не проверили клапан на рейке раз ошибка по давлению есть
Добавлено через 12 минут
Я конешно не спец по топливной но причины тут две или воздух или не хватает давления впрыска знающие пусть поправят если шо
Востаннє редагував Bircha: 07.06.2017 о 10:40. Причина: Добавлено сообщение
oficire (07.06.2017)
Старий 07.06.2017, 11:54 #7
Аватар для oficire
Дописи: 22
Аватар для oficire
Дописи: 22
Ошибка по низкому давлению в рейке была до замены форсунок. После замены ошибок никаких нет, а заводится плохо. Грушу ставить после топливного фильтра? Хотел сегодня заснять на видео как она на горячую заводится, а она как на зло заводится отлично.
Востаннє редагував oficire: 07.06.2017 о 15:33.
Старий 07.06.2017, 19:16 #8
oficire, на трафо-виварах груша стоит перед фильтром
горячую. , заводится , плохо
Плохо заводится двигатель Н1-Н200 Алекс15963 Двигун паливна єлектроника 17 15.10.2016 17:48
Mercedes 207D не заводится на горячую отправитель Двигун,паливна,єлектроніка 18 21.10.2013 20:40
Глохнет и не заводится на горячую бензопила. Беза Домашні питання 12 25.08.2013 21:44
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 10:26.
