Форсунки ремонт. - страница №1 - Двигун та паливне обладнання
Старий 22.05.2017, 10:45 #1
Аватар для boba
boba boba зараз поза форумом
Звідки Ви: Черновцы
Авто: Nissan Primastar, 2005.
Дописи: 69
Аватар для boba
Звідки Ви: Черновцы
Дописи: 69
Типово Форсунки ремонт.
Всем добрый день.
Прошу помощи клуба.
Сделал все форсунки (замена распылителя на двух, на двух регулировка).
Поехал, через два дня заметил, что есть черный дым на высоких оборотах 2200 - 2500.
Поехал на СТО, по двум форсункам (которые регулировали) коррекция небольшая около 1.
Сняли повторно, на стенд, проверили все ок. поставили на авто. При установке поменяли их местами. Коррекция в нулях,дым пропал, поехала отлично.
Через два дня таже ситуация. Поддымливает на 2200 - 2500, слышен цокот одной форсунки.
Диагностика показывает коррекцию около 1 на двух форсунках (которые были на регулировке)
Сняли на стенд, все ок, после стенда коррекция в нулях.
Через два дня таже ситуация, поддымливает 2200 - 2500 и цокот одной форсунки.
Соответственно машина стала немного тупее.
Возник вопрос как выловить проблемную форсунку. Или делать две оставшиеся.
С чем это связано ?
Спасибо всем кто отозвался.
Старий 22.05.2017, 12:47 #2
Аватар для СкИВ
СкИВ СкИВ зараз поза форумом
Дописи: 886
Аватар для СкИВ
Дописи: 886
Типово Re: Форсунки ремонт.
Доброго.
снимайте проверяйте оставшиеся форсунки
при необходимости регулировка или ремонт
Удачи
ремонт Топливной апаратуры
Ходовка, мелкосрочка, ТО
0679555707/0502327028 Игорь
г.Днепр
Старий 22.05.2017, 13:27 #3
Аватар для boba
Звідки Ви: Черновцы
Дописи: 69
Аватар для boba
Звідки Ви: Черновцы
Дописи: 69
два раза уже снимали, на стенде в норме. после стенда коррекция в нулях.
Через два дня опять все как было.
Старий 22.05.2017, 14:25 #4
Аватар для СкИВ
Дописи: 886
Аватар для СкИВ
Дописи: 886
выложите распечатки со стенда
по неделаным также могли уйти размеры в следствии естественного износа
надо промерять ...
Машина чипованая ?
ЗЫ
и 1-ца отличная коррекция для электромеханической форсунки...
г.Днепр
Старий 22.05.2017, 19:45 #5
Аватар для Delphi
Звідки Ви: Украина, Кременчуг
Вік: 36
Дописи: 251
Вы сказали Спасибо: 25
Аватар для Delphi
Вік: 36
Дописи: 251
Распечатки со стендов в студию, что то неправильно сделали, коррекция на ХХ не показатель.
Ремонт форсунок Common Rail
Зняття закисших форсунок
www.planeta-diesel.com.ua
0980400169
Старий 23.05.2017, 22:44 #6
Аватар для Vuyiko
Авто: Nissan Kubistar
Дописи: 299
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Были у меня пару машин с проблемой заваливания коррекций в плюс или минус 4. Заглушили, завели, снова нормально. Форсунки подбрасывали и все равно то же. Так что не факт что форсунки, какие симптомы были до ремонта форсунок, зачем их ремонтировали?
ремонт Топливной аппаратуры
(067)5476988 Виталий, Киев
Старий 24.05.2017, 00:07 #7
Аватар для boba
Звідки Ви: Черновцы
Дописи: 69
Аватар для boba
Звідки Ви: Черновцы
Дописи: 69
Допис від Vuyiko Форсунки ремонт. - Пост 411707 - Фото 1
Подстукивала одна форсунка. Была коррекция по двум форсункам. сняли поменяли распылитель. Одну первую не смогли снять, ездил отмачивал, пока ездил она погнала через себя солярку, сняли ее через месяц, поменяли распылитель.
До ремонта дыма не было вообще. Заводилась в любой мороз.
Сейчас коррекция минимальная на холостом. Но когда Я еду на подъем отчетливо слышу цокот одной форсунки в диапазоне 2200 - 2500 оборотов. И как раз в этом диапазоне и поддымливает. Когда завожу холодную, тоже слышен цокот одной форсунки, как прогревается, все проходит. Если газовать на месте, дыма нет.
Старий 24.05.2017, 09:54 #8
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Допис від boba Форсунки ремонт. - Пост 411713 - Фото 1
Тут явно то что написали ребята выше, явно неправильно выполнен ремонт. Часто бывает что стенд начинает глючить и мастер сам этого не видит. Или тест-план неправильный. Так что форсунки на стенд в другое место и другому мастеру, а далее видно будет.
Старий 29.07.2017, 20:43 #9
Аватар для Александр SM
Александр SM Александр SM зараз поза форумом
Авто: Ваз2121 ,Trafik 1.9. 80-ка.
Дописи: 26
Дописи: 26
Типово Про форсунки
Всем привет, вопрос такой, кто проехал на форсунках СR после ремонта (реставрации) хотя бы 50 000 км. Хочу понять есть ли смысл реставрировать или купить б/у.
Александр SM зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Поблагодарили Александр SM за это сообщение:
Eugene (29.07.2017)
Старий 29.07.2017, 20:52 #10
Типово Re: Про форсунки
Я уже 20 проехал на новые тоже гарантии нет если тебя это интересует
Старий 29.07.2017, 20:55 #11
Аватар для Eugene
Дописи: 803
Вы сказали Спасибо: 516
Аватар для Eugene
Дописи: 803
Попередній 1,9 50 з лишнім відбігав на реставрованих, теперішній пока лиш 10.
Старий 30.07.2017, 08:13 #12
Дописи: 26
Дописи: 26
Сейчас цена реставрации примерно ровняется б/у, вот и думаю что лучше . понятно что гарантии нет на б\у но и реставрация тоже как повезет.
Старий 30.07.2017, 08:29 #13
Александр SM, Не соглашусь! Б/у да- как повезёт! Реставрация разная бывает,здесь люди есть,что этим занимаются. Поищи в темах продажи и услуг. Я на реставрации уже больше 10 тыс.накатал- всё губ. Да и форсунок,после реставрации купил уже комплекта три,на разные машины,люди довольны! Игорь( Скив) поможет! Поищи его темку.
Востаннє редагував Беза: 30.07.2017 о 08:55.
Старий 30.07.2017, 08:57 #14
Допис від Darts-Trafik Форсунки ремонт. - Пост 416254 - Фото 1
Игорь( Скив)
Я у него делал год назад.
Darts-Trafik (30.07.2017)
Старий 30.07.2017, 11:12 #15
Аватар для Delphi
Вік: 36
Дописи: 251
Аватар для Delphi
Вік: 36
Дописи: 251
Допис від Александр SM Форсунки ремонт. - Пост 416260 - Фото 1
а если выполнить качественный ремонт с новыми з/ч , то можно на 200 тыс забыть о форсунках.
0980400169
Поблагодарили Delphi за это сообщение:
Bircha (30.07.2017)
Старий 30.07.2017, 11:53 #16
Был у Дениса делал свои форсы рекомендую
Старий 30.07.2017, 22:18 #17
Аватар для Volendarov
Volendarov Volendarov зараз поза форумом
Авто: Renault Trafic 2.0 \ 115 \ 2011 год.
Вік: 33
Дописи: 21
Вік: 33
Дописи: 21
Делал у Игоря (СкИВ) , поменял 4 форсунки.
На прошлых форсунках лишь только я проехал 150 тыс. км , до этого без понятия...)
Пока прошел 12000 км, все в норме , пробег конечно пока копеечный , но сразу после Игоря поехал в поездку по работе на 1900 км и все благополучно, ошибок нет, расход стал меньше.
Т.к. с финансами проблемы брал я 4 форсунки после реставрации , пока все отлично, надеюсь послужат.
Мне до Днепра 350км , но судя по знакомым с моего города , которые после замены форсунок потом ездят до "мастеров " то с чеками то " машина не едет" , решил сразу что поеду в Днепр до Игоря да и тем более у меня обещали поменять 4 форсунки за неделю примерно, что для меня очень долго , ведь бус для работы, а Игорь управился за полтора дня.
Volendarov зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 30.07.2017, 22:33 #18
Аватар для Олександр мастер
Дописи: 131
Вы сказали Спасибо: 48
Дописи: 131
зробив на мастері форсунки, просто перечистить = 1200грн, якщо щось міняти =1500грн, до цього вибивав сервіс, як тільки давав нагрузку... результатом задоволений
Старий 31.07.2017, 07:24 #19
Аватар для Roman_12345
Звідки Ви: Лубны Киев
Дописи: 218
Вы сказали Спасибо: 141
Дописи: 218
Допис від Олександр мастер Форсунки ремонт. - Пост 416299 - Фото 1
Где делали, не в Лубнах случайно?
Старий 31.07.2017, 08:19 #20
Дописи: 131
Дописи: 131
Roman_12345,
одну у Хмільнику, решту у Гадячі, у Лубнах нема спеціалістів по таких...
Поблагодарили Олександр мастер за это сообщение:
Roman_12345 (31.07.2017)
ремонт. , форсунки
Форсунки на 1.9 Базилио Двигун та паливне обладнання 11 18.11.2021 11:29
Форсунки ремонт и замена амфитон Двигун паливна єлектроника 29 22.05.2013 21:31
Форсунки alexusaty Двигун паливна єлектроника 12 20.12.2009 18:33
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 02:36.
