Сцепление Опель-Рено - страница №1 - Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування
Старий 27.02.2017, 10:12 #1
Аватар для Крымгид
Звідки Ви: Мукачево
Дописи: 445
Вы сказали Спасибо: 414
Аватар для Крымгид
Звідки Ви: Мукачево
Дописи: 445
Типово Сцепление Опель-Рено
Начало пробусковывать сцепление.
На 5-6 передачах при попытке ускорения. И на подъем и на прямой. Такой момент – бывало, что несколько дней не пробуксовывало. А потом – опять. Но все чаще и чаще.
Заменил диск и корзину на хорошие б/у (7,5 мм). Мои, кстати, тоже нормальные оказались. Только на фланце корзины видны легкие следы пробуксовок (я не насиловал, конечно). Маховик – в полном порядке – без выработки и раковин.
Попутно заменили выжимной на новый (LUK).
Теперь начало пробуковывать и на 3 и на 4 передачах (на 6 вообще капец). ДАЖЕ С ГОРЫ, пустой, при оборотах выше 2000.
Ход педали сцепления стал плавным (новый выжимной), более коротким и начало чуть ниже брать.
1 и 2 передачу еле еле заметно начало закусывать утром (масло в кпп у меня отличное, свежее, даже на морозах все ок было).
Воздуха в системе нет.
Мастер из автосервиса – в отказ. «Просил заменить – я заменил. Привози новые (диск корзину) – все будет ОК!»
Продавец диска – в недоумении. Донор был на ходу, все работало. Толщина диска и состояние – на твердую 4.
И я такой – в непонятке, что делать дальше.
Действительно, что делать Сцепление Опель-Рено - Пост 403841 - Фото 1
Востаннє редагував Крымгид: 27.02.2017 о 10:37.
Старий 27.02.2017, 11:07 #2
Аватар для Devid
Дописи: 643
Вы сказали Спасибо: 42
Аватар для Devid
Дописи: 643
Типово Re: Ремонт сцепления
маховик и комплект сцепления под замену
Крымгид (27.02.2017)
Старий 27.02.2017, 11:17 #3
Аватар для Крымгид
Звідки Ви: Мукачево
Дописи: 445
Аватар для Крымгид
Звідки Ви: Мукачево
Дописи: 445
Допис від Devid Сцепление Опель-Рено - Пост 403855 - Фото 1
Объясни, что имеешь в виду?
Новые, в оригинале что-ли? Сцепление Опель-Рено - Пост 403855 - Фото 2
Спасибо.
Старий 27.02.2017, 12:07 #4
А масло там не подтикает???
Старий 27.02.2017, 12:14 #5
Аватар для Devid
Дописи: 643
Аватар для Devid
Дописи: 643
Допис від Крымгид Сцепление Опель-Рено - Пост 403865 - Фото 1
Новые, в оригинале что-ли? Сцепление Опель-Рено - Пост 403865 - Фото 2
Спасибо.
маховик с износом. бу диск и корзина не с этого комплекта. мастер правильно говорит. лепилово ведет к попадалову. без обид.
Старий 27.02.2017, 12:16 #6
Аватар для Крымгид
Звідки Ви: Мукачево
Дописи: 445
Аватар для Крымгид
Звідки Ви: Мукачево
Дописи: 445
Допис від Григорий Саныч Сцепление Опель-Рено - Пост 403868 - Фото 1
Нет, Саныч.
Все в порядке:
СТАРЫЕ, родные диск и корзина:
Сцепление Опель-Рено - Пост 403868 - Фото 2
Сцепление Опель-Рено - Пост 403868 - Фото 3
Сцепление Опель-Рено - Пост 403868 - Фото 4
Сцепление Опель-Рено - Пост 403868 - Фото 5
"НОВЫЕ", с разборки:
Сцепление Опель-Рено - Пост 403868 - Фото 6
Сцепление Опель-Рено - Пост 403868 - Фото 7
Сцепление Опель-Рено - Пост 403868 - Фото 8
Сцепление Опель-Рено - Пост 403868 - Фото 9
Допис від Devid Сцепление Опель-Рено - Пост 403868 - Фото 10
та какие обиды Сцепление Опель-Рено - Пост 403868 - Фото 11
как быть в уже сложившейся ситуации?
что можно оставить старое или докупить бу, а что принципиально новое?
и что нужно в оригинале брать, а что от других контор?
Востаннє редагував Крымгид: 27.02.2017 о 12:21. Причина: Добавлено сообщение
Старий 27.02.2017, 13:15 #7
Аватар для Devid
Дописи: 643
Аватар для Devid
Дописи: 643
как вариант найти тот маховик с которого куплен комплект сцепы. я не думаю что он уже продан
Старий 27.02.2017, 13:39 #8
А лудше купить все новое и поставить,да попадалаво на деньги,но в итогевыйдеь дешевле чем сейчас купиш ещё маховик,заплатиш опять за замену ,а потом купиш все новое и опять заплатил за замену...или маховик хотя купить новый,бо твой уже походу тачили
Крымгид (28.02.2017)
Старий 27.02.2017, 17:11 #9
Аватар для Dimonmoz
Дописи: 631
Вы сказали Спасибо: 236
Аватар для Dimonmoz
Дописи: 631
Была такая же фигня. Оказалось, что на 2,5 есть разные корзины. Пробуксовки были и я позвонил бывшему владельцу. Он божился, что меня месяц назад, но комплект брал с разборки, Поехал и я на разбор, поменял свой комплект на такой же б\у, пробуксовки остались. Пока по вину не заказали новую корзину и диск. Привезли и сам аж охренел. Новая корзина отличалась от тех двух, которые стояли у меня. Маховик у меня одномассовый, его совсем не трогал. Уже проехал на этой корзине и диске 80 тыс. Проблем с пробуксовками больше не было ни разу. Корзина отличалась выгибами самих лепестков. По креплениям были один в один.
Старий 27.02.2017, 19:29 #10
Аватар для Arshin 81
Звідки Ви: Макеевка.
Авто: Renault Trafic 1.9
Вы сказали Спасибо: 345
Допис від Крымгид Сцепление Опель-Рено - Пост 403919 - Фото 1
Если уже что-то и оставлять, понимаю с финансами напряг, я бы оставил диск и маховик, а вот корзину однозначно новую!!! Маховик кстати вроде можно проточить немного, но точно не знаю, слышал, что так делали люди.
Поблагодарили Arshin 81 за это сообщение:
Старий 28.02.2017, 03:40 #11
Аватар для inoi
inoi inoi зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина г.Черновцы
Авто: Hyundai H-1, 2,5 TDI, 2000 г.в.
Дописи: 45
Поблагодарили 22 раз(а) в 11 сообщениях
Аватар для inoi
Дописи: 45
Допис від Dimonmoz Сцепление Опель-Рено - Пост 403956 - Фото 1
Я когда менял диск и выжимной то мне дали в магазине три разных выжимных и сказали , что три вида выжимных и корзин может быть.
inoi зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Поблагодарили inoi за это сообщение:
Старий 28.02.2017, 08:36 #12
Аватар для victor4
Вік: 62
Дописи: 183
Аватар для victor4
Вік: 62
Дописи: 183
Когда то накрылся и у меня на Мастере диск (разлетелась пружина), давно.. и я, не сильно вникая в то что на иномарках меняется комплектом диск-корзина, поступил "как в СССР" - поменял один диск... ну так когда то делали.. корзина то нормальная..(подход советского механика), и результат -тоже пробуксовка.. Исправил тоже "как в СССР"..: под крепление корзины к маховику подложили из жести шабы-вставки. Сначала вымеряли расстояние от маховика к "лапкам"(плоскости) на старом комплекте и подогнали на новом. Вот так до следующей замены сцепления и отходило, тыс 100 точно.. Но это всё от нашего "совкового" нае@@ть.. Следующую замену сцепления поставил комплектом... (хоть корзина и визуально была хороша-выбросил, где то валяется до сих пор).
Старий 28.02.2017, 08:45 #13
Аватар для Крымгид
Звідки Ви: Мукачево
Дописи: 445
Аватар для Крымгид
Звідки Ви: Мукачево
Дописи: 445
Допис від Arshin 81 Сцепление Опель-Рено - Пост 403967 - Фото 1
Да, советовали и такое.
Допис від Dimonmoz Сцепление Опель-Рено - Пост 403967 - Фото 2
Ничего себе Сцепление Опель-Рено - Пост 403967 - Фото 3
Допис від Devid Сцепление Опель-Рено - Пост 403967 - Фото 4
Удивительно, но продан.
Но возьмут назад диск и корзину, после того как я их сниму.
Добавлено через 12 минут
[QUOTE=Григорий Саныч;403876]А лудше купить все новое и поставить,да попадалаво на деньги,но в итогедешевле чем сейчас купиш ещё маховик,заплатиш опять за замену ,а потом купиш все новое и опять заплатил за замену...или маховик хотя купить новый,бо твой уже походу
С прошлого июня:
- сделал капиталку двигателю (включая новый коленвал)
- нов аккум
- все новые шаровые
- новые главный сцепления и тормозной
- передние диски (бу), все колодки
- восстановил тяги-наконечники
- купил 4 колеса
- заменил пружину
- заменил рабочий сцепления (это плюс 1500 за роботу только)
- ремонт генератора
Я на туристах столько не зарабатываю...
И проехал несчастных тысяч 30-40...
Сцепление Опель-Рено - Пост 403967 - Фото 5Сцепление Опель-Рено - Пост 403967 - Фото 6Сцепление Опель-Рено - Пост 403967 - Фото 7
Востаннє редагував Крымгид: 28.02.2017 о 08:57. Причина: Добавлено сообщение
Старий 28.02.2017, 09:13 #14
А ремонтники не сказали что сцепа подходит к зверьку??? Купить лудше новое...раз вложиш и забудеш,а бу х...знает сколько проходит
Старий 28.02.2017, 09:27 #15
Аватар для Крымгид
Звідки Ви: Мукачево
Дописи: 445
Аватар для Крымгид
Звідки Ви: Мукачево
Дописи: 445
Допис від Григорий Саныч Сцепление Опель-Рено - Пост 403975 - Фото 1
Капиталку и замену рабочего делали разные люди (в разных городах).
Тревогу никто не бил.
Смотри на фото - диск снятый с моей машины выглядит хорошо. Пробуксовок тогда еще не было.
А вот корзину продиагностировать тяжело, как понимаю?
Сцепление Опель-Рено - Пост 403975 - Фото 2
Сцепление Опель-Рено - Пост 403975 - Фото 3
Маховик, со слов мастера, который сейчас менял диск-корзину - 100% в порядке.
На мой глаз (малоопытный в этом вопросе) - тоже.
Я за идею с заменой корзины но новую готов ухватится. Хоть какая-то логика есть и по деньгам щадяще.
Но и замена всего комплекта диск-корзина-маховик может помочь (должна).
Я прозвонил - от 2 до 2,7 тыщ гривень за комплект.
Ну и работа опять. 1000, наверное, минимум.
Что скажете, одноклубники?
Старий 28.02.2017, 09:39 #16
Я б ставил все новое 100% поможет и забудеш как за страшный сон,а сам поменять??? Или лезть не хочеш
Старий 28.02.2017, 09:43 #17
Допис від Крымгид Сцепление Опель-Рено - Пост 403983 - Фото 1
Ну що тут порадиш? Як зазирнути у твою кишеню, що там є і скільки? У мене, наприклад, впала сцепа, тупо посеред дороги, накрився вижимний. На евакуатор і на СТО. Замовили два на 3 і 2 болки кріплення. Почали знімати коробку 800 грн, зняли і кажуть що мені повезло і у них є комплект сцепи саме на моє авто, комусь там не підійшов, а повернути вони ще не встигнли - міняй а то через ххх км знову знімати коробку доведеться. Потреби не було абсолютно. Моя корзина і диск, як новенькі і досі в гаражі десь лежать, а їжджу на новому комплекті - вилилось все десь у 4000+ грн, мав тоді гроші і зробив, таку собі, "заміну вижимного". Тепер же, не дай боже, що станеться - буду перепрошувати старі з/ч, бо кошти якось порозпорошувались.
Старий 28.02.2017, 09:52 #18
Аватар для Крымгид
Звідки Ви: Мукачево
Дописи: 445
Аватар для Крымгид
Звідки Ви: Мукачево
Дописи: 445
Допис від olexa Сцепление Опель-Рено - Пост 403985 - Фото 1
Борги там.
Але на носі початок сезону (та він і не закінчувався). Треба довести до ладу. В мене немає ким підстраховуватися. Бус має бути готовим на 101 %.
Добавлено через 42 секунды
Допис від Григорий Саныч Сцепление Опель-Рено - Пост 403985 - Фото 2
Неспособний скорше.
Востаннє редагував Крымгид: 28.02.2017 о 09:53. Причина: Добавлено сообщение
Старий 28.02.2017, 09:58 #19
100% ставь новое, теплеет работать нужно,а не стоять
Старий 28.02.2017, 12:11 #20
Аватар для Крымгид
Звідки Ви: Мукачево
Дописи: 445
Аватар для Крымгид
Звідки Ви: Мукачево
Дописи: 445
Допис від Григорий Саныч Сцепление Опель-Рено - Пост 403999 - Фото 1
Совет нереальный.
Только диск без корзины стоит 5000 (или 3600 через две недели).
А корзина? А маховик?!
номер моего диска (того, что стоял на авто при его покупке, Valeo. На корзине номер нет - только Valeo ): 8200900112
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 00:53.
