горит ABS - страница №1 - Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування
Старий 02.02.2017, 20:16 #1
Аватар для Pavel-
Pavel- Pavel- зараз поза форумом
Звідки Ви: украина киев
Авто: рено трафик
Аватар для Pavel-
Авто: рено трафик
Типово горит ABS
ребята залез в снег по самые ,,,, после этого начались проблемы с авс и не только мигала вся панель спидометр мог за 1 сек 220 сейчас горит авс стоп ручник серваруль иногда спираль подогрева сделал кучу диагностик в принципе все говорят авс но что нужно делать толком не сказал никто только на одной мне предложили поменять авс но на этом еще все не заканчивается после этого я должен поехать на официал и перепрошить под свою машину эту авс. кто не будь сталкивался с этой проблемой?
Pavel- зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 02.02.2017, 21:47 #2
Аватар для Roman_12345
Звідки Ви: Лубны Киев
Дописи: 218
Вы сказали Спасибо: 141
Дописи: 218
Типово Re: горит ABS
Обратитесь к форумным мастерам из Киева, я думаю там будет проще, чем вам сказали.
Старий 02.02.2017, 22:35 #3
Аватар для Vuyiko
Авто: Nissan Kubistar
Дописи: 299
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Я исправлял ошибку Роману. Оказались виноваты провода датчиков АБС. Что у Вас покажет диагностика, причем правильная диагностика, если нужно с тестовой прокаткой.
ремонт Топливной аппаратуры
Переделка Робота в механику
(067)5476988 Виталий, Киев
Старий 04.02.2019, 18:02 #4
Аватар для Gennadij
Gennadij Gennadij зараз поза форумом
Звідки Ви: Харьковская
Авто: Renault Trafic 2.0 + Vivaro 2.5
Дописи: 41
Поблагодарили 31 раз(а) в 20 сообщениях
Аватар для Gennadij
Дописи: 41
Доброго времени суток! Появилась проблема с ABS и спидометром. При чем началось на стоячей машине. Завел авто прогреваю. Стали загораться и гаснуть (мигать с частотой секунду горят секунду не горят) лампочки ABS, ручника и STOP. Начал ехать, оказалось и спидометр так же дергается(падает). Потом все восстанавливается. Иногда загорается одна лампочка ABS, все остальное и спидометр работает. Иногда все наглухо отказывает. И такая хрень - то работает то частично, то полностью отказывает, как светомузыка и сейчас. Ни от скорости или погоды не зависит. Разъем на блоке АБС и датчика левого колеса посмотрел, продул почистил, там все в норме. Куда копать, может есть варианты? Заранее спасибо.
VIVARO 2.5 2009г
Gennadij зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 04.02.2019, 18:46 #5
Аватар для Piric
Авто: Пішохід !
Дописи: 604
Вы сказали Спасибо: 771
Аватар для Piric
Авто: Пішохід !
Дописи: 604
Разъемы на приборке ?
Старий 04.02.2019, 18:50 #6
сомневаюсь , что разъёмы
Старий 04.02.2019, 20:26 #7
Аватар для Василий Ш.
Звідки Ви: Луцьк
Дописи: 583
Вы сказали Спасибо: 272
Звідки Ви: Луцьк
Дописи: 583
Допис від Gennadij горит ABS - Пост 445754 - Фото 1
VIVARO 2.5 2009г
Якщо приборка хотіла щось сказати і не змогла, то діагностика допоможе.
Старий 04.02.2019, 20:54 #8
питание
массы
разъемом возле коробки с предами и реле
Старий 04.02.2019, 22:15 #9
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Нужно диагностировать, уж очень много неизвестных.
горит
Горит AIRBEG и SERV. Володя Єлектрообладнання 70 31.01.2022 11:56
Горит стоп и аккумулятор Roman_12345 Єлектрообладнання 27 11.01.2020 09:26
Горит сигнализация двери blekneit Кузов та салон 18 30.07.2015 21:22
горит лампочка EDC Василий 66 Інші мікроавтобуси 1 20.12.2012 15:32
Не горит зарядка и антифриз Паха Двигун паливна єлектроника 4 27.05.2012 09:17
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 08:40.
