Кидає в аварійний режим - страница №1 - Двигун та паливне обладнання
Старий 20.12.2016, 11:09 #1
Аватар для oleg87
oleg87 oleg87 зараз поза форумом
Звідки Ви: украина
Авто: opel vivaro
Дописи: 9
Аватар для oleg87
Звідки Ви: украина
Авто: opel vivaro
Дописи: 9
Типово Кидає в аварійний режим
Доброго дня всім. У мене Опель Віваро 2,5 2008 года.
при резком нажатії на газ при оборотах 3000-3500
машину кидає в аварійку,виключаю зажиганіє а потім включаю все нормально машина їде хорошо.
підключав діагностику викидало шо ЕГР після його глушки і програмного виключення проблема осталась та сама. но ошибок нама взагалі. Підскажіт будласка шо може бути.
oleg87 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 20.12.2016, 11:43 #2
Типово Re: Кидає в аварійний режим
Допис від oleg87 Кидає в аварійний режим - Пост 397627 - Фото 1
В топку таких "діагностів" які лише на помилки дивляться!А за ними і "прошивщиків"...
Звідки сам?
oleg87 (23.12.2016)
Старий 20.12.2016, 12:02 #3
Аватар для oleg87
Звідки Ви: украина
Авто: opel vivaro
Дописи: 9
Аватар для oleg87
Звідки Ви: украина
Авто: opel vivaro
Дописи: 9
Кіровоградська обл. гайворон
Старий 20.12.2016, 12:21 #4
Аватар для MasikS
Дописи: 1.063
Вы сказали Спасибо: 2.332
Аватар для MasikS
Дописи: 1.063
Не знаю де у нас зробити нормальну діагностику. Ти де відшивав ЕГР?
Своїм ОРкомом я тобі не допоможу.
Старий 20.12.2016, 12:23 #5
Допис від oleg87 Кидає в аварійний режим - Пост 397631 - Фото 1
Хммм. Далеченько.
А де "відшивав" єгр?
Яким сканером робили діагностику?
В якому стані сажовий фільтр?
Допис від MasikS Кидає в аварійний режим - Пост 397631 - Фото 2
Можеш хіба що спробувать на піддослідній автівці познімать фішки з датчиків. І чи вибються при цьому помилки.
Ну з ДМРВ, клапану турби..
Востаннє редагував shuma34: 20.12.2016 о 12:26. Причина: Добавлено сообщение
Старий 20.12.2016, 13:39 #6
Аватар для oleg87
Звідки Ви: украина
Авто: opel vivaro
Дописи: 9
Аватар для oleg87
Звідки Ви: украина
Авто: opel vivaro
Дописи: 9
Відшивав ЕГР в Київі
а от яким сканером робили не помню.
У мене стоїть круїз но його підключали самі.може бути через нього?
Старий 20.12.2016, 14:49 #7
зніми фішки з расходомера\датчика наддува\клапана надува
подиви і скажешь чи вискакує спіраль.
заведешь авто і подивишься
а далі буде видно
Старий 20.12.2016, 15:25 #8
Допис від oleg87 Кидає в аварійний режим - Пост 397640 - Фото 1
Коли ти ото 3500 крутиш???Кидає в аварійний режим - Пост 397640 - Фото 2 Яка швидкість при цьому і на якій передачі? Така хрень на всіх передачах чи тільки на вищих? Думаю, що у тебе клапан тиску палива "хулюганить" на рейці чи як там воно правильно називається, сам так їздив півроку.
Старий 20.12.2016, 15:47 #9
Аватар для oleg87
Звідки Ви: украина
Авто: opel vivaro
Дописи: 9
Аватар для oleg87
Звідки Ви: украина
Авто: opel vivaro
Дописи: 9
восновном 4,5,6 ну на 4 тій десь 80-90 км/час
машина не дергаєця
Старий 20.12.2016, 15:48 #10
Допис від oleg87 Кидає в аварійний режим - Пост 397645 - Фото 1
машина не дергаєця
Точно клапан тиску палива.
Старий 21.12.2016, 15:16 #11
Аватар для Vuyiko
Авто: Nissan Kubistar
Дописи: 299
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Так и есть, это клапан. Можем почистить или отреставрировать. Недавно ремонтировал Мастер 2,5 с такой же проблемой, долго провозился так как сначала победил на стоковой прошивке, далее сделали чиповку и снова боролись с той же проблемой.
Есть уже готовые клапана после чистки.
ремонт Топливной аппаратуры
Переделка Робота в механику
(067)5476988 Виталий, Киев
oleg87 (22.12.2016)
Старий 21.12.2016, 15:29 #12
Аватар для СкИВ
СкИВ СкИВ зараз поза форумом
Дописи: 886
Аватар для СкИВ
Дописи: 886
запрашиваемое давление надува и реальное + / - совпадает под нагрузку?
ремонт Топливной апаратуры
Ходовка, мелкосрочка, ТО
0679555707/0502327028 Игорь
г.Днепр
oleg87 (22.12.2016)
Старий 22.12.2016, 20:55 #13
Аватар для oleg87
Звідки Ви: украина
Авто: opel vivaro
Дописи: 9
Аватар для oleg87
Звідки Ви: украина
Авто: opel vivaro
Дописи: 9
Да совпадают. Я вчера был в г.Умань на хорошой диагностике так он говорит что ошыбок воб ще нету. Даже во время падения в аварийку.
Добавлено через 6 минут
кстати у меня спераль не загоряеться даже когда делаю проверку панели приборов.
странно почему не выбрасывает ошибки. Может дело в мозгах?
Востаннє редагував oleg87: 22.12.2016 о 21:01. Причина: Добавлено сообщение
Старий 22.12.2016, 21:16 #14
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Если шили мозги, то могли подправить маску ошибок.
Обороты на холостых случайно не подгуливают, или может после перегазовки или остановки несколько секунд плавают?
Старий 22.12.2016, 21:23 #15
Тобі давали пораду, спробувать фішки з датчиків знімать. Робив?
На панельці щось мінялось?
Старий 22.12.2016, 21:32 #16
Аватар для oleg87
Звідки Ви: украина
Авто: opel vivaro
Дописи: 9
Аватар для oleg87
Звідки Ви: украина
Авто: opel vivaro
Дописи: 9
Датчик подачі воздуха отключали но нічого нe загоралось. І нічого нe мінялось. Машина нe троііть заводиця хорошо. Якшо на газ нажимати плавно то в аварійку нe кидає.
мeні радили замінити всі датчики.
Старий 22.12.2016, 21:37 #17
Допис від oleg87 Кидає в аварійний режим - Пост 397865 - Фото 1
БІНГО!!!
Всі питання до "чіповщиків"!!
Гівно Тобі залили!!!
Зробили так що ні одна помилка в Тебе не появиться. А по факту вона є. Кидає в аварійний режим - Пост 397865 - Фото 2
Старий 22.12.2016, 21:39 #18
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
У тебя в мозгах явно кто то покопался. Так что для начала стоковую прошивку назад в мозги и далее проверять на возникновение ошибок при отключенных датчиках.
Если все будет нормально, делать нормальный чип и смотреть.
Старий 22.12.2016, 21:43 #19
Допис від oleg87 Кидає в аварійний режим - Пост 397867 - Фото 1
Хто робив і де саме був? Шось я в Умані таких не знаю, не чув.
Старий 22.12.2016, 21:49 #20
Допис від olexa Кидає в аварійний режим - Пост 397868 - Фото 1
Мабуть то все таки не гарний діагност.
В більш менш нормального все таки виникли б сумніви, що при знятті фішок з датчиків. Ніякі помилки не скануються.
аварійний , кидає , режим
Безвізовий режим з Шенгеном з 1 травня. DRB Балачки в курилці 32 14.03.2019 08:56
двигатель становится в аварийный режим ар0067св Двигун,паливна,єлектроніка 6 09.10.2016 18:50
комьютор переходит в аварийный режим neo--2011 Інші мікроавтобуси 3 03.03.2013 18:08
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 08:52.
