холостой на холодную - страница №1 - Двигун паливна єлектроника
Старий 10.11.2016, 17:23 #1
Аватар для Юрий78
Звідки Ви: Хмельницкий
Авто: Н-200
Дописи: 478
Аватар для Юрий78
Авто: Н-200
Дописи: 478
Типово холостой на холодную
За счет чего происходит регулировка оборотов двигателя холостого хода на холодную. Топливная стоит механическая.
Н-200 1999 г/в 2 WD
Старий 10.11.2016, 18:53 #2
Типово Re: холостой на холодную
Допис від Юрий78 холостой на холодную - Пост 393828 - Фото 1
Теория работы, или чем регулировать.
Старий 10.11.2016, 21:30 #3
Аватар для Юрий78
Авто: Н-200
Дописи: 478
Аватар для Юрий78
Авто: Н-200
Дописи: 478
Чем регулировать, раньше на н200 другом у меня было чтото вроде подсоса с левей стороны а на этом нет утром чтоб завелся нада нажать на газ, без него глохнет вот и думаю как должно быть на этой модели. К топливной подходят шланги с охлаждающей жидкостью
Н-200 1999 г/в 2 WD
Старий 10.11.2016, 21:55 #4
Допис від Юрий78 холостой на холодную - Пост 393888 - Фото 1
Какой?
Старий 11.11.2016, 09:31 #5
Аватар для Юрий78
Авто: Н-200
Дописи: 478
Аватар для Юрий78
Авто: Н-200
Дописи: 478
Сейчас на новой машине нет этого так называемого ручного холостого, как сделать такой девайс.
Добавлено через 59 секунд
Судя по наблюдения раньше стояла электронно мехаческая топливная а сейчас стоит механическая.
Н-200 1999 г/в 2 WD
Востаннє редагував Юрий78: 11.11.2016 о 09:32. Причина: Добавлено сообщение
Старий 25.12.2016, 21:04 #6
Аватар для Coxer2007
Coxer2007 Coxer2007 зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина , Шахтерск
Авто: Хендай h1 1999г.в. 2,5 tdi
Дописи: 6
Дописи: 6
На н1 1999гв. Есть старт погрев на топливной. При запуске обороты высокие после минуты работы все стабилизируеться и все айс!
Coxer2007 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 26.12.2016, 20:27 #7
Юрий78, Судя по рассказу,у тебя стоит система холодного пуска с термостатом на т.н.в.д., он и соединён шлангами с системой охлаждения. При запуске ,действительно, нужно нажать на педаль газа на 50% хода. При первых ,устойчивых, оборотах газ отпускаем. Термостат поднимает холостые обороты и делает более ранним угол впрыска. По мере прогрева всё возвращается в штатный режим.
Востаннє редагував mehanik: 06.02.2017 о 18:50.
Старий 06.02.2017, 11:09 #8
Аватар для Кот75
Кот75 Кот75 зараз поза форумом
Звідки Ви: Запорожье
Авто: Н-200 99гв
Дописи: 35
Аватар для Кот75
Авто: Н-200 99гв
Дописи: 35
Подниму темку. У меня при при заводке холодного двигателя(утром) та же проблема. Обороты максимум 500, двиг троит. Ещё и трясёт. Педалькой поднимаю до 1,5 тысяч оборотов. И так держу сек 10. Тогда всё приходит в норму. Думал свечи накала, поменял все, та же беда. Куда смотреть?
Попутно вопрос, на двигле в раёне головки слева есть какое устройство с полумесяцем под тросик, но троса туда никакого не идёт. Пробовал крутить руками, ничего не меняется. ЧТо это такое и для чего?
Кот75 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 06.02.2017, 13:10 #9
Аватар для alex2178
alex2178 alex2178 зараз поза форумом
Авто: Renault Trafic 1.9 (80)
Дописи: 97
Вы сказали Спасибо: 9
Аватар для alex2178
Дописи: 97
Аналогично на трафике обороты плавают на холодную, да и пару раз было уже после езды. Может расходомер?
alex2178 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 06.02.2017, 13:50 #10
плавающие обороти обично из-за регулятора давления топлива
Старий 06.02.2017, 18:59 #11
Допис від Кот75 холостой на холодную - Пост 401753 - Фото 1
Это подношенный тнвд. Капремонт- порядка от 300 баксов. Если нет этих денег и мотор после таких манипуляций выходит в штатный режим- катайся дальше. Только при холодном запуске не давай таких оборотов. А управление тнвд механика (тросик), или электроника?
Старий 06.02.2017, 20:15 #12
Аватар для alex2178
Дописи: 97
Аватар для alex2178
Дописи: 97
Допис від vectra20 холостой на холодную - Пост 401765 - Фото 1
Только стоимость этого датчика не радует, особенно новыйхолостой на холодную - Пост 401765 - Фото 2
Старий 07.02.2017, 10:22 #13
Аватар для Кот75
Авто: Н-200 99гв
Дописи: 35
Аватар для Кот75
Авто: Н-200 99гв
Дописи: 35
Допис від mehanik холостой на холодную - Пост 401800 - Фото 1
Управление тросиком. Что удивило изначально, заводится реально с полтыка. Такое впечатление, что только ключ повернул, стартер не крутнул ещё, а он уже работает. Просто до этого был дизель, там стартер секунды 3-4 крутил. Но после заводки обороты сами были 1200, потом до нормальных падали. И заводился в -28.
Старий 07.02.2017, 12:47 #14
Допис від Кот75 холостой на холодную - Пост 401807 - Фото 1
А ручного газа нет?
Старий 07.02.2017, 19:42 #15
Аватар для Кот75
Авто: Н-200 99гв
Дописи: 35
Аватар для Кот75
Авто: Н-200 99гв
Дописи: 35
Где искать? У меня бус недавно...
Старий 12.11.2018, 09:29 #16
Аватар для Gromik
Gromik Gromik зараз поза форумом
Авто: Hyundai H-200 2.5td (d4bf) 1998г.в.
Дописи: 23
Вы сказали Спасибо: 25
Аватар для Gromik
Дописи: 23
Объясните, пожалуйста, начинающему дизелисту(в смысле раньше катался только на бензинках).
С падением температуры ниже 10 град., когда заводу холодную, моторчик секунд 15 троит. Завожу после того как реле свечей клацнет и напряжение подымется до 12 вольт. Свечи проверял(и проводом- искрят одинаково и лампой 20ватт- тоже одинаково ярко горит.
Тнвд механический. Вопросов к мотору нет, не дымит, расход нормальный, заводится с пол тыка.
Ручка увеличения холостых оборотов в салоне есть, работает. В этой машине надо как в карбюраторных подсосом пользоваться (т.е. в ручную подымать обороты)? Или есть какая то система холостых на холодную, но у меня не работает?
Gromik зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 12.11.2018, 17:37 #17
А ты заводи через 3-4 секунды, когда "спираль" потухнет и не жди отключения реле. На Хайсе имеется система "догрева" свечей. Свечи работают ,после отключения реле, через другое реле и понижающий напругу резистор в течении 1-2 минут, чтобы мотор быстрее вышел на рабочий режим и свечи не сгорели от повышения напруги. Возможно этой системы у тебя нет вообще.
Востаннє редагував mehanik: 12.11.2018 о 17:45.
Gromik (12.11.2018)
Старий 12.11.2018, 17:46 #18
Допис від Gromik холостой на холодную - Пост 441658 - Фото 1
Це нормально, поки не прогріється камера стиску!
Свічка накалу повина грітися при пуску двигуна, вона підігріває повітря у камері стиску!
Gromik (12.11.2018)
Старий 12.11.2018, 18:29 #19
Аватар для Vuyiko
Авто: Nissan Kubistar
Дописи: 299
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Допис від alex2178 холостой на холодную - Пост 441660 - Фото 1
На Трафике 1.9 плавают обороты, как правило, действительно из-за регулятора на насосе. Данный регулятор реставрируется. У меня есть уже реставрированные.
ремонт Топливной аппаратуры
Переделка Робота в механику
(067)5476988 Виталий, Киев
Старий 12.11.2018, 20:07 #20
Допис від vitos svp холостой на холодную - Пост 441664 - Фото 1
Свеча ,ни в коем случае, не греет камеру.холостой на холодную - Пост 441664 - Фото 2 На раскалённую свечу подаётся топливо, пошли вспышки и вуаля- мотор завелся.
холодную , холостой
Проблема запуска на холодную! ROSSI Двигун паливна єлектроника 5 25.01.2015 08:35
КП на холодную 1,9 100ка Трафик grand2000 Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 19 21.10.2014 12:02
не заводиться на холодную Андрей Пугач Двигун,паливна,єлектроніка 2 01.05.2014 19:40
Обороты на холодную прыгают Fred Двигун паливна єлектроника 6 20.07.2013 19:15
Сильно коптит на холодную Quit Двигун паливна єлектроника 28 02.11.2009 15:52
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 20:51.
