Если сломался ключ секретки колеса - страница №1 - Технічні питання
Старий 06.11.2016, 12:35 #1
Аватар для АнатолийК
Вік: 58
Дописи: 305
Вы сказали Спасибо: 199
Вік: 58
Дописи: 305
Типово Если сломался ключ секретки колеса
Доброго всем. Приключился казус- у сына на авто сломался ключ для секретки колеса. Может кто подсказать, есть ли в Харькове мастера, которые могут выкрутить эти болты?
Код секретки утерян(аналог заказать нельзя), не сверлятся болты под экстрактор(крепкие).Что делать, ума не приложу. Буду благодарен за любые подсказки.
Старий 06.11.2016, 14:07 #2
Типово Re: Болталка
АнатолийК, у меня получилось набить кусок толстостенной трубы, предварительно сделав пропил под выступ болта.
А еще на шиномонтажах бывают секретки разные.
Старий 06.11.2016, 14:28 #3
Вік: 58
Дописи: 305
Вік: 58
Дописи: 305
Типово Re: Болталка
Увы, набить ничего не представляется возможности-крутится же обечайка наружная. Вот фото расположения болта в диске.
Назва:  IMG_0927.jpg
Переглядів: 50
Розмір:  47,0 КБ
Старий 06.11.2016, 14:32 #4
Вік: 58
Дописи: 305
Вік: 58
Дописи: 305
Типово Re: Болталка
Игорь(Беза) подсказал, что существует вот такая штука.Только вот смущает одно-не велик ли диаметр этих штифтов?Войдут ли они в рисунок профиля секрета?
Назва:  головка..jpg
Переглядів: 36
Розмір:  144,6 КБ
Старий 06.11.2016, 14:36 #5
Вік: 58
Дописи: 305
Вік: 58
Дописи: 305
Типово Re: Болталка
Как способ, можно будет попытаться выйти из положения таким способом.(на фото гайка, но принцип тот же)
Назва:  гайка.jpg
Переглядів: 55
Розмір:  47,1 КБ
Старий 06.11.2016, 14:53 #6
Типово Re: Болталка
У меня простенькие секретки были.
Ну или рробовать приварить что- то к болтам
Старий 06.11.2016, 16:14 #7
Типово Re: Болталка
Допис від АнатолийК Если сломался ключ секретки колеса - Пост 393232 - Фото 1
Есть спец головки для сорванных граней Если сломался ключ секретки колеса - Пост 393232 - Фото 2
Старий 06.11.2016, 16:51 #8
Вік: 58
Дописи: 305
Вік: 58
Дописи: 305
Типово Re: Болталка
Допис від Bober Если сломался ключ секретки колеса - Пост 393237 - Фото 1
Есть спец головки
Да, спасибо, я нашел (пока в инете). На фото выше- результат её применения. Теперь надо сделать узкое зубило, что бы срубить вращающуюся обечайку.
Старий 06.11.2016, 18:29 #9
Типово Re: Болталка
Допис від Bober Если сломался ключ секретки колеса - Пост 393252 - Фото 1
фигня какая-то. Он открутил болт картера, который находится в масле. Пусть бы он попробовал открутить болт с какого-то сайлента , насмерть заржавевшего и закисшего. А такие болты меня учили откручивать головкой предыдущего размера набитую молотком как на видео. Так я слизанные штуцера тормозных цилиндров откручивал.
sanika (13.02.2021)
Старий 06.11.2016, 19:15 #10
Аватар для Вова4ка
Авто: Hyundai H200
Дописи: 627
Вы сказали Спасибо: 469
Аватар для Вова4ка
Авто: Hyundai H200
Дописи: 627
Типово Re: Болталка
Допис від Вик123 Если сломался ключ секретки колеса - Пост 393264 - Фото 1
Трубку приставить и изнутри приварить. У меня получилось так шпильку выкрутить на Скудо.
Старий 06.11.2016, 20:13 #11
Аватар для Voha
Voha Voha зараз поза форумом
Авто: H1 4WD
Дописи: 504
Вы сказали Спасибо: 141
Аватар для Voha
Авто: H1 4WD
Дописи: 504
Типово Re: Если сломался ключ секретки колеса
Нужно приварить гайку изнутри.
Тоесть приложить, и внутри приварить.
Так делал у себя.
Старий 06.11.2016, 20:25 #12
Аватар для evgesha
Звідки Ви: Дружковка-Питер
Авто: hyundai H200
Дописи: 879
Вы сказали Спасибо: 851
Аватар для evgesha
Авто: hyundai H200
Дописи: 879
Типово Re: Болталка
АнатолийК,Серьёзный ценник,в гривне 1380 выходит.Да и фирма"WURTH" тоже бренд серьёзный.Если сломался ключ секретки колеса - Пост 393290 - Фото 1
Старий 06.11.2016, 20:31 #13
Аватар для Lucku
Хаттабич
Звідки Ви: Украина Борисполь
Дописи: 248
Вы сказали Спасибо: 414
Хаттабич
Аватар для Lucku
Дописи: 248
Сегодня был на рынке и спрашивал за секретки...так мне продавец сказал, что любую секретку можно скрутить...и у нас в Киеве, на Перова есть два спеца по этим вопросам....снимают любое колесо, с любой секреткой...главное чтобы ее никто не трогал до них.
Может в Харькове на Барабашоа есть подобная услуга?
Старий 06.11.2016, 23:24 #14
Аватар для x_mad
Авто: Opel Vivaro 2.0, 2008
Дописи: 573
Аватар для x_mad
Дописи: 573
https://youtu.be/s45dEHutwzI з 5.00, може допоможе
Старий 07.11.2016, 05:59 #15
Вік: 58
Дописи: 305
Вік: 58
Дописи: 305
Допис від x_mad Если сломался ключ секретки колеса - Пост 393315 - Фото 1
може
Ну как же- пробовали. Сначала перетянули, по секретке постучал кувалдочкой через мет кругляк. Ничего не дало, держится крепко. Да и ухватить нечем- ключ слизался, болты утоплены глубоко. Потом наоборот-ослабил все болты, и покаталя по колдобинам. Не, не отпускается.
Нашел вот видео, как вышел из похожего случая человек. Но сверлить у меня не получится-суперовое сверло, дэ волтовское ,просто елозит, и оставляет едва видимый след .Вижу выход в разрубывании вращающегося кольца хорошим зубилом. Варить гайку? Смущает , что могу спалить мозги и нервы этого авто.
Пробовать -не решаюсь, оставлю это как крайний вариант.https://www.youtube.com/watch?v=nxMhA2DeifE
Добавлено через 5 минут
Допис від Lucku Если сломался ключ секретки колеса - Пост 393315 - Фото 2
Может в Харькове
Ищем, до моего вмешательства пытаемся решить вопрос руками специалистов.
Востаннє редагував АнатолийК: 07.11.2016 о 06:04. Причина: Добавлено сообщение
Старий 07.11.2016, 06:24 #16
Допис від АнатолийК Если сломался ключ секретки колеса - Пост 393317 - Фото 1
Так акум и мозги авто отключать обязательно.
Старий 12.11.2016, 17:04 #17
Вік: 58
Дописи: 305
Вік: 58
Дописи: 305
Завершение эпопеи с секретками.
Как и предполагалось, спецголовки, которая одновременно "подружится" с диаметром колодца диска и болтом, подобрать не удалось. Или мало, или много.
Поэтому , ничтоже сумнящеся, были проделаны следующие действия.
Полуавтоматом обварено вращающееся кольцо. Пока не остыло(а в этот момент удлиняется верхняя часть болта и ослабляется натяг, что дает шанс отвернуть), набивалась головка на 23 мм (да, по варварски, но именно это и помогло), и отворачивалось с небольшим КЛАЦ. Вот, собственно и все. Спасибо всем, кто принимал участие в решении моей халэпы.
Назва:  гаечка.jpg
Переглядів: 58
Розмір:  59,4 КБ
ID:	51989   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  гаечка 2.jpg
Переглядів: 35
Розмір:  49,8 КБ
Назва:  гаечка 3.jpg
Переглядів: 33
Розмір:  49,8 КБ
ID:	51991   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  гаечка4.jpg
Переглядів: 32
Розмір:  70,1 КБ
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо АнатолийК за это полезное сообщение:
mehanik (05.03.2017), Vet (12.11.2016), wasya (12.11.2016), АВТОМАН (12.11.2016), Анатольевич (12.11.2016), Вик123 (12.11.2016), Шкодник (12.11.2016)
Старий 05.03.2017, 19:11 #18
Вчера на СТО,по ходу секретка потерялась.Если сломался ключ секретки колеса - Пост 404427 - Фото 1Если сломался ключ секретки колеса - Пост 404427 - Фото 2Если сломался ключ секретки колеса - Пост 404427 - Фото 3
Регулятор печки сломался. Dimonius Кузов та салон 39 10.12.2017 19:13
Болты секретки на колёса Андре Тюнінг стайлінг та допрацювання 9 22.09.2015 18:22
Секретки под литье, оригинал митцубиси abez Продам... 14 05.07.2014 13:26
Ключ і ремінь. ВОЛЬДЕМАР Загальні технічні питання 20 11.01.2013 18:40
Сломался автомобиль на железнодорожном переезде. abez Балачки в курилці 13 12.12.2009 09:33
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 07:40.
