Требует ЦЗ програмтрования БК ? - страница №1 - Єлектрообладнання
Старий 26.10.2016, 01:04 #1
Аватар для dos
dos dos зараз поза форумом
Дописи: 81
Аватар для dos
Дописи: 81
Типово Требует ЦЗ програмтрования БК ?
Есть на форуме спецы по Блоку комфорта ?
Есть простой вопрос, нужно ли прописывать функцию центрального замка.
Ситуация такова. ЦЗ в комплектации не было. Поменял механику замков. Новая механика с электронным управлением. В дверях оказались провода для замков с фишкиами.
Будет в таком случае достаточно подключить кнопку ЦЗ, или придется лезть в так называемые дилерские параметры БК ? Или даже ляпить свой блок управления ЦЗ ?
Старий 26.10.2016, 06:23 #2
Типово Re: Требует ЦЗ програмтрования БК ?
Керування замками йде через ЦКБС.
Якщо правильно, згодно схеми все підключиш. Звертайся для кофігурації до Вектра20 або до мене.
НУУУУ. І новий ключ, з кнопками ЦЗ бажанно було привязать.
Востаннє редагував shuma34: 26.10.2016 о 06:50.
Старий 26.10.2016, 07:28 #3
там може статись так ,що придеться міняти цбкс
Старий 26.10.2016, 07:41 #4
Допис від vectra20 Требует ЦЗ програмтрования БК ? - Пост 392009 - Фото 1
Тобішь. Після діагностики КАН КЛІПом, стане більш зрозуміло, що потрібно буде робить далі.
Старий 26.10.2016, 08:16 #5
да
Старий 26.10.2016, 10:50 #6
Аватар для dos
Дописи: 81
Аватар для dos
Дописи: 81
Допис від vectra20 Требует ЦЗ програмтрования БК ? - Пост 392020 - Фото 1
Ху из ис ЦБКС ? Центральный блок керування свiтлом ?
Якщо його замiнити клiп буде не потрiбен? ( Потреби у керуваннi ЦЗ з пульту немае, тiльки кнопка у салонi)
Востаннє редагував dos: 26.10.2016 о 10:53. Причина: Такi маленькi кнопки
Старий 26.10.2016, 13:39 #7
Аватар для СкИВ
СкИВ СкИВ зараз поза форумом
Дописи: 886
Аватар для СкИВ
Дописи: 886
Допис від dos Требует ЦЗ програмтрования БК ? - Пост 392030 - Фото 1
Ху из ис ЦБКС ?
это Центральный Комутационный Блок Салона
и в нем живет Имобилайзер... так что кроме того что купить Бу так еще и заплатить комуто за перенос Синхры и ключей и ТД.
в Киеве тоже есть кому это сделать .... читайте выше
ремонт Топливной апаратуры
Ходовка, мелкосрочка, ТО
0679555707/0502327028 Игорь
г.Днепр
Старий 26.10.2016, 13:42 #8
Допис від dos Требует ЦЗ програмтрования БК ? - Пост 392031 - Фото 1
Ху из
ЦЭКБС (центральный электронный коммутационный блок в салоне)Просто так не замінить. Він привязаний до решти ЕБУ автомобіля.
Це можуть зробить тільки спеціалісти. Вектра20 наприклад.
Старий 26.10.2016, 16:18 #9
Аватар для dos
Дописи: 81
Аватар для dos
Дописи: 81
Допис від shuma34 Требует ЦЗ програмтрования БК ? - Пост 392040 - Фото 1
Ху из ?
Спасибо, насчет Хардвера все ясно!
Насчет софтвер, осталось пару неясностей,
Пропустим, менять ничего не нужно. Есть ли в GM MDI возможность отключить ЦЗ ?
Старий 26.10.2016, 17:47 #10
возможно
тут вопрос в другом.....
ти уверен , что цбкєс у тебя поддерживает радиоканал?
я так понимаю у тебя авто изначально было без ЦЗ
тут токо пробывать...
или фото потрохов выложи
Старий 26.10.2016, 19:46 #11
Аватар для dos
Дописи: 81
Аватар для dos
Дописи: 81
Допис від vectra20 Требует ЦЗ програмтрования БК ? - Пост 392059 - Фото 1
возможно
Дак в том то и дело ! Что радиоканал мне не нужен. Просто кнопкой в салоне хочу управлять. (Ни ЦЗ ни Кнопки в комплектации не было). Например, вот такой:
Требует ЦЗ програмтрования БК ? - Пост 392059 - Фото 2
Лепить внешний блок управления, рука не подымается.
Спасибо всем за ответы!
Почитаю на днях схемы, жаль что они не содержат принципиальных схем блоков.
Старий 26.10.2016, 19:51 #12
Аватар для stas5456
stas5456 stas5456 зараз поза форумом
Звідки Ви: Павлоград
Авто: Renault Trafic 2.0 dci, 2012 г.в.
Дописи: 35
Вы сказали Спасибо: 11
Поблагодарили 12 раз(а) в 2 сообщениях
Аватар для stas5456
Дописи: 35
Есть вопрос, при наборе скорости срабатывает запирание всех дверей, а после того как остановился замки не отпираються. Это так и должно быть?
stas5456 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 26.10.2016, 19:59 #13
Аватар для dos
Дописи: 81
Аватар для dos
Дописи: 81
Допис від stas5456 Требует ЦЗ програмтрования БК ? - Пост 392063 - Фото 1
Отключение функции Автозапирания:
Включите зажигание, нажмите на кнопку
центрального замка 1 со стороны запира-
ния (обозначена символом автомобиля) и
удерживайте ее нажатой в течение при-
близительно 5 секунд, пока не услышите
звуковой сигнал (запирание/отпирание).
Старий 26.10.2016, 21:27 #14
Допис від dos Требует ЦЗ програмтрования БК ? - Пост 392074 - Фото 1
Требует ЦЗ програмтрования БК ? - Пост 392074 - Фото 2
оно то тебе и может не нужно
но только это определяет есть ли поддержка функции ЦЗ
Допис від dos Требует ЦЗ програмтрования БК ? - Пост 392074 - Фото 3
, пока не услышите
ну-ну....
Допис від stas5456 Требует ЦЗ програмтрования БК ? - Пост 392074 - Фото 4
а авто глушишь откривает ?
Востаннє редагував vectra20: 26.10.2016 о 21:29. Причина: Добавлено сообщение
Старий 26.10.2016, 23:04 #15
Аватар для stas5456
Дописи: 35
Аватар для stas5456
Дописи: 35
Допис від vectra20 Требует ЦЗ програмтрования БК ? - Пост 392082 - Фото 1
когда глушу машину то замки не открываются сами по себе пока не нажму на кнопку открытия дверей на панели либо на ключе
Старий 26.10.2016, 23:41 #16
неправильно
должно откривать
Старий 27.10.2016, 09:13 #17
Дописи: 566
Дописи: 566
Допис від stas5456 Требует ЦЗ програмтрования БК ? - Пост 392090 - Фото 1
Коли відкриваєш передні двері ц/з не спрацьовує ?
Старий 27.10.2016, 18:34 #18
Аватар для stas5456
Дописи: 35
Аватар для stas5456
Дописи: 35
Допис від sergeyss9 Требует ЦЗ програмтрования БК ? - Пост 392134 - Фото 1
коли відкриваю передню дверь спрацьовує тільки ц з на передні двері, а бокова та задня дверці треба відкривати окремо з кнопки у салоні чи на ключі
Старий 27.10.2016, 20:44 #19
а вот в этом случае надо менять конфигурацию
Старий 28.10.2016, 22:00 #20
Аватар для stas5456
Дописи: 35
Аватар для stas5456
Дописи: 35
на данный момент отключил самозапирание, а то напрягает постоянно что боковая и задняя дверь после остановки сами не открываються
програмтрования , требует
ПР требует немедленной отставки правительства и начала процедуры импичмента Президент abez Балачки в курилці 9 14.01.2009 21:02
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 12:28.
