Странно коптит виваро - страница №1 - Загальні технічні питання
Старий 03.09.2016, 07:42 #1
Аватар для Domik
Domik Domik зараз поза форумом
Звідки Ви: Павлоград
Авто: Виваро 1.9 2004г
Дописи: 6
Аватар для Domik
Дописи: 6
Вопрос Странно коптит виваро
Всем всего хорошего!
Виваро 1.9, 2004г. Когда утром завожу, то сразу после завода около 2минут работает и тянет нормально, могу успеть отехать на 100м. А после пропадает плавно тяга и обороты. Начинает коптить черным из выхлопной. Может и заглохнуть. Это длиться около 1-2мин. Потом обороты снова плавно возвращаются и все ок целый день, до след утра. Заводится утром с 3-10 чихания. Что бы это могло быть? Заранее спасибо!
Domik зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 03.09.2016, 07:58 #2
Типово Re: Странно коптит виваро
Допис від Domik Странно коптит виваро - Пост 387298 - Фото 1
Проверь тепловой зазор на впускных клапанах.
Domik (03.09.2016)
Старий 03.09.2016, 08:18 #3
Аватар для Domik
Дописи: 6
Аватар для Domik
Дописи: 6
Допис від igrok960 Странно коптит виваро - Пост 387299 - Фото 1
это то же, что "регулировка клапанов"?
Старий 03.09.2016, 08:28 #4
Domik, Тоже,только регулировать придется подбором стаканчиков.Проверить можно самому,а регулировку доверить специалисту.
Domik (03.09.2016)
Старий 03.09.2016, 09:09 #5
Аватар для Domik
Дописи: 6
Аватар для Domik
Дописи: 6
Мне кажется, что если бы дело было в двигателе (компресия, клапана, износ), то он бы не работал 1-2 минуты "идеально" сразу после запуска, а коптил от начала, до прогрева... может я ошибаюсь? есть ли еще мнения? спасибо огромное всем кто откликнется!
Старий 03.09.2016, 09:21 #6
Аватар для oleo
oleo oleo зараз поза форумом
Звідки Ви: Одесса, Украина
Авто: Trafic'02 1.9 100+
Дописи: 105
Вы сказали Спасибо: 20
Аватар для oleo
Дописи: 105
Наверняка горит оранжевая спираль на приборке(Check engine для этих моторов), прочтение кода ошибки подскажет направление, куда копать..
Старий 03.09.2016, 15:59 #7
Аватар для Arshin 81
Звідки Ви: Макеевка.
Авто: Renault Trafic 1.9
Вы сказали Спасибо: 345
Допис від Domik Странно коптит виваро - Пост 387321 - Фото 1
в том то и прикол что после прогрева зазоры изменяются и перестают быть нормальными, выходяят за пределы допусков, вот и начинаются проблемы. Ну и само собой нужно сделать диагностику сканером.
Старий 03.09.2016, 17:07 #8
Аватар для oleg9489
Дописи: 396
Вы сказали Спасибо: 356
Аватар для oleg9489
Дописи: 396
Допис від Arshin 81 Странно коптит виваро - Пост 387326 - Фото 1
Попробую возразить.Странно коптит виваро - Пост 387326 - Фото 2
После прогрева двигателя....зазоры выходят в рабочее состояние Странно коптит виваро - Пост 387326 - Фото 3
Ибо на холодном двигателе - посторонних звуков больше, и расход топлива увеличивается
Учите мехчасть Странно коптит виваро - Пост 387326 - Фото 4
Востаннє редагував oleg9489: 03.09.2016 о 17:10. Причина: Добавлено сообщение
Domik (04.09.2016)
Старий 03.09.2016, 17:23 #9
oleg9489, Я может не правильно выразился, приведу пример скажем по клапанам. на холодном моторе зазор один, после прогрева он другой и вот как раз после прогрева он может выходить за пределы допуска. или я не прав???
Старий 03.09.2016, 17:40 #10
Допис від Arshin 81 Странно коптит виваро - Пост 387330 - Фото 1
Если зазор отрегулирован неправильно, а именно уменьшен при регулировке на холодную, то при нагревании зазор ещё уменьшится и вполне возможно, что клапана будут "зажаты"(приоткрыты во всех фазах работы).
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Gena-street за это полезное сообщение:
Domik (04.09.2016), igrok960 (03.09.2016), АВТОМАН (04.09.2016)
Старий 03.09.2016, 17:47 #11
Допис від Gena-street Странно коптит виваро - Пост 387332 - Фото 1
вот именно как то приблезно так я и имел ввиду!
Старий 03.09.2016, 19:26 #12
Допис від Domik Странно коптит виваро - Пост 387339 - Фото 1
Такой точно симптом при первых похолоданиях от 0 и ниже при зажатых впускных клапанах.Двигатель плохо заводится,при прогреве начинает коптить и может заглохнуть и если прогазовать пару раз,копоть пропадает.
Допис від Arshin 81 Странно коптит виваро - Пост 387339 - Фото 2
И третий момент,тепловой зазор на прогретом но не работающем моторе.
Допис від oleg9489 Странно коптит виваро - Пост 387339 - Фото 3
Если заглушить прогретый двигатель то могут выйти в рабочее состояние Странно коптит виваро - Пост 387339 - Фото 4 при уменьшенном тепловом зазоре на холодную.
Domik (04.09.2016)
Старий 04.09.2016, 10:52 #13
Аватар для Domik
Дописи: 6
Аватар для Domik
Дописи: 6
Допис від oleo Странно коптит виваро - Пост 387370 - Фото 1
Ничего не горит такого Странно коптит виваро - Пост 387370 - Фото 2
Добавлено через 6 минут
Допис від Gena-street Странно коптит виваро - Пост 387370 - Фото 3
генадий, когда прогреется, работает отлично!
значит зазоры - ок.
но самое странное, это работа 1-2 мин. после пуска совершенно нормально!!
если бы дело было в "неразогретости" - каптило бы сразу, и потом проходило! вот в чем вопрос. Странно коптит виваро - Пост 387370 - Фото 4
Добавлено через 8 минут
Допис від igrok960 Странно коптит виваро - Пост 387370 - Фото 5
но и в самую жару, когда до 40-45 доходило проблема неизменно присутствовала!
Востаннє редагував Domik: 04.09.2016 о 11:01. Причина: Добавлено сообщение
Старий 04.09.2016, 12:26 #14
посмотри егр скорее всего он клинит при нагреве от сюда такие болячки будут
Старий 04.09.2016, 13:10 #15
Аватар для Domik
Дописи: 6
Аватар для Domik
Дописи: 6
Допис від Григорий Саныч Странно коптит виваро - Пост 387383 - Фото 1
а что это за зверь такой - "егр"?
Старий 06.09.2016, 19:29 #16
Аватар для михдим
михдим михдим зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина Харьков
Авто: опель виваро рено траф бензин газ
Дописи: 19
Аватар для михдим
Дописи: 19
клапана и эгр думаю что не причём .чёрный дым нехватка воздуха либо перелив топлива . делай диагностику клипом... делфи автоком может завести в тупик. датчик тем двигателя тоже связан с топливообагощением смеси
михдим зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 06.09.2016, 19:36 #17
ели егр заклинил кислорода мало поступает в камеру,дмвр соотвецтвено будет не правельные даные передавать на эбу, от этого и будет черный дым
Старий 06.09.2016, 19:48 #18
Аватар для михдим
Дописи: 19
Аватар для михдим
Дописи: 19
егр создан для экологии а расходомер воздуха для корекции работы . он не справляется .. у егр канал выхлопных газов не больше сигареты слимс можно представить егр как сапун картерных газов на бензиновом двс
егр создан для экологии а расходомер воздуха для корекции работы . он не справляется .. у егр канал выхлопных газов не больше сигареты слимс можно представить егр как сапун картерных газов на бензиновом двс . лямда тоже не может скоректировать . нужна правильная диагностика это ДИЗЕЛЬ
Востаннє редагував михдим: 06.09.2016 о 19:52. Причина: Добавлено сообщение
Старий 06.09.2016, 20:02 #19
Допис від михдим Странно коптит виваро - Пост 387645 - Фото 1
ты хочеш поговорить за егр??????
отработаные газы попадают через заклинивший егр БОЛЬШЕ НОРМЫ в впускной колектор,тем самым чистого воздуха проходит меньше через дмвр который подает неправельный сигнал на эбу. неправильная дозировка топлива к воздуху. можно докататся до такого что авто вообше тянуть перестанет ,будет как атмосферник с забитым таглухо воздушным фильтром(проверено не собственом опыте)
Добавлено через 5 минут
правельиагно это дизель.....не бензинка,диагностика в первую очеред и причем правельную не у дади какого то,а которые разбираются в таких движках иначе можно поленять на ээээную суму без решения проблемы
Востаннє редагував Григорий Саныч: 06.09.2016 о 20:08. Причина: Добавлено сообщение
Старий 06.09.2016, 20:29 #20
Аватар для михдим
Дописи: 19
Аватар для михдим
Дописи: 19
не знаю какой мотор у Вас но на трафах клапан эгр встроен в дросильный узел и он не связан с расходомером а дросель питается после интеркулера и проблема у него в том что в момент прогрева мотор коптит. Извините устал после роботы. глаза слепнут.пообщаемся завтра .Спасибо
Поблагодарили михдим за это сообщение:
Domik (09.09.2016)
коптит , помогите
Сильно коптит на холодную Quit Двигун паливна єлектроника 28 02.11.2009 15:52
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 02:58.
