Цокает форсунка на холодную - страница №1 - Двигун та паливне обладнання
Старий 17.08.2016, 12:52 #1
Аватар для tris
tris tris зараз поза форумом
Авто: Vivaro 2.5 2009
Дописи: 45
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
Аватар для tris
Дописи: 45
Типово Цокает форсунка на холодную
Всем добрый день,
появилась такая беда как цоканье форсунки на холодную (при прогретом движке не слышно)
по клипу форсунка показывает корекцию 1 с небольшим +, остальные в раене 0,5-0,6
после прогрева двигателя корекция на этой форсунке становится как и у других +/-
подскажите к чему готовится, чего ожидать?
tris зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 17.08.2016, 13:20 #2
Аватар для Delphi
Звідки Ви: Украина, Кременчуг
Вік: 36
Дописи: 251
Вы сказали Спасибо: 25
Аватар для Delphi
Вік: 36
Дописи: 251
Типово Re: Цокает форсунка на холодную
Скорей всего износ распылителя, не хватает подачи , компьютер добавляет и появляется стук (детонация) . В дальнейшем начнет проявлять себя и на горячую.
Ремонт форсунок Common Rail
Зняття закисших форсунок
www.planeta-diesel.com.ua
0980400169
Старий 27.08.2016, 05:07 #3
Аватар для Sustanon_250
Звідки Ви: Україна, Тернопіль
Авто: Nissan Primastar 2013
Дописи: 263
Вы сказали Спасибо: 112
Дописи: 263
У мене до речі теж чути металевий звон при різкому набоі швидкості. Я думав може трансдюсер так працює. Кажете можуть бути форсунки? Доречі по двох форсах на оборотах корекція лізе до двох, або і більше. Але тільки при оборотах. На хх корекція в межах одиниці
Старий 29.08.2016, 16:09 #4
Аватар для tris
Дописи: 45
Аватар для tris
Дописи: 45
в мене теж на холостих, під одиницю. Десь читав або чув що корекцію треба дивитись на холостих, бо під навантаженням немає сенсу.
Старий 29.08.2016, 18:52 #5
У меня на Трафике тоже цокала. Правда под нагрузкой.
При проверке на слив в обратку, одна лила больше чем остальные.
Поменял льющую форсу. И цокот пропал.
Может совпало...
Старий 03.09.2016, 04:50 #6
Дописи: 263
Дописи: 263
Допис від tris Цокает форсунка на холодную - Пост 387293 - Фото 1
Ну не знаю, в мене на холостих моторчик шепче. А от на оборотах, при нагрузці чути дзвін металевий і трохи дьоргается машина. Так ніби троїть. Не сильно але відчутно.у вівторок, буду знімати форси і на стенд. Там буде все ясно.
Старий 03.09.2016, 09:36 #7
Аватар для Delphi
Вік: 36
Дописи: 251
Аватар для Delphi
Вік: 36
Дописи: 251
Допис від Sustanon_250 Цокает форсунка на холодную - Пост 387303 - Фото 1
Возможно увеличился анкерход и соответственно воздушный зазор, будет такой эффект.
0980400169
Поблагодарили Delphi за это сообщение:
Sustanon_250 (03.09.2016)
Старий 03.09.2016, 12:36 #8
Дописи: 263
Дописи: 263
Допис від Delphi Цокает форсунка на холодную - Пост 387310 - Фото 1
Нічого не зрозумів))) це дуже погано? І як вважаєте, краще кинути на стенд всі 4 форсунки, чи лише дві по яких плаває корекція?
Допис від tris Цокает форсунка на холодную - Пост 387310 - Фото 2
Чому немає, просто вже на великих обертах він перестає показувати. Десь до 2400 обетрів ще показує, а далі все.
Востаннє редагував Sustanon_250: 03.09.2016 о 12:38. Причина: Добавлено сообщение
Старий 03.09.2016, 12:44 #9
Аватар для Freedom
Звідки Ви: Ternopol
Авто: Рено Трафік 2,0 dci
Дописи: 628
Вы сказали Спасибо: 77
Аватар для Freedom
Звідки Ви: Ternopol
Дописи: 628
Sustanon_250, ти діагностику робив? я б на на стенд всі чотири відправив, щоб бути впевненим
Поблагодарили Freedom за это сообщение:
Старий 03.09.2016, 13:36 #10
Аватар для Delphi
Вік: 36
Дописи: 251
Аватар для Delphi
Вік: 36
Дописи: 251
Допис від Sustanon_250 Цокает форсунка на холодную - Пост 387316 - Фото 1
Я бы смотрел все 4
0980400169
Старий 03.09.2016, 21:42 #11
Дописи: 263
Дописи: 263
Привіт Тернопіль)) кліпом дивились, на стенд записався на вівторок.
Також думаю всі 4 кинути хай все гарно настроять.
Старий 04.09.2016, 08:21 #12
Аватар для Freedom
Звідки Ви: Ternopol
Дописи: 628
Аватар для Freedom
Звідки Ви: Ternopol
Дописи: 628
Sustanon_250, Привіт де будеш робити форси?
Старий 04.09.2016, 15:14 #13
Дописи: 263
Дописи: 263
Допис від Freedom Цокает форсунка на холодную - Пост 387392 - Фото 1
Текстильна 30а. Відразу біля моєї роботи хлопці таким займаются. А що є пропозиції)) ?
Старий 04.09.2016, 15:30 #14
Аватар для али
али али зараз поза форумом
Звідки Ви: киев
Дописи: 1.309
Вы сказали Спасибо: 298
Аватар для али
Звідки Ви: киев
Дописи: 1.309
Какая форсунка по номеру цилиндра уходит в плюс?
Добавлено через 7 минут
Если например.... Первая уходит в плюсы....То третья обязательно третья будет выравнивать...
Востаннє редагував али: 04.09.2016 о 15:37. Причина: Добавлено сообщение
Старий 05.09.2016, 18:35 #15
Дописи: 263
Дописи: 263
Допис від али Цокает форсунка на холодную - Пост 387530 - Фото 1
Все правильно, тільки в мене вроді 4 глючить , а друга помагає))
Старий 05.09.2016, 19:16 #16
Аватар для али
Звідки Ви: киев
Дописи: 1.309
Аватар для али
Звідки Ви: киев
Дописи: 1.309
Так с этих двух и смотреть...... Я бы уже не снимал все четыре......бо потом, раз пять точно прийдется обращаться....жизненный опыт....
Sustanon_250 (05.09.2016)
Старий 06.09.2016, 05:55 #17
Дописи: 263
Дописи: 263
Ну значить ще 3 залишилось. ))) Я перший раз зробив всі 4 розпилювачі, потім десь через 30 тиків розрегулювались дві форсунки.(правда не памятаю які саме) І зараз знов пройшов десь 30 тиків, буду третій раз знімати. Побачим що скаже на цей раз.
Старий 06.09.2016, 11:35 #18
Аватар для Delphi
Вік: 36
Дописи: 251
Аватар для Delphi
Вік: 36
Дописи: 251
Допис від Sustanon_250 Цокает форсунка на холодную - Пост 387579 - Фото 1
Чи то так регулюють , чи то такий дизель. Бо пробіги смішні)
0980400169
Старий 06.09.2016, 14:41 #19
Дописи: 263
Дописи: 263
Допис від Delphi Цокает форсунка на холодную - Пост 387601 - Фото 1
Розпилювачі міняв в офіціалів, заплатив купу грошейЦокает форсунка на холодную - Пост 387601 - Фото 2. Потім регулював вже в інших. Зараз залишив машину в тих самих, чекаю вирок. Так дійсно пробіги смішні. Заправка після першого разу тільки окко і вог. З колонки, все по фен шую. Раніше грішив укрнафтою, з тою соляркою в баку і приїхав на заміну розпилювачів)).Їздю на ту запрвку що маршрутчики і фурщики заправляються.
форсунка , холодную , цокает
Проблема запуска на холодную! ROSSI Двигун паливна єлектроника 5 25.01.2015 08:35
не заводиться на холодную Андрей Пугач Двигун,паливна,єлектроніка 2 01.05.2014 19:40
Форсунка омывателя ляды Igor Bely Кузов та салон 2 13.09.2013 10:39
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 05:47.
