Стук в двигателе Н200 - страница №1 - Двигун паливна єлектроника
Старий 02.07.2016, 13:39 #1
Аватар для starus80
starus80 starus80 зараз поза форумом
Звідки Ви: г.Доброполье Донецкая обл.
Авто: Iveco Turbo Daily 2.8 TDI 2000г.в.
Дописи: 54
Вы сказали Спасибо: 15
Аватар для starus80
Дописи: 54
Восклицание Стук в двигателе Н200
Всем здрасте, только стал обладателем Н200 ( пока незнаю счастливым или нет ), проехал ~150 км, сегодня утром завел появился металлический стук на холостых, если добавляю обороты до 1000 стук затихает, открыл капот Стук в двигателе Н200 - Пост 380577 - Фото 1 шкив коленвала восьмерку сумасшедшую крутит, загнал на яму, болты на шкиву подтянулись на 1/3 мм, завел-результата нольСтук в двигателе Н200 - Пост 380577 - Фото 2 , может кто че подскажет я в этой машине пока Стук в двигателе Н200 - Пост 380577 - Фото 3 (движок вроде D4BH 80 л.с.). Если замена шкива, аналоги ходят (Febest) или только оригинал?
starus80 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 02.07.2016, 14:48 #2
Типово Re: Стук в двигателе Н200
Допис від starus80 Стук в двигателе Н200 - Пост 380580 - Фото 1
D4BH это 100 л.с. примерно. D4BF - 80л.с.
Допис від starus80 Стук в двигателе Н200 - Пост 380580 - Фото 2
Делай сразу, так как он очень быстро её докрутит до срыва шпонки. А она одна на шкив и шестерню ремня.
Допис від starus80 Стук в двигателе Н200 - Пост 380580 - Фото 3
Если замена шкива
Ты сначала его сними, может быть и посадочное место на коленвалеСтук в двигателе Н200 - Пост 380580 - Фото 4
Допис від starus80 Стук в двигателе Н200 - Пост 380580 - Фото 5
Тут не знаю.
starus80 (03.07.2016)
Старий 03.07.2016, 09:13 #3
Аватар для starus80
Дописи: 54
Аватар для starus80
Дописи: 54
Если посадочное место на валу, это значит замена? И еще там не было второго ремня если считать со стороны радиатора.
Старий 03.07.2016, 11:02 #4
Допис від starus80 Стук в двигателе Н200 - Пост 380634 - Фото 1
Стук в двигателе Н200 - Пост 380634 - Фото 2
Допис від starus80 Стук в двигателе Н200 - Пост 380634 - Фото 3
Кто-то нагрузку на шкив уменьшал.
Старий 03.07.2016, 13:00 #5
starus80, ты Гену слушай, он через это проходил.
Допис від starus80 Стук в двигателе Н200 - Пост 380643 - Фото 1
металлический стук
Так же еще сними крышку клапанов и проверь подшипники рокеров.
Востаннє редагував Беза: 03.07.2016 о 13:02. Причина: Добавлено сообщение
starus80 (04.07.2016)
Старий 03.07.2016, 18:12 #6
Аватар для starus80
Дописи: 54
Аватар для starus80
Дописи: 54
Спасибо мужики, короче хорошего мало, на недельке отгоню к мастеру потом отпишусь
Старий 03.07.2016, 20:37 #7
Аватар для _Yuryi_
Звідки Ви: Запорожье
Авто: Hyundai H1/2.5TD/2002г.
Дописи: 1.019
Вы сказали Спасибо: 791
Аватар для _Yuryi_
Дописи: 1.019
Знакомая история... Снимать шкив и шестерни и смотреть внимательно посадочные места и шпонки - я брал оригинал шкив в районе 1300 и шестерни вроде. 300 и 500 но это примерно - давно было.... Уже движок поменял новый - но там другая уже история... Я бы посоветовал снять крышку поддона еще и проверить все вкладыши и коленвал .....
Старий 04.07.2016, 07:50 #8
Аватар для starus80
Дописи: 54
Аватар для starus80
Дописи: 54
_Yuryi_, я так понимаю ремонта на долго не хватило и пришлось мотор менять? Вскрытие покажет, дай Бог чтобы обошлось только шкивомСтук в двигателе Н200 - Пост 380686 - Фото 1, звонил спрашивал за двигло, 850-900 уев. голый с пробегом 200-250 тыс.
Добавлено через 5 часов 7 минут
Был сегодня у кулибиных, все заняты как всегда, буду на днях пробовать сам снимать, кто сталкивался подскажите последовательность съема шкива, может специнструмент кокой-то нужен, морду разбирать надо? Если есть ссылка на мануал, буду очень признателен.
Добавлено через 5 часов 24 минуты
_Yuryi_, а может машинка тебе знакома? Была Запорожская регистрация 3782
Востаннє редагував starus80: 04.07.2016 о 13:14. Причина: Добавлено сообщение
Старий 04.07.2016, 17:13 #9
Допис від starus80 Стук в двигателе Н200 - Пост 380726 - Фото 1
вот его из-за восьмерки и оборвало. Я попадал на такую проблему. Сделали все быстро. Заменили шпонку, шкив и болт. Там за посадочным местом шкива еще сидит шестерня ГРМ - она тоже бывает шпонку разбивает и машина начинает хреново заводиться, дымить и не ехать.
Однозначно надо делать сразу и не ездить пока не сделаешь.
Допис від starus80 Стук в двигателе Н200 - Пост 380726 - Фото 2
Ничего сложного. Если есть кондиционер - его шкив самый передний на 4-х болтах. Его снимешь и можно откручивать болт из коленвала и снимать шкив. Все доступно снизу и сверху если снять кожух вентилятора радиатора и защиту. Специнструмента не надо.
Востаннє редагував alexusaty: 04.07.2016 о 17:19. Причина: Добавлено сообщение
Старий 04.07.2016, 20:10 #10
Аватар для starus80
Дописи: 54
Аватар для starus80
Дописи: 54
alexusaty, вот, у меня тоже хреново заводится и дымок пускает после заводки, едет хреновато время от времени, когда ей захочется, а утебя стука постороннего небыло? у меня еще на холостых подстукивает мотор, может с этим связано? Кондер есть, шкив коленвала у меня на 8-ми болтах, защиты нет, съемник для шкива нужен или так можно снять?
Добавлено через 10 минут
забыл спросить, шпонку покупать или самому точить?
Востаннє редагував starus80: 04.07.2016 о 20:21. Причина: Добавлено сообщение
Старий 04.07.2016, 20:35 #11
Допис від starus80 Стук в двигателе Н200 - Пост 380761 - Фото 1
Это как? Поподробнее.
Шкив кондёра крепится на 4 болтах к шкиву коленвала, а шкив коленвала центральным болтом к самому коленвалу.
Старий 04.07.2016, 21:20 #12
Аватар для starus80
Дописи: 54
Аватар для starus80
Дописи: 54
Gena-street, не знаю, центральный болт и еще по кругу 8, 4 на 10 и 4 на 12 через один 10,12, 10,12 и т.д.Стук в двигателе Н200 - Пост 380771 - Фото 1
если что фото приложу послезавтра
Добавлено через 34 минуты
http://astar.ua/ нашел интернет магазин, посравнивал с экзистом, на порядок ниже,(не на всем) может кому пригодится.
Востаннє редагував starus80: 04.07.2016 о 21:58. Причина: Добавлено сообщение
Старий 04.07.2016, 23:35 #13
Допис від starus80 Стук в двигателе Н200 - Пост 380783 - Фото 1
Что-то ты путаешь, дружище.
Допис від Gena-street Стук в двигателе Н200 - Пост 380783 - Фото 2
Именно так!
Допис від starus80 Стук в двигателе Н200 - Пост 380783 - Фото 3
Если не закисло, то так, руками снимается легко. WD-шка тебе в помощь.
Допис від starus80 Стук в двигателе Н200 - Пост 380783 - Фото 4
Стук в двигателе Н200 - Пост 380783 - Фото 5
Вот такого ни разу не видел. В шоці! Фотку бьіло бьі интересно.
Допис від starus80 Стук в двигателе Н200 - Пост 380783 - Фото 6
вполне возможно что постукивает именно из-за этого. Разбирай, ремонтируй, а потом глянешь и нам расскажешь как победил.
Старий 05.07.2016, 20:25 #14
Аватар для starus80
Дописи: 54
Аватар для starus80
Дописи: 54
Добрался сегодня до машины начал разбирать, это полный пи@дец, еле-еле открутил болт, вернее в конце его уже вытаскивал и вот что получилось
Назва:  IMG0038A.jpg
Переглядів: 51
Розмір:  51,5 КБ
ID:	50594   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG0039A.jpg
Переглядів: 43
Розмір:  57,9 КБ
Назва:  IMG0041A.jpg
Переглядів: 51
Розмір:  63,1 КБ
ID:	50596   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG0040A.jpg
Переглядів: 46
Розмір:  60,7 КБ
Назва:  IMG0042A.jpg
Переглядів: 53
Розмір:  61,6 КБ
ID:	50598   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG0043A.jpg
Переглядів: 59
Розмір:  64,0 КБ
Востаннє редагував starus80: 05.07.2016 о 20:40. Причина: Добавлено сообщение
Старий 05.07.2016, 20:40 #15
Аватар для ALEXEY
Дописи: 1.170
Вы сказали Спасибо: 602
Аватар для ALEXEY
Дописи: 1.170
В расширенном режиме есть скрепочка,там загружай и выкладывайте.
Поблагодарили ALEXEY за это сообщение:
starus80 (05.07.2016)
Старий 05.07.2016, 20:48 #16
Аватар для starus80
Дописи: 54
Аватар для starus80
Дописи: 54
Разобрался наконец-то, короче выточили кулибины фланец захерачили его болтом на14 с резьбой шаг1,5, а потом уже к этому фланцу прикрутили шкивы вала и кондера я пока разбирал ох......вал все больше и больше, на болту резьбы нет, х/з че там в валу, надеюсь может у них мозгов не хватило там резьбу перерезать, какой родной болт должен стоять?
Старий 05.07.2016, 20:51 #17
Аватар для evgesha
Звідки Ви: Дружковка-Питер
Авто: hyundai H200
Дописи: 879
Вы сказали Спасибо: 851
Аватар для evgesha
Авто: hyundai H200
Дописи: 879
Походу у тебя там серьёзный"колхоз",там без поллитра не разобраться.Обратись к Степану,может каким "железом" поможет.
Старий 05.07.2016, 20:55 #18
Аватар для starus80
Дописи: 54
Аватар для starus80
Дописи: 54
Охота взять беленькой и забыться хотя-бы на сегодня Стук в двигателе Н200 - Пост 380866 - Фото 1
Старий 05.07.2016, 20:58 #19
Аватар для АВТОМАН
Авто: Huyndai H 200-2001г
Дописи: 1.246
Вы сказали Спасибо: 1.074
Аватар для АВТОМАН
Дописи: 1.246
Допис від starus80 Стук в двигателе Н200 - Пост 380867 - Фото 1
Литр бери, а то два раза бегать Стук в двигателе Н200 - Пост 380867 - Фото 2
Да болт красава, в нахалку был вкручен
Старий 05.07.2016, 21:04 #20
Аватар для evgesha
Авто: hyundai H200
Дописи: 879
Аватар для evgesha
Авто: hyundai H200
Дописи: 879
Этому бл@дь "кулибину" руки по самые плечи поломать нужно,чтоб такую парнуху больше по состоянию здоровья больше делать не смог.Они сверлением отверстий в шкиву его просто расбалансировали,рукожопы...
двигателе , н200 , стук
Стук на холодном двигателе 4DBH cniaz Двигун паливна єлектроника 25 27.10.2017 19:48
Opel Vivaro 2.0 Стук в двигателе на оборотах nikolay4ik Двигун та паливне обладнання 19 08.12.2014 16:39
компрессия в двигателе SERHO Двигун паливна єлектроника 19 29.07.2013 18:00
Стук под днищем alexusaty Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 30 23.03.2009 22:19
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 07:33.
