Течет сливная пробка радиатора - страница №1 - Двигун та паливне обладнання
Старий 28.06.2016, 22:44 #1
Аватар для Андрей1512
Звідки Ви: Мариуполь
Дописи: 119
Дописи: 119
Типово Течет сливная пробка радиатора
Доброй всем ночи! такая вот беда,поменял антифриз и надо было ехать в другой город все было нормально по трассе машина не грелась,но когда доехал до точки назначения увидел с правой стороны капает мой новый антифриз (даже льется). поддомкратил и увидел,что льется с сливного краника затянул до упора,но все равно льется. Может кто знает как решить эту проблемку? VIVARO 2.5CDTI
Востаннє редагував Андрей1512: 28.06.2016 о 23:17.
Старий 28.06.2016, 22:54 #2
Типово Re: Течет сливная пробка радиатора
Допис від Андрей1512 Течет сливная пробка радиатора - Пост 380230 - Фото 1
Течет сливная пробка радиатора - Пост 380230 - Фото 2Можно по подробней что за краник ? Вроде на заводском радиаторе не сливных краников и пробок нет.
Старий 28.06.2016, 23:07 #3
Дописи: 119
Дописи: 119
С правой стороны на самом радиаторе небольшой краник вот с него и течет(надо было фото скинуть) Сегодня ели домой доехал покупал в магазине 20 литров воды
Старий 29.06.2016, 03:52 #4
Может при сливе старого тасола мусор попал под резиночку крана
Старий 29.06.2016, 07:47 #5
Дописи: 119
Дописи: 119
сегодня буду смотреть,может мусор и правду попал хотя на холодную не так сильно капает, но когда прогреется до рабочей температуры тогда сильней
Востаннє редагував Андрей1512: 29.06.2016 о 08:01.
Старий 29.06.2016, 09:21 #6
Аватар для MasikS
Дописи: 1.063
Вы сказали Спасибо: 2.332
Аватар для MasikS
Дописи: 1.063
Андрей1512, якщо в тому кранику, є резинове кільце, чи прокладка, то вона могла порватись, тріснути при відкриванні. Вона ж була довгий час в зажатому стані. Хоча скоріш за все, там конусне прилягання, притерті частини крану могли прилипнути і теж в результаті відкривання, могла пошкодитись поверхня притертої запчастини крану. В будь-якому разу ревізія крану, і ще зверни увагу на місце де він впаяний в радіатор. Можливо в результаті маніпуляцій з'явилась тріщина по пайці, зварці чи навіть по живому тілу крана чи радіатора. Зачистити підозрілі місця і зробити огляд під лампу з лупою. Мінімальний свищик чи тріщинка, при нагріванні дають добре протікання.
Андрей1512 (29.06.2016)
Старий 29.06.2016, 09:45 #7
Дописи: 119
Дописи: 119
поеду смотреть т.к вчера не было времени, позже отпишусь
Старий 01.07.2016, 16:49 #8
Дописи: 119
Дописи: 119
короче поехал в гараж залез под машину и попытался эту пробку (краник)вытащить,но не чего не получилось так как очень мешает бампер. Взял жаростойкий герметик и хорошенько промазал куда смог достать и оставил на ночь. На следующий день поехал проверить,что из этого вышло,залил воды для пробы И вуаля опять все потекло. Плюнул и думаю буду снимать радиатор,снял бампер и краник оказался как на ладоне попробывал опять его покрутить и тут все получилось выкрутил не снимая радиатор и оказалось,что лопнула резинка уплотнителя ценой в одну гривну,а антифриза вытекло на 450гр короче поменял залил и поехал дальше. Всем спасибо и удачи.
Востаннє редагував Андрей1512: 01.07.2016 о 16:58.
Поблагодарили Андрей1512 за это сообщение:
shur1k (03.07.2016)
Старий 01.07.2016, 16:54 #9
Аватар для MasikS
Дописи: 1.063
Аватар для MasikS
Дописи: 1.063
Андрей1512, а це вже ні, тепер давай фотки того заморочливого краника, бо мабуть не всі його бачили і я в тому числі. Поради давав завдяки логічним роздумам. Течет сливная пробка радиатора - Пост 380505 - Фото 1 Таки прикипівша резинка порвалась від провороту.
Старий 01.07.2016, 16:59 #10
Дописи: 119
Дописи: 119
теперь на будущее буду знать,а фото сегодня скину.
Старий 03.07.2016, 00:36 #11
Дописи: 119
Дописи: 119
Не могу скинуть фото пишет укажите URL какой то.
Старий 03.07.2016, 07:19 #12
Аватар для MasikS
Дописи: 1.063
Аватар для MasikS
Дописи: 1.063
Вибираєш розширений режим, під полем листа, і зверху над полем з'явиться скрепочка. Тисниш на неї і додаєш з папки компа фотки, потім загрузити, в тому ж вікні. Вікно закриєш та відправити відповідь. Все.
Старий 03.07.2016, 20:27 #13
Дописи: 119
Дописи: 119
СпасибоТечет сливная пробка радиатора - Пост 380662 - Фото 1
Старий 03.07.2016, 20:58 #14
Дописи: 119
Дописи: 119
чуть не удобно было фоткать, с правой стороны от колеса
Назва:  IMG_6076.jpg
Переглядів: 110
Розмір:  39,6 КБ
ID:	50587   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_6075.jpg
Переглядів: 78
Розмір:  40,7 КБ
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Андрей1512 за это полезное сообщение:
Bober (03.07.2016), CIGAN (04.07.2016), MasikS (04.07.2016), димончик (03.07.2016)
пробка , радиатора , сливная , течет
пробка маслозаливной горловины ЛАМ Двигун,паливна,єлектроніка 6 24.01.2013 20:41
Масло течет из поддона Visual Двигун паливна єлектроника 9 15.10.2012 19:09
Вентилятор радиатора Gena-street Двигун паливна єлектроника 27 06.05.2012 19:34
Течет гидравлика у крышки Mercedes-Benz-Vito-109 Тарас Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 14 31.01.2012 11:11
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 01:16.
