Потеря мощности - страница №1 - Двигун,паливна,єлектроніка
Старий 09.06.2016, 16:59 #1
Аватар для TIHOOO
TIHOOO TIHOOO зараз поза форумом
Звідки Ви: Португалия
Авто: Мерседес v 220
Аватар для TIHOOO
Типово Потеря мощности
День добрый! Подскажите, может у кого подобное было... При достижении скорости в 80 на 4 передаче, а на 5 при достижении 120 - отключается турбина. При падении скорости ниже этих отметок турбина снова подключается. На длинных подъемах это особенно заметно, скорость падает ниже 80 - турбина включается, догоняет до 80 и вырубается, и так раз за разом. Двигатель при этом (в промежутке с отключившейся турбиной) не реагирует на дожимание педали газа, обороты на тахометре не удается поднять выше 3000. Проблемы эти появляются после того как авто хорошо прогреется, утром в первые 20-30 км все в порядке. Провести диагностику можно, но у нас это реально дорого, а гарантии что определится проблема нет.Автомобиль Мерседес v 220 2.2 дизель 1999г.
TIHOOO зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 09.06.2016, 17:23 #2
Аватар для Devid
Дописи: 643
Вы сказали Спасибо: 42
Аватар для Devid
Дописи: 643
Типово Re: Потеря мощности
Допис від TIHOOO Потеря мощности - Пост 378471 - Фото 1
покупать в китае диагностическую приблуду и самостоятельно читать машину.
Востаннє редагував Devid: 09.06.2016 о 18:35.
TIHOOO (09.06.2016)
Старий 09.06.2016, 18:22 #3
Аватар для Sergunia
Sergunia Sergunia зараз поза форумом
Авто: Vito 639
Дописи: 46
Вы сказали Спасибо: 17
Аватар для Sergunia
Авто: Vito 639
Дописи: 46
Двигатель в аварийном режиме, когда обороты не поднимаются выше 3000. Проблема может быть и с наддувом и с топливной.....
Только диагностика.
Sergunia зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Поблагодарили Sergunia за это сообщение:
TIHOOO (09.06.2016)
Старий 09.06.2016, 19:24 #4
Аватар для TIHOOO
Аватар для TIHOOO
Допис від Devid Потеря мощности - Пост 378475 - Фото 1
Уважаемый, поделитесь пожалуйста информацией о этой приблуде.
Я возможно смогу нарыть инфу и сам, но время... Заранее благодарен.
Старий 09.06.2016, 19:36 #5
Аватар для Devid
Дописи: 643
Аватар для Devid
Дописи: 643
Допис від TIHOOO Потеря мощности - Пост 378477 - Фото 1
http://ru.aliexpress.com/af/%25D0%25...B4%D0%B5%D1%81
TIHOOO (09.06.2016)
Старий 09.06.2016, 20:13 #6
Аватар для TIHOOO
Аватар для TIHOOO
Спасибо! Вы этот имели ввиду? - Мерседес BENZ профессиональный OBD2 диагностический сканер ABS код читателя Carecar AET-I
Старий 10.06.2016, 08:56 #7
Аватар для Sergunia
Авто: Vito 639
Дописи: 46
Аватар для Sergunia
Авто: Vito 639
Дописи: 46
TIHOOO, для мерседеса
http://ru.aliexpress.com/af/carSoft7...ext=carSoft7.4
http://ru.aliexpress.com/af/star-dia...r+diagnosis+c3
http://ru.aliexpress.com/af/Star-dia...r+diagnosis+c4
Мультимарочник
http://ru.aliexpress.com/af/delphi-d...=delphi+ds150e
Вам хватит первого варианта или последнего.У самого в пользовании второй варинт и последний.
TIHOOO (11.06.2016)
Старий 10.06.2016, 10:27 #8
Аватар для али
али али зараз поза форумом
Звідки Ви: киев
Дописи: 1.309
Вы сказали Спасибо: 298
Аватар для али
Звідки Ви: киев
Дописи: 1.309
если у вас при аварийном режиме не высвечивает на щитке....то смотрите вакуумную систему.... у меня такое было когда горе мастера покрасчики просто напросто не одели на одну фару вакуум на корекцию фар.... тоже после 120 в ступор.....было....еще как вариант есть под генератором клапан управления турбины.... просто пока нет диагностики пройдите по всем трубочкам осмотрите целосность...может где сорвало....
TIHOOO (11.06.2016)
Старий 14.06.2016, 13:41 #9
Аватар для Kostya8800
Kostya8800 Kostya8800 зараз поза форумом
Звідки Ви: Kiev
Авто: Hyundai h1
Вік: 35
Дописи: 39
Вы сказали Спасибо: 21
Поблагодарили 14 раз(а) в 3 сообщениях
Звідки Ви: Kiev
Авто: Hyundai h1
Вік: 35
Дописи: 39
Решилась проблема ?
Kostya8800 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
мощности , потеря
Потеря давления в рампе двигетеля D4CB Skrydzh Двигун паливна єлектроника 16 31.08.2015 21:05
падение мощности и тяги Mercedes Viano vianm Двигун,паливна,єлектроніка 10 23.09.2014 20:41
Повышение мощности.Мастер. Лепень Двигун та паливне обладнання 17 06.05.2012 12:27
Временная потеря мощности чира Двигун,паливна,єлектроніка 7 16.09.2011 08:38
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 19:24.
