Назад   Автоклуб БУСОВОД > Загальні форуми > Авто Барахолка > Послуги
Объявляю тендер на ремонт насосной станции - страница №1 - Послуги
Старий 13.04.2016, 15:19 #1
Аватар для Chimp
Chimp Chimp зараз поза форумом
Звідки Ви: Ukraine, Kyiv
Авто: Hyundai H1, Daewoo Lanos
Дописи: 147
Вы сказали Спасибо: 8
Поблагодарили 51 раз(а) в 20 сообщениях
Аватар для Chimp
Дописи: 147
Типово Объявляю тендер на ремонт насосной станции
Я если честно, замахался уже со своей насосной станцией. Полтора года все было отлично, и началось. То труба слетит, то мешок порвется. Вообщем требуется специалист, или можно не специалист (но понимающий), который придет, посмотрит, при возможности починит (поменяет мешок, подтянет соединения чтоб не подтекало нигде). А если такой возможности не будет, помог оттащить на металлом и посоветует что купить. Насос польский (фирму не помню). Предлагайте свои варианты с ценами. По дате, ориентировочно после зарплаты в конце месяца, териториально Киев, Дарницкий район.
Также с крана начала бежать вода цвета ржавчины, нужен будет совет как это устранить, или посоветовать фильтра. До насоса пластиковая труба, после металопластик.
PS Оплата наличными. Справка об уплате налогов не надо, чек не надо, маломальская гарантия - желательно. Если без машины, с дому заберу, и обратно верну
Chimp зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 13.04.2016, 15:30 #2
Типово Re: Объявляю тендер на ремонт насосной станции
Допис від Chimp Объявляю тендер на ремонт насосной станции - Пост 373123 - Фото 1
Откуда забор воды?
Старий 13.04.2016, 15:58 #3
Аватар для Chimp
Дописи: 147
Аватар для Chimp
Дописи: 147
С скважины, 14 метров. Знаю что не первая вода, и три слоя глины проходили, когда скважину били. Скважину били вручную. Думаю что ржавая вода из-за ржавчины в насосной станции (гидро аккумуляторе или там где крыльчатки).
Еще проблема, ванна на втором этаже, насосная станция в подвальном помещении. На второй этаж идет одна труба, потом на уровне пола тройник, с него холодная вода через тройник на унитаз и смеситель, а второй конец на бойлер, который весит на высоте три метра над полом, из него на смеситель. Так вот когда станция была настроена: включение на 2 атм, выключение на 3 атм во время приема душа температура постоянно менялась. Проблема ушла сама собой, наверное из-за проблем с мешком, так как при открытом смесителе станция теперь постоянно работает, и давление постоянно, а не меняеться от включения до выключения. Хотелось бы эту проблему так же устранить после ремонта насосной станции.
Старий 13.04.2016, 16:08 #4
Допис від Chimp Объявляю тендер на ремонт насосной станции - Пост 373127 - Фото 1
Это устраняется только смесителем с термостатом. С обычным смесителем как я только уже не регулировал.
Старий 13.04.2016, 17:21 #5
Аватар для Chimp
Дописи: 147
Аватар для Chimp
Дописи: 147
Уже все плиткой обложил, куречить не хочется. Может какие то клапаны выравнивающие давление установить. Или на крайняк настроить станцию, чтоб давление держалось в узком диапазоне, например 2,7-3.0
Старий 13.04.2016, 18:08 #6
Аватар для Arshin 81
Звідки Ви: Макеевка.
Авто: Renault Trafic 1.9
Вы сказали Спасибо: 345
Chimp, В таких случаях проблему решают кардинально! Ставят накопительную емкость, её наполняет насос со скважины, ну а с емкости уже качает другой насос, с совершенно другой автоматикой, который дает ровное и постоянное давление и тогда нет перепадов температуры в смесителе. Плюс в емкости будет частично оседать грязь, минус нужно будет периодически ее мыть.
Старий 13.04.2016, 18:26 #7
Chimp, http://aquas.com.ua/tovary.php?categ...70c&vis2=2bfaa, вот смотри на 3 фильтр, он идет с накидной гайкой, они геморные в обслуживании, такие брать не надо.
http://aquas.com.ua/single.php?cod=F...b78&vis2=2bfaa, лучше конечно вот такой аквафильтр.
Arshin 81, он просто уже поменял реле давления, и видать не отрегулировал как надо. Отсюда и проблема.
Востаннє редагував Беза: 13.04.2016 о 18:27. Причина: Добавлено сообщение
Старий 13.04.2016, 18:50 #8
Аватар для evgesha
Звідки Ви: Дружковка-Питер
Авто: hyundai H200
Дописи: 879
Вы сказали Спасибо: 851
Аватар для evgesha
Авто: hyundai H200
Дописи: 879
Допис від Chimp Объявляю тендер на ремонт насосной станции - Пост 373156 - Фото 1
Труба из чего и какого диаметра?
Старий 13.04.2016, 18:58 #9
Аватар для Chimp
Дописи: 147
Аватар для Chimp
Дописи: 147
Допис від evgesha Объявляю тендер на ремонт насосной станции - Пост 373158 - Фото 1
Металопластиковая белая, 16 диаметр. На фитингах.
Беза, спасибо за ссылки, изучаю.
Еще надо будет поставить датчик сухого хода, и фильтра, как Беза скинул.
Спасибо за телефонную консультацию
Старий 13.04.2016, 19:01 #10
Аватар для evgesha
Авто: hyundai H200
Дописи: 879
Аватар для evgesha
Авто: hyundai H200
Дописи: 879
Допис від Беза Объявляю тендер на ремонт насосной станции - Пост 373159 - Фото 1
Игорь,а почему не надо?А лучше поставь ВВ 20",ну или поменьше ВВ10".У них ресурс картриджа повыше будет от маленьких.
Старий 13.04.2016, 19:15 #11
Допис від Беза Объявляю тендер на ремонт насосной станции - Пост 373163 - Фото 1
так вроде как я понял проблемма такая и раньше была!!!
Старий 13.04.2016, 19:16 #12
Аватар для evgesha
Авто: hyundai H200
Дописи: 879
Аватар для evgesha
Авто: hyundai H200
Дописи: 879
Допис від Chimp Объявляю тендер на ремонт насосной станции - Пост 373164 - Фото 1
Так а что ты тогда хочешь от смесителя,когда у тебя на 16-ке весит и ванна ХВС и толкан и еще и бойлер.Если "тройниковая",я так понимаю что у тебя именно она,нужно было основную ,до бойлера,кидать 20-ку,а от нее 16-ые соски,ванна и толкан.Или ставить коллектор,а от него уже соски 16 на потребители,кроме бойлера.Поснотри пост 65(фото 2),я человеку делал за городом https://busovod.ua/showthread.php?t=17675&page=4
Bircha (13.04.2016)
Старий 13.04.2016, 19:32 #13
Аватар для Chimp
Дописи: 147
Аватар для Chimp
Дописи: 147
Глянул, красиво. Живу один, одновременно на толкане и в душе не сижу. Думал хватит если всем сразу не пользоватся. Основную трубу на второй этаж поменять можно, а все остальное обложено плиткой. У меня так сделано. Еще отводы под раковину на кухню подготовлено.
Первый отвод с заглушкой на будущую раковину, второй на бойлер, третий на смеситель, четвертый на бочок. С красной изолентой приходит от бойлера, отвод с заглушкой на раковину, и дальше на смеситель в ванну.
Назва:  image.jpg
Переглядів: 108
Розмір:  58,3 КБ
Старий 13.04.2016, 19:55 #14
Я имел ввиду, что фильтр где колба крепится накидной гайкой , а не вкручивается в корпус брать не стоит, он в обслуживании не удобен.
Старий 13.04.2016, 20:21 #15
Аватар для рэкордз
Авто: Opel Vivaro 1.9 cdti
Дописи: 449
Вы сказали Спасибо: 518
Аватар для рэкордз
Дописи: 449
Допис від Chimp Объявляю тендер на ремонт насосной станции - Пост 373178 - Фото 1
Миниатюры
Ох я бы поругал за такой водопроводОбъявляю тендер на ремонт насосной станции - Пост 373178 - Фото 2
Допис від Chimp Объявляю тендер на ремонт насосной станции - Пост 373178 - Фото 3
В общем требуется специалист, или можно не специалист (но понимающий),
Я бы помог, но далековато за мной ехать придетсяОбъявляю тендер на ремонт насосной станции - Пост 373178 - Фото 4
Старий 13.04.2016, 20:25 #16
Аватар для Chimp
Дописи: 147
Аватар для Chimp
Дописи: 147
[QUOTE=рэкордз;373178]Ох я бы поругал за такой водопроводОбъявляю тендер на ремонт насосной станции - Пост 373179 - Фото 1
Зато все делал сам, своими руками. Думал временно, но вы ж то все понимаете, что нет ничего более постоянного..
Старий 13.04.2016, 20:32 #17
Аватар для evgesha
Авто: hyundai H200
Дописи: 879
Аватар для evgesha
Авто: hyundai H200
Дописи: 879
Допис від рэкордз Объявляю тендер на ремонт насосной станции - Пост 373183 - Фото 1
Та не,там по любому без пол-литра не разобраться.
Допис від Chimp Объявляю тендер на ремонт насосной станции - Пост 373183 - Фото 2
И водорозетки(обжимные фитинги)похоронены в стенеОбъявляю тендер на ремонт насосной станции - Пост 373183 - Фото 3.
Старий 13.04.2016, 20:32 #18
Аватар для рэкордз
Дописи: 449
Аватар для рэкордз
Дописи: 449
Допис від Chimp Объявляю тендер на ремонт насосной станции - Пост 373184 - Фото 1
Тогда простительно.
Неужели нет хорошего сантехника? может у знакомых или знакомых знакомых??
Сам просто долго будешь разбираться и советами только с толку сбить могут
Старий 13.04.2016, 20:36 #19
Аватар для evgesha
Авто: hyundai H200
Дописи: 879
Аватар для evgesha
Авто: hyundai H200
Дописи: 879
Допис від рэкордз Объявляю тендер на ремонт насосной станции - Пост 373187 - Фото 1
Не фактОбъявляю тендер на ремонт насосной станции - Пост 373187 - Фото 2,можно на такую жопу нарваться.
Допис від Chimp Объявляю тендер на ремонт насосной станции - Пост 373187 - Фото 3
Главное что б самому нравилось
Старий 13.04.2016, 21:43 #20
Аватар для Chimp
Дописи: 147
Аватар для Chimp
Дописи: 147
Вообщем я понял, вопрос остается открытым относительно насосной станции, а с перепадами придется смирится =)
насосной , объявляю , ремонт , станции , тендер
ремонт генератора pavel igorevich Загальні технічні питання та тюнінг 9 22.07.2014 18:42
Выпавший из поезда сибиряк бежал до станции 7 км в 40-градусный мороз Vasek Балачки в курилці 3 22.01.2013 16:06
ЛАЗ выиграл львовский тендер по троллейбусам Neo Авто новини України та світу 0 11.11.2009 22:00
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 04:03.
