Освещения салона, тускло светят лампы - страница №1 - Єлектрообладнання
Старий 01.04.2016, 17:21 #1
Аватар для Popylyushko
Popylyushko Popylyushko зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина, Хмельницкий
Авто: Opel vivaro
Вік: 34
Дописи: 31
Авто: Opel vivaro
Вік: 34
Дописи: 31
Типово Освещения салона, тускло светят лампы
Добрый день.
Сегодня сделал освещения салона(кузов) убрал штатный плафон и установил по периметру кузова в потолке 4 точечных светильника(кнопку включения вывел возле руля), 4 лампы цоколя G4 по 10 ват.
Проблема в том что когда они все 4 подключены то как-то тускло светят, когда же 3 только то свет отличный. Думаю в чем может быть проблема(либо они много берут, либо кабель какой я кидал на кнопку включения не тянет, так как подключал на прямую то светили отлично).
Или думал заменить их на светодиодные(так как эти берут каждач по 12 вольт, а диодные по 3), но слышал что могут полететь предохранители или блок комфорта. Что посоветуете?
Popylyushko зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 01.04.2016, 18:33 #2
Типово Re: Освещения салона, тускло светят лампы
Стоят диодные в штатных все ок
Старий 01.04.2016, 18:36 #3
Авто: Opel vivaro
Вік: 34
Дописи: 31
Авто: Opel vivaro
Вік: 34
Дописи: 31
Я понял, проблема в кабеле который электрик кинул на кнопку включения, не тянет он как следует. Есть два варианта, либо снимать обшивку и кидать новый, либо ставить диоды и попробовать будет ли он их тянуть.
Старий 01.04.2016, 18:46 #4
Там просто кнопка? Или через реле сделанно?
Старий 01.04.2016, 19:04 #5
Авто: Opel vivaro
Вік: 34
Дописи: 31
Авто: Opel vivaro
Вік: 34
Дописи: 31
там просто кнопка. А если поставить реле будет лучше? Я просто в электрике полный 0 =)
Насколько я понял то кабель(который от кабеля фазы к кнопке идет) он не тянет мощность в 40 ват. Можно заменить диодными, там получить лампа одна идет на 1-2 вата и тогда общая нагрузка на кабель будет не 40 ват а 5-10 ват и будет счастье) Но я повторюсь что в электрике я полный 0 и могу жестко ошибаться)
Востаннє редагував Popylyushko: 01.04.2016 о 19:08. Причина: Добавлено сообщение
Старий 01.04.2016, 19:33 #6
Допис від Popylyushko Освещения салона, тускло светят лампы - Пост 371590 - Фото 1
По уму через реле и предохранитель. Может тебе последовательно лампы подключили?
Допис від Popylyushko Освещения салона, тускло светят лампы - Пост 371590 - Фото 2
Понятно, что ты не электрикОсвещения салона, тускло светят лампы - Пост 371590 - Фото 3
Docent7632 (15.09.2020)
Старий 01.04.2016, 19:39 #7
Popylyushko, а че за ''кабель''? 4*10вт ни о чем....их случаем не последовательно подключили?:-)
Старий 01.04.2016, 19:39 #8
Имхо кнопка слабая вот и нехватает
Запитуй через реле а кнопка пусть просто включает реле так правильнее
Пс або не мороч голову и став диоды))
ППС электрик твой то не электрик я так понимаю рекомендую поменять тем паче если сам не шаришь бо наставит херни потом будешь думать почему оно глючит или плавит проводку
Старий 01.04.2016, 19:41 #9
sgas, Сергей, на три ампера можно реле и не ставить, любая кнопка потянет.
igrok960 (01.04.2016)
Старий 01.04.2016, 20:07 #10
Допис від Вик123 Освещения салона, тускло светят лампы - Пост 371597 - Фото 1
Освещения салона, тускло светят лампы - Пост 371597 - Фото 2 У меня на одном выкл. без реле,2 усилка,САБ, 2 магнитолы,потолочный монитор и видеорегистратор.Освещения салона, тускло светят лампы - Пост 371597 - Фото 3
Старий 01.04.2016, 20:40 #11
Аватар для Eduard
Дописи: 489
Вы сказали Спасибо: 75
Аватар для Eduard
Дописи: 489
Походу малого сечения провод, если заменишь потребителей на меньшую мощность, должно сработать. Непоняток много - от кнопки проще посмотреть какого сечения провод идет. Для напруги 12 вольт потребитель 50 Ватт требует провод минимум 1.5, а лучше больше. Второе - как проводка проложена, если независимые провода на каждый источник света соберутся на кнопку - это круче, чем от одного провода ответвлять. На малых напругах идет большое падение мощности в проводах по удаленности потребителя.
Старий 01.04.2016, 20:50 #12
Допис від igrok960 Освещения салона, тускло светят лампы - Пост 371606 - Фото 1
все зависит от силы тока, на который расчитаны контакты твоего выкл и потребляемой нагрузки
Старий 01.04.2016, 21:10 #13
Допис від Беза Освещения салона, тускло светят лампы - Пост 371610 - Фото 1
Здесь все понятно,если начнут подгорать,поставлю реле.У меня подключено много,но с малой нагрузкой на выключатель,в основном это управляющие провода для включения систем,на которых есть постоянный + через силовые провода.
Старий 01.04.2016, 21:54 #14
Допис від igrok960 Освещения салона, тускло светят лампы - Пост 371625 - Фото 1
ну как бы это должно подразумевать, что управляют чем-то(реле например)
Допис від igrok960 Освещения салона, тускло светят лампы - Пост 371625 - Фото 2
вот тут что-то не понятно
Старий 02.04.2016, 00:56 #15
Допис від Беза Освещения салона, тускло светят лампы - Пост 371640 - Фото 1
На усилитель приходит постоянный плюс(силовой),второй плюс(управляющий,тонюсенький провод) идет через выключатель к усилку,для включения усилителя.На усилителе питающих три клеммы +,минус и + управляющий.У магнитолы также постоянный +(желтый провод,он же память) и второй + красный через замок зажигания или выключатель.
Назва:  Снимок1.jpg
Переглядів: 208
Розмір:  19,7 КБ
Востаннє редагував igrok960: 02.04.2016 о 01:12.
Старий 02.04.2016, 01:01 #16
Допис від Беза Освещения салона, тускло светят лампы - Пост 371641 - Фото 1
Включение через реле или микросхему,в самом усилителе.
Старий 02.04.2016, 08:06 #17
Авто: Opel vivaro
Вік: 34
Дописи: 31
Авто: Opel vivaro
Вік: 34
Дописи: 31
Допис від Шкодник Освещения салона, тускло светят лампы - Пост 371645 - Фото 1
Та электриком там его тоже тяжело назвать, он это все делал когда переделывал с груза в пассажира. Там подключено вообще непонятно, все на куче, без реле...) Вот и ломаю голову)
Сегодня куплю диоды попробую)
А в идеале надо реле поставить но не знаю как и не знаю какое))
Старий 02.04.2016, 08:40 #18
Допис від Popylyushko Освещения салона, тускло светят лампы - Пост 371647 - Фото 1
Тоді не варто самому і лізти.
Старий 02.04.2016, 08:42 #19
Авто: Opel vivaro
Вік: 34
Дописи: 31
Авто: Opel vivaro
Вік: 34
Дописи: 31
Допис від shuma34 Освещения салона, тускло светят лампы - Пост 371648 - Фото 1
та я і сам лізти не буду) Це все в майбутньому, так як потрібно знімати обшивку і переробляти "полюдськи" =)
Добавлено через 44 секунды
Допис від Шкодник Освещения салона, тускло светят лампы - Пост 371648 - Фото 2
А повільне виключення працює? Чи відразу обриває?)
Востаннє редагував Popylyushko: 02.04.2016 о 08:43. Причина: Добавлено сообщение
Старий 02.04.2016, 16:43 #20
Допис від Popylyushko Освещения салона, тускло светят лампы - Пост 371681 - Фото 1
Пользуюсь светом в салоне типа вкл-выкл посему даже ненаю)
лампы , освещения , салона , светят , тускло
Замена лампы подсветки печки. Pasha410 Єлектрообладнання 45 20.02.2017 20:45
Горит предохранитель салонного освещения lazareff Єлектрообладнання 36 13.03.2015 20:33
лампы подсветки кнопок приборов VladLar Двигун паливна єлектроника 11 07.12.2012 22:51
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 06:16.
