Заправка полного бака Трафикообразных - страница №1 - Загальні технічні питання
Старий 30.03.2015, 14:52 #1
Типово Потекло сверху бака при полной заправке.
Всем привет. Сегодня заправил полный бак и из под машины потекла солярка. Подозреваю,что из под крышки,так как подтеков снизу нет,а след идет от верхней части бака. Нужен номер по каталогу самой гайки-крышки и к ней же уплотнительной резинки. Думаю,что б/у ставить не стоит,да и скорее всего отдельно от бака ее не продадут. ПомогайтеЗаправка полного бака Трафикообразных - Пост 310723 - Фото 1)
Востаннє редагував SERIY VOLK: 27.08.2015 о 14:32.
Старий 30.03.2015, 15:02 #2
Аватар для DRB
DRB DRB зараз поза форумом
Авто: Renault Trafic 1.9 L1H1
Дописи: 1.568
Вы сказали Спасибо: 21
Аватар для DRB
Дописи: 1.568
Типово Re: Потек бак
Я помиляюсь можливо, але мені здається там не все так просто.
Коли знімали бак - то крім горловини там ще й була всередині трубка, яка схоже йшла від кришки.. мені здалось що воно суцільне. можливо в тебе десь хомут тю-тю? чи щось інше? Заїдь десь на підйомник хай подивляться спочатку що там в тебе.
Заправка полного бака Трафикообразных - Пост 310725 - Фото 1
Старий 30.03.2015, 15:29 #3
Нет,течет не там где горловина,а с верхней точки бака,из под крышки. Заехал на подъемник,именно сверху подтек.
Старий 30.03.2015, 15:51 #4
Horton, может из сапуна течь. Не думаю чтоб из под прижимной гайки потекло. Ну разве что туда кто-то лазил.
Допис від Horton Заправка полного бака Трафикообразных - Пост 310743 - Фото 1
Куркуль. Заправка полного бака Трафикообразных - Пост 310743 - Фото 2
Старий 30.03.2015, 15:57 #5
Аватар для e38tsd
Звідки Ви: Odessa
Авто: GS300
Дописи: 835
Вы сказали Спасибо: 228
Аватар для e38tsd
Звідки Ви: Odessa
Авто: GS300
Дописи: 835
Так ,спокойней я туда лазил.если трубки точнее все хомуты -защелки держат то тогда все дело в гайке.но уже сколько времени прошло то.
MEINE EHRE HEIBT-TREUE
Старий 30.03.2015, 16:37 #6
Допис від Чижик Заправка полного бака Трафикообразных - Пост 310750 - Фото 1
Заправка полного бака Трафикообразных - Пост 310750 - Фото 2 У меня тоже в прошлом году раз потекло, когда полный заправил, в этом году все в порядке. Выткает из сапуна максмум литра полтора, не спеши снимать бак и что-то менять.
Старий 30.03.2015, 16:45 #7
Аватар для Docent
Звідки Ви: с Киева на Одессу
Авто: опять пешеход ...
Дописи: 867
Вы сказали Спасибо: 383
Аватар для Docent
Дописи: 867
Допис від Horton Заправка полного бака Трафикообразных - Пост 310756 - Фото 1
Допис від Чижик Заправка полного бака Трафикообразных - Пост 310756 - Фото 2
Куркуль.
Вот и ответ сам собой нарисоваллся Заправка полного бака Трафикообразных - Пост 310756 - Фото 3
Не заливай полный бак и будет тебе счастье и нас жаба давить не будет Заправка полного бака Трафикообразных - Пост 310756 - Фото 4
Поблагодарили Docent за это сообщение:
Чижик (30.03.2015)
Старий 30.03.2015, 17:41 #8
Допис від Чижик Заправка полного бака Трафикообразных - Пост 310766 - Фото 1
Куркуль
Могу я себе позволить маленькие шалости?Заправка полного бака Трафикообразных - Пост 310766 - Фото 2
Допис від Вик123 Заправка полного бака Трафикообразных - Пост 310766 - Фото 3
С какого сапуна? Где он находится? На яме посмотрел,что подтек из под крышки,но добраться руками нереально,нужно снимать бак,ну и еще выкатать солярку,чтоб легче было снятие.
Востаннє редагував Horton: 30.03.2015 о 17:43. Причина: Добавлено сообщение
Старий 30.03.2015, 17:49 #9
Допис від Horton Заправка полного бака Трафикообразных - Пост 310775 - Фото 1
Ось картинко.
Заправка полного бака Трафикообразных - Пост 310775 - Фото 2
Horton (30.03.2015)
Старий 30.03.2015, 17:51 #10
Допис від Horton Заправка полного бака Трафикообразных - Пост 310777 - Фото 1
Если смотреть на бак из ямы по ходу спереди трубочка сапуна выглядывает.
Допис від Чижик Заправка полного бака Трафикообразных - Пост 310777 - Фото 2
Ось картинко.
Только у меня сапун в другую сторону развернут.
Востаннє редагував Вик123: 30.03.2015 о 17:52. Причина: Добавлено сообщение
Horton (30.03.2015)
Старий 30.03.2015, 18:00 #11
Допис від Вик123 Заправка полного бака Трафикообразных - Пост 310781 - Фото 1
Все равно снимать нужно,по другому никакЗаправка полного бака Трафикообразных - Пост 310781 - Фото 2 А если сапун,то что с ним делать?(замена или...?)
Старий 30.03.2015, 18:04 #12
Допис від Horton Заправка полного бака Трафикообразных - Пост 310782 - Фото 1
Все равно снимать нужно,по другому никакЗаправка полного бака Трафикообразных - Пост 310782 - Фото 2 А если сапун,то что с ним делать?(замена или...?)
Я ж говорю, у мну был такой ситуэйшн, тоже очконул, выкатал дизелку, снял бак, посмотрел, ничё не увидел, поставил обратно.Заправил до полного. Ничего не течёт. Чё было? Хз.Заправка полного бака Трафикообразных - Пост 310782 - Фото 3
Horton (30.03.2015)
Старий 30.03.2015, 18:08 #13
Допис від Вик123 Заправка полного бака Трафикообразных - Пост 310786 - Фото 1
Я ж говорю, у мну был такой ситуэйшн, тоже очконул, выкатал дизелку, снял бак, посмотрел, ничё не увидел, поставил обратно.Заправил до полного. Ничего не течёт. Чё было? Хз.Заправка полного бака Трафикообразных - Пост 310786 - Фото 2
Я правда не до полного(до отстрела) заправил, а до ооочень полного.Заправка полного бака Трафикообразных - Пост 310786 - Фото 3 Как побежало снизу,чуть руки себе не откусилЗаправка полного бака Трафикообразных - Пост 310786 - Фото 4 Смотрю,бабло на асфальт стекает.Заправка полного бака Трафикообразных - Пост 310786 - Фото 5
Старий 30.03.2015, 18:10 #14
Допис від Horton Заправка полного бака Трафикообразных - Пост 310788 - Фото 1
Я правда не до полного(до отстрела) заправил, а до ооочень полного.Заправка полного бака Трафикообразных - Пост 310788 - Фото 2 Как побежало снизу,чуть руки себе не откусилЗаправка полного бака Трафикообразных - Пост 310788 - Фото 3 Смотрю,бабло на асфальт стекает.Заправка полного бака Трафикообразных - Пост 310788 - Фото 4
Точно та же ситуация. Дома доливал и потекло, но тогда хоть дешевле былоЗаправка полного бака Трафикообразных - Пост 310788 - Фото 5
Старий 30.03.2015, 18:20 #15
Аватар для masterok
Звідки Ви: Україна-Коростень
Дописи: 60
Вы сказали Спасибо: 104
Аватар для masterok
Дописи: 60
Допис від Horton Заправка полного бака Трафикообразных - Пост 310791 - Фото 1
Я правда не до полного(до отстрела) заправил, а до ооочень полного.Заправка полного бака Трафикообразных - Пост 310791 - Фото 2 Как побежало снизу,чуть руки себе не откусилЗаправка полного бака Трафикообразных - Пост 310791 - Фото 3 Смотрю,бабло на асфальт стекает.Заправка полного бака Трафикообразных - Пост 310791 - Фото 4
Минулого року теж була подібна ситуація при подвійному доливанніЗаправка полного бака Трафикообразных - Пост 310791 - Фото 5
Старий 30.03.2015, 18:23 #16
Допис від Horton Заправка полного бака Трафикообразных - Пост 310795 - Фото 1
Проще одеть шланжичку. И вывести его возле заливной горловины.
Допис від Horton Заправка полного бака Трафикообразных - Пост 310795 - Фото 2
Как побежало снизу,чуть руки себе не откусил Смотрю,бабло на асфальт стекает.
Заправка полного бака Трафикообразных - Пост 310795 - Фото 3
Старий 30.03.2015, 18:27 #17
У меня течет так периодически, именно из трубки сапуна, если доливаю по самое горло, но у мну изначально заготовлена чистая канистрочка , с вырезанной боковой стенкой, я ее сразу под трубку сапуна подставляю, лью по горло горючку, как из сапуна потекло,значит хватит, жду пока стечет излишек.
Вик123 (30.03.2015)
Старий 30.03.2015, 18:33 #18
О как получаетсяЗаправка полного бака Трафикообразных - Пост 310804 - Фото 1 У многих такое было,но все молчалиЗаправка полного бака Трафикообразных - Пост 310804 - Фото 2
Старий 30.03.2015, 18:36 #19
Допис від Horton Заправка полного бака Трафикообразных - Пост 310805 - Фото 1
О как получается У многих такое было,но все молчали
Ну Саня, а как же общефорумная помощь в излечении проблемы.
Вот знал бы ты раньше про это. И темы такой и не было. Заправка полного бака Трафикообразных - Пост 310805 - Фото 2
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Чижик за это полезное сообщение:
Garievich (27.09.2016), Horton (30.03.2015), Вик123 (30.03.2015), димончик (30.03.2015)
Старий 30.03.2015, 18:37 #20
Допис від Чижик Заправка полного бака Трафикообразных - Пост 310808 - Фото 1
Заправка полного бака Трафикообразных - Пост 310808 - Фото 2
бака , заправка , полного , потек , трафикообразных
Заправка кондиционера КарлсоН Кузов та салон 35 21.06.2017 12:57
Мост с полного приводного бусика. Катуля И.О Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 7 23.02.2015 11:55
Снятие бака Horton Загальні технічні питання 7 21.04.2014 18:38
Заправка Игорь Технічні питання 68 17.12.2009 19:40
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 12:52.
