Фіат Добло 1.9 JTD Стук двигателя на холодную. Прошу помощи. - страница №1 - Двигун,паливна,єлектроніка
Старий 18.12.2015, 16:15 #1
Аватар для Владимир В.
Владимир В. Владимир В. зараз поза форумом
Авто: Фіат
Дописи: 14
Авто: Фіат
Дописи: 14
Восклицание Фіат Добло 1.9 JTD Стук двигателя на холодную. Прошу помощи.
Здраствуйте. Фіата Добло 1.9 JTD у меня проблема появляется стук в двигателе, после 3-4 минут от заводки, пропадает после прогрева движка. Проблема появилась при минусовой температуре, как поднялось выше 5 - пропала. Зделал форсунки, проверяли на стенде и меняли на другие, эффекта нет. Ошибок не выдает.. Отрегулировал клапана, заменил масло, ремень ГРМ но проблема не ушла. После заводки 3-4 мин. двигатель работаэт нормально, потом стук, потом прогрелся и все нормально. Такую же проблему озвучил і Юрий, но с ним нет связи.Буду рад любым советам и подсказкам...
Зарание благодарен.
Востаннє редагував Владимир В.: 02.01.2016 о 15:38.
Владимир В. зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 18.12.2015, 17:06 #2
Аватар для STEN
STEN STEN зараз поза форумом
Звідки Ви: Днепропетровская обл.
Авто: SOBOL
Дописи: 142
Вы сказали Спасибо: 44
Поблагодарили 49 раз(а) в 15 сообщениях
Аватар для STEN
Авто: SOBOL
Дописи: 142
Типово Re: Фіат Добло 1.9 JTD Стук двигателя на холодную. Прошу помощи.
Была у друга подобная проблема, только на простом 1.9. Перескочил ремень на один зуб. Решили своими силами. Вроде и по меткам стояло зажигание... Но, раз Вы ремень меняли, то ХЗ.
Как по мне, неправильный впрыск, проверьте еще раз очень внимательно, там хватает смещения на пару миллиметров и работа двигателя уже не та. С ув.
STEN зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Поблагодарили STEN за это сообщение:
Владимир В. (18.12.2015)
Старий 18.12.2015, 20:04 #3
Авто: Фіат
Дописи: 14
Авто: Фіат
Дописи: 14
Спасибо, будем пробовать и еще проверим. Про результат отпишу.
Старий 18.12.2015, 20:52 #4
Аватар для STEN
Авто: SOBOL
Дописи: 142
Аватар для STEN
Авто: SOBOL
Дописи: 142
Дополню. Если у Вас на двигателе шестерни ремня прикручены к РВ или топливному насосу, то они имеют регулировки прямо на ступице. Отпустить болты и попробовать сдвинуть по сектору момент впрыска в сторону позднего впрыска, буквально, на 1-2мм. Результат поменяется и сразу станет понятно, в какую сторону регулировать. Это я к тому, что ремень снимать необязательно.
Старий 18.12.2015, 21:06 #5
Владимир В., Проверь затяжку болта на переднем конце коленвала, который шкив ремней держит. На советских авто там был храповик под кривой стартёр. Возможно, чуть подразбило пазы и шпонку также и зубчатого шкивка привода ремня грм. Зазоры ещё не критичны и проявляются "на холодную". "Мужской" затяжкой можно всё исправить. Отпишись про результат, если не получится, будем думать дальше.
Востаннє редагував mehanik: 18.12.2015 о 21:23.
Старий 19.12.2015, 10:09 #6
Авто: Фіат
Дописи: 14
Авто: Фіат
Дописи: 14
Спасибо. Может еще кто-нибудь подскажет, в понидельник буду пробовать и проверять все варианти. Про результат отпишусь.
Старий 19.12.2015, 13:57 #7
Аватар для Санек02
Звідки Ви: мелитополь
Дописи: 256
Вы сказали Спасибо: 494
Аватар для Санек02
Дописи: 256
Допис від Владимир В. Фіат Добло 1.9 JTD Стук двигателя на холодную. Прошу помощи. - Пост 355539 - Фото 1
Григорий Саныч тут с такой проблемой был спроси у него. У него токой жо матор
Старий 19.12.2015, 19:28 #8
Владимир В., проверь еще механический натяжитель ремня гены он иногда выделывается перед заводкой утром скинь его
Старий 21.12.2015, 17:47 #9
Авто: Фіат
Дописи: 14
Авто: Фіат
Дописи: 14
Сегодня перепроверяли все о чем гововорили, проблема осталась. Прошу снова подсказок.
Старий 21.12.2015, 17:50 #10
Аватар для Devid
Дописи: 643
Вы сказали Спасибо: 42
Аватар для Devid
Дописи: 643
Допис від Владимир В. Фіат Добло 1.9 JTD Стук двигателя на холодную. Прошу помощи. - Пост 356024 - Фото 1
колено фиксатором держали или на глаз?
Старий 23.12.2015, 15:51 #11
Авто: Фіат
Дописи: 14
Авто: Фіат
Дописи: 14
Вобщем, пока результата нет. Вскрили снова клапанну кришку. Есть предпосилка на то что велик инос кулачков распредва, 1 первий, 3 третий, 4 цилиндр. Может бить это причиной? Но почему стук (скрежет) ищезает сразу когда двигатель прогреется?
Старий 23.12.2015, 16:45 #12
Аватар для Devid
Дописи: 643
Аватар для Devid
Дописи: 643
Допис від Владимир В. Фіат Добло 1.9 JTD Стук двигателя на холодную. Прошу помощи. - Пост 356510 - Фото 1
тепловое расширение, не?
Старий 23.12.2015, 18:40 #13
Авто: Фіат
Дописи: 14
Авто: Фіат
Дописи: 14
Прошу немного расписать мисли. Я понимаю так: тепловое розширение должно увеличить стук не не убрать его.?
Старий 23.12.2015, 19:06 #14
Аватар для Devid
Дописи: 643
Аватар для Devid
Дописи: 643
Допис від Владимир В. Фіат Добло 1.9 JTD Стук двигателя на холодную. Прошу помощи. - Пост 356548 - Фото 1
первое что попалось под руку http://expert.urc.ac.ru/spravochnik_...esarya_021.htm
вангую что зазоры плавают
Старий 23.12.2015, 19:11 #15
Авто: Фіат
Дописи: 14
Авто: Фіат
Дописи: 14
Возможний исход заменить роапредвал?
Старий 23.12.2015, 19:13 #16
Аватар для STEN
Авто: SOBOL
Дописи: 142
Аватар для STEN
Авто: SOBOL
Дописи: 142
Похоже, конечно. Еще похоже на гидроудар. Тосол при работе не булькает?(посмотреть в первые секунды после запуска)
Старий 23.12.2015, 21:11 #17
Допис від Владимир В. Фіат Добло 1.9 JTD Стук двигателя на холодную. Прошу помощи. - Пост 356574 - Фото 1
Тепловой зазор для этого и создан,при нагреве зазоры уменьшаются(при работающем двигателе!)соответственно стук уменьшается, а на полностью прогретом и неработающем движке тепловые зазоры увеличены.
Допис від STEN Фіат Добло 1.9 JTD Стук двигателя на холодную. Прошу помощи. - Пост 356574 - Фото 2
Фіат Добло 1.9 JTD Стук двигателя на холодную. Прошу помощи. - Пост 356574 - Фото 3
Допис від Владимир В. Фіат Добло 1.9 JTD Стук двигателя на холодную. Прошу помощи. - Пост 356574 - Фото 4
Возможно стекает за ночь масло,при замене масляных фильтров обязательно проверяй обратный клапан.
Востаннє редагував igrok960: 23.12.2015 о 21:52.
Старий 28.12.2015, 19:00 #18
Авто: Фіат
Дописи: 14
Авто: Фіат
Дописи: 14
Уважаемые бусоводи и специалисты проблема со стуком не ушла. Сегодня поменяли распредвал, отрегулировали соответственно клапана но проблема не ушла. Все осталось как и било: появляется стук в двигателе, после 3-4 минут от заводки, пропадает после прогрева движка. Прошу подсказок и советов!!!!
Старий 28.12.2015, 19:06 #19
Владимир В., Очень сложно определить неисправность по тексту. Нужно вживую слушать мотор. Худший вариант- поршни стучат. Как раз 3-4 минуты прогрева могут убрать тепловой зазор. Может это подшипники помпы пошабашили?Фіат Добло 1.9 JTD Стук двигателя на холодную. Прошу помощи. - Пост 357450 - Фото 1 Грохот может быть такой, как будто движок стуканул и скрежет тоже может присутствовать.
Допис від igrok960 Фіат Добло 1.9 JTD Стук двигателя на холодную. Прошу помощи. - Пост 357450 - Фото 2
А как ты его проверишь? Только новый фильтр. С другой стороны, даже если масло стекло, то 5-8 сек. хватает для закачки, а тут 3-4 минуты.
Востаннє редагував mehanik: 28.12.2015 о 19:16. Причина: Добавлено сообщение
димончик (28.12.2015)
Старий 28.12.2015, 19:44 #20
Авто: Фіат
Дописи: 14
Авто: Фіат
Дописи: 14
Сначала я поменял масло, проблема не ушла. Поменял ремень ГРМ с помпой, проблема не ушла, поменял распредвал проблема не ушла. отрегулировал клапана. Если можна загрузить виде то можна било услишать. Еслиб єто бил стук поршня то стучало постоянно, а здесь двигатель прогрелся - стук ушол. Вот так господа.
двигателя , добло , стук , фіат , холодную. прошу помощи.
Прошу и я о помощи димончик Балачки в курилці 10 04.05.2015 05:50
Fiat Doblo 1.9jtd стук на холодную. _Yuryi_ Двигун,паливна,єлектроніка 12 09.04.2015 17:42
Прошу помощи в г. Винница MANяк Балачки в курилці 3 20.03.2013 21:45
Прошу помощи у знатоков Старекс прокоп Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 26 23.02.2013 17:38
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 13:37.
