Нужны элетрические схемы соединения форсунок Vivaro d2.0 - страница №1 - Єлектрообладнання
Старий 16.12.2015, 12:25 #1
Аватар для Likvid
Likvid Likvid зараз поза форумом
Звідки Ви: Л..г
Дописи: 6
Аватар для Likvid
Звідки Ви: Л..г
Дописи: 6
Типово Нужны элетрические схемы соединения форсунок Vivaro d2.0
Здравствуйте.
Нужна схема электроники форсунок, проводов. Чтобы понять как схема работает.
Эбу отключает форсунки сразу(через секунду) после завода. Мигает красная лампочка после 3 сек крутежки стартером, если не заводится.
1-я форсунка имеет сопротивление 60ко, остальные 180ко.
Ничего на форсунках не коротит на массу. Хочу понять почему комп отключает?
Началось все с того как с пустого бака хапанула мусора(а в баке сеточки нет в принципе) затроила 1 форсунка. Залил промывки винс дважды и конец.
Правда после 1-го раза заливки на форсунки машина нормально заводилась, только после полной чистки топливной системы.
На 2-й раз винс приделал смерть. Полная очистка не помогла.
зы. 1.Скидывание с контакта с первой форсунки от цепи дела не меняет, так же стразу глохнет.
2. Скидывание контакта с 2-й форсунки вообще не заводит. И копм ошибок не выкидывает.
Востаннє редагував Likvid: 16.12.2015 о 13:11.
Likvid зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 16.12.2015, 12:29 #2
Типово Re: Нужны элетрические соединения форсунок Vivaro d2.0
Допис від Likvid Нужны элетрические схемы соединения форсунок Vivaro d2.0 - Пост 354842 - Фото 1
1-я форсунка имеет сопротивление 6-ко
От їй і гаплик!
Відкинь розєм з цієї форси і заведи. Все зрозумієш.
Старий 16.12.2015, 12:41 #3
Аватар для Likvid
Звідки Ви: Л..г
Дописи: 6
Аватар для Likvid
Звідки Ви: Л..г
Дописи: 6
Скидывания разъема с первой погоды не делает.
Получается что как-то барахлит и 2-я форсунка. Но на ней сопротивление в норме и короткие замыкания отсутствуют.
Я так понимаю в нее форсунку попал мусор(потому что заливал напрямую Wynns дважды через трубки), но снять ее не могу через самодельный съемник- а он хиленький.
Яхочу попробовать метод ниже снятия форсунок, но для этого нужно добиться хотя бы завести на 3-х форсах.
Предварительно обговорив с клиентом весь риск задуманного предприятия заливаю колодцы минимум на сутки химией, после откручиваю все, что держит форсунку(окромя топливных трубок и кабеля), закрываю капот, завожу двигатель и оставляю работать в раёне слышимости. Время от времени глушу, лью химию и снова вперед. На самый гадкий случай , не помню мотора, ушло около 2,5 рабочих дней. Естественно, рядом не сидел и не курил в это время. Температура+давление дизеля+химия и долбежка изнутри делают свое дело. Попробуйте!
Потому что ближайшие в 100км сто только сверлят форсунки в стружку и то за большие деньги.
Востаннє редагував Likvid: 16.12.2015 о 13:09.
Старий 16.12.2015, 13:00 #4
Аватар для Likvid
Звідки Ви: Л..г
Дописи: 6
Аватар для Likvid
Звідки Ви: Л..г
Дописи: 6
Типово Re: Нужны элетрические схемы соединения форсунок Vivaro d2.0
В больших городах конвеерная работа - высверлить или вали отсюда. И новую форсунку за 10000 грн.
А если она просто забилась от двойной промывки гадюшным Wynnsoм, который купил на перова - а там любят гавно подкинуть.
Адресс пока не укажу, если никто не против(бывал у самых именитых дизелистов - все отправили нах с закисшими форсунками). Хотел бы и по деньгам самому разобраться.
Востаннє редагував Likvid: 16.12.2015 о 13:07.
Старий 16.12.2015, 13:10 #5
загадочный ты человек...
какие нах именитые дизелисты?
мои друзья форсы на 2_0 дергают как семки.
утром авто заезжает... вечером уже дырчит....
это Винница и Днепропетровск. а так же есть человек с Киевской обл.
а по неделе тянут от неимения инструмента и опыта
могу предположить - ты с Росии?
по твоему авто...
у тебя умер пьезик.
форса сама живая.
а глохнет при снятии 2 - от того, что на управляющем канале форсы сидят парой.
1 нерабочая...
ты снимаешь 2-ю....
авто на 2 цилиндрах работать не будет
и не мой больше Винсом.
ошибся...
ты не с Росии...
потому, что называешь цены в грн...
ток уже развод.
10000 она не стоит. 200баков+ цена работы за вытягивание(где-то 800 - 1500грн)
Востаннє редагував vectra20: 16.12.2015 о 13:13. Причина: Добавлено сообщение
Старий 16.12.2015, 13:25 #6
Аватар для Likvid
Звідки Ви: Л..г
Дописи: 6
Аватар для Likvid
Звідки Ви: Л..г
Дописи: 6
vectra20,вот потому хотел бы посмотреть на схему, чтобы понять, почему эбу глушит двигатель.
А где в Киевской области?
Предлагаю что 2-я форса коротит только при работе, эбу по ее значениях и глушит двигатель. В спокойном состояние она имеет 180ко. Ржавщины на форсах только чуть-чуть, и двигатель чистый(не окислевшийся серым цветом). Но съемником не тянется.
Началось все что слегка движек троить(слышал только на отбойниках и в 1800 оборотов) после того как однажды опустел бак до нуля не по моей вине. А там давний мусор был, после одной грязной заправки. Но машина до этого так стабильно работала и заводилась с полтыка, что мне начало казаться что она и мусор сожрет, в смысле с хреновых заправок.
Я добавил wynnsa напрямую, вообще не завелась. Полностью прочистив от винса, начала заводиться, но уже с ощутимым троением.
Потом через 20км троение начало убавляться. На холостных перестало ощущаться. Как будто форсунка возвращалась в нормальное функционирование.
Я с на радостях подумав что дело в грязи с бака добавил Wynnsa 2-й раз.
И все приехал насмерть. Полностью прочистка от wynnsa топливной системы уже не помогла.
Востаннє редагував Likvid: 16.12.2015 о 14:01.
Старий 16.12.2015, 14:19 #7
Допис від Likvid Нужны элетрические схемы соединения форсунок Vivaro d2.0 - Пост 354861 - Фото 1
переяслав-хмельницкий.
Роман.
занимается только форсунками
схемы тебе ничего не дадут.
на схемах форсунки обозначены пораздельно.
а схемы ЭБУ впрыска не существует.
180 это нормальное сопротивление.
твоя проблема - 1 форсунка. та что 60 кОм...
но она может за собой потянуть и вторую.
Старий 16.12.2015, 16:40 #8
Допис від vectra20 Нужны элетрические схемы соединения форсунок Vivaro d2.0 - Пост 354872 - Фото 1
Роман.
Рома, шарить в цих ділах, я в нього теж робив...
Старий 16.12.2015, 20:29 #9
Аватар для Aleksandr
Звідки Ви: Украина, Киев
Дописи: 221
Вы сказали Спасибо: 207
Дописи: 221
Likvid, Если нужна электрическая схема - в помощь TIS 2000, но вряд ли она поможет.
ЗЫ Лучше/полнее/глубже схем не существует.
ЗЫЗЫ прога с рабочими технотами!
Поблагодарили Aleksandr за это сообщение:
Likvid (17.12.2015)
Старий 16.12.2015, 20:33 #10
Допис від Aleksandr Нужны элетрические схемы соединения форсунок Vivaro d2.0 - Пост 354941 - Фото 1
Ви впевненні. Пане Олекандре? Нужны элетрические схемы соединения форсунок Vivaro d2.0 - Пост 354941 - Фото 2
Старий 17.12.2015, 06:59 #11
Аватар для Likvid
Звідки Ви: Л..г
Дописи: 6
Аватар для Likvid
Звідки Ви: Л..г
Дописи: 6
Допис від vectra20 Нужны элетрические схемы соединения форсунок Vivaro d2.0 - Пост 354978 - Фото 1
Роман.
Но я скидываю фишку с первой и движек даже на секунду не цепляет.
А обычно ошибки выскакивают p0200(Неисправность цепи управления форсунками) по 5 штук после стирания за один прокрут стартером.
Есть вариант, что эбу барахлит
Добавлено через 17 минут
Допис від shuma34 Нужны элетрические схемы соединения форсунок Vivaro d2.0 - Пост 354978 - Фото 2
Сашко! А якщо людина "шифрується" в питанні. Де вона знаходиться. При тому, хоче отримати відповіді на питання: " Что, гдє и по чьом".
Винникає закономірне питання: Да нафіга воно треба?
Л***г!!??
От там в Л***гу. Повинен отримати відповіді на всі свої питання!!!
Ми то живемо в Киеві, колокива, Харкові, Дніпропетровську, Львові, Хмельницькому, Ужгороді, Миколаєві. Поблизу цих міст.
Донецьку, Криму (Так. Деякі камради яких я поважаю, ще там).
НА ЗАЧЄМ шифруватись задаючи якісь питання? Нужны элетрические схемы соединения форсунок Vivaro d2.0 - Пост 354978 - Фото 3
Думаєм, намагаємось зрозуміть ....
Потому что не знаю к кому еще на поклон нужно идти, а некоторые послали, (праздники, цены ломят в разы, некоторые зажирели - то не делают, се не делают). Они на форуме сидят как понимаю.
Да и эти варианты на последок, ввиду дорогого ремонта.
Топливный насос (купил все оригинальные bosch ремкомлекты с подкачивающим) уже перебрал на 200$. на стенде качает как новый.
Востаннє редагував Likvid: 17.12.2015 о 07:16. Причина: Добавлено сообщение
Старий 19.12.2015, 08:26 #12
Аватар для Likvid
Звідки Ви: Л..г
Дописи: 6
Аватар для Likvid
Звідки Ви: Л..г
Дописи: 6
Допис від Aleksandr Нужны элетрические схемы соединения форсунок Vivaro d2.0 - Пост 355491 - Фото 1
чтобы ее запустить.
хр ставить через виртуалку?
Старий 19.12.2015, 13:10 #13
Аватар для x_mad
Авто: Opel Vivaro 2.0, 2008
Дописи: 573
Аватар для x_mad
Дописи: 573
https://rutracker.ga/viewtopic.php?t=3751260 користуюсь цими схемами
Старий 19.12.2015, 14:43 #14
Допис від x_mad Нужны элетрические схемы соединения форсунок Vivaro d2.0 - Пост 355547 - Фото 1
женя там нету эьтого автомобиля....такого года..
там надо схемы по свежее.
в свободном доступе токо те шо ты дал ссылку.
а новые....
только по-блату
Старий 19.12.2015, 20:03 #15
Аватар для x_mad
Дописи: 573
Аватар для x_mad
Дописи: 573
ем, а який це мотор d2.0 ?
Старий 19.12.2015, 21:40 #16
ошибочка...
писав одне, думав про друге
у чоловіка авто з пьезо. такі схеми в вільному доступу. той же рутрекер.
а от 2_0 з електромеханічною - тут вибачте...
там і блок уже другий
d2.0 , vivaro , форсунок , элетрические
Диагностика форсунок? Не чужой Двигун та паливне обладнання 225 25.05.2017 08:44
ремонт форсунок ruslan421 Двигун паливна єлектроника 12 03.04.2017 21:02
Масло из под форсунок Munchen Двигун паливна єлектроника 20 08.09.2011 07:29
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 17:37.
