Перебои в работе мотора - страница №1 - Двигун паливна єлектроника
Старий 28.09.2015, 21:14 #1
Аватар для Sergion13
Sergion13 Sergion13 зараз поза форумом
Звідки Ви: краматорск
Авто: hyundai h1
Авто: hyundai h1
Типово Перебои в работе мотора
на Н1 турбо дизель 2.5 такая проблема когда едешь на 1-2 резко нажимаеш на тапку начинает дергаться а отпускаеш перестает. если плавно то все в порядке. что это может быть топливная или сцепление. а еще когда едеш на горку иногда не хочет ехать тупит загораеться чек. выключаю движок и завожу снова все в порядке. что это. помогите только недавно взял.
Sergion13 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 28.09.2015, 21:27 #2
Типово Re: нужна помощь
Допис від Sergion13 Перебои в работе мотора - Пост 338681 - Фото 1
загораеться чек
Про диагностику слышал?
ВОЛЬДЕМАР (28.09.2015)
Старий 28.09.2015, 21:40 #3
Типово Re: Перебои в работе мотора
Допис від Sergion13 Перебои в работе мотора - Пост 338687 - Фото 1
Уточняй какого года, какой движок.
Старий 28.09.2015, 21:44 #4
Серега, это подраздел для грандов
Старий 29.09.2015, 12:44 #5
Авто: hyundai h1
Авто: hyundai h1
машина 99 года. какой движок не знаю. попробую узнать. диагностика показывает что все хорошо.
Старий 29.09.2015, 12:48 #6
Sergion13, тогда ты немного не в тот раздел залез.
топливный фильтр давно менял? Пресловутая "сеточка" в ТНВД есть? если есть - чистил? Думается мне, что ей топлива не хватает.
Старий 29.09.2015, 12:59 #7
Такого быть не может....если загорелся чек есть проблема,код ошибки в мозга остаётся поедь на другую диогностику может там найдут код ошибки
Старий 29.09.2015, 13:09 #8
А ещё есть "электронная педаль газа", если можно так выразиться.
Старий 29.09.2015, 13:21 #9
Gena-street, Ген диогностика один хрен должна показать проблему....педаль,фильтр,клапан тнвд или ещё что то
Старий 29.09.2015, 15:57 #10
Пусть он сначала найдёт того, кто ему диагностику сделает нормально.
Старий 29.09.2015, 21:18 #11
Допис від Sergion13 Перебои в работе мотора - Пост 338833 - Фото 1
капот какой? Как на аве в 3 посту этой темы или 6-ом?
Старий 29.09.2015, 21:21 #12
Аватар для ruslan421
ruslan421 ruslan421 зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина Закарпатье
Авто: H-1 2.5crdi 2005г був і добре служив.Hyundai Tucson 2007р був,зараз Nissan X-Trail 2018р.Бус ще буде
Дописи: 101
Вы сказали Спасибо: 628
Поблагодарили 241 раз(а) в 118 сообщениях
Дописи: 101
Была похожая ситуация на CRDI при резком нажатии на педаль газа машина глохла.Диагностику делал несколько раз в разных местах и у официалов тоже,ошибок не показывало.только при проверке форсунок на слив мастер решил посмотреть аварийный клапан на топливной рейке,он механичный без каких либо проводов,так он заклинил в открытом положении и при резком ускорении не хватало топлива так-как оно шло в обратку.После замены клапана всё ОК.
ruslan421 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 29.09.2015, 21:32 #13
Допис від ruslan421 Перебои в работе мотора - Пост 338838 - Фото 1
могу ошибаться, но не было в 99-м таких моторов.
нужна , помощь
Проблема с пуском мотора Борис Двигун паливна єлектроника 132 03.08.2012 20:20
Гул при работе ИНТЕРКУЛЛЕРА Munchen Двигун паливна єлектроника 25 28.05.2011 19:15
Пропала тяга мотора Паша Двигун паливна єлектроника 94 20.12.2010 00:14
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 16:26.
