Замена масла в коробке (робот) - страница №1 - Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування
Старий 06.09.2013, 10:03 #1
Аватар для rivo
rivo rivo зараз поза форумом
Авто: OPEL VIVARO 2.5 серебро
Дописи: 184
Вы сказали Спасибо: 15
Аватар для rivo
Дописи: 184
Типово Масло в коробку робот
Я так понимаю в робот идет 2 вида масла, Elf Trans NFP 75W-80 и ельф спидматик ? Куда заливается какое и для чего 2 вида?
Старий 06.09.2013, 10:37 #2
Аватар для shur1k
Звідки Ви: Киев/Wrocław
Авто: Toyota Prius Plus
Дописи: 876
Вы сказали Спасибо: 1.372
Аватар для shur1k
Дописи: 876
Типово Re: Масло в коробку робот
В саму коробку идет Elf Trans NFP 75W-80 3 литра. А гидроблок робота - спидматик, 1л.
Старий 06.09.2013, 12:55 #3
Допис від rivo Замена масла в коробке (робот) - Пост 183281 - Фото 1
для чего 2 вида?
Роботизированная КПП состоит из двух отдельных частей. Одна часть это сама КПП, и вторая часть сам робот, который за Вам выжимает сцепление и переключает передачи.
Оба узла в корень разные, вот по этому и два разных масла.
Старий 06.09.2013, 14:20 #4
Аватар для rivo
Дописи: 184
Аватар для rivo
Дописи: 184
Спасибо, а то мне один мастер говорил, что в гидроблок не масло , а тормозная.
Старий 06.09.2013, 14:28 #5
rivo, в голове у мастера - тогмозная...
Замена масла в коробке (робот) - Пост 183300 - Фото 1
Ключик (07.09.2013)
Старий 08.09.2013, 21:21 #6
Допис від rivo Замена масла в коробке (робот) - Пост 183643 - Фото 1
ни в коем случае! На СТО, где свою обслуживаю, постоянно приезжают с поломанными Роботами, после заливания тормозной, на ремонт. Говорят что это самая частая причина поломки. Немного менее частая причина - замена масла реже чем каждые 50 000км или 2 года
Старий 09.09.2013, 18:10 #7
Аватар для vogurko
vogurko vogurko зараз поза форумом
Звідки Ви: lvov
Авто: reno trafiс 2.5
Дописи: 439
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 64 раз(а) в 32 сообщениях
Аватар для vogurko
Звідки Ви: lvov
Дописи: 439
як часто треба міняти масло в роботі ?
Дзвонив на рено сервіс питався про заміну масла в роботі,відповіли що з заміною проблем не буде але гарантії що робот буде працювати не даютьЗамена масла в коробке (робот) - Пост 183741 - Фото 1
vogurko зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 09.09.2013, 18:40 #8
Допис від vogurko Замена масла в коробке (робот) - Пост 183747 - Фото 1
знаю такое, потому что не известно сколько отложений всплывет после замены на новое и неизвестно что там было залито раньше, не вступит ли в реакцию с новым маслом. Его советуют менять не реже чем я указал выше. На 3-х СТО мне так ответили - официал и неофициалы
Добавлено через 5 минут
чем сильнее затянете с заменой - тем хуже. Или же вообще не меняйте если собираетесь вскоре продавать. Если решитесь менять масла в коробке, то считаю что через примерно 5000км лучше будет поменять их еще раз, всплывшие отложения после первой замены тогда сольются. Я так делал. Но это только лишь мои догадки и предположения на основе того что услышал от мастеров
Добавлено через 14 минут
если пробег на машинке около 130 000км оригинальный, не скручен сильно, то думаю не стоит бояться замены масел. Главное залить Эльфы, наименования которых так же указаны немного выше
Востаннє редагував DenVivaro: 09.09.2013 о 18:55. Причина: Добавлено сообщение
Старий 03.09.2015, 18:27 #9
Аватар для Андрей1512
Звідки Ви: Мариуполь
Дописи: 119
Дописи: 119
Типово Замена масла в коробке (робот)
Всем добрый вечер! Подскажите кто знает в коробке робот нужно менять масло, если да, то через сколько тысяч и какое масло заливать???. (Опель Виваро 2.5CDTI).
Старий 03.09.2015, 19:36 #10
Аватар для vogurko
Звідки Ви: lvov
Дописи: 439
Аватар для vogurko
Звідки Ви: lvov
Дописи: 439
Типово Re: Замена масла в коробке (робот)
масло ELF SPEEDMATIC
Поблагодарили vogurko за это сообщение:
Андрей1512 (03.09.2015)
Старий 03.09.2015, 20:42 #11
Аватар для x_mad
Авто: Opel Vivaro 2.0, 2008
Дописи: 573
Аватар для x_mad
Дописи: 573
через 30 тис
Старий 03.09.2015, 22:12 #12
Аватар для RomaS
Звідки Ви: г. Шостка
Авто: Рено Трафик 2.5 2011
Дописи: 162
Вы сказали Спасибо: 90
Аватар для RomaS
Дописи: 162
Мне вообще на офсервисе заявили, что масло в роботе на весь срок службы...
Желаю удачи!
Старий 04.09.2015, 12:33 #13
Допис від RomaS Замена масла в коробке (робот) - Пост 335236 - Фото 1
срок службы Робота будет максимум 200 тыс.км в таком случае, после чего только выбросить, так как ремонт выйдет в пол стоимости нового, и не известно сколько прослужат остальные его детали. А кто хочет хоть немного продлить удовольствие, меняют регулярно все жидкости. Оказалось что еще и про подушки КПП и мотора нужно не забывать, Роботу, КПП и навесному мотора будет легче с нормальными подушками. Ресурс нижней восьмерки и подушки КПП по нашим дорогам тысяч 70км, потом они уже плохо выполняют свою работу. Но с восьмерками легче, можно их уже переделать на полиуретан у Романа Калины, что должно продлить срок и стоит дешевле чем новая
Старий 04.09.2015, 18:28 #14
Дописи: 119
Дописи: 119
Добрый вечер,а какой регламент по замене жидкостей, через сколько тысяч,что менять?
Старий 04.09.2015, 20:16 #15
Аватар для x_mad
Дописи: 573
Аватар для x_mad
Дописи: 573
написали ж. робот - 30тис.
1.Dot 4
2.ELF SpeedMatic
Замена масла в коробке (робот) - Пост 335285 - Фото 1
В коробку ELF Tranself NFP 75W80
DenVivaro (04.09.2015)
Старий 04.09.2015, 20:24 #16
Допис від x_mad Замена масла в коробке (робот) - Пост 335289 - Фото 1
Так то ж пару "лишних" сообщ прочитать нужно... сорри за флуд...
Старий 04.09.2015, 20:54 #17
Аватар для Визард
Визард Визард зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина г.Черновцы
Авто: nissan primastar 150dci
Дописи: 144
Поблагодарили 127 раз(а) в 61 сообщениях
Аватар для Визард
Дописи: 144
Допис від Андрей1512 Замена масла в коробке (робот) - Пост 335302 - Фото 1
Официальный регламент производителя вас не устроит. Вернее не устроит взгляд производителя на этот вопрос. Гидравлическая жидкость официально залита на весь срок службы агрегата. Который регламентируется в 150-200 тыс.
На практике вопрос необходимо решать немного иначе. Если хотите действовать грамотно и в первую очередь не навредить, то для начала нужно постараться выяснить по возможности реальный пробег своего авто и лез ли в гидроблок кто-то до вас ранее.
Ибо во-первых, если до вас туда заливали что-то вкусное, но не совпадающее с требованиями производителя, то нужно однозначно промывать всю систему с подетальной разборкой. Иначе нет никаких гарантий что различные жидкости не свернуться или не прореагируют как-либо иначе негативным образом.
Во-вторых нужно понимать, что если пробег достаточно велик и жидкость не меняли, то может иметь место механический износ плунжеров клапанов. На старой густой деградировавшей жиже с примесью алюминиевой пыли утечки проявлялись не так ярко. После замены на свежую текучую и чистую жидкость утечки могут увеличится ощутимо и вызвать необходимость замены недешевых деталей.
Что требует внимания и обслуживания в гидроблоке:
Жидкость
Сальники
Стопорные кольца и заглушки
Насос(коллектор, щетки)
Клапана( реставрация или если она невозможна то замена)
Датчики
Главный цилиндр сцепления и его смазка
Гидравлическая жидкость в приводе сцепления
Выжимной подшипник и само сцепление
Смазка подвижных узлов
Вообще следует понимать, что робот - это очень удобная и выгодная штука, которая однако требует к себе редкого, но очень грамотного внимания и некоторых финансовых вложений. Пофигизм к этому узлу или безграмотное, даже на каплю, вмешательство обходятся в итоге весьма дорого и доставляют массу проблем.
Визард зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Визард за это полезное сообщение:
DenVivaro (04.09.2015), igrok960 (04.09.2015), SERIY VOLK (04.09.2015), Андрей1512 (04.09.2015)
Старий 20.01.2016, 04:22 #18
Аватар для Роман666
Роман666 Роман666 зараз поза форумом
Аватар для Роман666
Восклицание Какое масло для АКП ( робот) VIVARO 2.5
Всем привет. Подскажите какое масло нужно для АКП (робот) opel vivaro 2.5. И где его можно поменять в Киеве.
Роман666 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 20.01.2016, 05:30 #19
Типово Re: Какое масло для АКП ( робот) VIVARO 2.5
https://busovod.ua/showthread.php?t=17057
Старий 20.01.2016, 10:39 #20
Аватар для Eugene
Дописи: 803
Вы сказали Спасибо: 516
Аватар для Eugene
Дописи: 803
Допис від Роман666 Замена масла в коробке (робот) - Пост 360723 - Фото 1
В коробку, или в сам робот?
(робот) , vivaro , замена , какое , коробке , коробку , масла , масло , робот , робот)
Замена масла Серёга М Двигун та паливне обладнання 156 29.02.2020 11:59
Замена масла в коробке Iveco Turbo Daily Pashok Інші мікроавтобуси 0 05.03.2012 08:24
Замена масла в странах бывшего СССР alexusaty Балачки в курилці 0 01.06.2009 13:11
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 08:42.
