Гул в салоне при движении-Трафик 1.9. - страница №1 - Двигун та паливне обладнання
Старий 18.08.2015, 21:50 #1
Аватар для oleg9489
Дописи: 396
Вы сказали Спасибо: 356
Аватар для oleg9489
Дописи: 396
Вопрос Гул в салоне при движении-Трафик 1.9.
Доброго дня всем бусоводам.В мае месяце стал облодателем Трафика 1,9.При покупке особо значения не придал странному гулу на скорости(не кпп).Но через пару недель гул усилился(оборвана гидроопора двигателя),с этой болячкой ездил до начала Августа,и вот немного разбогатев купил (новую гидроопору и верхнюю 8ку + саленблок в нижнюю 8ку---не оригинал ),все это дело заменил!!а гул сцукоГул в салоне при движении-Трафик 1.9. - Пост 333286 - Фото 1Гул в салоне при движении-Трафик 1.9. - Пост 333286 - Фото 2осталсяГул в салоне при движении-Трафик 1.9. - Пост 333286 - Фото 3Гул идет с под торпеды при определенных оборотах двигателя(от 2500 до 3000)самые оптимальные обороты что в городе и за городом(кпп5 ступка 2500=100км/час)Гул такой какбудто двиг лежит на кузове(все что можно перекопал -ремень навесного снимал,везде прощупал,подергал,обтянул.)ни чего не помогаетГул в салоне при движении-Трафик 1.9. - Пост 333286 - Фото 4Гул в салоне при движении-Трафик 1.9. - Пост 333286 - Фото 5Гул в салоне при движении-Трафик 1.9. - Пост 333286 - Фото 6 На стоячей машине все то-же самое 2500-3000 .Подскажите мож кто сталкивался с подобной проблемой?
Востаннє редагував SERIY VOLK: 23.08.2015 о 08:41.
Старий 18.08.2015, 21:58 #2
Типово Re: Гул в салоне-трафик 1.9.
Допис від oleg9489 Гул в салоне при движении-Трафик 1.9. - Пост 333287 - Фото 1
Доброго дня всем бусоводам.В мае месяце стал облодателем Трафика 1,9.При покупке особо значения не придал странному гулу на скорости(не кпп).Но через пару недель гул усилился(оборвана гидроопора двигателя),с этой болячкой ездил до начала Августа,и вот немного разбогатев купил (новую гидроопору и верхнюю 8ку + саленблок в нижнюю 8ку---не оригинал ),все это дело заменил!!а гул сцукоГул в салоне при движении-Трафик 1.9. - Пост 333287 - Фото 2Гул в салоне при движении-Трафик 1.9. - Пост 333287 - Фото 3осталсяГул в салоне при движении-Трафик 1.9. - Пост 333287 - Фото 4Гул идет с под торпеды при определенных оборотах двигателя(от 2500 до 3000)самые оптимальные обороты что в городе и за городом(кпп5 ступка 2500=100км/час)Гул такой какбудто двиг лежит на кузове(все что можно перекопал -ремень навесного снимал,везде прощупал,подергал,обтянул.)ни чего не помогаетГул в салоне при движении-Трафик 1.9. - Пост 333287 - Фото 5Гул в салоне при движении-Трафик 1.9. - Пост 333287 - Фото 6Гул в салоне при движении-Трафик 1.9. - Пост 333287 - Фото 7 На стоячей машине все то-же самое 2500-3000 .Подскажите мож кто сталкивался с подобной проблемой?
Так гул и на стоячей машине есть или только на скорости?
Старий 18.08.2015, 22:02 #3
Аватар для oleg9489
Дописи: 396
Аватар для oleg9489
Дописи: 396
Гудит на стоячей машине и на всех 5ти передачах в пределах 2500-3000 об/мин.
Старий 18.08.2015, 22:05 #4
Аватар для Tkach73
Авто: Opel Vivaro 2.5
Дописи: 854
Вы сказали Спасибо: 845
Аватар для Tkach73
Дописи: 854
У меня на дизельном Соренто так клапан EGR гудел. Именно на оборотах от 2 до 3х тысяч.
Старий 18.08.2015, 22:07 #5
А может глушак?Гул в салоне при движении-Трафик 1.9. - Пост 333290 - Фото 1
Старий 18.08.2015, 22:25 #6
Аватар для oleg9489
Дописи: 396
Аватар для oleg9489
Дописи: 396
Клапан егр почищен и отключен. Катализатор выбили до меня., банка целая не вареная, есть подозрения на неё. Но не может такого быть, чтоб так резонировал кузов из_за корпуса католизатора.
Старий 18.08.2015, 22:35 #7
Допис від oleg9489 Гул в салоне при движении-Трафик 1.9. - Пост 333292 - Фото 1
Залезь под машину и послушай на 3 тыс.,сними разъем с ЕГР.
Допис від oleg9489 Гул в салоне при движении-Трафик 1.9. - Пост 333292 - Фото 2
После 3тыс.?
Добавлено через 11 минут
Допис від oleg9489 Гул в салоне при движении-Трафик 1.9. - Пост 333292 - Фото 3
Для тишины в салоне заглушил окно рециркуляции воздуха.
Востаннє редагував igrok960: 18.08.2015 о 22:47. Причина: Добавлено сообщение
Старий 18.08.2015, 22:54 #8
Допис від oleg9489 Гул в салоне при движении-Трафик 1.9. - Пост 333295 - Фото 1
у меня похожее было не давно,только при движении,на стоячей не было...тоже все облазил,доставало жуть,как раз оптимальные обороты для езды...через месяц все пропало само,в один день,так же как и появилось..до сих пор не знаю,что это былоГул в салоне при движении-Трафик 1.9. - Пост 333295 - Фото 2...уже 3 месяца не проявляется никак.
Старий 19.08.2015, 06:33 #9
Аватар для oleg9489
Дописи: 396
Аватар для oleg9489
Дописи: 396
После 3000 в салоне тишина, но если включить кондиционер то гул тянется до 3200. Вопрос - может гидроопора бракованная? В Вишневом по Леси Украинке есть пару плавных перепадов на дороге. Так поподая в них при 40км (на выходе )машину немного подкидует и гул проподает.
Старий 19.08.2015, 08:18 #10
Допис від oleg9489 Гул в салоне при движении-Трафик 1.9. - Пост 333309 - Фото 1
Проверь зазор на упоре,есть случаи что его нет.
Назва:  Снимок190.jpg
Переглядів: 341
Розмір:  13,3 КБ
oleg9489 (20.08.2015)
Старий 19.08.2015, 09:16 #11
Аватар для masterok
Звідки Ви: Україна-Коростень
Дописи: 60
Вы сказали Спасибо: 104
Аватар для masterok
Дописи: 60
В знайомого після встановлення металевого захисту картера теж гуділо, поки не переробив кріплення.
Старий 19.08.2015, 09:39 #12
Аватар для MANяк
Авто: Не бусовод.
Дописи: 909
Вы сказали Спасибо: 653
Аватар для MANяк
Авто: Не бусовод.
Дописи: 909
Если кат просто выбили и все - может резонировать с похожими симптомами. По уму было бы искро\пламя гаситель туда всунуть.
Старий 19.08.2015, 15:48 #13
Аватар для Евгений911
Евгений911 Евгений911 зараз поза форумом
Дописи: 6
Вы сказали Спасибо: 4
Дописи: 6
Проверь подушки двигателя (болты) у меня один открутился и машина гудела при нажатие педаля газа , как раз в этих пределах оборота.
Евгений911 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Поблагодарили Евгений911 за это сообщение:
Санек02 (19.08.2015)
Старий 19.08.2015, 16:25 #14
Аватар для Bolik
Bolik Bolik зараз поза форумом
Звідки Ви: Odessa
Авто: Trafic 100
Дописи: 14
Аватар для Bolik
Звідки Ви: Odessa
Авто: Trafic 100
Дописи: 14
Есть ещё подушка коробки , она издаёт такую вибрацию, проверено на себе. Только ставить оригинал.
Bolik зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Поблагодарили Bolik за это сообщение:
Старий 19.08.2015, 20:35 #15
Аватар для oleg9489
Дописи: 396
Аватар для oleg9489
Дописи: 396
Допис від igrok960 Гул в салоне при движении-Трафик 1.9. - Пост 333370 - Фото 1
Засунул руку и пощупал-зазора практически (0)--но тут как на радость ,к соседям по СТО приехал ВИВАРИК.Як парню подошол(мол так и так-такая проблема,открывай капот).пощупал подушку (зазор где то 3-4 мм).Загнал свою машину в бокс поддомкратил двигло и снял свою опору,и сточил упор на 4мм теперь не достает до корпуса подушки!Но гул сцука остался -теперь с 2400 до 2800 об.И начинает резонировать кузов именно с правой стороны(пасажирский полик и чем больше оборотов тем ближе к центру торпеды передается гул).Гул в салоне при движении-Трафик 1.9. - Пост 333370 - Фото 2Гул в салоне при движении-Трафик 1.9. - Пост 333370 - Фото 3Гул в салоне при движении-Трафик 1.9. - Пост 333370 - Фото 4Вывод-надо купить б/у катализатор 2500гр.оригинальную гидроопору есще 2000гр.подушку кпп 1200гр + 2 восьмерки (еще 2000гр) и если не поможет -------ПРОДАТЬ ЕГО НАХРЕН!!!!!!!!Гул в салоне при движении-Трафик 1.9. - Пост 333370 - Фото 5Гул в салоне при движении-Трафик 1.9. - Пост 333370 - Фото 6Гул в салоне при движении-Трафик 1.9. - Пост 333370 - Фото 7Гул в салоне при движении-Трафик 1.9. - Пост 333370 - Фото 8Пускай третий владелец ищет в чем проблема!!Предыдущий хозяин так и не нашел почему ишел гул--так и проездил на Трафике 4 года.(ЖЕЛЕЗНЫЕ НЕРВЫ!!Гул в салоне при движении-Трафик 1.9. - Пост 333370 - Фото 9Гул в салоне при движении-Трафик 1.9. - Пост 333370 - Фото 10Гул в салоне при движении-Трафик 1.9. - Пост 333370 - Фото 11)Снимал ремень навесного --всеравно гудит!Гул в салоне при движении-Трафик 1.9. - Пост 333370 - Фото 12
Допис від masterok Гул в салоне при движении-Трафик 1.9. - Пост 333370 - Фото 13
Защита стоит родная -пластик,прикручена хорошо.Гул в салоне при движении-Трафик 1.9. - Пост 333370 - Фото 14
Востаннє редагував oleg9489: 19.08.2015 о 20:39. Причина: Добавлено сообщение
Старий 19.08.2015, 20:43 #16
Аватар для али
али али зараз поза форумом
Звідки Ви: киев
Дописи: 1.309
Вы сказали Спасибо: 298
Аватар для али
Звідки Ви: киев
Дописи: 1.309
Мне доставал звенящий звук катализатора, за 400 грн убрали бочку и сделали трубу, все гуд
Старий 19.08.2015, 21:37 #17
Аватар для oleg9489
Дописи: 396
Аватар для oleg9489
Дописи: 396
Допис від али Гул в салоне при движении-Трафик 1.9. - Пост 333391 - Фото 1
Где -если не секрет делал?И что для этого надо(ну типа---комплект прокладок на турбину).
Старий 19.08.2015, 21:52 #18
Допис від oleg9489 Гул в салоне при движении-Трафик 1.9. - Пост 333393 - Фото 1
Проверь болт крепления нижней восьмерки,может упираться в защиту,мой доставал,вырезал отверстие.
Назва:  Снимок191.jpg
Переглядів: 267
Розмір:  16,2 КБ
Старий 19.08.2015, 22:29 #19
Аватар для Arshin 81
Звідки Ви: Макеевка.
Авто: Renault Trafic 1.9
Вы сказали Спасибо: 345
Смотри подвеску глушителя! Где-то контачит с кузовом. Когда опоры затягивал оканчательно двигатель шатал руками?
Старий 19.08.2015, 22:32 #20
Аватар для oleg9489
Дописи: 396
Аватар для oleg9489
Дописи: 396
Допис від igrok960 Гул в салоне при движении-Трафик 1.9. - Пост 333402 - Фото 1
Эту процедуру я зделал сразу ,после покупки машины -когда менял масло в двигателе. Ток у меня поболее дыра в защите.
салоне.
Монотонный вой(гул) в салоне при наступлении холодов. titan Двигун та паливне обладнання 95 19.02.2019 08:12
шторки в салоне ruslankarpaty Кузов та салон 22 27.08.2012 23:16
Влага в салоне Munchen Кузов та салон 5 18.03.2012 23:06
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 07:52.
