Трафик греется под нагрузкой - история болезни - страница №1 - Двигун та паливне обладнання
Старий 26.07.2015, 06:25 #1
Аватар для klepakoff
klepakoff klepakoff зараз поза форумом
Авто: Renaul Trafic
Дописи: 16
Авто: Renaul Trafic
Дописи: 16
Злость Трафик греется под нагрузкой - история болезни
Пятый месяц борьбы с перегревами двигателя 1,9 DCI Renault Trafic.
Сказать, что нервов больше нет, это ничего не сказать. Надеюсь тут получить ответы Трафик греется под нагрузкой - история болезни - Пост 329992 - Фото 1
Итак полная история болезни (невылеченной).
Началось с того, что зимой на холостом печка очень плохо грела, приходилось поднимать обороты до 2000, чтоб как-то выдавить заветный теплый воздух.
Начал лазить под капот, тупить на уровень охлаждайки в бачке, и периодически доливать, потому что куда-то она мистическим образом девалась. Потом нашел краники развоздушки и с умным видом начал стравливать воздух из системы. Потом осознал, что это приходится делать чуть ли не ежедневно, а при длительных поездках и несколько раз за день. Параллельно заметил, что бачок внутри почернел, а швы побелели, как будто от лишнего давления. Но машинка ехала и особо не капризничала.
Вместе с приходом летнего зноя начались версии с догадками, в ходе которых мотору стало настолько плохо, что он его периодически рвало антифризом в подкапотное пространство и лихорадило вплоть до надписи STOP на панели приборов и стрелки термометра, которая стремилась в небеса.
Все это закончилось снятием и диагностикой ГБЦ, новыми прокладками, новым термостатом и молитвами всем святым. Но после всех манипуляций мотору не стало ощутимо лучше, во что механик отказывался верить вплоть до нанесения легких оскорблений. Он проверял помпу, патрубки, промывал систему, менял один антифриз на другой и даже под угрозой физической расправы не мог придумать решения. Мотор грелся, блевал антифризом и просился в длительный отпуск.
В один прекрасный день я принес к нему в бокс другую ГБЦ и сказал: "меняй, потому что я так больше не могу, мне ездить надо". Через три дня я выехал из гаража, упирая ствол пистолета в висок привязанного к передней сидушке автомеханика, и направился в сторону ближайшего перевала. Путь предстоял неблизкий, так что я рассказал ему о том как тяжело переболел пневмонией мой сын, какие женщины все-таки коварные существа, что все депутаты пидары, а молоко и масло в Белоруси вкуснее. Но машинка не подвела и я его отпустил с гонораром.
В общем, когда спустя три дня на подъеме румынского трансфогораша стрелка термометра опять уперлась в отметку 120, я заглянул под капот и не обнаружил в бачке следов ОЖ, я просто расплакался.
По итогу:
новый термостат, новая помпа, промытый радиатор (внутри), новая ГБЦ и прокладка, пробовал другую пробку бачка, не дымит, под капотом сухо, вентилятор включается.
Я через пару часов запасусь канистрами с водой и все-таки попробую ехать, доливая и развоздушивая систему, но если вы мне не насоветуете чего-то дельного, я просто сожгу эту машину вместе с собой внутри.
Иду пока посмотрю, может между радиаторами мусор какой выколупаю. И еще посоветовали натянуть гандон на расширительный бачок и погазовать. Пойду, повеселю румынов )))
Жду советов, слов поддержки и денег на карточку на новый автомобиль Трафик греется под нагрузкой - история болезни - Пост 329992 - Фото 2
Добавлено через 18 минут
Гандон, одетый на горловину расширительного бачка, раздуло до размеров двух кулаков Джейсона Стэтхэма Трафик греется под нагрузкой - история болезни - Пост 329992 - Фото 3
У меня плохое предчувствие...
Востаннє редагував SERIY VOLK: 06.08.2015 о 16:56. Причина: Добавлено сообщение
klepakoff зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 26.07.2015, 09:13 #2
Аватар для masterok
Звідки Ви: Україна-Коростень
Дописи: 60
Вы сказали Спасибо: 104
Аватар для masterok
Дописи: 60
Типово Re: Трафик греется под нагрузкой - история болезни
Якщо головка нова - то лишається десь мікротріщина в блоці, або в десь в одній з гільз.
Старий 26.07.2015, 09:31 #3
Допис від klepakoff Трафик греется под нагрузкой - история болезни - Пост 330008 - Фото 1
Допис від klepakoff Трафик греется под нагрузкой - история болезни - Пост 330008 - Фото 2
весело..но гандон показывает,что Вы ее еще не вылечили..
Допис від masterok Трафик греется под нагрузкой - история болезни - Пост 330008 - Фото 3
так может лучше двиг. б/у сначала поменять сразу,чем палить всю машину с собойТрафик греется под нагрузкой - история болезни - Пост 330008 - Фото 4
Старий 26.07.2015, 10:57 #4
klepakoff, тебе романы писать, это действительно такая проблема, или ты это хотел опубликовать в рубрике Веселые истории?
Старий 26.07.2015, 12:34 #5
Проходил точь в точь как у тебя два года назад,закончилось заменой двигателя,микро трещина в гильзе.Механик должен был у видеть при снятой голове причину ,где больше вымит поршень.Даже можно проверить причину в каком цилиндре она находится,через отверстие свечи накала подать давление от компрессора и смотреть в расширительный бачек. На крайняк можно поставить гильзу от фольца !
igrok960 (26.07.2015)
Старий 26.07.2015, 13:04 #6
Аватар для Игорь 78
Игорь 78 Игорь 78 зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина , Киев , Дарница
Авто: Opel Vivaro 1.9 CDTI 2004 г.в
Дописи: 49
Вы сказали Спасибо: 42
Поблагодарили 9 раз(а) в 7 сообщениях
Аватар для Игорь 78
Дописи: 49
100%микро трещина в блоке если так гандон надуло
Игорь 78 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 26.07.2015, 13:16 #7
Авто: Renaul Trafic
Дописи: 16
Авто: Renaul Trafic
Дописи: 16
В общем-то сижу в Румынии, надо 1000 км до дома доехать, и с открытой пробкой бачка это скорее всего получится. Сегодня проехали Трансальпину - 70 км подъемов и градусник показывал заветные 36,6 Трафик греется под нагрузкой - история болезни - Пост 330039 - Фото 1 но из под пробки шипело как из газовой конфорки.
Действительно советов хочется, а то я тут совсем растерялся.
И Ваши комменты помогают, честно!
Востаннє редагував klepakoff: 26.07.2015 о 13:18. Причина: Добавлено сообщение
Старий 26.07.2015, 13:51 #8
Допис від klepakoff Трафик греется под нагрузкой - история болезни - Пост 330052 - Фото 1
Я бы присмотрелся там к нормальному двиглу, у нас 1,9 голый 1000 уев стоит может румунешту дешевле поменяют
Старий 26.07.2015, 14:57 #9
Авто: Renaul Trafic
Дописи: 16
Авто: Renaul Trafic
Дописи: 16
Как раз пробиваю цены и наличие на разборках Трафик греется под нагрузкой - история болезни - Пост 330056 - Фото 1
Старий 26.07.2015, 16:05 #10
Допис від klepakoff Трафик греется под нагрузкой - история болезни - Пост 330059 - Фото 1
Как раз пробиваю цены и наличие на разборках Трафик греется под нагрузкой - история болезни - Пост 330059 - Фото 2
Двигунці F9Q Не тільки на Траф-Віваро встановлювались. На Меган, Лагуну, Сценік. В минулому році, знайомому з Вольвака на Траф в Польщі встановили....
klepakoff (27.07.2015), филин (26.07.2015)
Старий 26.07.2015, 17:57 #11
Авто: Renaul Trafic
Дописи: 16
Авто: Renaul Trafic
Дописи: 16
Shuma34, дякую за підказку!
Добавлено через 43 секунды
Скільки грошей витратив знайомий?
Востаннє редагував klepakoff: 26.07.2015 о 17:58. Причина: Добавлено сообщение
Старий 26.07.2015, 20:09 #12
klepakoff, Привіт Земляче!Як машинка?Рухаєшся?
Старий 26.07.2015, 23:09 #13
Допис від klepakoff Трафик греется под нагрузкой - история болезни - Пост 330154 - Фото 1
Попробуй каким то образом приоткрыть термостат или просто вырвать уплотняющую резинку на мембране термостата,этого тебе хватит доехать домой без перегревов.Себе ставил двигатель от Лагуны.
Старий 27.07.2015, 06:53 #14
Авто: Renaul Trafic
Дописи: 16
Авто: Renaul Trafic
Дописи: 16
Привет, ребята!
Двигаюсь потихоньку. Приоткрыл крышку бачка, чтоб газы выходили и, в принципе, нормально едется Трафик греется под нагрузкой - история болезни - Пост 330171 - Фото 1 только новый глюк появляется - на хорошо прогретом моторе пропадает тяга, процентов на 50, на панели периодически светится спиралька, подозреваю клапан ЕГР, так как такое уже было, но криворукие мастера вроде как устранили, но видимо не до конца. Пока не раскрутишь обороты до 2500, чтоб турбина включилась, едет как будто ко мне три вагона прицепили, а на подъемах это жутко харит. Заглушить ее?
Через пару часов начну лазить по Сибиу, искать сервис, пробивать цены на моторы и прочее Трафик греется под нагрузкой - история болезни - Пост 330171 - Фото 2
Добавлено через 7 минут
Допис від klepakoff Трафик греется под нагрузкой - история болезни - Пост 330171 - Фото 3
Заглушить ее?
ну это я про клапан ЕГР )))))
Востаннє редагував klepakoff: 27.07.2015 о 07:01. Причина: Добавлено сообщение
Старий 27.07.2015, 07:14 #15
klepakoff, если механическая часть ЕГР исправна,просто сними разьем,поможет.
Старий 27.07.2015, 07:37 #16
Авто: Renaul Trafic
Дописи: 16
Авто: Renaul Trafic
Дописи: 16
а можете сфоткать где он находится и что отключить? ))) а то я могу напортачить
Старий 27.07.2015, 07:57 #17
Позиція 1 по зсилці- http://renault.epcdata.ru/trafic/143...ti/00139547/1/
Старий 27.07.2015, 19:19 #18
Авто: Renaul Trafic
Дописи: 16
Авто: Renaul Trafic
Дописи: 16
В общем, офигевший румын насчитал мне 1150 евро за замену движка,с движком и с гарантией полгода... я улыбнулся, а про себя послал его в Черкасы на химию ипошить Трафик греется под нагрузкой - история болезни - Пост 330270 - Фото 1 местные говорят, что движок бы стоил около 600 евро.
НО!
Заскочил на другой сервис, проезжая мимо, нормальный такой сервис: грязный, чуваки деловые, а главное - машин куча, и бусы среди них тоже присутствовали.
В общем, заруливаю такой, дуюспик инглиш, вседела. Выходит хозяин, Николае, говорит, ком он ту май офис. Ну я ему давай жаловаться по-английски, а в заключении говорю, что надо менять мотор и меня интересует цена. Он выслушал меня и говорит: я 40 лет чиню моторы и не рассказывай мне, что я должен делать. Гони своё корыто сюда, если после диагностики окажется, что ты был прав, то я дам тебе 25 евро, а если я найду причину в другом, то ты мне дашь 25 евро.
Кароче зарубился с румынским механиком, завтра еду к нему )))
Старий 27.07.2015, 19:28 #19
Допис від klepakoff Трафик греется под нагрузкой - история болезни - Пост 330273 - Фото 1
дай ему 25 евро,пускай двиг.сделаетТрафик греется под нагрузкой - история болезни - Пост 330273 - Фото 2...цыгане короче,пока спрашивал как проехать в Румынии,несколько лет назад, тел.моб. спи@дили мойТрафик греется под нагрузкой - история болезни - Пост 330273 - Фото 3
Старий 28.07.2015, 09:24 #20
Авто: Renaul Trafic
Дописи: 16
Авто: Renaul Trafic
Дописи: 16
аххаххахаааааа, круто Трафик греется под нагрузкой - история болезни - Пост 330314 - Фото 1 значит все ценное я в отеле оставлю ))))
болезни , греется , история , нагрузкой , трафик
история канистры.. Шкодник Балачки в курилці 1 07.05.2015 19:15
греется колесо Rinital Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 36 28.03.2014 11:48
трещит под нагрузкой vito639 115cdi никит Двигун,паливна,єлектроніка 8 04.08.2013 19:13
греется мотор 602,980 Алексей616 Двигун,паливна,єлектроніка 3 17.02.2012 08:42
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 02:54.
