AUX на магнитолу, вопросы/варианты/решения. - страница №1 - Єлектрообладнання
Старий 12.12.2014, 15:54 #1
Аватар для DRB
DRB DRB зараз поза форумом
Авто: Renault Trafic 1.9 L1H1
Дописи: 1.568
Вы сказали Спасибо: 21
Аватар для DRB
Дописи: 1.568
Типово Родная магнитола и Aux вход. Нужен Clip?
Ну и снова здравствуйте.
ВОбщем в бусике у меня такая магнитола.
AUX на магнитолу, вопросы/варианты/решения. - Пост 285266 - Фото 1
http://caraudio-service.ru/index.php?productID=13414
Хотелось бы с минимальными затратами сделать возможность проигрывать с телефона музыку (именно с телефона, так как на нем использую навигацию, и идеально работает в таком виде в дальней дороге.
Пока что сделал через ФМ-трансивер, но теряется качество.
Нашел от такую статейку
https://www.drive2.ru/l/288230376152347231/
и еще такую
http://www.club-renault.ru/forum/ind...=post&id=17831
и еще кучу текстов нагуглил, магнитолы другие по ссылкам но повсюду встречается - если у вас update list есть надпись - то аукс есть.
И походу контакты похожи.
Но вот незадача - когда вхожу в меню Ехсперт - нету выбора активации AUX, опять таки гуглил-гуглил и вычитал что у некоторых магнитол этот режим активируют CLIP-ом, может ли быть что в моей магнитоле этот режим тоже активируется?
Или можно забить и думать о замене магнитолы или покупке более качественного ФМ-трансивера?
Старий 12.12.2014, 18:13 #2
Типово Re: Родная магнитола и Aux вход. Нужен Clip?
Я на свойому старому приймачі, активував так:
нажимаєш і утримуєш кнопку expert на ній нотка намальована зявляєтьс AF тоді стрілочку в бік і шукаєш aux. потім +/- on і верхню кнопку SRC
http://www.renault-club.kiev.ua/foru...dpost&p=806059
П.С.Якщо будеш гулятись з нерідними, "колхозним" розємом. Дивись не перемкни піни. Залишишся без AUX!
А може вже перемкнув? AUX на магнитолу, вопросы/варианты/решения. - Пост 285276 - Фото 1
Старий 12.12.2014, 23:01 #3
Аватар для DRB
Дописи: 1.568
Аватар для DRB
Дописи: 1.568
Нету там в списке аукса ... в том то и дело..
Старий 13.12.2014, 13:00 #4
Допис від DRB AUX на магнитолу, вопросы/варианты/решения. - Пост 285451 - Фото 1
Ну і не розстраюйся. Якість звучання через AUX - не дуже якісна. Ти не багато втратив...
Старий 17.04.2015, 10:39 #5
Аватар для SeregaVivaro
SeregaVivaro SeregaVivaro зараз поза форумом
Звідки Ви: Khmelnitsky
Авто: Opel Vivaro 2.5 CDTI L2H1
Дописи: 44
Дописи: 44
Типово AUX на магнитолу, вопросы/варианты/решения.
Хлопаки, питання на засипку. В такий прошлий вєк aux вліпити можна? В кого є така практика? Чи взагалі він не підтримує такої функції.. Магнітола СС20
Назва:  2015417105855.jpg
Переглядів: 405
Розмір:  60,3 КБ
Востаннє редагував SERIY VOLK: 30.07.2015 о 13:48.
SeregaVivaro зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 17.04.2015, 12:12 #6
Аватар для dos
dos dos зараз поза форумом
Дописи: 81
Аватар для dos
Дописи: 81
Типово Re: aux на магнитолу СС20
Есть фото разъемов ?
Кабельки есть у китайцов, значить и возможность есть.
Разъем под такой штекер есть ?
Востаннє редагував dos: 17.04.2015 о 12:16. Причина: Photo add
Старий 17.04.2015, 13:15 #7
Аватар для dos
Дописи: 81
Аватар для dos
Дописи: 81
Так и не нашел точного ответа по линейному входу у этой магнитолы.
Самому предстоит такие же танцы с бубном.
Просьба к топикстартеру, попробуйте активировать линейный вход, если не ошибаюсь - несколько раз раза нажать на клавишу FM/AM, если включится AUX, тогда действовать по схеме :
Старий 17.04.2015, 21:07 #8
Аватар для dos
Дописи: 81
Аватар для dos
Дописи: 81
Форумчане, неужели ни у кого не стоит такой майфун ?
AUX на магнитолу, вопросы/варианты/решения. - Пост 314739 - Фото 1
Если не все выкинули, отпишитесь, включается ли у вас AUX ?
Старий 18.04.2015, 06:57 #9
Дописи: 44
Дописи: 44
Допис від dos AUX на магнитолу, вопросы/варианты/решения. - Пост 314861 - Фото 1
Спасибо за совет! Пробовал, не влючается. Вот и спашиваю.. На фотке что ты скинул есть инструкция как подключить, значит поддерживает.. А посмотри на фото что скинул я там токо точки
Старий 18.04.2015, 10:55 #10
Аватар для dos
Дописи: 81
Аватар для dos
Дописи: 81
Если не включается, то возможно, на плате не разведены провода к этим точкам, или разведены, но прошивка не поддерживает.
Может, через недельку, две, разберу свою, и отпаяю все что связано с усилителем воспроизведения кассетного проигрывателя, и подпаяю туда линейный вход.
Заодно, проверю, есть ли на плате дорожки к разъему линейного входа. Может проще будет переделать схему комутации, чтобы вместо режима кассеты, включался линейный вход, но это если он распаян или хотя бы разведен на плате.
А потом нужно сменить магнитолу ))))
Старий 18.04.2015, 11:39 #11
где то видел такую приблуду к нему,что с флешки читать будет...у меня тоже касетник стоит,не много другой.
Старий 18.04.2015, 12:53 #12
Есть такая кассета для мп3, я когда то пользовался - как вариант
Вот еще дешевле
Востаннє редагував cruiser: 18.04.2015 о 12:58. Причина: Добавлено сообщение
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо cruiser за это полезное сообщение:
dmishanya (18.04.2015), wasya (18.04.2015)
Старий 18.04.2015, 14:03 #13
Аватар для dmishanya
Дописи: 2.203
Вы сказали Спасибо: 2.601
Дописи: 2.203
Допис від cruiser AUX на магнитолу, вопросы/варианты/решения. - Пост 314937 - Фото 1
Вот еще дешевле
Сегодня я подключал в своём SMARTe такую кассету! отлично работает!
Старий 18.04.2015, 14:50 #14
Давно в нете видел подобную, но уже с возможностью установки мини сиди карты внутрь кассеты
Старий 18.04.2015, 14:54 #15
Дописи: 2.203
Дописи: 2.203
Допис від cruiser AUX на магнитолу, вопросы/варианты/решения. - Пост 314964 - Фото 1
покажите где?
Старий 18.04.2015, 15:06 #16
Допис від dmishanya AUX на магнитолу, вопросы/варианты/решения. - Пост 314966 - Фото 1
покажите где?
Говорю же - давно это было. Нужно будет поискать.
Кстати - не долго искал, он рядом был
Вот
Востаннє редагував cruiser: 18.04.2015 о 15:08. Причина: Добавлено сообщение
Старий 18.04.2015, 15:14 #17
Допис від cruiser AUX на магнитолу, вопросы/варианты/решения. - Пост 314970 - Фото 1
Я тоже такую хочу. А что-бы сразу приобрести, а не месяц ждать, видел кто?
Старий 18.04.2015, 15:17 #18
Аватар для MasikS
Дописи: 1.063
Вы сказали Спасибо: 2.332
Аватар для MasikS
Дописи: 1.063
Тут теж є - http://www.cheapmarkt.com/uk/sku-CM4...BD%D0%B8%D1%8F
Старий 18.04.2015, 15:22 #19
Допис від MasikS AUX на магнитолу, вопросы/варианты/решения. - Пост 314973 - Фото 1
тут даже дешевле
Старий 18.04.2015, 15:23 #20
Аватар для MasikS
Дописи: 1.063
Аватар для MasikS
Дописи: 1.063
Допис від cruiser AUX на магнитолу, вопросы/варианты/решения. - Пост 314974 - Фото 1
тут даже дешевле
Треба цікавитись, по телефону, зараз таке з цінамиAUX на магнитолу, вопросы/варианты/решения. - Пост 314974 - Фото 2
clip? , вход. , магнитола , магнитолу , нужен , родная , сс20
Рамка под магнитолу. Серега Кузов та салон 21 11.09.2014 19:16
Хочу купить магнитолу RossoNeri Технічні питання 18 27.02.2010 19:22
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 04:02.
