Хрустит ШРУС на полном вывороте. - страница №1 - Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування
Старий 12.03.2015, 13:34 #1
Аватар для yura@ua
yura@ua yura@ua зараз поза форумом
Авто: Славута, Ducato 2.5D 96"
Дописи: 30
Аватар для yura@ua
Дописи: 30
Типово Хрустит ШРУС на полном вывороте.
Есть такая проблемка, в довесок еще и начала просачиватся смазка через пыльник.
Пыльник нужно менять, а вот шрусы читал что можно поменять местами и еще ездить дальше, грузов не вожу, максимум 150 кг, и то раз в неделю.
Кто так делал, опишите сколько еще можно проездить? Если менять то какой производитель лучше, и сколько стоит работа?
С нынешними ценами замена потребует немалых финансов, хочется немножко сэкономить. Выручайте советомХрустит ШРУС на полном вывороте. - Пост 305966 - Фото 1
yura@ua зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 12.03.2015, 13:39 #2
Типово Re: Хрустит ШРУС на полном вывороте.
Допис від yura@ua Хрустит ШРУС на полном вывороте. - Пост 305968 - Фото 1
шутишь? Это же безопасность.
Старий 12.03.2015, 13:41 #3
Аватар для DRB
DRB DRB зараз поза форумом
Авто: Renault Trafic 1.9 L1H1
Дописи: 1.568
Вы сказали Спасибо: 21
Аватар для DRB
Дописи: 1.568
Шрус дехто береться вимити, і перепакувати.
Але якщо вже давно хрустить - вже напевне не вартує.
Старий 12.03.2015, 13:43 #4
Аватар для Vaha
Vaha Vaha зараз поза форумом
Звідки Ви: Україна, Суми
Дописи: 584
Вы сказали Спасибо: 676
Аватар для Vaha
Дописи: 584
Сам катался с хрустом около 5 месяцев, пока в один момент не рассыпался левый. Не повторяй моей ошибки. Замена даже на Мастере заняла 1,5 часа. Проблем нет ни каких.
Старий 12.03.2015, 13:44 #5
Аватар для yura@ua
Дописи: 30
Аватар для yura@ua
Дописи: 30
Хрустит только на полном вывороте при резком старте, если трогаться плавно то нету хруста.
Именно про перепаковку и имел ввиду.
Старий 12.03.2015, 13:50 #6
Аватар для DRB
Дописи: 1.568
Аватар для DRB
Дописи: 1.568
Перепаковка - не зміна лівого на правий, а розбираютьс шрус, вимивають його від масла повністю, не знаю як - візуально роблять огляд на дефекти, беруть нове масло і запаковують з новим пильником
Старий 12.03.2015, 13:57 #7
Аватар для yura@ua
Дописи: 30
Аватар для yura@ua
Дописи: 30
Допис від DRB Хрустит ШРУС на полном вывороте. - Пост 305976 - Фото 1
Правильно, но при ето еще и меняют их местами, чтобы выработка была в обратную сторону.
Старий 12.03.2015, 14:08 #8
Допис від yura@ua Хрустит ШРУС на полном вывороте. - Пост 305984 - Фото 1
Что за бред? Вы ШРУС вообще видели? Как это "выработка в обратную сторону"?
Старий 12.03.2015, 14:14 #9
Аватар для Deefrag
Дописи: 168
Вы сказали Спасибо: 22
Аватар для Deefrag
Дописи: 168
Ребята, извините, дабы не создавать новую тему хотел спросить такую вещь.
У меня при заведённом авто, когда стоит я легонько поворачиваю руль влево-право, скорее покачиваю. При этом слышу скрип, как будто косяки дверей дома плохо смазаны и скрипят. Проявляется как стоя, так и при медленной езде и поворачивании руля влево.
Что это может быть?
Я понимаю что нужно ехать на диагностику ходовой, обязательно поеду, просто хотябы заранее понимать что это и к чему готовиться?
Не спеши, а то успеешь.
Старий 12.03.2015, 14:17 #10
Deefrag, у меня шаровая так скрипела.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Gena-street за это полезное сообщение:
Deefrag (12.03.2015), olexa (12.03.2015)
Старий 12.03.2015, 14:18 #11
Аватар для Vaha
Дописи: 584
Аватар для Vaha
Дописи: 584
да может и шаровая такое давать. залезь с ломиком в яму и просмотри всю ходовку
Поблагодарили Vaha за это сообщение:
Старий 12.03.2015, 14:21 #12
Допис від Deefrag Хрустит ШРУС на полном вывороте. - Пост 306001 - Фото 1
я не помню что создает этот скрип, но в данном случае криминала нет. А скрип кажется из рейки, где-то у меня такое было.
Допис від yura@ua Хрустит ШРУС на полном вывороте. - Пост 306001 - Фото 2
это начало конца шруса
Старий 12.03.2015, 14:30 #13
Аватар для yura@ua
Дописи: 30
Аватар для yura@ua
Дописи: 30
Где в Киеве сделать нормальную диагностику?
Старий 12.03.2015, 14:34 #14
Допис від yura@ua Хрустит ШРУС на полном вывороте. - Пост 306009 - Фото 1
диагностику чего, хрустящего шруса? А ушам ты не веришь?
Старий 12.03.2015, 14:36 #15
Аватар для MasikS
Дописи: 1.063
Вы сказали Спасибо: 2.332
Аватар для MasikS
Дописи: 1.063
Допис від yura@ua Хрустит ШРУС на полном вывороте. - Пост 306010 - Фото 1
От такими маневрами вони і убиваються.
Старий 12.03.2015, 14:38 #16
Аватар для DRB
Дописи: 1.568
Аватар для DRB
Дописи: 1.568
Допис від yura@ua Хрустит ШРУС на полном вывороте. - Пост 306012 - Фото 1
Рекомендую Валеру 067 945 68 40 (на рено-клубі є тема)
В суботу поїду шукати свій стук до нього
Старий 12.03.2015, 14:48 #17
Аватар для yura@ua
Дописи: 30
Аватар для yura@ua
Дописи: 30
Если не изменяет память то менять нужно с двух сторон, диагностику ходовой не делал еще вообще, стук начал проявлятся зимою по снегу. Я так понял что развал вообще не делается, а схождение при вмешательстве в наконечники. Если заменить шрус то регулировать ничего не надо?
Старий 12.03.2015, 14:50 #18
Аватар для DRB
Дописи: 1.568
Аватар для DRB
Дописи: 1.568
Не обов'язково міняти з двох сторін. Це точно.
Це ж не амортизатор чи пружина.
Передивитись чи цілі пильники - вартує.
Старий 12.03.2015, 14:54 #19
Аватар для Vaha
Дописи: 584
Аватар для Vaha
Дописи: 584
ни чего регулировать не нужно после замены шруса. вот только установить точно какой хрустит?! Еще совет если позволяют финансы ставь пыльники пластиковые.
Старий 12.03.2015, 15:04 #20
Аватар для yura@ua
Дописи: 30
Аватар для yura@ua
Дописи: 30
Завтра проверю в какую сторону точно хрустит, но вродебы в обе.
С заменой еще не сталкивался, на славуте когда накрылся трехшип, то я поменял 2 полуоси в сборе. По деньгам было дешевле чем щас 1 шрус на бусик.
вывороте. , полном , хрустит , шрус
Скрип при полном вывороте руля paradox Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 21 18.06.2018 18:37
Ремонт кардана (шрус) Voha Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 12 05.12.2014 09:10
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 06:46.
