Горит предохранитель салонного освещения - страница №1 - Єлектрообладнання
Старий 11.03.2015, 16:31 #1
Аватар для lazareff
Звідки Ви: Украина, Харьков
Дописи: 630
Вы сказали Спасибо: 9
Аватар для lazareff
Дописи: 630
Типово Горит предохранитель салонного освещения
Забрал машину после установки сидушек, отвез на мойку. После этого заметил, что не горит свет в салоне, полез смотреть предохранители, оказался сгоревший салонного освещения как раз. Поставил другой, он сразу сгорел, и еще один... На кого грешить не знаю, на мойку или сварщиков. В чем может быть проблема?
Старий 11.03.2015, 17:26 #2
Типово Re: Горит предохранитель салонного освещения
Допис від lazareff Горит предохранитель салонного освещения - Пост 305778 - Фото 1
На кого грешить не знаю, на ......... или сварщиков.
А идет ли проводка в местах сварки?
Старий 11.03.2015, 20:06 #3
Аватар для lazareff
Дописи: 630
Аватар для lazareff
Дописи: 630
Допис від Беза Горит предохранитель салонного освещения - Пост 305847 - Фото 1
Нет вроде, чуть прихватили пластины с гайками наваренными к днищу по центру практически. А проводка как проходит? У кого есть схемы?
Старий 11.03.2015, 22:52 #4
Допис від lazareff Горит предохранитель салонного освещения - Пост 305887 - Фото 1
У кого есть схемы?
Качай книгу,все есть.http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4371169
Назва:  Снимок150.jpg
Переглядів: 203
Розмір:  18,5 КБ
Старий 12.03.2015, 07:54 #5
Аватар для lazareff
Дописи: 630
Аватар для lazareff
Дописи: 630
Спасибо
Старий 12.03.2015, 08:19 #6
Аватар для DRB
DRB DRB зараз поза форумом
Авто: Renault Trafic 1.9 L1H1
Дописи: 1.568
Вы сказали Спасибо: 21
Аватар для DRB
Дописи: 1.568
На мийку грішити це взагалі нонсенс, те саме що жалітись на дощ Горит предохранитель салонного освещения - Пост 305910 - Фото 1
Хіба що мили машину з відкритими дверима
https://www.youtube.com/watch?v=jEZ_mkFSdnM
Старий 12.03.2015, 10:00 #7
Аватар для Gazda
Звідки Ви: Lemberg
Дописи: 144
Вы сказали Спасибо: 307
Аватар для Gazda
Звідки Ви: Lemberg
Дописи: 144
Допис від DRB Горит предохранитель салонного освещения - Пост 305921 - Фото 1
На мийку грішити це взагалі нонсенс, те саме що жалітись на дощ Горит предохранитель салонного освещения - Пост 305921 - Фото 2
Випадки різні бувають, якось після мийки в мене навпаки світло не вимикалось взагалі, виглядало так що якісь двері не закриті.Виключив плафоном освітлення, до вечора підсохло і почало знову все коректно працювати.Знімав всі кінцевики дверей, були сухими, думаю що попала вода під тиском по самому стержню кінцевика на контакти.Мили з закритими дверима, слідкую після того як залили обшивку бокових дверей і динамік в лівій дверці.
Старий 12.03.2015, 10:28 #8
Аватар для kruk
kruk kruk зараз поза форумом
Авто: Опель Зафира 1.7
Дописи: 1.903
Вы сказали Спасибо: 1.505
Аватар для kruk
Дописи: 1.903
+провод протёрся или отпаялся и контачит с кузовом.
Старий 12.03.2015, 12:09 #9
Аватар для lazareff
Дописи: 630
Аватар для lazareff
Дописи: 630
Утром снял все три плафона, поставил предохранитель, не сгорел Горит предохранитель салонного освещения - Пост 305957 - Фото 1 , потом по одному подключал плафоны назад, все работает нормально. Хз что это было, сейчас все в порядке.
Старий 12.03.2015, 13:15 #10
Допис від lazareff Горит предохранитель салонного освещения - Пост 305964 - Фото 1
Утром снял все три плафона, поставил предохранитель, не сгорел , потом по одному подключал плафоны назад, все работает нормально. Хз что это было, сейчас все в порядке.
не единожды встречался с подобной ситуацией. Где=то провод подкорачивал, а снимая плафоны видать сдвинулся и кз ушло.
vitos svp (12.03.2015)
Старий 12.03.2015, 14:20 #11
Допис від kruk Горит предохранитель салонного освещения - Пост 306000 - Фото 1
он в тряпку замотан, поэтому навряд ли! Там пайки нигде нет!
Допис від lazareff Горит предохранитель салонного освещения - Пост 306000 - Фото 2
Утром снял все три плафона, поставил предохранитель, не сгорел Горит предохранитель салонного освещения - Пост 306000 - Фото 3 , потом по одному подключал плафоны назад, все работает нормально. Хз что это было, сейчас все в порядке.
А по колесам стучал!Горит предохранитель салонного освещения - Пост 306000 - Фото 4
Главное в лектричестве - хороший контакт!
Востаннє редагував vitos svp: 12.03.2015 о 14:22. Причина: Добавлено сообщение
Старий 12.03.2015, 14:53 #12
Аватар для ПавелК
Звідки Ви: Лубны (Боярка)
Авто: Виваро 2.5 09г.
Вік: 72
Вы сказали Спасибо: 11
Аватар для ПавелК
Вік: 72
Вообще-то ничего сложного! Бывает два типа повреждений.
Отсутствует контакт, где должен быть, и присутствует где не должен. Что сложного?Горит предохранитель салонного освещения - Пост 306018 - Фото 1
Старий 12.03.2015, 15:09 #13
Аватар для lazareff
Дописи: 630
Аватар для lazareff
Дописи: 630
Самое неприятное в данном случае то, что так и не определил причину Горит предохранитель салонного освещения - Пост 306025 - Фото 1 , А ведь может повториться или что хуже подгореть где нибудь еще
Старий 12.03.2015, 15:12 #14
Допис від ПавелК Горит предохранитель салонного освещения - Пост 306028 - Фото 1
но только при условии что ты проф. электрик
Допис від lazareff Горит предохранитель салонного освещения - Пост 306028 - Фото 2
существует прибор, который называется мегометр, так вот им реально найти участок провода с поврежденной изоляцией.
А так же бывают моменты что в каком-то месте собирается пыль и при определенных условиях, повышенная влажность к примеру, она становится токопроводящей.
Востаннє редагував Беза: 12.03.2015 о 15:17. Причина: Добавлено сообщение
Старий 12.03.2015, 15:44 #15
Допис від ПавелК Горит предохранитель салонного освещения - Пост 306043 - Фото 1
Самое сложное практически в любом ремонте диагностика. Что непонятного?
Старий 12.03.2015, 17:23 #16
Аватар для ПавелК
Вік: 72
Аватар для ПавелК
Вік: 72
Всю жизнь этим занимался.
Старий 12.03.2015, 20:49 #17
Беза, Игорь, существует куча приборов позволяющих определить расстояние до повреждения жилы либо ухудшения изоляции, на коротких расстояниях брешут безбожно
Старий 12.03.2015, 20:55 #18
Аватар для lazareff
Дописи: 630
Аватар для lazareff
Дописи: 630
Только надо их иметь и уметь пользоваться Горит предохранитель салонного освещения - Пост 306199 - Фото 1
Старий 12.03.2015, 21:05 #19
lazareff, в данной ситуации проще локализовать участок методом исключения - поставил плафон и имеешь целый предохранитель, оставшееся перетрясти вручную
Старий 12.03.2015, 22:09 #20
Аватар для lazareff
Дописи: 630
Аватар для lazareff
Дописи: 630
Чем на выходных и займусь Горит предохранитель салонного освещения - Пост 306244 - Фото 1
горит , освещения , предохранитель , салонного
Горит предохранитель системы предпускового подогрева и системы впрыска pashabym Єлектрообладнання 10 09.12.2020 20:05
Подключение салонного света M@RseL Кузов та салон 4 13.06.2013 07:59
горит лампочка EDC Василий 66 Інші мікроавтобуси 1 20.12.2012 15:32
Не горит зарядка и антифриз Паха Двигун паливна єлектроника 4 27.05.2012 09:17
Сгорел предохранитель приборной панели ИгорьЛ Двигун паливна єлектроника 3 11.07.2011 22:35
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 08:05.
