Потек анифриз Трафик 2.0dci115 - страница №1 - Двигун та паливне обладнання
Старий 11.02.2015, 21:45 #1
Аватар для basvas
basvas basvas зараз поза форумом
Звідки Ви: Киевская обл.
Авто: Trafic 2.0l
Вы сказали Спасибо: 4
Аватар для basvas
Авто: Trafic 2.0l
Типово Потек анифриз Трафик 2.0dci115
Добрый вечер.Потек антифриз трафик2.0 dci115.2008 г.в.при разборке место выявлено.прогнила трубка метал на изгибе снизу.Вопрос к знающим,кто сталкивался.Как извлечь " г" образную трутку из корпуса помпы.трубка шевелится чуть можно повернуть по оси чувствуется что сидит на резиновом уплотнении но вытащить не могу.насиловать не хочется чтоб не поламать.стопорного кольца снаружи не выявлено.что-то может внутри?вытаскивать крыльчатку из корпуса?Да чуть не забыл, корпус помпы и есть частью блока.За ранее всех благодарю.фото привенчу завтр,с телефона не крепится файл.
Назва:  IMG_20150211_141622.jpg
Переглядів: 230
Розмір:  34,4 КБ
ID:	39038   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20150211_141641.jpg
Переглядів: 202
Розмір:  20,4 КБ
Назва:  IMG_20150211_141652.jpg
Переглядів: 225
Розмір:  64,6 КБ
Востаннє редагував basvas: 12.02.2015 о 07:27.
basvas зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 12.02.2015, 18:00 #2
Аватар для basvas
Авто: Trafic 2.0l
Аватар для basvas
Авто: Trafic 2.0l
Типово Re: Потек анифриз Трафик 2.0dci115
Добрый вечер весем!Добъю тему.Может кому пригодится.перевернул нет похожего не нашол,решил вскрыть помпу.не обнаружил никаких стопоров,зажимных гаек.ну осмотрел все, ломаться нечему вытащил трубку при помощи монтировки.уперся легонько пошатывая,таки вышла.На фото под №1промытое отверстие под №2 то самое уплотнительное кльцо.Буду искать новую.Можно и запаять но боюсь на долго не хватит,там еще пару мест на "подходе".Если не трудно ткните носом где заказать новые запчасти.Всем очень благодарен.
Назва:  IMG_20150212_112322.jpg
Переглядів: 141
Розмір:  93,8 КБ
ID:	39066   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20150212_112528.jpg
Переглядів: 161
Розмір:  70,6 КБ
Назва:  IMG_20150212_114600.jpg
Переглядів: 160
Розмір:  42,5 КБ
Старий 12.02.2015, 18:51 #3
Аватар для lekseich
lekseich lekseich зараз поза форумом
Авто: opel kadett;Рено Трафик
Вік: 63
Дописи: 29
Аватар для lekseich
Вік: 63
Дописи: 29
А какой внешний диаметр трубки?Я к тому что моно приспособить медную используемую для пайки сантехники если нет в продаже родимой.
lekseich зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо lekseich за это полезное сообщение:
basvas (14.02.2015), СкИВ (21.09.2015)
Старий 12.02.2015, 18:59 #4
Аватар для MANяк
Авто: Не бусовод.
Дописи: 909
Вы сказали Спасибо: 653
Аватар для MANяк
Авто: Не бусовод.
Дописи: 909
basvas, самый простой и дешевый способ - обрезать по краям\фланцам и соединить гибким шлангом. Вывод на трубку - через тройник. Взять все на хорошие хомуты и все будет О.К.
basvas (14.02.2015)
Старий 12.02.2015, 19:35 #5
Аватар для basvas
Авто: Trafic 2.0l
Аватар для basvas
Авто: Trafic 2.0l
Допис від lekseich Потек анифриз Трафик 2.0dci115 - Пост 299606 - Фото 1
Внешний диам.30мм.но думаю родимая где-то есть.пока ищем.
Добавлено через 23 минуты
Допис від MANяк Потек анифриз Трафик 2.0dci115 - Пост 299606 - Фото 2
Согласен,спосб простой но чисто теоретически.Так как на последнем фото "г" образной трубки есть кронштейн который крепится к блоку и тем самым не даёт осевого перемещения трубки.Если трубку всунуть глубже,он может тереть по крыльчатке или клинить её(упора,уступа как видно на фото внутри корпуса нет).ИМХО нужно искать родимую.Может подскажете где покупаеете новые запчасти.Благодарю.
Востаннє редагував basvas: 12.02.2015 о 19:58. Причина: Добавлено сообщение
Старий 12.02.2015, 23:47 #6
Допис від basvas Потек анифриз Трафик 2.0dci115 - Пост 299669 - Фото 1
http://autorenault.com.ua/p35462434-...azhdeniya.html
basvas (14.02.2015)
Старий 17.09.2015, 19:11 #7
Аватар для Gazda
Звідки Ви: Lemberg
Дописи: 144
Вы сказали Спасибо: 307
Аватар для Gazda
Звідки Ви: Lemberg
Дописи: 144
Доброго всім дня.
Зранку завів трафа і побачив що щось капає з під машини, подумав що то вода з даху стікає бо на дворі ночуємо, але то був тосол... Текло з перетертого патрубка біля вентилятора, з того що тонший і нижче, долив водички і поїхав до майстрів перевіряючи кожні пару км. рівень ОР.
Старий патрубок складається з декількох частин з'єднаних пластиковими перехідниками з металевими хомутами, внизу більшого діаметру, зверху підходять тонші патрубки від розширувального бачка, та інших органів двигуна.Новий патрубок суцільнолитий і тра мінєти всьо...Ціна питання 43 евро + робота, замінив відразу ОР.
Порада - перегляньте розташування патрубків охолодження в районі дифузора вентилятора і якщо є місця дотику то зробіть додаткове ущільнення старим гумовим рукавом більшого діаметру або просто обмотайте гумою з камери і зафіксуйте звичайними пластиковими хомутами.Захист з тонкої металевої сітки що присутній на патрубках також нищиться від вібрації при контакті з пластиком дифузора.
Все зробив, поїхав з сервіса, по дорозі вирішив заглянути під капот на рівеньтосола в розшир. бачку, опісля відволік тел. дзвінок і я на своє нещастя забув захлопнути саму кришку капота...При швидкості десь 70км/год. капот відкрився і я вже на вечір тішуся новим лобовим склом, старе було підтерте і зі сколами але так швидко міняти не планував.
Висновок - уважність в ремонті, обслуговуванні та огляді ТЗ не менш важлива ніж при русі на автодорогах.
Гарні звички продовжують життя, а погані роблять життя приємним.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Gazda за это полезное сообщение:
puzzy (17.09.2015), shur1k (18.09.2015), Vet (17.09.2015), Вик123 (17.09.2015)
Старий 08.02.2016, 13:21 #8
Аватар для CерегаVivaro 2.5
CерегаVivaro 2.5 CерегаVivaro 2.5 зараз поза форумом
Авто: Opel Vivaro 2.5
Дописи: 12
Дописи: 12
Ребята такая проблема! Ушла с бочка ОЖ, все облез везде сухо, в масле тоже нету, куда ещё смотреть?
CерегаVivaro 2.5 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 08.02.2016, 13:35 #9
Аватар для али
али али зараз поза форумом
Звідки Ви: киев
Дописи: 1.309
Вы сказали Спасибо: 298
Аватар для али
Звідки Ви: киев
Дописи: 1.309
В салоне?
Старий 08.02.2016, 13:43 #10
Дописи: 12
Дописи: 12
В салоне тож нету, фантастика! Потек анифриз Трафик 2.0dci115 - Пост 363549 - Фото 1 просто может есть какие-то не видимые места
Старий 08.02.2016, 13:44 #11
И под ковриками смотрел?
Старий 08.02.2016, 13:48 #12
Аватар для али
Звідки Ви: киев
Дописи: 1.309
Аватар для али
Звідки Ви: киев
Дописи: 1.309
Допис від CерегаVivaro 2.5 Потек анифриз Трафик 2.0dci115 - Пост 363552 - Фото 1
В салоне тож нету, фантастика! Потек анифриз Трафик 2.0dci115 - Пост 363552 - Фото 2 просто может есть какие-то не видимые места
у пассажиров смотрел?Потек анифриз Трафик 2.0dci115 - Пост 363552 - Фото 3
Старий 08.02.2016, 14:15 #13
С выхлопной смотри может в цылиндр попадать
Старий 08.02.2016, 14:22 #14
Дописи: 12
Дописи: 12
MANяк, негде нету, все проверил, даже не могу пока сказать когда это произошло, вообще отец ездиет на нем, я сегодня взял проверить колодки и заметил что там пусто.....
Григорий Саныч, что именно должно происходить с выхлопной? Не дымит, но меня насторожило что там нет нагара, чистая выхлопная но какой-то серый чтоли налет, но он на пальце не мажется.....
Востаннє редагував CерегаVivaro 2.5: 08.02.2016 о 14:25. Причина: Добавлено сообщение
Старий 08.02.2016, 14:26 #15
CерегаVivaro 2.5, так может он где то нагрел его???? И он через пробку и вытик? А ты род коврик смотриш
CерегаVivaro 2.5, капает с выхлопной или нет когда работает?
Востаннє редагував Григорий Саныч: 08.02.2016 о 14:27. Причина: Добавлено сообщение
Старий 08.02.2016, 14:31 #16
Дописи: 12
Дописи: 12
Григорий Саныч, ну когда только завёл капля собиралась, я попробывал на вкус как обычная вода.... а что за род коврик? Может его нагредь до нормы?
Добавлено через 12 минут
Сейчас вскрыл полковую нижнюю крышку торбеды которая к полу а там что то в виде муки белое все, что это ? На вкус пробать чет не охота....
Востаннє редагував CерегаVivaro 2.5: 08.02.2016 о 14:44. Причина: Добавлено сообщение
Старий 08.02.2016, 15:46 #17
Аватар для Oleg
Oleg Oleg зараз поза форумом
Вік: 58
Дописи: 190
Вы сказали Спасибо: 279
Аватар для Oleg
Вік: 58
Дописи: 190
Не знаю как на 2.5, но на 2.0 кожух вентилятора протирает нижние соты радиатора....
Старий 09.02.2016, 10:32 #18
Аватар для SERIY VOLK
Авто: Opel Vivaro был...
Дописи: 1.155
Вы сказали Спасибо: 1.175
Дописи: 1.155
Допис від CерегаVivaro 2.5 Потек анифриз Трафик 2.0dci115 - Пост 363662 - Фото 1
Возьми на заметку вот это ТЫЦ , также тосол может уходить в масло через свищь в маслоохладителе который в колбе маслянного фильтра-у многих он подкидывал такую подляну, просто так не обнаружить, только снять и под давлением проверить, по своему опыту скажу что 2 литра тосола в почти восьми литрах масла никак себя не обнаруживают, никакой эмульсии ни на щупе ни на крышке так что на такой способ обнаружения не нужно сильно надеяться...
Старий 09.02.2016, 11:59 #19
Допис від CерегаVivaro 2.5 Потек анифриз Трафик 2.0dci115 - Пост 363671 - Фото 1
Это телефон у меня сильно умный....под ковриком,а муку чего не хочиш пробывать???? А вдруг какоин Потек анифриз Трафик 2.0dci115 - Пост 363671 - Фото 2)))
2.0dci115 , анифриз , потек , трафик
Вопрос! … потек сальник левый полу оси через 5 дней после установки! domiknafontane Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 36 30.03.2015 17:38
Потек амортизатор ляды stepan Кузов та салон 43 13.10.2013 21:15
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 01:14.
