Датчик наружной температуры воздуха. - страница №1 - Єлектрообладнання
Старий 05.11.2013, 15:25 #1
Аватар для Freedom
Звідки Ви: Ternopol
Авто: Рено Трафік 2,0 dci
Дописи: 628
Вы сказали Спасибо: 77
Аватар для Freedom
Звідки Ви: Ternopol
Дописи: 628
Типово Датчик наружной температуры воздуха.
Форумчани підкажіть де знаходиться датчик температуры окружающей среды рено трафик 2,5 дси, якщо в когось э картинка розміщення або силка на ресурс буду дуже вдячний
Востаннє редагував SERIY VOLK: 30.07.2015 о 13:03.
Старий 05.11.2013, 15:27 #2
Типово Re: Датчик температуры окружающей среды
Допис від Freedom Датчик наружной температуры воздуха. - Пост 195749 - Фото 1
В правом зеркале заднего вида.
Снизу видно его пупырышку.
Допис від Freedom Датчик наружной температуры воздуха. - Пост 195749 - Фото 2
Выковырять нижний добавочный зеркальный элемент. И видим датчик.
Freedom (05.11.2013)
Старий 05.11.2013, 16:27 #3
Аватар для Freedom
Звідки Ви: Ternopol
Дописи: 628
Аватар для Freedom
Звідки Ви: Ternopol
Дописи: 628
Чижик, дивився, тільки отвори в долині, що справа так і зліва, а нижній добавочний елемент не трісне, якщо викруткою піднажати? цікувлюсь бо бачив в мануалі, що на екрані джипис показує температуру і годиник, а в мене тільки годиник, а може бути датчик в іншому місці, наприклад під бампером чи щедесь, може ще можливо взнати чи він є чи ні, і чи проводка є?
Старий 05.11.2013, 16:39 #4
Freedom, він тільки там може бути і ніде інде, якщо нема - значить нема, тим більше, що ніде температуру не показує! У мануалі, пишуть про все, що може бути, а не про те, що є у тебе, тобто у твого авто.
Старий 05.11.2013, 16:44 #5
Допис від Freedom Датчик наружной температуры воздуха. - Пост 195764 - Фото 1
На Трафике и на Примастаре только в зеркале. На Виваро он в бампере.
Всё возможно что правое зеркало меняли. И возможно оно попалось от Виваро.
Вот его там и нет, а значит и температурки не показывает.
Старий 05.11.2013, 16:54 #6
Аватар для kvanton
Авто: опель виваро 1.9 2005г.
Вік: 70
Дописи: 995
Вы сказали Спасибо: 1.822
Аватар для kvanton
Вік: 70
Дописи: 995
У меня в правом зеркале, но температуру показывает совсем не ту что на улице, наверное накрылся, постоянно, то +31+35, а если холодает немножко падает. К стати, а можно ли вылечить, путём замены датчика? Пробовал ставить сопротивления, не помогает.
Старий 05.11.2013, 17:08 #7
Допис від kvanton Датчик наружной температуры воздуха. - Пост 195776 - Фото 1
В мене також бреше, але хоч точно на 2 градуси у меншу сторону.
Старий 05.11.2013, 17:17 #8
Аватар для Электроник
Звідки Ви: Луганск
Авто: Рено трафик 2,5 робот
Дописи: 485
Вы сказали Спасибо: 282
Звідки Ви: Луганск
Дописи: 485
У меня пока не глючит
Старий 05.11.2013, 18:50 #9
Аватар для Freedom
Звідки Ви: Ternopol
Дописи: 628
Аватар для Freedom
Звідки Ви: Ternopol
Дописи: 628
в мануалі найшов: сопротивление датчика наружной
температуры должно составлять приблизительно
2500 Ом при 20 °C.
Старий 19.01.2015, 20:28 #10
Аватар для traf72
traf72 traf72 зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина. Винница
Авто: рено-трафик 2.5 2005г.
Дописи: 63
Вы сказали Спасибо: 47
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
Аватар для traf72
Дописи: 63
Типово датчик наружной температуры воздуха
Всем Привет! Подскажите куда копать? На улице -1 а на табло показывает +7. В чем искать причину? Заранее спасибо.
traf72 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 19.01.2015, 20:53 #11
Аватар для MasikS
Дописи: 1.063
Вы сказали Спасибо: 2.332
Аватар для MasikS
Дописи: 1.063
Типово Re: датчик наружной температуры воздуха
Показує в ходу, чи коли стоїть з теплим двигуном? В трафів датчик в водійському дзеркалі, але все-таки.
traf72 (20.01.2015)
Старий 19.01.2015, 21:02 #12
traf72, смотри разьемы возле датчика, возможно окислились, датчик в зеркале с пассажирской стороны
traf72 (20.01.2015)
Старий 19.01.2015, 21:16 #13
Допис від MasikS Датчик наружной температуры воздуха. - Пост 294250 - Фото 1
В пассажирском зеркале. Датчик наружной температуры воздуха. - Пост 294250 - Фото 2
MasikS (20.01.2015)
Старий 19.01.2015, 21:27 #14
Допис від MasikS Датчик наружной температуры воздуха. - Пост 294253 - Фото 1
а в Віваро де?..під капотом,в районі паливного фільтра,якийсь датчик є,це він?
Старий 19.01.2015, 21:52 #15
Допис від wasya Датчик наружной температуры воздуха. - Пост 294258 - Фото 1
а в Віваро де?..
В нижней части бампера.
Если смотреть спереди на авто? То справа, внизу решётки радиатора.
wasya (19.01.2015)
Старий 19.01.2015, 22:08 #16
Допис від Чижик Датчик наружной температуры воздуха. - Пост 294262 - Фото 1
а что же у меня там за датчик стоит,ближе к торпеде,на правом крыле?(по ходу авто)..все думал т-ры..Датчик наружной температуры воздуха. - Пост 294262 - Фото 2
Старий 20.01.2015, 09:09 #17
Аватар для traf72
Дописи: 63
Аватар для traf72
Дописи: 63
Допис від MasikS Датчик наружной температуры воздуха. - Пост 294286 - Фото 1
Як вмикаю запалення. І в ходу і коли стоїть,і на холодну і гарячу.
Допис від Vet Датчик наружной температуры воздуха. - Пост 294286 - Фото 2
А разъемы в самом зеркале или между кузовом и дверью????
Зеркало снимать???
Востаннє редагував traf72: 20.01.2015 о 09:14. Причина: Добавлено сообщение
Старий 20.01.2015, 09:25 #18
Начинай с разъёма на самом датчике, придётся снять нижнюю ,неподвижную часть зеркала, если не пошепчет тогда следующий разьем между дверью и кузовом
traf72 (20.01.2015)
Старий 20.01.2015, 10:34 #19
что это за датчик?...думал что наружной т-рыДатчик наружной температуры воздуха. - Пост 294297 - Фото 1
Назва:  2015-01-20-0473.jpg
Переглядів: 2611
Розмір:  41,2 КБ
ID:	38627   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2015-01-20-0474.jpg
Переглядів: 934
Розмір:  43,4 КБ
Старий 20.01.2015, 10:52 #20
такая фишка практически у всех болтается.
помоему она от датчика воды в фильтре
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо vectra20 за это полезное сообщение:
VD@ (05.08.2018), Vet (20.01.2015), vitos svp (20.01.2015), Ключик (20.01.2015), Чижик (20.01.2015)
воздуха , датчик , наружной , окружающей , среды , температуры
ДМРВ Юра Ко Єлектрообладнання 458 04.02.2021 14:10
Датчик температуры ОЖ Huskey Двигун паливна єлектроника 0 17.06.2010 10:26
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 22:58.
