Подогрев задних окон - страница №1 - Єлектрообладнання
Старий 28.10.2014, 08:03 #1
Аватар для Т@рзан
Т@рзан Т@рзан зараз поза форумом
Звідки Ви: КиевЪ
Авто: Синий Горбунок Vivara
Дописи: 28
Аватар для Т@рзан
Звідки Ви: КиевЪ
Дописи: 28
Типово Подогрев заднего стекла как подключить
Добрый день.
Мужики, мошт тема конечно и Подогрев задних окон - Пост 276113 - Фото 1но я поиском не нашел.
Короче есть машина Вивара задняя дверь ляда, поставил стекло с подогревом, кнопка подогрева на панели тоже присутствует. А вот куда подключить клеммы подогрева заднего стекла не в курсе.Может кто подключал и знает цвет этих проводов (что находятся в задней ляде). Или брать тестер и куритьПодогрев задних окон - Пост 276113 - Фото 2?
Т@рзан зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 28.10.2014, 09:26 #2
Аватар для Diesel-Studio
Diesel-Studio Diesel-Studio зараз поза форумом
Авто: H1 CRDI 2004 год.
Дописи: 140
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 69 раз(а) в 30 сообщениях
Дописи: 140
Типово Re: Подогрев заднего стекла как подключить
Один провод с ляды на саму крышку(масса) второй провод подключаеш на кнопку,только на тот проводок на котором появляется + при включении обогрева.
Diesel-Studio зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 28.10.2014, 09:38 #3
Допис від Diesel-Studio Подогрев задних окон - Пост 276130 - Фото 1
Искать этот проводок в задней левой (по ходу авто) стойке кузова. По идее за верхней решёткой вентиляции должна быть фишка.
Старий 28.10.2014, 10:53 #4
Аватар для Т@рзан
Звідки Ви: КиевЪ
Дописи: 28
Аватар для Т@рзан
Звідки Ви: КиевЪ
Дописи: 28
А если у меня ляда? Может они(выробнэкы) протянули его туда? Просто получается, что плюс и минус находятся в разных частях стеклаПодогрев задних окон - Пост 276141 - Фото 1
Вечером попробую, и если не забуду зроблю хвотоатЧёт
Старий 28.10.2014, 16:13 #5
Ищи разъем:
Подогрев задних окон - Пост 276190 - Фото 1
Если ненайдешь разъем R15 взадней левой стойке, тогда надо будет искать R 38. Но об этом позже.
Подогрев задних окон - Пост 276190 - Фото 2
Распиновка с цветами проводов:
Подогрев задних окон - Пост 276190 - Фото 3
Напоминаю: Если найдешь этот разъем. Плюс. При включенном включателе, будет только при заведенном двигателе.
Востаннє редагував shuma34: 28.10.2014 о 16:26.
Старий 28.10.2014, 16:22 #6
Аватар для Дрюн
Дрюн Дрюн зараз поза форумом
Авто: Opel Vivaro 1,9 CDTI '06
Дописи: 115
Вы сказали Спасибо: 35
Поблагодарили 18 раз(а) в 13 сообщениях
Аватар для Дрюн
Дописи: 115
Допис від Т@рзан Подогрев задних окон - Пост 276191 - Фото 1
А если у меня ляда? Может они(выробнэкы) протянули его туда? Просто получается, что плюс и минус находятся в разных частях стеклаПодогрев задних окон - Пост 276191 - Фото 2
У меня были протянуты провода с клеммами под обшивкой ляды, просто смотаны.Поставил кнопку (штекер тож присутствовал), воткнул релюшку в нужное место - и все работает. Кстати , проводка подготовлена и под дворник.
Дрюн зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 29.10.2014, 05:48 #7
Допис від Т@рзан Подогрев задних окон - Пост 276316 - Фото 1
Добрый день.
Мужики, мошт тема конечно и Подогрев задних окон - Пост 276316 - Фото 2но я поиском не нашел.
Короче есть машина Вивара задняя дверь ляда, поставил стекло с подогревом, кнопка подогрева на панели тоже присутствует. А вот куда подключить клеммы подогрева заднего стекла не в курсе.Может кто подключал и знает цвет этих проводов (что находятся в задней ляде). Или брать тестер и куритьПодогрев задних окон - Пост 276316 - Фото 3?
1. На кой тот подогрев нужен и зачем его подключать, не заморачивайся.
2. То кнопка на панели подогрева зеркал, а не заднего стекла.
3. Кнопка подогрева зеркал общая и для подогрева заднего стекла.
4. Реле заднего стекла у тебя есть?
5. На машинах с 2007 года, большая вероятность того что проводки не будет, чем будет.
У меня лежит жгут левой стороны короткого пассажирского трафика, с лядой, купленный с салоном, надо посмотреть. Правый жгут расплел, подключал задний кондиционер. Жгуты подойдут и для лонга, т. к. лишек для коротышки был просто смотан петлей.
Востаннє редагував vitos svp: 29.10.2014 о 16:55.
Старий 29.10.2014, 11:22 #8
Допис від vitos svp Подогрев задних окон - Пост 276359 - Фото 1
Полез копать схемы.
Так вот: Отдельного реле заднего стекла , не существует.
Есть общее реле Р225, которое подает питание на обогрев заднего стекла и зеркал.
У меня сейчас другая дилема: Задействовал штатную проводку, релюху, включатель обогрева заднего стекла и зеркал. В эту систему втюхалчерез доп реле, обогрев лобового стекла а так же обогрев дворников. Сегодня был впаян недостающий светодиод и сопротивление для индикации в приборку.
Дак вот. Светодиод, при тесте приборки загорается. А вот при работе обогрева, но не светит.
Чухаю репу. Может эту индикацию нужно КЛИПом активировать? Ку как в случае с круиз контроль?
vitos svp Просьба. Умные непроверенные советы не давать. Спасибо.
Старий 29.10.2014, 11:57 #9
Допис від shuma34 Подогрев задних окон - Пост 276361 - Фото 1
Полез копать схемы.
Умные непроверенные советы это про сам обогрев или его подключение? Спасибо.
Старий 29.10.2014, 16:20 #10
И то и другое.
1
Допис від vitos svp Подогрев задних окон - Пост 276397 - Фото 1
2. То кнопка на панели подогрева зеркал на панели, а не заднего стекла.
В принципе разницы нет. Но:
Подогрев задних окон - Пост 276397 - Фото 2
Подогрев задних окон - Пост 276397 - Фото 3
Допис від Т@рзан Подогрев задних окон - Пост 276397 - Фото 4
Есть кнопка, значит стоит штатный подогрев зеркал. Стоит подогрев зеркал, значит. Вопрос-
Допис від vitos svp Подогрев задних окон - Пост 276397 - Фото 5
Допис від shuma34 Подогрев задних окон - Пост 276397 - Фото 6
Пожалуйста.
Старий 29.10.2014, 16:47 #11
Допис від shuma34 Подогрев задних окон - Пост 276405 - Фото 1
И то и другое.
Пожалуйста.
Человек написал, что у него есть кнопка обогрева заднего стекла и спрашивает где концы от той кнопки, что бы подключить вклеенное стекло.
Учитывая через жопу кое чего сделанное на жабоедских машинах и его малый опыт в их эксплуатации , он не в курсе что та кнопка в его конкретном случае отвечает за подогрев зеркал, а не за подогрев заднего окна, поэтому и постарался написать для него понятным языком. Вкурил!
Ты схемку вывесил, только где на ней обогрев зеркал?
Кто сказал, что на его машине незадействованная проводка заложена?
Проще всего будет если нет заложенной проводки или она оборвется на одном из разьемов,протянуть от релюхи обогрева зеркал питание на заднее стекло и не заморачиваться?
А если по уму, то на задний обогрев своя кнопка/реле времени, на зеркала своя кнопка/реле времени, на подогрев дворников своя кнопка/реле времени, а не все на одной кнопке/реле времени и вообще там реле времени или обычная жабоедская релюха ( я в такие подробности не вдавался за ненадоьбностью, по крайней мере пока)
П.С. себе на бусе задний подогрев ( хотя стекла покупал новые с подогревом, оригинальные, других не былт) и дворники не делал. Я назад через них не смотрю, не привык.
Востаннє редагував vitos svp: 29.10.2014 о 16:53.
Старий 29.10.2014, 16:51 #12
Допис від shuma34 Подогрев задних окон - Пост 276406 - Фото 1
Полез копать схемы.
Серега а должен? Чегото я непомню чтоб у меня на приборке загорался индикатор обогрева,только на кнопке включения светик и все..
Старий 29.10.2014, 16:58 #13
Допис від Шкодник Подогрев задних окон - Пост 276408 - Фото 1
А при тесте приборки, он загорается? может там светодиода нет, как у мене, не было.
Я вот когда делал индикацию для КК, впаял светик и для индикации открытия дверей- Дак работает.
Нууууу. Х.З. Место на приборке есть. Может и должон.
Вектра20 вроди бы говорил, что у него на приборке светит. Но у него бусик дорейстал.
Хотелось бы чтоб светило. Информативней.
Старий 29.10.2014, 17:04 #14
Допис від shuma34 Подогрев задних окон - Пост 276409 - Фото 1
Так, збираюсь до "Коло Києва", також хочу на приборку світлячків понасадити!
Допис від shuma34 Подогрев задних окон - Пост 276409 - Фото 2
открытия дверей
Сергію, а бокова зсувна також світить?
Старий 29.10.2014, 17:05 #15
Допис від vitos svp Подогрев задних окон - Пост 276410 - Фото 1
На литер вискаря, спорим?
За то что, на обогрев зеркал и заднего стекла(ляды, распашонки) релюха ОДНА !!
Добавлено через 7 минут
Допис від olexa Подогрев задних окон - Пост 276410 - Фото 2
Усі двері світять. Коли писав "впаяв" я мав наувазі -контролював процесом, та говорив куді впаювати потрібно. Подогрев задних окон - Пост 276410 - Фото 3
За шаманство з приборкою мої козаки(співробітники) рядять 50 грн. Тільки пайка. Розборкаі зборка приборки самостійна.(ну якщо я на місці, то допомогаю) , Сопротівлєнія( цього добра у нас в досталь). Потрібно придбати світодіоди та один (хитрий) шестиногий транзістор Транзістор коштує копійки, але іде під замовлення.
Востаннє редагував shuma34: 29.10.2014 о 17:25. Причина: Добавлено сообщение
Старий 29.10.2014, 17:57 #16
Допис від shuma34 Подогрев задних окон - Пост 276421 - Фото 1
Усі двері світять. Коли писав "впаяв" я мав наувазі -контролював процесом, та говорив куді впаювати потрібно. Подогрев задних окон - Пост 276421 - Фото 2
Готов литр вискаря выпить за то, что релюха одна!Подогрев задних окон - Пост 276421 - Фото 3
А после пол-литра пойти и переделать - посадить каждого потребителя на свою кнопку и релюху.
А после второй пол-литры перекинуть вентилятор печки с I положения ключа, на II.
Старий 29.10.2014, 19:10 #17
Допис від vitos svp Подогрев задних окон - Пост 276440 - Фото 1
Готов литр вискаря выпить за то, что релюха одна!Подогрев задних окон - Пост 276440 - Фото 2
Маладес.
На вентилятор мастак "перекинуть". Подогрев задних окон - Пост 276440 - Фото 3
Старий 29.10.2014, 19:34 #18
Допис від shuma34 Подогрев задних окон - Пост 276443 - Фото 1
Маладес.
На вентилятор мастак "перекинуть". Подогрев задних окон - Пост 276443 - Фото 2
Поцеплю фен для отопления пассажирского салона и при подключении его через отдельное реле, буду колдовать с подключениями замка зажигания, бо там надо резать дорожки в салонном блоке предохранителей, а шоб туда добраться - щипачом надо быть. И в салонный блок реле как надо разьемы умудрится повставлять, не снимая " двигатель и стекла". Шоб им руки повыкручивало, так, как они накрутили в конструкции простых узлов.
Старий 29.10.2014, 19:57 #19
Допис від vitos svp Подогрев задних окон - Пост 276451 - Фото 1
Вот Ты сам так делаешь. И людям подобные советы даешь. Подогрев задних окон - Пост 276451 - Фото 2
Старий 29.10.2014, 20:22 #20
Допис від shuma34 Подогрев задних окон - Пост 276460 - Фото 1
Вот Ты сам так делаешь. И людям подобные советы даешь. Подогрев задних окон - Пост 276460 - Фото 2
Сделай сам, подскажи другому!
Ты не так делаеш?
заднего , задних , окон , подключить , подогрев , стекла
ARTYR ARTYR Бортові журнали 118 17.06.2015 19:13
(Opel, Renault, Nissan) дефлекторы окон Andrey_M Куплю... 24 26.11.2014 23:21
Дефлекторы окон и капота EGR в Одессе, Киеве или где в Украине ? abez Технічні питання 0 09.11.2008 20:49
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 22:00.
