шум двигателя - страница №1 - Двигун та паливне обладнання
Старий 27.11.2014, 17:41 #1
Типово шум двигателя
Доброго времени суток Всем!
вообщем интересует вопрос,может ли от замены масла усилится шум от двигателя в салоне?
заменил вчера все расходники по новой,после 6 тыс.пробега:масло коробки,так как залил не то что идет по спецификации,масло в двигателе,так как "втюхали" тоже не понятно какое масло("Penasol") при замене,хотя говорили с Германии,топливный фильтр,так как стоял турецкий,масляный и воздушный заодно...все покупал на Атомеханике,согласно темы на форуме о разходниках:масло двиг. и коробки ELF,все фильтра PURFLUX...преследовал еще одну цель,так и не нашел причину тупизны авто,думал при замене что изменится,-чуда не случилось..
так вот после замены ощущение что усилился, и так не малый, шум от двигателя в салоне..возможно такое от замены масла в двигателе,ведь оно по параметрам и допускам подходит к этому типу двиг. намного лучше чем то что у меня было,ну и свежее совсем..ну или какую то "бодягу" на Автомеханике продали?
Старий 27.11.2014, 19:28 #2
Аватар для Freedom
Звідки Ви: Ternopol
Авто: Рено Трафік 2,0 dci
Дописи: 628
Вы сказали Спасибо: 77
Аватар для Freedom
Звідки Ви: Ternopol
Дописи: 628
Типово Re: шум двигателя
моя думка, що звук роботи мотора міняється, сам експлуатував різні авто і з різними дв., так от чим свіжіше масло тим мякша робота двигуна, но при умові якісного масла, як купив трафа там було заляте масло мотул, так от звук роботи на цьому маслі мене не влаштовував, а поміняв на ельф з автомеханіки і тихше робила, но ось десять тисяч наїздив і мотор на гарячу жоще робить, як раз буду міняти масло подивлюсь на результат,.... і ще із зміною температури повітря замітив що звуки роботи дв. міняються.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Freedom за это полезное сообщение:
wasya (27.11.2014), ВОЛЬДЕМАР (27.11.2014)
Старий 27.11.2014, 21:55 #3
Звук міняється від масла. З того, чим користувався найтихіше працює Мобіл1 0/40, все інше, включаючи, рекомендований Ельф, звучить гірше і сильніше. Вже набігав, 130 т км, кошмаррррр! Та десь була така тема.
wasya (27.11.2014)
Старий 27.11.2014, 22:49 #4
Допис від olexa шум двигателя - Пост 281945 - Фото 1
при більшій вязкості масла,наприклад пів-синтетика,звук тихішим буде?
Старий 28.11.2014, 00:57 #5
wasya, На густом или не прогретом(за исключением клапанов,до прогрева) тише,это за механизмы,а система впрыска,сжатия топливных газов и выхлоп могут быть громче,так как есть небольшая нагрузка.При достижении рабочей температуры,если увеличены зазоры в некоторых механизмах,двигатель будет работать громче.Заметил,иногда работает мой двигатель намного тише чем обычно,возможно это связано с влагой.А бывают моменты,машинку вроде подменили и тихая и едет хорошо. шум двигателя - Пост 281955 - Фото 1
Добавлено через 11 минут
Допис від wasya шум двигателя - Пост 281955 - Фото 2
Шум в салон проходит с рециркуляционной шахты вентилятора печки,заглушил, шума меньше.
Востаннє редагував igrok960: 28.11.2014 о 01:09. Причина: Добавлено сообщение
wasya (28.11.2014)
Старий 28.11.2014, 08:54 #6
Допис від wasya шум двигателя - Пост 281974 - Фото 1
Не знаю, тут на форумі писали, що у "тихі" масла додають якісь спец. присадки для цього. У мною написаному Мобілі1 вони якраз є.
Старий 28.11.2014, 10:23 #7
Аватар для e38tsd
Звідки Ви: Odessa
Авто: GS300
Дописи: 835
Вы сказали Спасибо: 228
Аватар для e38tsd
Звідки Ви: Odessa
Авто: GS300
Дописи: 835
шум двигателя - Пост 281985 - Фото 1причем здесь печка или ее приточка?это писец какой то!у человека проблема с мотором,и походу что то с зазорами,надо определить где и что но не таким методом а фактически тоесть в живую и на сто.ванги одни всевидящие.обидеть не хочу но это жесть.вася едь к спецам толковым и по факту разберешся.только диагностика.шум двигателя - Пост 281985 - Фото 2
MEINE EHRE HEIBT-TREUE
Старий 28.11.2014, 10:39 #8
Допис від e38tsd шум двигателя - Пост 281988 - Фото 1
У человека повышенный шум в салоне!
Допис від e38tsd шум двигателя - Пост 281988 - Фото 2
Причем тут зазоры,тем более зажатые клапана работают тише,при восстановлении зазоров тише не станет.
Допис від e38tsd шум двигателя - Пост 281988 - Фото 3
это писец какой то!
Дай дельный совет по двигателю,а не к спецам и диагностику.
Старий 28.11.2014, 10:58 #9
Аватар для e38tsd
Звідки Ви: Odessa
Авто: GS300
Дописи: 835
Аватар для e38tsd
Звідки Ви: Odessa
Авто: GS300
Дописи: 835
Допис від igrok960 шум двигателя - Пост 281990 - Фото 1
Какой совет,если хотя бы послушать надо?может и трансмиссия ипать мозг,много вариантов но надо в живую диагноз ставить.грамотный слесарь хотя бы покажет где а мы тут безсильны ему помочь в таком вопросе.проблема у человека давно и при замене масла еще громче стал звук.хороший звук вылазит ....а про зазоры я имел ввиду все нужные сборочные зазоры которые необходимы для правильной работы того или иного узла ,агрегата.про грм я и неговорил,хотя и его послушать и можно поставить результат.
Поблагодарили e38tsd за это сообщение:
wasya (28.11.2014)
Старий 28.11.2014, 12:39 #10
igrok960,
e38tsd, не ругайтесь.Василий уже много раз писал, что то ли мастеров путевых нет, то ли он их найти не может. Может кто из львовян чего посоветует? Сколько ж можно человеку мучиться??? Ну или убедить Василия, что с его машиной всё в порядке.
Львовяне, будь ласка, допоможіть одноклубнику!!!
wasya (28.11.2014)
Старий 28.11.2014, 12:48 #11
Аватар для e38tsd
Звідки Ви: Odessa
Авто: GS300
Дописи: 835
Аватар для e38tsd
Звідки Ви: Odessa
Авто: GS300
Дописи: 835
шум двигателя - Пост 282004 - Фото 1Я и недумал ругатся и обидеть нехотел,у нас дискуссия.полюбому есть же сто в львове,надо найти спецов и все станет ясно как ясный день
wasya (28.11.2014)
Старий 28.11.2014, 13:15 #12
Допис від e38tsd шум двигателя - Пост 282009 - Фото 1
ездил к топливщику толковому,посмотрел,послушал двиг,:сказал заводится и нормально,когда перестанет,тогда приедешь..
спасибо всем,просто шум усилился после замены масла,кто то писал что поменял и двигат. тише стал работать,вот и хотел спросить,мож у меня наоборот..
Допис від e38tsd шум двигателя - Пост 282009 - Фото 2
справа на определенных оборотах металический звук,как-будто консервная банка к какому то шкиву привязана,и с повышением оборотов дзвон усиливается,входит в резонанс с двигателем..это оно?
Старий 28.11.2014, 13:23 #13
Аватар для e38tsd
Звідки Ви: Odessa
Авто: GS300
Дописи: 835
Аватар для e38tsd
Звідки Ви: Odessa
Авто: GS300
Дописи: 835
Допис від wasya шум двигателя - Пост 282011 - Фото 1
А это уже что то,кстате а подшипники всех навесных агрегатов в порядке?
Старий 28.11.2014, 13:31 #14
Допис від e38tsd шум двигателя - Пост 282013 - Фото 1
да вроде в порядке,не знаю точно..недавно поменял только муфту генератора..а что там еще есть?..гидроусилит. и шкив коленвала,при замене смотрели,сказали норм...а там где ремень ГРМ: ролик менял только..да ичто там может так звенеть..вчера,при замене масла еще нашли,что подушка двиг.(нижняя,что к подрамнику крепится) надорвана слегка..может от нее вибрация двиг. на холостых быть?
Старий 28.11.2014, 13:57 #15
wasya, скинь ремень навесного и внимательно изучи шкив коленвала
wasya (28.11.2014)
Старий 28.11.2014, 18:47 #16
Допис від wasya шум двигателя - Пост 282062 - Фото 1
может по допускам оно не такое, у нас все-таки моторы с прямым впрыском, все подряд масла не подходят
Старий 28.11.2014, 19:41 #17
Аватар для e38tsd
Звідки Ви: Odessa
Авто: GS300
Дописи: 835
Аватар для e38tsd
Звідки Ви: Odessa
Авто: GS300
Дописи: 835
Это писец,ну да есть же моторы с кривым впрыском это как вариантшум двигателя - Пост 282079 - Фото 1
двигателя
Подушки двигателя. SUVOROV Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 110 31.01.2023 12:49
Температура двигателя sanyok16 Двигун,паливна,єлектроніка 29 26.07.2012 23:17
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 01:42.
