Вырубание электрики - страница №1 - Єлектрообладнання
Старий 21.11.2014, 23:19 #1
Аватар для lazareff
Звідки Ви: Украина, Харьков
Дописи: 630
Вы сказали Спасибо: 9
Аватар для lazareff
Дописи: 630
Типово Вырубание электрики
Заметил уже несколько раз такое поведение. Завел машину, прогреваю, играет магнитафон. Из индикаторов горит НеПристегнутыйРемень . И тут все гаснет, магнитафон и на приборке на секунду. При этом двигатель работает нормально, потом опять все засветилось и заиграло. Что это может быть?
Добавлено через 9 минут
И еще, после движения выхожу на улицу и постоянно (как мне кажется) , чувствую запашок паленого чего то из под капота. Единственное, что визуально видно, это немного забросан маслом шкив генератора (под птрубком интеркулера), возле ремня, сам патрубок сухой
Востаннє редагував lazareff: 21.11.2014 о 23:29. Причина: Добавлено сообщение
Старий 21.11.2014, 23:55 #2
Типово Re: Вырубание электрики
Допис від lazareff Вырубание электрики - Пост 280658 - Фото 1
Машина с катом чем холодней, тем больше неприятных запахов... Напоминает запах сгоревшего газа... Чем холодней, тем этот запах сильней!!! Летом его не слышно вообще!!!
Так катализатор работает...
Я недавно не понял, когда за ЛЕХУСОМ ехал, как у чувака на протяжение 1 км, из двух выхлопных вылилось 10-15 литров чего то... Я такого еще никогда не видел...Он бензиновый, и не прогретый был???
Востаннє редагував SUVOROV: 22.11.2014 о 00:12.
Старий 22.11.2014, 00:01 #3
Аватар для lazareff
Дописи: 630
Аватар для lazareff
Дописи: 630
Вырезать?
Старий 22.11.2014, 00:18 #4
Допис від lazareff Вырубание электрики - Пост 280661 - Фото 1
Вырезать?
Может быть не в нем дело... Пока он не "мешает" трогать его не стоит...
Допис від lazareff Вырубание электрики - Пост 280661 - Фото 2
Если тебя это стебает, сделай комп. диагностику... Покажет проблему!!!
Востаннє редагував SUVOROV: 22.11.2014 о 00:22. Причина: Добавлено сообщение
Старий 22.11.2014, 06:52 #5
Допис від lazareff Вырубание электрики - Пост 280670 - Фото 1
Проверь релюхи и их контакты в блоке под капотом и блок предохранителей в салоне, повысмыкуи и повставляй обратно.
У тебя проводка не начинает замыкать и гореть часом? Чем воняет?
Старий 22.11.2014, 08:54 #6
Аватар для lazareff
Дописи: 630
Аватар для lazareff
Дописи: 630
Запах горелого присутствует, идет с правой стороны (по ходу) , со стороны генератора. Его шкив в масле. Масло может выгорать там? Гена вообще греется или нет?
Добавлено через 48 секунд
Комп. диагностику я делал и не один оаз, последний раз несколько дней назад, там все в порядке
Востаннє редагував lazareff: 22.11.2014 о 08:54. Причина: Добавлено сообщение
Старий 22.11.2014, 10:06 #7
Допис від lazareff Вырубание электрики - Пост 280688 - Фото 1
В масле или в тосоле? У тебя может помпа подссыкает и коротит регулятор на гене!
Конечно греется он же Генератор и ликтричество вырабатывает! Вопрос на сколько он у тебя горячий?
Старий 22.11.2014, 11:09 #8
Аватар для lazareff
Дописи: 630
Аватар для lazareff
Дописи: 630
Не знаю, не пробовал, поеду на сто
Вот завелся и получил SERV по маслу, проверил уревень, а там минимум, долил пол литра
Востаннє редагував lazareff: 22.11.2014 о 11:11. Причина: Добавлено сообщение
Старий 30.11.2014, 20:39 #9
Аватар для HAMANN
Дописи: 696
Вы сказали Спасибо: 13
Аватар для HAMANN
Дописи: 696
У тебя случаем на клапанной крышке не прохудились прокладки под болтами? Это часто бывает. Оттуда прет масло и льет на генератор. Гена может и сходит с ума. А может и сгореть к хренам. А тогда и денег придется отдать гораздо больше. И вонять он может, когда на него льет.
Старий 30.11.2014, 21:16 #10
Аватар для lazareff
Дописи: 630
Аватар для lazareff
Дописи: 630
Текло из насоса гидроусилителя, генератор сгорел Вырубание электрики - Пост 282762 - Фото 1. Уже купил новый генератор и новый насос. Плюс заодно ремень генератора и жидкость заменил.
Еще сопливит снизу сильно, то ли поддон, то ли задний сальник. Для начала завтра снимут поддон, все вымоют и на герметик. Надеюсь поможет. Если сальник, то придется коробку снимать для заменю Вырубание электрики - Пост 282762 - Фото 2 . Кто знает, что по работе стоит снять-поставить коробку?
Старий 30.11.2014, 21:41 #11
Аватар для HAMANN
Дописи: 696
Аватар для HAMANN
Дописи: 696
Допис від lazareff Вырубание электрики - Пост 282767 - Фото 1
Текло из насоса гидроусилителя, генератор сгорел Вырубание электрики - Пост 282767 - Фото 2. Уже купил новый генератор и новый насос. Плюс заодно ремень генератора и жидкость заменил.
Еще сопливит снизу сильно, то ли поддон, то ли задний сальник. Для начала завтра снимут поддон, все вымоют и на герметик. Надеюсь поможет. Если сальник, то придется коробку снимать для заменю Вырубание электрики - Пост 282767 - Фото 3 . Кто знает, что по работе стоит снять-поставить коробку?
Блин!
не узнал тебя!
На Драйве у тебя другая аватарка. А у меня ник другой)))) (serpolan)
Могу тебе с 90% уверенностью сказать, что у тебя проблема с прокладкой поддона. Сам уже поменял 2 штучки и никак не могу вылечить эту проблему. На днях буду менять масло и попробую еще раз повторить попытку. Но проверю сначала плоскость поддона на ровность. Если не ровная, то на оторцовку отвезу. Задолбало уже это. Это проблема почему-то встречается на 1,9.
Старий 30.11.2014, 22:11 #12
Аватар для lazareff
Дописи: 630
Аватар для lazareff
Дописи: 630
Надеюсь, что поддон. Мне в нескольких местах сказали, что ставить надо на хороший герметик, а не прокладку.
Старий 01.12.2014, 20:07 #13
Аватар для magnum m
Звідки Ви: Черновцы
Дописи: 191
Вы сказали Спасибо: 301
Аватар для magnum m
Звідки Ви: Черновцы
Дописи: 191
Допис від HAMANN Вырубание электрики - Пост 282929 - Фото 1
есть такое дело и шо не вылечить никак эту болячку?
Старий 01.12.2014, 20:18 #14
Аватар для lazareff
Дописи: 630
Аватар для lazareff
Дописи: 630
Поменяли сегодня прокладку (сначала хотели на герметик, но потом решили прокладку). Взял самую дорогую и как сказали хорошую за 220 грн. Заодно заменил оба задних троса ручника. Покатаюсь посмотрю...
Старий 01.12.2014, 23:28 #15
Аватар для magnum m
Звідки Ви: Черновцы
Дописи: 191
Аватар для magnum m
Звідки Ви: Черновцы
Дописи: 191
отпишисьВырубание электрики - Пост 282995 - Фото 1
Старий 01.12.2014, 23:33 #16
Аватар для lazareff
Дописи: 630
Аватар для lazareff
Дописи: 630
Обязательно.
Сейчас -15 и я не решился проверить и оставить на ручнике Вырубание электрики - Пост 282996 - Фото 1)
Старий 09.12.2014, 10:18 #17
Аватар для lazareff
Дописи: 630
Аватар для lazareff
Дописи: 630
Все равно протекает Вырубание электрики - Пост 284612 - Фото 1 . Мастера говорят, что это скорее всего течет задний сальник и с него стекает на поддон. Сам сальник не дорогой, но надо снимать коробку Вырубание электрики - Пост 284612 - Фото 2(
Старий 09.12.2014, 10:22 #18
Аватар для HAMANN
Дописи: 696
Аватар для HAMANN
Дописи: 696
Допис від lazareff Вырубание электрики - Пост 284613 - Фото 1
Все равно протекает Вырубание электрики - Пост 284613 - Фото 2 . Мастера говорят, что это скорее всего течет задний сальник и с него стекает на поддон. Сам сальник не дорогой, но надо снимать коробку Вырубание электрики - Пост 284613 - Фото 3(
90% проблема в плоскости поддона. У меня с сальниками все супер, но уже несколько прокладок сменил. Так что дело не в сальниках.
Старий 09.12.2014, 10:31 #19
Аватар для lazareff
Дописи: 630
Аватар для lazareff
Дописи: 630
Значит буду не спеша искать поддон на разборках
Старий 09.12.2014, 10:56 #20
Допис від lazareff Вырубание электрики - Пост 284617 - Фото 1
Не лёгкое дело,по себе знаю. Надо-бы вытереть там всё насухо и через день посмотреть откуда течь. Прокладка на поддоне круглая или плоская?Если круглая,то неровности поддона должны быть уж очень большими,что бы слезило.Круглая имеет свои канавки укладки.
вырубание , электрики
Правильная работа электрики. Vitaliy Двигун паливна єлектроника 11 21.08.2013 23:51
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 00:43.
