Напряжение бортовой сети - страница №1 - Єлектрообладнання
Старий 04.11.2014, 06:26 #1
Типово Напряжение бортовой сети
Заморочка следующая (по мультитрониксу):
- напряжение АКБ 12,5V;
- поворот ключа зажигания - просадка бортовой сети скажем на 11,3V;
- пуск двигателя - в момент работы стартера просадка до 10,4 после пуска напруга сети 11,3V;
- ХХ после пуска хоть час тарахтеть - 11,3V;
- если поднять обороты примерно до 2000 об/мин и подержать 20-40 сек или начать движение, соответственно и обороты будут повышенные от ХХ, четко виден момент переключения на напругу бортовой сети 14,5V. (если ночью на ближнем ехать это момент виден - фары ярче светить начинают).
Пока напруга не будет 14,5V ни кондицинер ни другие обогреватели не включаются.
Примерно такой же скачок яркости фар, но чуть меньше и гораздо раньше (при первом же поднятии оборотов до 1500 об/мин) наблюдаю и на бензиновой Кангушке II, в вольтах не скажу.
Так всегда!
Ваши комментарии, шановні?
- так и должно быть;
- кранты АКБ;
- глючит регулятор напряжения.
Старий 04.11.2014, 06:37 #2
Типово Re: Напряжение бортовой сети
Допис від vitos svp Напряжение бортовой сети - Пост 277628 - Фото 1
- кранты АКБ;
- так быть не должно
-АКБ тут кажись ни при чем
- скорей всего регулятор неправильно дает возбуждение на обмотку
Старий 04.11.2014, 08:24 #3
Аватар для SanjaOdessa
Звідки Ви: Украина Запорожье
Авто: Mersedes Vito 111
Дописи: 423
Вы сказали Спасибо: 175
Дописи: 423
90% что РР (реле регулятор) тупит со страшной силой...Еще как вариант-где то на клеммных колодках или на силовых проводах идет большая потеря напряжения.То бишь-РР выдает положенные вольты при нужных оборотах.но они начинают приходить на аккум только тогда когда вырастут обороты двигателя.соответственно вырастет ампераж...
Добавлено через 17 минут
При слабом аккуме.но исправных всех остальных системах наблюдалось бы след. явление-после заводки мотора напруга допустим показывает 11.3В и помаленьку начинает расти до положенных 13.9-14.2В ...Если этого нет-аларм! Надо щось робыть! Напряжение бортовой сети - Пост 277643 - Фото 1 Р.С. Сорри.я не электрик-обьясняю как получается ......Напряжение бортовой сети - Пост 277643 - Фото 2
Востаннє редагував SanjaOdessa: 04.11.2014 о 08:42. Причина: Добавлено сообщение
Старий 04.11.2014, 15:02 #4
Аватар для dmishanya
Дописи: 2.203
Вы сказали Спасибо: 2.601
Дописи: 2.203
У меня на холодную,при запуске вольтаж показывает 14.3 В нормально?
Старий 04.11.2014, 15:43 #5
Аватар для MasikS
Дописи: 1.063
Вы сказали Спасибо: 2.332
Аватар для MasikS
Дописи: 1.063
Допис від dmishanya Напряжение бортовой сети - Пост 277688 - Фото 1
Уже после пуска? Это напряжение генератора. Нормально.
Старий 04.11.2014, 17:59 #6
Аватар для Alexej
Звідки Ви: Энергодар
Авто: Hyundai H-1 2005 CRDI
Дописи: 680
Вы сказали Спасибо: 808
Аватар для Alexej
Дописи: 680
Однозначно неисправен регулятор напряжения. Можно, конечно, приспособится и не менять таблетку с щетками и РН, просто после того, как завел, погазуй и зарядка будет нормальной... Но как долго в этом режиме заряжать генератор и не откажет где-нибудь? Да еще и зима впереди, много темного времени... Купи, по возможности РН, поменяй, а глючный про запас... Жаль что они не ремонтируются...
Подобное было у меня еще на жигулях лет 25 тому. По щеткам коротнул генератор и реле РН-2 сгорело (ставил вместо контактного РР-380). Схемы небыло. Разобрал, нашел горелый (пробитый) транзистор, и т.к на нем маркировки не было, то по параметрам подобрал похожий (не по геометрическим размерам...Напряжение бортовой сети - Пост 277706 - Фото 1) Ну и дальше после заводки пару раз газовал, чтоб зарядка пошла. Так ездил еще лет десять. рока не продал...
Я русский бы выучил только за то, чтоб громко скандировать "путин х@йло!!!"
Старий 04.11.2014, 20:38 #7
vitos svp, Проверь,для начала, щётки и коллектор генератора, а затем уже регулятор напряжения.
Старий 04.11.2014, 21:51 #8
Аватар для skladik
Звідки Ви: ukraine odessa
Авто: h200
Дописи: 151
Вы сказали Спасибо: 41
Аватар для skladik
Авто: h200
Дописи: 151
[QUOTE=vitos svp;277626]Заморочка следующая (по мультитрониксу):
12,5 для акб нормальное напряжение
11,3 включились свечи
10,5 при стартере вполне неплохо 8,5 и ниже вот тут может не завестись
а дальше происходит следующее свечи переходят в режим догрева поэтому выше напруга не растет(нет зарядки а зачем нагружать холодный двигатель?) нет зарядки зачем отопитель кондишин и тд? прогрел тронуля обороты скакнули выше 2000 пошла зарядка ты в движении включай что надо...
это заморочка на многих машинах чтоб не грузить холодный двигатель
Старий 05.11.2014, 06:31 #9
Допис від skladik Напряжение бортовой сети - Пост 277763 - Фото 1
На Трафах свечи не включатся, пока нет напряжения, кажись 14,2 хотя бы...
Старий 05.11.2014, 09:57 #10
Допис від Вик123 Напряжение бортовой сети - Пост 277779 - Фото 1
По мануалу напруга должна быть более 13,5V.
Добавлено через 5 минут
Допис від skladik Напряжение бортовой сети - Пост 277779 - Фото 2
Вчера напруга на Мультитрониксе 12,2V, прогрев свечей падение 10,3 - потом пол оборота стартера еле-еле и лектричества больше нет.
Сегодня утром напруга была 11,8V, заводиться не пытался, поставил на зарядку. (машина с сентября стояла со снятым баком)
Но внутренний голос подсказывает, что надо покупать новую АКБ.
Востаннє редагував vitos svp: 05.11.2014 о 10:03. Причина: Добавлено сообщение
Старий 05.11.2014, 10:19 #11
Аватар для MasikS
Дописи: 1.063
Аватар для MasikS
Дописи: 1.063
Допис від vitos svp Напряжение бортовой сети - Пост 277781 - Фото 1
На автоматі попробуй зарядити та зробити десульфатацію, може оживе, чи робив вже реанімацію?
Старий 05.11.2014, 10:26 #12
Допис від MasikS Напряжение бортовой сети - Пост 277782 - Фото 1
шоб робити реанімацію треба шоб напруга була менше 6V?, а в АКБ з ранку було 11,8V.
Старий 05.11.2014, 10:38 #13
Аватар для MasikS
Дописи: 1.063
Аватар для MasikS
Дописи: 1.063
Допис від vitos svp Напряжение бортовой сети - Пост 277785 - Фото 1
Немає різниці, навпаки буде легше привести в добрий стан, чим нижча початкова напруга, тим важче оживити. Звичайно, напруга ще ні про що не говорить, але постав на ампера 2, на сутки, поки не зарядиться повністю та десульфатуй обовьязково. Оживляються навіть в гіршому стані, це із особистої практики.
Старий 05.11.2014, 12:55 #14
Допис від MasikS Напряжение бортовой сети - Пост 277794 - Фото 1
А як його десульфувати?
Старий 05.11.2014, 13:04 #15
Аватар для MasikS
Дописи: 1.063
Аватар для MasikS
Дописи: 1.063
В автоматичних аккум.зарядках є такий режим десульфатації. При цьому режимі проходить відновлення пластин, поновлюється їхня здатність накопичувати заряд. Або так як тут описано. Трохи колхозно.
http://howmake.in.ua/avto-moto/desul...mulyatora.html
Востаннє редагував MasikS: 05.11.2014 о 13:43.
Старий 05.11.2014, 13:49 #16
Допис від MasikS Напряжение бортовой сети - Пост 277799 - Фото 1
Нова АКБ коштує менше чим зарядка з функцією десульфації.
Старий 05.11.2014, 13:58 #17
Аватар для MasikS
Дописи: 1.063
Аватар для MasikS
Дописи: 1.063
Я користуюсь ось такою, пошукай найдеш дешеве, скинув першу попавшу ссилку
http://www.prilavok.biz/view_post.php?id=11227
Старий 05.11.2014, 19:43 #18
Аватар для skladik
Авто: h200
Дописи: 151
Аватар для skladik
Авто: h200
Дописи: 151
да просто повесь на него фарную лампочку на 1 спираль и посади до 9 вольт ниже не советую может помереть(акб нельзя разряжать полностью) потом заряди малым током должен очухаться
Старий 05.11.2014, 20:06 #19
Аватар для MasikS
Дописи: 1.063
Аватар для MasikS
Дописи: 1.063
Если пластины засульфатированы, они физически не могут накапливать заряд. Для этого и делают десульфатацию - очищение пластин малыми импульсами тока, постоянного напряжения.
Старий 05.11.2014, 20:16 #20
Поставил ночь на зарядку, на 2А, заряжу полность, проверю нагрузочной вилкой, если емкости не будет - в утиль! А восстанавливать, не знаю есть ли в этом смысл!
бортовой , напряжение , сети
Бортовой компьютер с USB. SUVOROV Загальні технічні питання 17 31.08.2013 05:14
Напряжение в бортовой сети! SUVOROV Двигун паливна єлектроника 39 26.12.2011 19:37
Социальные сети abez Балачки в курилці 2 04.09.2011 12:51
«Шинный отель» теперь доступен во всей сервисной сети «АИС» по цене от 1,2 грн. за по Neo Авто новини України та світу 2 04.11.2009 23:22
В открытый доступ попали тысячи логинов и паролей от аккаунтов сети «ВКонтакте» Vasek IT технологіі 5 31.07.2009 16:16
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 16:53.
