Регулярно садится аккумулятор - страница №1 - Єлектрообладнання
Старий 02.11.2014, 13:24 #1
Аватар для HAMANN
Дописи: 696
Вы сказали Спасибо: 13
Аватар для HAMANN
Дописи: 696
Восклицание Регулярно садится аккумулятор
Всем привет!
У меня на Trafic 1,9 происходит такая ситуевина:
Месяц назад при первых похолоданиях сел родной акумулятор (10 лет прослужил верой и правдой). Не стал особо заморачиваться и купил новый Topla 78Ah с пусковыми 780А. Перед установкой перепроверил его нагрузочным приборчиком и полностью зарядил. Спустя ровно месяц придя на парковку машина открылась и перед запуском свечи накала отработали, но вот стартер смог в натяжку сделать только пару оборотов и все. акумулятор был снят и поставлен на зарядку. был заряжен и снова проверен нагрузочной. Все в порядке. Спустя неделю снова сел, но уже так, что не смог открыть даже с пульта центрального замка. Перед этим машина простояла чуть больше суток. Мороза не было. Т.е. что-то просаживает акумулятор. Свечи догрева антифриза были проверены и предохранители с релюшками под капотом тоже. Коса проводов в подкапотном пространстве в районе левой фары тоже была пересмотрена на предмет перетерания. Все в порядке. Сегодня возникла такая мысль:
У меня установлены сидения от Renault VelSatis с подогревом и всякими там регулировками. Я подключил все эти дела на штатную проводку, которая шла на фишку сидений. Хотя мои родные сидения и были полностью механическими без всяких подогревов, но в косе присутствовал плюсовой провод. Может ли в этом быть проблема? Просто сидения были установлены летом и подогревом никто до этих моментов не пользовался. А эти просадки происходили в основном при похолодании и возможно именно во время включенной кнопки подогрева.
Может у кого-то есть какая-то схема, на которой можно найти источник этих плюсовых проводов, чтобы проверить поступает ли на него питание после 30-ти минутного простоя машины (в момент засыпания электноники)? И если таки проблема окажется в этом, то придется вести туда питание через релюшку запитанную на провода ACC (желтые провода на которые подается питание при включении замка зажигания в положение ACC и дальше).
Ну или может у кого есть какие-то размышления или опытные наблюдения по вышеописанной проблеме?
Единственное устнойство, которое было подключено напрямую это САБ в багажнике, но неделю назад отключил для проверки, но сегодня акум сел и без него. Но заметил сегодня, что кнопка подогрева пассажирского сидения была включена. Потому и грешу именно на подогрев.
Востаннє редагував SERIY VOLK: 28.10.2015 о 18:15.
Старий 02.11.2014, 13:54 #2
Аватар для ruslankarpaty
Дописи: 1.228
Вы сказали Спасибо: 2.531
Дописи: 1.228
Типово Re: Регулярно садится акумулятор
Доброго дня,
у меня когда-то магнитофон "садил",
был подключен "на прямую", с постоянным +,
Старий 02.11.2014, 14:41 #3
Аватар для HAMANN
Дописи: 696
Аватар для HAMANN
Дописи: 696
Да майфунчик по феншую подключен. Все через штатныеразьемы. По нему никакого колхоза.
Старий 02.11.2014, 16:40 #4
Дописи: 1.228
Дописи: 1.228
Допис від HAMANN Регулярно садится аккумулятор - Пост 277234 - Фото 1
по феншую подключен
тут дело было не в фен-шуе, а он сам в выкл. состоянии почему-то брал оч. много тока,
Клареон был в другом авто, сделал его через кнопочный выключатель на панели,
и теперь в других автах так делаю...
Старий 02.11.2014, 18:45 #5
Допис від HAMANN Регулярно садится аккумулятор - Пост 277292 - Фото 1
Замок зажигания отключает магнитолу? Если нет,на красный питающий провод магнитолы ставь выключатель,желтый + остается под питанием,это память.
Старий 02.11.2014, 18:50 #6
Аватар для SERIY VOLK
Авто: Opel Vivaro был...
Дописи: 1.155
Вы сказали Спасибо: 1.175
Дописи: 1.155
Ещё один вариант-проверь не приходит ли напруга на свечи накала на заглушеной машине.
Старий 02.11.2014, 18:51 #7
Допис від ruslankarpaty Регулярно садится аккумулятор - Пост 277296 - Фото 1
У меня одной кнопкой,включается,саб,2 магнитолы,усилитель,потолочный монитор,задний видеорегистратор.
Старий 02.11.2014, 19:10 #8
Допис від HAMANN Регулярно садится аккумулятор - Пост 277312 - Фото 1
Вот тут Серёга выложил какую-то схемку:
https://busovod.ua/showthread.php?t=...E4%E5%ED%E8%E9
Старий 02.11.2014, 20:03 #9
Аватар для HAMANN
Дописи: 696
Аватар для HAMANN
Дописи: 696
По поводу магнитолы, то она у меня подключена буз всяких колхозов. Только к родной штатной проводке. Включается и выключается только с положения АСС и выше на замке зажигания. Саб временно вовсе отключил. Свечи накала перепроверял. Релюшки в идеале. Ничего не залипает.
Старий 02.11.2014, 20:12 #10
Аватар для Oleg
Oleg Oleg зараз поза форумом
Вік: 58
Дописи: 190
Вы сказали Спасибо: 279
Аватар для Oleg
Вік: 58
Дописи: 190
Допис від HAMANN Регулярно садится аккумулятор - Пост 277371 - Фото 1
Проверить утечку тока, подключив вольтметр, через минусовую клемму и поочередно вытаскивать предохранители, узнать какая цепь садит АКБ.
Старий 02.11.2014, 20:16 #11
Аватар для HAMANN
Дописи: 696
Аватар для HAMANN
Дописи: 696
Допис від Oleg Регулярно садится аккумулятор - Пост 277375 - Фото 1
Спасибо! оже над этим уже задумался. если завтра будет время, то этим и займусь на работе.
Старий 02.11.2014, 22:33 #12
Допис від Oleg Регулярно садится аккумулятор - Пост 277430 - Фото 1
подключать надо амперметр в разрыв цепи акума и пофиг через какую клемму. Просто снимаешь клемму с акума, и подключаешь тестер в режиме измерения постоянного тока на пределе 10А между клеммой и акумом. Ток должен быть в районе 10-ков милиампер, не более. Если больше - надо рыть что потребляет. Правильный совет - вынимая предохранители. Ну и помнить что ЭБУ двигателя полностью "засыпает" минуты через 3-4 после выключения зажигания и вынимания ключа.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alexusaty за это полезное сообщение:
MasikS (03.11.2014), ruslankarpaty (03.11.2014)
Старий 02.11.2014, 22:40 #13
Аватар для HAMANN
Дописи: 696
Аватар для HAMANN
Дописи: 696
Допис від alexusaty Регулярно садится аккумулятор - Пост 277433 - Фото 1
спасибо! Опробую и этот вариант.
Старий 03.11.2014, 07:57 #14
Допис від Darts-Trafik Регулярно садится аккумулятор - Пост 277446 - Фото 1
Не не. По той схеме, совсем другой вопрос.
Старий 03.11.2014, 16:07 #15
Аватар для HAMANN
Дописи: 696
Аватар для HAMANN
Дописи: 696
Короче вроде бы нашел я свой косяк касательно просадки акума.
У меня сидения по заводу шли без подогрева. При установке седел от VelSatis я нашел в косичках проводов, которые шли на сидения плюсовой проводок и на него запитал управление и подогрев. Так как сидения были без подогрева, то и провода не расчитаны на него. А плюсовая жила шла на пиропатрон дотяжки ремня. Видимо управление дотяжкой тоже происходит по мсинусу. Мой ребенок сидя впереди включает подогрев (как только похолодало) и соответственно никто его не выключает. И как результат даже при выключеном зажигании идет потребление и достаточно не слабое. На тот провод оказывается плюс подается всегда даже при выключенном зажигании и типа засыпании машины.
теперь думаю кинуть провод от ACC после замка зажигания туда. Но через релюшку, чтобы замок просто отключал всепитание на седла.
так что вот такая история получилась. Вот только надо сейчас постоянно контролировать подогрев. Ато за ребенком не уследишь.))))
Нашел в своих залежах полный каталог электросхем по всем моделям renault и Dacia с подробным описанием, картинками и т.д. Буду изучать и думать как грамотнее провести провода.
Старий 03.11.2014, 19:04 #16
Допис від shuma34 Регулярно садится аккумулятор - Пост 277542 - Фото 1
Оказывается было именно то.
Старий 03.11.2014, 19:17 #17
Аватар для HAMANN
Дописи: 696
Аватар для HAMANN
Дописи: 696
Допис від shuma34 Регулярно садится аккумулятор - Пост 277545 - Фото 1
Спасибо за помощь! Сейчас обдумываю как правильно сделать подачу питания, чтобы замок зажигания отключал его.
Может есть какие-то грамотные идеи? Так чтобы соплей не кидать через салон.
Старий 03.11.2014, 22:33 #18
Допис від HAMANN Регулярно садится аккумулятор - Пост 277615 - Фото 1
Нууу. Без "соплей" , наверное не обойтись.
Пробросить можно под боковым порожком, вместе со жгутом кабеля пиропатрона.
Кстати. пиктограма на приборке: Регулярно садится аккумулятор - Пост 277615 - Фото 2 глаза не муляла?
Старий 03.11.2014, 23:37 #19
Аватар для HAMANN
Дописи: 696
Аватар для HAMANN
Дописи: 696
Допис від shuma34 Регулярно садится аккумулятор - Пост 277621 - Фото 1
Кстати. пиктограма на приборке: Регулярно садится аккумулятор - Пост 277621 - Фото 2 глаза не муляла?
Буду в ближайшее время укладывать отопление и снимать сидения. Там и посмотрю что можнопридумать. А пиктограма не светится. Да и чего ей светиться? У меня все отлично подключено, что касается Аирбега. Вместо полуторного сидения у меня стоит одно, но провода подключены на дотяжку ремня в сидении, а второй на замок ремня, тоже в сидении. Так что все задействовано и без проблем не на что не ругается.
Старий 30.11.2014, 15:53 #20
Аватар для саша 70
саша 70 саша 70 зараз поза форумом
Звідки Ви: украина
Авто: опель виваро
Аватар для саша 70
Звідки Ви: украина
Авто: опель виваро
день добрый всем, у меня при долгой стоянки садиться акб, новый ,начал искать проблему,отключил магнитолу не помогло потом проверял свечи накала и случайно замерял питание которое идет на свечи накала при вкл, зажигании норм а при выключином 6в ,думаю в етом проблема ваше мнения вчем проблема подскажите.
саша 70 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
акумулятор , регулярно , садится
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 17:42.
