Сдохли приборы, не пашет турбина - страница №1 - Єлектрообладнання
Старий 24.10.2014, 21:06 #1
Аватар для Орешник
Орешник Орешник зараз поза форумом
Авто: Renault Trafic 2.0
Дописи: 76
Вы сказали Спасибо: 55
Поблагодарили 21 раз(а) в 9 сообщениях
Аватар для Орешник
Дописи: 76
Типово Сдохли приборы, не пашет турбина
Вообщем не работала у меня подсветка управления печкой, решил поменять лампочку. Всё разобрал и сдуру решил включить габариты чтоб проверить. Проверил... коротнуло и затрещало на той грной лампочке. После этого не работает спидометр и тахометр, не показывает пробег, не "пикают" повороты, но при этом всёже моргают "стрелочки и сами поворотники. А самое страшное не включается турбина, передачи как бы залипают.
Где искать засаду, куда смотретьСдохли приборы, не пашет турбина - Пост 275448 - Фото 1?
Орешник зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 24.10.2014, 21:25 #2
Типово Re: Сдохли приборы, не пашет турбина
Орешник, а предохранители все целые?
И накой было включать габариты? Подсветка печки не завязана к габаритам. Она включена постоянно после заводки.
Старий 24.10.2014, 21:42 #3
Аватар для Орешник
Дописи: 76
Аватар для Орешник
Дописи: 76
Проблема была в том, что подсветка выбора температуры и мощностью управления вентилятора у меня изначально глючила (то горит, то не горит) и иногда включалась/выключалась вместе с габаритами.
Смотрел плавкий предохранитель "щиток приборов" визуально он целый. Но... что с турбиной? набираешь скорость на 3, доходит до определёных оборотов и дальше не раскручивается, переключаешь на 4 и тоже самое, потом включаешь 5 и т.д. Турбина молчит!!!
Старий 24.10.2014, 21:46 #4
Допис від Орешник Сдохли приборы, не пашет турбина - Пост 275468 - Фото 1
Саша опять ковырялся в машине.
Старий 24.10.2014, 21:56 #5
Аватар для Орешник
Дописи: 76
Аватар для Орешник
Дописи: 76
Записался на завтра на сервис в Кий Авто...
Старий 24.10.2014, 22:21 #6
Допис від Орешник Сдохли приборы, не пашет турбина - Пост 275479 - Фото 1
А молчать может по причине, что мог ты подпалить блок комфорта.
Мозги теперь могут не видеть концевика сцепления, или ещё чего...
Старий 24.10.2014, 22:32 #7
Аватар для Орешник
Дописи: 76
Аватар для Орешник
Дописи: 76
Наверное завтра на Кий авто "разденут" по полнойСдохли приборы, не пашет турбина - Пост 275482 - Фото 1. Но сам уже не полезу Сдохли приборы, не пашет турбина - Пост 275482 - Фото 2...
Короче попал ...
Старий 25.10.2014, 01:55 #8
Допис від Чижик Сдохли приборы, не пашет турбина - Пост 275521 - Фото 1
И опять Виталька самый умный...Сдохли приборы, не пашет турбина - Пост 275521 - Фото 2
Старий 25.10.2014, 10:30 #9
Допис від SUVOROV Сдохли приборы, не пашет турбина - Пост 275542 - Фото 1
Да нифига. Дурак-дураком... Не более.
Старий 25.10.2014, 10:48 #10
Аватар для Орешник
Дописи: 76
Аватар для Орешник
Дописи: 76
А где искать релюхи на Трафике? Плавкие предохранители нашёл и они в порядке, а где релюхи сидят и как их можно проверить тестером?
Старий 25.10.2014, 10:49 #11
Орешник, релюхи релюхами, а блок комфорта в торпеде, под рулевой колонкой.
Старий 25.10.2014, 11:14 #12
Допис від Орешник Сдохли приборы, не пашет турбина - Пост 275550 - Фото 1
Наверное завтра на Кий авто "разденут" по полной. Но сам уже не полезу ...
Короче попал ...
А може, краще знайти києвських бусоводів з рено-кліпом? я думаю дешевше буде....
Старий 25.10.2014, 11:16 #13
Аватар для Орешник
Дописи: 76
Аватар для Орешник
Дописи: 76
Если проблема в блоке комфорта, то его нужно менять или можно починить? На фото он?
Назва:  50b7a77f6ffa.jpg
Переглядів: 194
Розмір:  73,5 КБ
Старий 25.10.2014, 11:30 #14
Допис від Орешник Сдохли приборы, не пашет турбина - Пост 275552 - Фото 1
На фото он?
В разобранном виде.
Допис від Орешник Сдохли приборы, не пашет турбина - Пост 275552 - Фото 2
или можно починить?
Как повезёт.
Допис від Орешник Сдохли приборы, не пашет турбина - Пост 275552 - Фото 3
то его нужно менять
Беда в том, что не просто взял и поменял. В нём ещё зашит иммобилайзер.
Старий 25.10.2014, 19:54 #15
Аватар для Орешник
Дописи: 76
Аватар для Орешник
Дописи: 76
Короче, при хорошем освещении и с помощью тестера мной лично был обнаружен "зашифрованый" предохранитель, который визуально целый, но из-за подгоревших контактов не рабочий. Именно этот гад с пометкой "10А" заставил меня вчера "с горя" довольно удачно забухать. По ссылке http://electroshemi.ru/publ/reno/ren...ele/10-1-0-221 на схеме он в среднем ряду третий сверху, под номером F16.
Купил в АТЛе две новые лампочки с цоколем по 14грн за шт, установил в посадочные места блока климата (ну там где крутилки/вертелки) и всё теперь там красивенько так светиться. Хочу обратить внимание, что цоколи с лампочками есть двух видов, маленький и ещё меньше, так надо брать тот что маленький. Для меня осталось не понятным, что это за "выключатель слабого сцепления с дорогой РКПП", я думал что турбина не работает...
ВЫВОД Сдохли приборы, не пашет турбина - Пост 275611 - Фото 1: не хер менять лампочки при заведённом движке бл..ь!!!
К тому же хочу отдельно подтвердить что таки путинх
Востаннє редагував Орешник: 25.10.2014 о 20:11.
Старий 25.10.2014, 21:13 #16
Допис від Орешник Сдохли приборы, не пашет турбина - Пост 275642 - Фото 1
зачем з цоколем,поменял 2 лампочки по 1грн./шт., неделю назад.
Старий 25.10.2014, 23:43 #17
Аватар для Орешник
Дописи: 76
Аватар для Орешник
Дописи: 76
А потому с цоколем, что из-за "коротнувшего" цоколя и получилась вся эта неприятность.
Старий 26.10.2014, 08:45 #18
Допис від Орешник Сдохли приборы, не пашет турбина - Пост 275771 - Фото 1
Сдохли приборы, не пашет турбина - Пост 275771 - Фото 2 КрассавчеГ!
А турбина теперь как?
Старий 27.10.2014, 19:46 #19
Аватар для Орешник
Дописи: 76
Аватар для Орешник
Дописи: 76
Допис від Чижик Сдохли приборы, не пашет турбина - Пост 276043 - Фото 1
Сдохли приборы, не пашет турбина - Пост 276043 - Фото 2 КрассавчеГ!
Я ж и отметил, что не работал "выключатель слабого сцепления с дорогой РКПП", а что это такое, так х*з, но не турбина точно.
Щас вот думаю какой и где б/у фен купить, а то прошлой зимой зело мёрзСдохли приборы, не пашет турбина - Пост 276043 - Фото 3.
пашет , приборы , сдохли , турбина
(Volkswagen) Турбина VW T5 2.5 TDI AXD turboland Продам... 1 20.06.2014 17:55
Турбина Михаил Kравчук Двигун,паливна,єлектроніка 6 30.07.2013 23:39
Приборы температуры и топлива yuriy44 Двигун паливна єлектроника 5 05.06.2010 08:48
Турбина на 412 tema2710 Двигун,паливна,єлектроніка 0 05.06.2009 18:55
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 21:14.
