датчик угла поворота руля - страница №1 - Єлектрообладнання
Старий 21.08.2014, 17:55 #1
Аватар для Cергей
Cергей Cергей зараз поза форумом
Авто: трафик 2,5 2008 г.
Дописи: 52
Аватар для Cергей
Дописи: 52
Типово датчик угла поворота руля
Приветствую Всех !
Столкнулся вот с какой проблемкой- в определенном положении руля отключается круиз. Такое ощущение ,что перестает проходить сигнал от датчика положения руля. Кто знает как устроено это чудо и с какого боку подходитью
Cергей зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 21.08.2014, 18:09 #2
Типово Re: датчик угла поворота руля
А у тебя кнопочки круиза на руле?
Старий 21.08.2014, 18:10 #3
Допис від Cергей датчик угла поворота руля - Пост 263466 - Фото 1
Звідки таке "ощущение" взялось? І як проявляється проблема? У мене, якось після "грязевого" хрещення авто у калюжі, глюкнув датчик кута повороту правого колеса. Але потім, як підсох - пройшло, хоча нерви помотав. Правда у мене є система курсової стійкості(ЕSР), так що там тих датчиків датчик угла поворота руля - Пост 263466 - Фото 2
Старий 21.08.2014, 18:55 #4
Аватар для Cергей
Дописи: 52
Аватар для Cергей
Дописи: 52
Короче, поехал в отпуск на бусе по европе.
На автобанах естественно в круиз - заметил такую вещь, когда поворачиваю чуть вправо где-то градусов на 10-15 то сбрасывается круиз,
включаю, опять рулем чуть вправо и опять сбрасывается .
Раньше замечал непонятный кратковременный провал газа при изменении направления движения в разгоне , но он был непостоянным.
Теперь проверил при резком разгоне когда ставлю руль примерно в то положение ,где сбрасывался круиз, промаргивает значек курсовой устойчивости и опять все нормально.
Такое ощущение , что в определенном положении теряется связь положения руля . Интересует конструкция и принцип работы, так как вариантов несколько. Идет потеря механического контакта - если потенциометр , или накрылись оптопары?
Да кнопки на руле есть , стоит заводской ограничитель скорости,
добросил 1 метр кабеля от ЕБУ , поменял кнопку на два положения КК \ОгС
и впаял светодиод с резистором в приборку
Востаннє редагував Cергей: 21.08.2014 о 18:58. Причина: Добавлено сообщение
Старий 21.08.2014, 19:00 #5
Cергей, скорее всего писец шлейфу. датчик угла поворота руля - Пост 263487 - Фото 1
А у него там ценник... датчик угла поворота руля - Пост 263487 - Фото 2 Ищи электрика, который сможет найти и запаять разрыв.
Старий 21.08.2014, 19:10 #6
Аватар для Cергей
Дописи: 52
Аватар для Cергей
Дописи: 52
Если шлейф , то почему идет кратковременный обрыв сигнала и независимо
на 1 обороте руля или 2. обычно если рвет шлейф то обрыв постоянный
Старий 21.08.2014, 19:16 #7
Допис від Cергей датчик угла поворота руля - Пост 263490 - Фото 1
Это Франция! датчик угла поворота руля - Пост 263490 - Фото 2
Старий 21.08.2014, 19:27 #8
Аватар для Cергей
Дописи: 52
Аватар для Cергей
Дописи: 52
Кто знает как эта франция устроена, откуда начинать копать?
В принципе можно не обращать внимание, но хочется решить проблемку
Старий 21.08.2014, 20:21 #9
Аватар для Nissanchik
Звідки Ви: Севастополь
Дописи: 220
Вы сказали Спасибо: 53
Дописи: 220
Допис від Чижик датчик угла поворота руля - Пост 263512 - Фото 1
он точно знает
Старий 21.08.2014, 20:25 #10
Допис від Cергей датчик угла поворота руля - Пост 263514 - Фото 1
А читать ошибки КЛИПом пробовал?
Старий 21.08.2014, 20:32 #11
Аватар для Cергей
Дописи: 52
Аватар для Cергей
Дописи: 52
Клипом еще не пробовал, но проблемка существует похоже уже давно и по клипу ошибок не было. Сейчас знают очное положение руля в котором идет глюк
Старий 22.08.2014, 13:36 #12
Допис від Cергей датчик угла поворота руля - Пост 263615 - Фото 1
Ну. Х.З. Клип позволяет поглубже влезть в потроха машинки.
По логике: Сброс КК. происходит при закорачивании контактов подающих сигнал на ЭБУ. Может где то подкорачивает, в определенном положении руля. Тот же шлейф, разъем кнопок управленияКК под аирбегом... Тоисть коротит - и подается сигнал сброса на ЭБУ Естественно ошибка, при этом не выскочит. Это моя догадка.
Старий 25.02.2017, 18:38 #13
Аватар для михалич
михалич михалич зараз поза форумом
Звідки Ви: украина
Авто: рено трафик
Дописи: 10
Аватар для михалич
Звідки Ви: украина
Авто: рено трафик
Дописи: 10
Типово Проблема з ESP на Рено Трафік
Загорівся SERV з ESP,коли морозна погода-все добре,тільки відлига і відразу засвічується.Їздив на діагностику,показало помилку датчика угла поворота рульового колеса
михалич зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 25.02.2017, 21:01 #14
Типово Re: Проблема з ESP на Рено Трафік
Допис від михалич датчик угла поворота руля - Пост 403692 - Фото 1
Здається мені, що треба заїхать на стенд і зробить сходження...
А по АБС, помилок не було?
Старий 25.02.2017, 21:07 #15
Аватар для михалич
Звідки Ви: украина
Авто: рено трафик
Дописи: 10
Аватар для михалич
Звідки Ви: украина
Авто: рено трафик
Дописи: 10
Ні по АБС не було
буває,коли машина поробить трохи і прогріється,тоді глушу і заводжу знову,то ESP і SERV пропадає,тоді все працює,але варто заглушити і хв 10-15 почекати,то при заводці знову висвічується проблема
Добавлено через 7 минут
я навіть підозрюю що в акумуляторі може бути причина,бо при заводці напруга падає до 10,можливо не вистачає напруги на комп авто
Востаннє редагував михалич: 25.02.2017 о 21:15. Причина: Добавлено сообщение
Старий 25.02.2017, 21:29 #16
Допис від михалич датчик угла поворота руля - Пост 403696 - Фото 1
О! Справу кажеш.
Старий 26.02.2017, 06:53 #17
Аватар для pasha210
Звідки Ви: Kramatorsk...
Дописи: 847
Вы сказали Спасибо: 528
Аватар для pasha210
Дописи: 847
Проблема может быть,не только в аккумуляторе,но и окисших клемах...
Было такое,на аккумуляторе питание 12.8 вольт,напряжение в сети 10,а при заводке и вовсе падало до 6....
Снял клеммы,почистил наждачкой и всё прошло.....
Старий 01.03.2017, 17:28 #18
Аватар для михалич
Звідки Ви: украина
Авто: рено трафик
Дописи: 10
Аватар для михалич
Звідки Ви: украина
Авто: рено трафик
Дописи: 10
Проблема вирішена.За зиму окислився датчик ESP,вірніше плата
Старий 16.03.2017, 15:37 #19
Аватар для Vitaliy87
Vitaliy87 Vitaliy87 зараз поза форумом
Авто: Renault Trafic
Дописи: 12
Дописи: 12
а что есть такое датчик поворота руля???
Vitaliy87 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
датчик , поворота , руля , угла
Продам электроусилитель руля Кораблик Продам... 0 12.04.2014 19:51
(Citroen, Peugeot, Fiat) Перекидка руля Doblo nazar_if Куплю... 1 27.12.2013 22:05
(Hyundai) Повторитель поворота Hyundai H1 2001 г.в. MANяк Куплю... 7 10.09.2013 19:39
Часто мигает указатель поворота blekneit Двигун,паливна,єлектроніка 17 27.02.2012 15:37
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 06:35.
