подскажите с ошибками - страница №1 - Двигун та паливне обладнання
Старий 10.06.2014, 13:26 #1
Аватар для tris
tris tris зараз поза форумом
Авто: Vivaro 2.5 2009
Дописи: 45
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
Аватар для tris
Дописи: 45
Типово подскажите с ошибками
Добрый день,
проявляется глюк у машины
на 6й передаче с пригруженым чуток салоном при оборотах выше 2600 выскакиевает свеча+ключ
так же 4, 5 передачи при высоких оборотах, 3000+ так же словил
так же есть чуство что при интенсивном разгоне машина подергивается иногда, и по звуку турбина на доли секунды выключается или начинает менее интенсивно сосать воздух...
опком говорит:
P2263 Давление наддува Высокое давление B-043
P2263 Давление наддува Низкое давление B-043
клип то же самое:
Df055 цепь регулирования наддува высокое или низкое давление
заглушить и завестись помогает, ошибка уходит
проверить в движении параметры не смог
клип вроде бы дает считать параметры датчиков при возникновении ошибок.
сегодня вечером постараюсь выложить.
готовится к замене датчика давления наддува?
p.s. двиг G9U630
как понимаю №7 это датчик давления?
подскажите с ошибками - Пост 252157 - Фото 1
Востаннє редагував tris: 10.06.2014 о 13:48.
tris зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 10.06.2014, 14:06 #2
Типово Re: подскажите с ошибками
tris, На картинке №7 - ДМРВ (датчик мгновенного расхода воздуха).
А датчик давления в впускном коллектора стоит на патрубке внизу возле радиаторов если не ошибаюсь.
Вфглядит так: http://www.furgonmarket.in.ua/datchi...varo-2-5dci-2/
Начать не с замены, а с проверки контактов и целостности проводки. Так же проверить нижний патрубок на целостность. Его могло протереть.
tris (19.06.2014)
Старий 10.06.2014, 14:19 #3
Допис від Чижик подскажите с ошибками - Пост 252168 - Фото 1
мгновенного
массового
Старий 10.06.2014, 14:19 #4
Допис від Vet подскажите с ошибками - Пост 252169 - Фото 1
массового
Тошно. Я постоянно путаю. подскажите с ошибками - Пост 252169 - Фото 2
Старий 19.06.2014, 10:18 #5
Аватар для tris
Дописи: 45
Аватар для tris
Дописи: 45
А кто-то умеет гадать по логам клипа? подскажите с ошибками - Пост 253923 - Фото 1 подскажите с ошибками - Пост 253923 - Фото 2
https://drive.google.com/file/d/0B2W...it?usp=sharing
Можете что-то сказать по поводу давления/оборотов?
а то у меня такое чувство что на газ давлю а она не особо едет....
заранее спасиба
ps: в городе не получается вызвать ошибку наддува.
Проявляется она на трассе или на 6й при скорости 120 и выше или на крутых подъемах на 3,4 передаче с оборотами за 3300...
Добавлено через 2 часа 11 минут
и подскажите еще, датчик давления наддува, бош вот этот номер 0 281 002 996 ? 2.5 от 06 года?
так как вроде проводка в норме, а глюки имеют место быть подскажите с ошибками - Пост 253923 - Фото 3
Востаннє редагував tris: 19.06.2014 о 14:34. Причина: Добавлено сообщение
Старий 16.09.2014, 17:49 #6
Аватар для pashabym
pashabym pashabym зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина Житомир
Авто: nissan primastar 2.5
Дописи: 22
Вы сказали Спасибо: 15
Аватар для pashabym
Дописи: 22
Всем доброго времени суток. Машинка начала тупить(прмастар 2.5 дци140) загорелась спиралька, больше тухнет чем светит, загорается в основном на подьемах при нагрузке. Был на диагностике, результат такой:
Р 0191
Р 0400
Р 1635
Р 0704
Р 1125
Р 0113
Р 0100
Скажите если кто знает, я сильно попал?
Заранее спасибо.подскажите с ошибками - Пост 267993 - Фото 1подскажите с ошибками - Пост 267993 - Фото 2подскажите с ошибками - Пост 267993 - Фото 3
Назва:  DSC_1053.jpg
Переглядів: 742
Розмір:  31,6 КБ
pashabym зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 16.09.2014, 17:55 #7
Допис від pashabym подскажите с ошибками - Пост 267994 - Фото 1
Р 0191
Р 0400
Р 1635
Р 0704
Р 1125
Р 0113
Р 0100
це всі на даний час, присутні? Якщо ТАК, то тоді попали, а швидче всього авто тупить і-за останьої помилки (ДМРВ - воздохомір), також може і за ЕГР якщо не помиляюсь, друга помилка. А ще краще подивіця самі, що означають Ваші помилки http://www.renault-club.kiev.ua/foru...howtopic=42215
РАСШИФРОВКИ КОДОВ ОШИБОК EDC 15С13 F9Q760/762 G9U730
P0089 Высокое напряжение цепи электромагнитного клапана дозирования топлива C-023
P0089 Низкое напряжение цепи электромагнитного клапана дозирования топлива C-023
P0089 Неисправность цепи электромагнитного клапана дозирования топлива C-023
P0100 Высокий входной сигнал цепи датчика массового расхода воздуха C-016
P0100 Низкий входной сигнал цепи датчика массового расхода воздуха C-016
P0100 Цепь электропитания датчика массового расхода воздуха вне диапазона рабочих характеристик C-016
P0100 Цепь датчика массового расхода воздуха вне диапазона / рабочих характеристик B-020
P0105 Высокий входной сигнал цепи датчика давления наддува C-017
P0105 Низкий входной сигнал цепи датчика давления наддува C-017
P0105 Цепь датчика давления наддува вне диапазона / рабочих характеристик B-026
P0105 Сигнал цепи датчика давления наддува не действителен C-017
P0112 Низкий входной сигнал цепи датчика температуры впускаемого воздуха C-015
P0113 Высокий входной сигнал цепи датчика температуры впускаемого воздуха C-015
P0115 Высокий входной сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя C-031
P0115 Низкий входной сигнал цепи датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя C-031
P0115 Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя вне диапазона/рабочих характер. B-029
P0180 Низкий входной сигнал цепи датчика температуры топлива C-021
P0191 Цепь датчика давления в направляющем аппарате для топлива Диапазон/Рабочие характеристики B-023
P0192 Цепь датчика давления в направляющем аппарате для топлива Низкий входной сигнал C-022
P0193 Цепь датчика давления в направляющем аппарате для топлива Высокий входной сигнал C-022
P0200 Цепь топливной форсунки Неисправность C-024
P0200 Высокое напряжение цепи топливной форсунки C-024
P0200 Низкое напряжение цепи топливной форсунки C-024
P0201 Обрыв цепи форсунки цилиндра 1 C-025
P0202 Обрыв цепи форсунки цилиндра 2 C-026
P0203 Обрыв цепи форсунки цилиндра 3 C-027
P0204 Обрыв цепи форсунки цилиндра 4 C-028
P0230 Высокое напряжение реле топливного насоса C-019
P0230 Низкое напряжение реле топливного насоса C-019
P0301 Зарегистрирован пропуск зажигания в цилиндре 1 B-022
P0302 Зарегистрирован пропуск зажигания в цилиндре 2 B-022
P0303 Зарегистрирован пропуск зажигания в цилиндре 3 B-022
P0304 Зарегистрирован пропуск зажигания в цилиндре 4 B-022
P0336 Функционирование цепи датчика положения коленвала C-011
P0340 Цепь датчика положения распредвала Высокий входной сигнал C-012
P0341 Цепь датчика положения распр. вала вне диапазона / рабочих характеристик C-012
P0381 Высокое напряжение в цепи контрольной лампы времени накала C-037
P0381 Низкое напряжение в цепи контрольной лампы времени накала C-037
P0400 Высокий входной сигнал цепи рециркуляции отработавшего газа B-024
P0400 Низкий входной сигнал цепи рециркуляции отработавшего газа B-024
P0400 Обнаружен недостаточный поток рециркуляции отработавшего газа B-024
P0400 Обнаружен чрезмерный поток рециркуляции отработашего газа B-024
P0404 Цепь рециркуляции отработавшего газа вне диапазона/рабочих характеристик (открытый клапан) B-024
P0480 Высокое напряжение цепи выходного зажима 1 реле охлаждающего вентилятора C-032
P0480 Обрыв цепи выходного зажима 1 реле охлаждающего вентилятора B-035
P0500 Высокий входной сигнал цепи датчика скорости автомобиля B-008
P0500 Неправильный сигнал цепи датчика скорости автомобиля B-008
P0500 Цепь датчика скорости автомобиля вне диапазона / рабочих характеристик B-008
P0530 Высокий входной сигнал давления кондиционера Система кондиционирования воздуха B-002
P0530 Низкий входной сигнал давления кондиционера Система кондиционирования воздуха B-002
P0530 Давление кондиционера вне диапазона / рабочих характе- ристик Система кондиционирования воздуха B-002
P0560 Напряжение системы Неисправность B-033
P0606 Замените блок управления C-002
P0660 Высокое напряжение сигнальной лампы температуры охлаждающей жидкости C-038
P0660 Низкое напряжение сигнальной лампы температуры охлаждающей жидкости C-038
P0704 Неисправность входной цепи выключателя муфты C-014
P0725 Неправильный сигнал входной цепи датчика скорости автомобиля C-011
P1105 Высокий входной сигнал цепи датчика барометрического давления C-002
P1105 Низкий входной сигнал цепи датчика барометрического давления C-002
P1120 Высокий входной сигнал датчика 1 положения педали акселератора C-010
P1120 Низкий входной сигнал датчика 1 положения педали акселератора C-010
P1120 Цепь электропитания датчика 1 положения педали акселератора вне диапазона рабочих характеристик C-010
P1122 Высокий входной сигнал датчика 2 положения педали акселератора C-010
P1122 Низкий входной сигнал датчика 2 положения педали акселератора C-010
P1122 Цепь электропитания датчика 2 положения педали акселератора вне диапазона рабочих характеристик C-010
P1122 Корреляция датчиков 1-2 положения педали акселератора C-010
P1125 Высокое напряжение электромагнитного клапана давления наддува C-018
P1125 Низкое напряжение электромагнитного клапана давления наддува C-018
P1125 Обнаружен недостаточный поток через электромагнитный клапан давления наддува B-027
P1125 Обнаружен чрезмерный поток через электромагнитный клапан давления наддува B-027
P1180 Высокий входной сигнал цепи датчика температуры топлива C-021
P1264 В топливе обнаружена вода, или обрыв цепи датчика. B-031
P1372 Ошибка сегмента датчика коленчатого вала C-011
P1400 Слишком высокий ток системы рециркуляции отработавшего газа (клапан/выходной каскад) B-024
P1400 Неисправность клапана рециркуляции отработавшего газа B-024
P1404 Залипание клапана рециркуляции отработавшего газа B-024
P1530 Высокое напряжение реле кондиционера Система кондиционирования воздуха B-008
P1530 Низкое напряжение реле кондиционера Система кондиционирования воздуха B-008
P1560 Высокий входной сигнал напряжения системы C-004
P1560 Низкий входной сигнал напряжения системы C-004
P1571 Неисправность цепи переключателя тормозов B-032
P1600 Неправильная работа электронного блока управления (ECU) C-042
P1604 Замените блок управления C-002
P1610 Неисправность иммобилайзера C-006
P1620 Высокий входной сигнал напряжения питания датчика 1 C-008
P1620 Низкий входной сигнал напряжения питания датчика 1 C-008
P1622 Сбой электронного блока управления (ECU) - Высокое напряжение электропитания C-002
P1622 Сбой электронного блока управления (ECU) - Низкое напряжение электропитания C-002
P1625 Реле электропитания выключено слишком рано C-003
P1625 Реле электропитания выключено слишком поздно C-003
P1631 Неправильный сигнал иммобилайзера C-006
P1635 Высокий входной сигнал напряжения питания датчика 2 C-009
P1635 Низкий входной сигнал напряжения питания датчика 2 C-009
P1635 Высокий входной сигнал цепи устройства предварительного накаливания C-030
P1635 Обрыв цепи устройства предварительного накаливания B-034
P1635 Общий сбой цепи устройства предварительного накаливания C-030
P1642 Высокий входной сигнал цепи реле 1 дополнительного обогревателя C-033
P1642 Низкий входной сигнал цепи реле 1 дополнительного обогревателя C-033
P1643 Высокий входной сигнал цепи реле 2 дополнительного обогревателя C-034
P1643 Низкий входной сигнал цепи реле 2 дополнительного обогревателя C-034
P1644 Высокий входной сигнал цепи реле 3 дополнительного обогревателя C-035
P1644 Низкий входной сигнал цепи реле 3 дополнительного обогревателя C-035
P1694 Высокий входной сигнал контрольной лампы времени предварительного накаливания C-037
P1694 Обрыв цепи контрольной лампы времени предварительного накаливания C-037
pashabym (18.09.2014)
Старий 16.09.2014, 18:44 #8
Аватар для pashabym
Дописи: 22
Аватар для pashabym
Дописи: 22
Так нажаль присутні всі помилки, сказали що починати потрібно егр. Якщо хто знає у що ця вся байда може вилитись, по грошах? Мені вже страшно.
Старий 17.09.2014, 07:28 #9
pashabym, Почисти егр, обнули ошибки и покатайся немного, потом опять на диагностику....
Старий 18.09.2014, 15:15 #10
Аватар для pashabym
Дописи: 22
Аватар для pashabym
Дописи: 22
подскажите с ошибками - Пост 268325 - Фото 1Понял, спасибо, на понедельник запишусь в Бердичев.
Старий 24.09.2014, 12:14 #11
Аватар для pashabym
Дописи: 22
Аватар для pashabym
Дописи: 22
Отделался малой кровью: прочистили какойто патрубок, так как он был засран небыло вакуума и не включалась турбина, почистили егр, замена всех свечей накала. По моему желанию еще електрик нашёл обрыв в цепи преднатяжителей ремней безопаснсти. Итого 1700грн. Из них 1100 свечи.
Поблагодарили pashabym за это сообщение:
ВОЛЬДЕМАР (25.09.2014)
ошибками , подскажите
Приобрел Виварик, помогите разобраться с ошибками. 501dollar Двигун та паливне обладнання 9 08.03.2014 23:39
Подскажите по маслу Юрий78 Двигун,паливна,єлектроніка 6 04.09.2013 07:59
Ивековцы подскажите Bort Інші мікроавтобуси 2 06.04.2013 12:58
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 22:44.
