Дожди и большой уровень воды. - страница №1 - Двигун та паливне обладнання
Старий 31.05.2014, 08:15 #1
Аватар для paradox
Звідки Ви: киев
Авто: Выварка 1.9
Дописи: 157
Аватар для paradox
Звідки Ви: киев
Авто: Выварка 1.9
Дописи: 157
Типово Дожди и большой уровень воды.
Добрый день,друзья.Вчера были сильные дожди,так получилось что нужно было проехать огромную лужу,воды было где то аж по фары,(когда то слышал что если въезжаешь в огромную лужу,надо газовать-но не уверен в этом)...Вообщем проезжаю лужу ,чуть чуть снизили обороты,поднялись на подьем,и авто перестало реагировать на педаль газа.жмешь а ответа нет,стали на ручник стал газовать,минут через 5 прошло,поехали вроде все норм.остановились посмотреть все ли в норме.Оказалось что смыло передний номер-вернулись искать.Воды под капотом было немного,весь радиатор в вводе и ходовая.Вопрос что было за фигня когда авто перестало реагировать на педаль?насосалась?
Старий 31.05.2014, 09:10 #2
Аватар для ВОЛЬДЕМАР
Дописи: 1.392
Вы сказали Спасибо: 7.371
Дописи: 1.392
Типово Re: Дожди и большой уровень воды.
Допис від paradox Дожди и большой уровень воды. - Пост 250136 - Фото 1
?насосалась?
Ти друже дивись, бо вона як насосеться, то тобі прийдеться поє----!
Допис від paradox Дожди и большой уровень воды. - Пост 250136 - Фото 2
А в районі передньої лівої фари, вірніше навіть під нею, над поворотником, є забір повітря, от як нирнеш на таку глибину, то машинка може захлинутися, якщо всі остальні зєднання герметичні. А тоді біда.
А чого не реагувала, самому цікаво. Може щось намокло? Як гадаєш?Дожди и большой уровень воды. - Пост 250136 - Фото 3
Старий 31.05.2014, 09:22 #3
paradox, Тебе крупно повезло,если бы вода попала в впускной коллектор,гидроудара не избежать,это хуже оборванного ремня ГРМ. По поводу педали,залито водой,все датчики и проводка.Один минус,это залитые ступиничные подшипники,может попасть вода.
Старий 31.05.2014, 09:33 #4
Аватар для Voha
Voha Voha зараз поза форумом
Авто: H1 4WD
Дописи: 504
Вы сказали Спасибо: 141
Аватар для Voha
Авто: H1 4WD
Дописи: 504
Первое - Открой фильтр воздушный и проверь на наличие воды, фильтр скорее всего под замену.
Второе - Проверь состояние масла в кпп на предмет эмульсии.
Ну а по взятию брода совет один, незная брода не суйся в воду :-) как минимум если не уверен, запускай штурмана перед машиной.
Если все же решил ехать, то чуть потдай газу в начале брода, а потом сбрось скорость, таким образом удается создать волну перед бампером, что понижает уровень воды "ватерлинию"
п.с. фильтр скорее всего у тебя намок, да и на расходометр воздуха вода попала немного, вот и не реагировала на педальку.
Есть такая штука как гидроподготовка, там поднимают выше всасывающую горловину впускного коллектроа, и обязательно выводят сопуны кпп мостов раздаток на метр как минимум, чтобы при взятии брода не насосало воды в картер или в коллектор.
п.с.с. Гидроудар это погнутые или вывалившиеся наружу шатуны, бывает только погнутые, это если не газовал...
Востаннє редагував Voha: 31.05.2014 о 09:41.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Voha за это полезное сообщение:
ВОЛЬДЕМАР (31.05.2014), Ключик (31.05.2014), Чижик (31.05.2014)
Старий 31.05.2014, 09:34 #5
Аватар для rrammstein
Звідки Ви: Украина, Днепр
Дописи: 501
Вы сказали Спасибо: 1.292
Дописи: 501
Было точно также, когда-то на легковой машине. Моё мнение, вода попадает в глушитель при низком давлении выхлопных газов - потом тупит пока не выдавит всю. Судя по всему газовать нужно именно для этого. Но если при этом хлебнешь воды во впускной коллектор - 3,14здец! Шатуны ровнять придется кувалдой! Во первых - с глубиной лучше не экспериментировать! Во вторых - набегающая волна при большой скорости прохождения лужи.
Старий 31.05.2014, 09:43 #6
Аватар для Voha
Авто: H1 4WD
Дописи: 504
Аватар для Voha
Авто: H1 4WD
Дописи: 504
Допис від igrok960 Дожди и большой уровень воды. - Пост 250144 - Фото 1
По подшипникам поддержу, если остановился в воде, 99% через пару месяцев загудят. Если прошел ходом, есть вероятность что сальники сделали свое "направленное" дело и будет жить.
Старий 31.05.2014, 09:44 #7
Аватар для Vivaro-o-o-o
Vivaro-o-o-o Vivaro-o-o-o зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина.
Авто: Vivaro
Дописи: 157
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 66 раз(а) в 30 сообщениях
Звідки Ви: Украина.
Авто: Vivaro
Дописи: 157
У меня была похожая ситуация, только обороты плавали сами от 1800 до 2300. Поглючило и перестало. Если я не ошибаюсь, то на коробке есть датчик который глючит попадая в воду.
P.S. лучше переждать пока сойдет лужа или объехать, так мозгам спокойнее.
Востаннє редагував Vivaro-o-o-o: 31.05.2014 о 10:51.
Vivaro-o-o-o зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 31.05.2014, 11:18 #8
Аватар для Сергей Жук
Дописи: 235
Дописи: 235
а мне и в лужу ездить не надо.В холодную сырую погоду при холодном или плохо прогретом двигателе на холостых оборотах начинает мигать стоп и сервис,температура прыгает до максимума и включается вентилятор.Начинаешь ехать-все проходит.Похожая фигня происходит и в сильный мороз,где то после -17,утром,когда машина ночует на улице.Тоже где то чего то сыреет(замерзает) и глючит?В первый раз с перепугу чуть в колготки не наложил,потом привык и забил на это дело.
Старий 31.05.2014, 11:22 #9
paradox, у нас есть здесь тема - https://busovod.ua/showthread.php?t=...EE%E1%E8%EB%FC, так вот, ты чуть не стал ее участником.
Старий 31.05.2014, 12:51 #10
Аватар для kvanton
Авто: опель виваро 1.9 2005г.
Вік: 70
Дописи: 995
Вы сказали Спасибо: 1.822
Аватар для kvanton
Вік: 70
Дописи: 995
Я посоветовал бы продуть феном, или сжатым воздухом, каждый разъём эл.проводки. Особенно удели внимание "чёрному ящику", где куча релюшек и предохранителей. И ещё, посмотри с левой стороны под торпедой, должна быть соединительная колодка, которая соединяет заднюю эл.часть буса, если её нет, то она "колодка" находится на левой подножке, под пластиковой защитой. вот там точно влага присутствует, что может привести к к отказу или замыканию.
Сергей Жук (31.05.2014)
Старий 31.05.2014, 13:24 #11
Аватар для paradox
Звідки Ви: киев
Авто: Выварка 1.9
Дописи: 157
Аватар для paradox
Звідки Ви: киев
Авто: Выварка 1.9
Дописи: 157
но по идеи если бы оно насосало воды то все каюк она б заглохла и не завелась ,верно?вчера ездил после этого,и сегодня завелась норм.
ВОЛЬДЕМАР, незнаю,
rrammstein, с этой точки зрения и газовал...раньше на авео всегда так делал,вроде прокатывало...
Vivaro-o-o-o, обьехать не было возможности,или в лужу или на 2 часа стоять и создавать пробку...
Старий 31.05.2014, 15:36 #12
Допис від paradox Дожди и большой уровень воды. - Пост 250186 - Фото 1
Если бы насосало воды через фильтр в впускной коллектор,происходит гидро удар,все гнет и ломает,больше бы не завел.
Старий 31.05.2014, 17:07 #13
несколько лет назад на Тойоте Королла плавал, была почти неуправляемой, волны омывали стекла, сносило немного волнами с траектории, но вроде все ок в итоге, наверное потому что Тойота и без турбины, ну и на газ все время слегка жал, экстрим был еще тот, думал вот-вот и заглохну как многие машины тогда рядом, или в кого-то заеду. Если такое надумает повториться, то лучше стану заранее на обочине, а лучше тратуаре повыше, и пережду непогоду, или же объехать как-то низменность
Старий 01.06.2014, 11:37 #14
Аватар для Garievich
Garievich Garievich зараз поза форумом
Звідки Ви: //Чернівецька обл//
Авто: Opel Vivaro 1,9/2006
Дописи: 102
Вы сказали Спасибо: 459
Поблагодарили 77 раз(а) в 23 сообщениях
Дописи: 102
Вчора поставив авто біля будинку трохи під нахилом. ЦІлу ніч валив не поганий дощик. Вранці дружина сівши за кермо не змогла завести буса. Пішов розбиратися в чому річ, адже з вечора авто їхало як годинничок. Покрутивши ключом заж. відчув нехориший звук тріскоту, а потвм взагалі не реагувало на маніпуляції ніяк. ВІдкривши капот побачив, що (авто стояло під нахилом) вода зализувалась під капот, і капельки капали прямо на воздухан. Вскривши його побачив повний води, знявши патрубок від ЕГР до інтеркул. вилив з нього біля 300 гр води. Дальше не маючи можливості до більших робіт відтянув авто до майстра.
Перший діагноз гідроудар 99%. Розтин покаже ........Дожди и большой уровень воды. - Пост 250344 - Фото 1
Garievich зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Поблагодарили Garievich за это сообщение:
ruslankarpaty (01.06.2014)
Старий 01.06.2014, 11:52 #15
Аватар для nvv80
Звідки Ви: Харьков. Владимир.
Дописи: 620
Вы сказали Спасибо: 644
Аватар для nvv80
Дописи: 620
Допис від Garievich Дожди и большой уровень воды. - Пост 250349 - Фото 1
как? под пластиком ниже лобового?
Старий 01.06.2014, 12:06 #16
Дописи: 102
Дописи: 102
АГА з пластика де фільтр салону і заслонка салонуДожди и большой уровень воды. - Пост 250362 - Фото 1. Сам би не побачив не повірив...
Старий 01.06.2014, 12:44 #17
Аватар для nvv80
Дописи: 620
Аватар для nvv80
Дописи: 620
тогда рекомендую всем владельцам головастиков принять меры по герметизации этого пластика!
приезжал ко мне DenVivaro, так у него все форсунки в воде плавалиДожди и большой уровень воды. - Пост 250373 - Фото 1
кстати DenVivaro после вчерашних дождиков не смотрел на предмет воды на двигателе?
Старий 01.06.2014, 13:10 #18
Дописи: 102
Дописи: 102
Да-ДА . Для того и пишу чтоб больше никто не наступалДожди и большой уровень воды. - Пост 250381 - Фото 1 на те же грабли
Старий 01.06.2014, 13:47 #19
Аватар для Voha
Авто: H1 4WD
Дописи: 504
Аватар для Voha
Авто: H1 4WD
Дописи: 504
Скорее всего гидро удара не было.
Выкрути свечи и покрути стартером, что бы выгнало из целиндров воду. Потом пробуй собрать и завести.
Не згаю как с дизелем, на бензине такое было.
Масло двс под замену скорее всего.
А вспомнил, на соревнованиях перевернулась тоета дизельная, пару часов и в цилиндры попало масло с картера, вообщем то все как я описал, свечи долой и крутить стартером пока один воздуз не будет идти.
Старий 01.06.2014, 13:50 #20
Дописи: 235
Дописи: 235
а разве гидроудар может произойти при запуске мотора?
большой , воды. , дожди , уровень
Помогите пройти уровень )))) ddaudio Балачки в курилці 5 09.08.2013 19:36
Уровень топлива evgeshka26091 Загальні технічні питання 8 03.12.2012 09:41
Погода, Борислав, дожди, потоп Степан Балачки в курилці 11 27.06.2010 09:59
Уходит ожлаждающая жидкость и подымается уровень масла Никола Технічні питання 15 04.12.2009 23:14
Уровень ОЖ, проблема с расширительным бачком Ростислав Двигун паливна єлектроника 4 02.07.2008 15:54
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 04:45.
