Не включается вентилятор - страница №1 - Двигун,паливна,єлектроніка
Старий 14.05.2014, 10:00 #1
Аватар для Jumper
Jumper Jumper зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина Днепропетровск
Авто: Citroen Jumper
Аватар для Jumper
Типово Не включается вентилятор
Не включается вентилятор - Пост 246879 - Фото 1Добрый день,первый раз попал на форум, так что, если что то не так прошу извинитьНе включается вентилятор - Пост 246879 - Фото 2Купил jumper 2006г., в декабре 2013 ,все было хорошо,машинка работала без проблем,вентилятор не слышал чтоб включался,но вот в марте начал включаться и не выключается пока не заглушишь машину и не постоит часик до полного остывания.Ездил к электрику он проверил реле и все,что полагается и сказал что по электрике проблем нет,я решил выключить вентилятор дабы не спалить,а как потеплеет поменять все датчики температуры и включения вентилятора...Вот недельку назад поменял комплект сцепления,масло в коробке,в двигателе,вставил фишку вентилятора,езжу пару часов,а он не включается(((опять еду на сто,говорят значит не выгревается так,чтоб включался вентилятор,но странно,в марте было холодно и включался,а сейчас +20 и не выгревается?уже не знаю,что делать и куда обратиться.на приборку показывает температуру нагрева без цифр,как понять сколько градусов?если выгревается стрелка на 9 часов-это какая температура???выше не ползет при езде несколько часов,трубки с радиатора кипяток.Как часто и когда он должен включатся?на сто говорят не заморачиваться,но я боюсь убить двигло(
Jumper зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 14.05.2014, 17:04 #2
Аватар для Кораблик
Звідки Ви: Донецкая область
Дописи: 211
Вы сказали Спасибо: 788
Аватар для Кораблик
Дописи: 211
Типово Re: Не включается вентилятор
Нормальная рабочая зона- стрелка на 9часов. Нагревается мотор и стоит в этой зоне стрелка.
Старий 14.05.2014, 17:07 #3
Аватар для Jumper
Аватар для Jumper
Допис від Кораблик Не включается вентилятор - Пост 246942 - Фото 1
а вентилятор когда должен включаться?
Старий 14.05.2014, 18:59 #4
Jumper, Для начала проверь все разъёмы на предмет окисления. Если не они - меняй термодатчик включения вентилятора.
Старий 14.05.2014, 21:43 #5
Аватар для Rafic:)
Звідки Ви: Odessa
Дописи: 175
Вы сказали Спасибо: 34
Аватар для Rafic:)
Звідки Ви: Odessa
Дописи: 175
а может у человека все в норме,я вот на трафе вентилятор за все лето слышал раз 5 не более. по началу пялился в датчик ОЖ,потом понял что норма, ведь дизель греется не так как зажигалка)))
Старий 15.05.2014, 15:40 #6
Аватар для Jumper
Аватар для Jumper
Проверял,ничего не окислилосьНе включается вентилятор - Пост 247151 - Фото 1Взял у знакомых градусник,и когда машина прогрелась стрелки на 9 часов,померил температуру ОЖ, равна 75 градусам,насколько я понимаю вентилятор и не включится..но сколько бы не ездил температура выше не ползет!а рабочая должна быть около 90?
Старий 15.05.2014, 17:02 #7
Аватар для OLEKSA
OLEKSA OLEKSA зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина Жашков
Авто: Peugeot Boxer
Дописи: 210
Вы сказали Спасибо: 416
Поблагодарили 168 раз(а) в 95 сообщениях
Аватар для OLEKSA
Авто: Peugeot Boxer
Дописи: 210
Вентилятор включается при 110 градусах и такая же робочая температура у этих машинок я по началу тоже заморачивался.
Добавлено через 7 минут
Допис від Jumper Не включается вентилятор - Пост 247163 - Фото 1
Под замену датчик
Я не злой я просто люблю ругаться матом!!!!!!!!!
Востаннє редагував OLEKSA: 15.05.2014 о 17:10. Причина: Добавлено сообщение
OLEKSA зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 15.05.2014, 21:02 #8
Аватар для skladik
Звідки Ви: ukraine odessa
Авто: h200
Дописи: 151
Аватар для skladik
Авто: h200
Дописи: 151
Допис від OLEKSA Не включается вентилятор - Пост 247234 - Фото 1
вы чего?Не включается вентилятор - Пост 247234 - Фото 2
датчики идут 2 видов с включением на 86 и 93 если не изменяет пямять
проверить рэле и вентилятор можно замкнув провода на датчике
сам датчик только градусником кастрюлькой с водой
вентилятор , включается
Citroen Jumper II Включается вентилятор slayerman Двигун,паливна,єлектроніка 1 30.01.2014 20:57
Тяжело включается 1-я передача Zic Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 26 14.12.2013 15:51
Вентилятор Busyak Двигун паливна єлектроника 23 03.12.2012 14:18
Вентилятор кондиционера Владимир68 Двигун,паливна,єлектроніка 1 25.02.2012 17:05
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 01:58.
