AUX (miniJek 3.5) выход в родной магнитоле. - страница №1 - Загальні технічні питання
Старий 09.04.2014, 10:34 #1
Аватар для WolkCub
Авто: Trafic
Дописи: 541
Вы сказали Спасибо: 58
Аватар для WolkCub
Авто: Trafic
Дописи: 541
Типово AUX (miniJek 3.5) выход в родной магнитоле.
Спросил меня как то коллега, можно ли ему в симбл подключить usb вход.
Погуглив, оказалось что если хочется USB, то надо ставить стороннюю магнитолу, а потом шаманить еще что бы подрулевые заработали.
В общем не торт AUX (miniJek 3.5) выход в родной магнитоле. - Пост 239124 - Фото 1
А вот AUX (обычный аудиоштекер) легко. И выход есть, и меню.
Надо только проводок подсоединить.
В принципе мануал был взят отсюда http://www.drive2.ru/l/288230376152347231/
Но меня смутило 2 момента:
1. Зачем автор выводил маму (розетку), если в устройства надо пихать папу. А значит это еще один кабель нужен будет (папа-папа).
2. Где взять такой спец-штекер (на авторынке не нашлось)
3. Зачем сверлить лишние дырки
Мои решения:
1. Метровый провод от магнитолы сразу с штекером. Меньше деталей -меньше проблем AUX (miniJek 3.5) выход в родной магнитоле. - Пост 239124 - Фото 2
2. В радиотоварах (или епицентр/леруа) продают маленькие штекеры (я такие в моддинге компа использовал)
Выглядят вот так
AUX (miniJek 3.5) выход в родной магнитоле. - Пост 239124 - Фото 3
Нам понадобятся та часть что слева. 3 штуки:
Обжимаем. Одеваем колпачки из термоусадки, что бы не было случайных контактов.
Достаем магнитолу, подключаем штекеры в соответствии с рисунком на drive2.ru
3. Зазор между магнитолой и торпедо позволяет вывести провод и ничего не сверлить. Я оставил около 80 см. Что бы пассажир сидя с планшетом\телефоном в руках мог легко подключится в аудиосистеме. (Если кто делает сугубо для водителя, то конечно надо делать короче провод.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо WolkCub за это полезное сообщение:
Andron (06.06.2015), MANяк (09.04.2014), nvv80 (09.04.2014), Денисок (24.10.2015)
(minijek , 3.5) , выход , магнитоле. , родной
Замена родной панели приборов Visual Загальні технічні питання та тюнінг 49 04.09.2015 10:08
Пульт ДУ к магнитоле Шкодник Технічні питання 3 17.06.2013 06:25
На конференции «AutoPROm.UA–2009» производители будут искать выход из кризиса Neo Авто новини України та світу 0 15.10.2009 21:30
Выход из кризиса возможен через официальный сервис Neo Авто новини України та світу 0 10.10.2009 00:22
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 00:54.
