Периодически срабатывает сигнализация, без видимых причин - страница №1 - Загальні технічні питання
Старий 08.04.2014, 12:01 #1
Аватар для prYns
prYns prYns зараз поза форумом
Авто: Opel Vivaro 1.9 (2006)
Дописи: 22
Аватар для prYns
Дописи: 22
Типово Периодически срабатывает сигнализация, без видимых причин
Виваро, 1.9, груз., 2006г.
Поставили мне сигнализацию (Cyclon 900), и... началась морока.
Срабатывает сама по себе примерно раз в час. Пробовал "загрубить" датчик удара до упора - не помогло.
Судя по брелку (сигналка двухстороняя) попытка открытия задней двери (у меня распашонка).
Большие подозрения на концевик (микрик) задней двери, который стоит слева внизу. Проверили-прозвонили, всё "ок".
Собственно вопросы:
- проблемы с самой сигнализацией?
- проблемы проводки?
- неверное подключение сигналки?
- может нафиг отключить "задний контур" на грузовые двери и пользовать так?
- может кто наступал на подобные грабли, и есть иное решение?
prYns зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 08.04.2014, 12:19 #2
Типово Re: Периодически срабатывает сигнализация, без видимых причин
Точно раз в час? У меня тоже Циклон, по первой как поставили сработки были через полчаса-ЦКБС обестачивал все системы, установщик поколдовал с подключениями- пошептало, думаю и у тебя такая байда
Старий 08.04.2014, 12:22 #3
Аватар для Вова4ка
Авто: Hyundai H200
Дописи: 627
Вы сказали Спасибо: 469
Аватар для Вова4ка
Авто: Hyundai H200
Дописи: 627
prYns, Возможно поврежден провод подключенный к концевику задней двери. Датчик удара(если он поврежден)можешь отключить его полностью с фишки.
Старий 08.04.2014, 12:58 #4
Аватар для Diesel-Studio
Diesel-Studio Diesel-Studio зараз поза форумом
Авто: H1 CRDI 2004 год.
Дописи: 140
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 69 раз(а) в 30 сообщениях
Дописи: 140
Вариантов несколько.доберусь до компа отпишусь,с Яблока не совсем удобно писать.
Diesel-Studio зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 08.04.2014, 12:58 #5
Аватар для prYns
Дописи: 22
Аватар для prYns
Дописи: 22
Допис від Vet Периодически срабатывает сигнализация, без видимых причин - Пост 238794 - Фото 1
Ну я писал "примерно час". У меня похоже тоже самое.
А как бы подробней узнать как решить проблему, или хотя бы в какую сторону смотреть?
А то установщик уже второй раз копается, но проблема не решена.
Старий 08.04.2014, 13:00 #6
Аватар для prYns
Дописи: 22
Аватар для prYns
Дописи: 22
Допис від Вова4ка Периодически срабатывает сигнализация, без видимых причин - Пост 238795 - Фото 1
Прозванивали, с проводом всё ок. Датчик "загрубил" в ноль, правда фишку не скидывал.
Старий 08.04.2014, 13:36 #7
А при чем датчик удара к срабатыванию на открытие, даже пиктограммы на брелке разные, проблема в подключении, первоначально у меня привязка была к проводу плафона салона, потом привязались к проводу от концевиков
Старий 08.04.2014, 14:59 #8
Дописи: 140
Дописи: 140
Сигналка может срабатывать по нескольким причинам:
1. Не достает концевик до двери(тем самы не замыкается цепь)
2. Не прописан опрос концевиков авто и через время борт комп видит открытую дверь и дает сигнал.
3. Если авто стоит возле дороги то от мимо проезаещего авто(потоком воздуха) раскачивает машину,если концевик установлен в неудобном месте(имеется ввиду перекос или там не полностью прилегает своей поверхностью к месту прижима) то может срабатывать.
4. Если в авто есть КАН то через некоторое время концевики дают обратный сигнал на него.
5. Пускай твой установщик попробует развести все концевики через диоды(он должен знать как это делается).
Это первое что пришло в голову,но в любом случае сложно давать какие либо советы не видя и не зная как поставлена система в авто(каждый ставит по своему).
Стоп,только прочитал что за авто,ссори..Концевики в Виваро разводить только диодами,аналогом ниче не выйдет,будет давать сработки,было проходили уже такое...
Востаннє редагував Diesel-Studio: 08.04.2014 о 15:05.
Поблагодарили Diesel-Studio за это сообщение:
prYns (08.04.2014)
Старий 08.04.2014, 15:56 #9
Аватар для prYns
Дописи: 22
Аватар для prYns
Дописи: 22
Допис від Diesel-Studio Периодически срабатывает сигнализация, без видимых причин - Пост 238817 - Фото 1
1. Проверяли усердно - тут всё нормально.
2. Вот это - хз, не разбираюсь, скажу установщику, надеюсь он в курсе, что это.
3. Исключено. Авто отстаивается в тихом и спокойном месте.
4. Об этом и говорил установщик, когда приехал к нему второй раз, потому и поставил диоды, чтоб не пускать обратный сигнал, не помогло.
5. Все не все, но на распашонку (про боковушку хз) через диоды пустил, улучшений нет.
Вообще спасибо за подробную инструкцию. Ещё раз пройдёмся по всем пунктам, особенно по п.2, т.к. я не совсем понимаю как это делается, но установщику передам.
Старий 11.04.2014, 14:04 #10
Допис від prYns Периодически срабатывает сигнализация, без видимых причин - Пост 239686 - Фото 1
Проверили-прозвонили этого мало. Надо проверить на устойчивость контакта и отсутствие дребезга!
видимых , периодически , причин , сигнализация , срабатывает
Не завелся без видимых причин Пежо Експерт 1.9D Rout Двигун,паливна,єлектроніка 13 02.12.2013 20:01
Не срабатывает концевик водительской двери mal_ser Єлектрообладнання 11 29.07.2013 13:27
Сигнализация Владимир68 Загальні технічні питання та тюнінг 8 03.03.2011 21:48
Периодически машина переставала тянуть валил дым ... Parlament31 Двигун паливна єлектроника 36 26.09.2008 18:40
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 12:16.
