Проблема с запуском холодного двигателя 2.0 HDI 16V - страница №1 - Двигун,паливна,єлектроніка
Старий 11.03.2014, 22:39 #1
Аватар для yura-lviv
yura-lviv yura-lviv зараз поза форумом
Авто: Citroen Jympy III
Дописи: 28
Дописи: 28
Восклицание Проблема с запуском холодного двигателя 2.0 HDI 16V
[B]Прошу допомоги, прочитав багато форумів, об'їздив купу сервісів, зарядив більше 10 тис.грн - результату "0" Прошу вибачення за довгий вступ - не хочу деталі упускати.
Суть проблеми. Купив "свіжак" Citroen Jumpy 2010 р.в з бельгії у вересні 2013. Оригінальний 100% пробіг 190 тис. На наступний день після покупки з ранку завелась з детонацію двигуна (мотором кидало 10-15 сек а потім все в нормі) і йшов голубий дим напроязі 20-30 сек. Всі наступні дні ситуція поворялась та погіршувалась. Чим на дворі ставло холодніші тим важче стала заводитсь, довше троїти та довше диміти.
1. При темпиратурі нижче +10 заводиться за 5 і більше секун роботи стартера
2. При нижче +5 заводиться за 3-5 разом з роботою стартера в 10-20 сек. При чому мотор ніби хапає і відразу глохне. Я заводиться то таке враження що він двоїть потім троїть а потім вже норм. При чому під час заводки деколи іде білий дим а деколи голубий.
3. При "0" і нижче завезти нереально.
За умови, якщо мотор прогрітий або який час працював заводиться з пів оборота і без диму. Якщо мотор остив (простояла машина більше 2-3 год) заводиться також безпроблем, але вже появляється добра хмарка голубого диму, з запахом незгорівшої соляри та тимчасова детонація дивгуна. Всі симптоми 1, 2, 3 зявляються після довготривалої стоянки - тобто на кожен ранок.
Також, на холодний мотор або в холодну пору (+10 і нижче) в діапазоні роботи двигуна від 1.0 до 2.0 тис. оборотів при нагрузці (розгін або їзда під гору) є сильний стук мотора (думаю поршень).
Через який час я зрозумів, що мотор бере до х..а масла (1-1,5л/тис.). Провірили настенді турбіну - все супер. Поміряли картерні гази - 180. По словах кількох мотористів проблема у порневій + можливо через це і проблема з заводкою. Прийняв рішення робити мотор.
Під час ремонту виявили: убіті сальники, розбиті направляючі клапанів, закоксовані кольца, та зношені 2-гі компресійні кольца. Виробітки в циліндрах "0", легка царапина в одному циліндрі. Циліндри шліфанули, нанесли хон, шліфанули голову (була рівна), кинули стандарні кольца, поміняли з направляючими клапана та сальники, свечі накала. Мотор зібрали. Результату майже нульПроблема с запуском холодного двигателя 2.0 HDI 16V - Пост 231801 - Фото 1. Всі ті ж проблеми з заводкою правда масло вже не береПроблема с запуском холодного двигателя 2.0 HDI 16V - Пост 231801 - Фото 2. Незнаю, може щось пропусли або не замітили. Правда тепер ніби (а може він і був,просто зараз став ще більш відчутним) добавився цокот (дзвінки шелест) мотора, при чому він іде зі сторони 4-го цилідра (біля шківа). Є підозра, коли мотором кидає то не працює форсунка на 4-му циліндрі - коли знімаєш фішку з форсунки, немає зміни в роботі двигуна.
Був на кількох дизель сервісах (в тому числі на офіціалі), всі розводять руками:
1. Комп діагностика - помилок немає
2. Клапан ЕГР - глушили, без змін
3. Міряли на холодну компресію - у всіх 22-24, правда в одному циліндрі довго накачували, але можливо це не герметично підєднали
4. тиск в рампі - норма
5. свечі накала - є живлення на релюхі і вона клацає
6. вшидкість розкрутки двигуна стартером в нормі, але пробував з толкача заводиться так само х..во та мотором кидає
7. всі мітки норма
8. фосунки провіряв на стенді на БОШ Сервісі (форсунки пєзо, сіменс)
9. по компі, всі можливі заміри, температурні та повітряні датчики в нормі.
10. По новому заливали стандартну провшику - пуск без змін, але на початку пропало клацання (в діапазоні 1.0-2.0 тис.об.), мотор став мякше працювати, але за пару днів як комп адаптувався, все вернулось на свої (клацання та стук мотора).
11. була замічена така штука, в момент роботи стартера і коли мотор не хапає ми підключали пуско-зарядне або другу,паралельну АКБ і о чудо мотор, мотор хапає практично відразу - ніхто не може дати тому феномену логічного пояснення (можливо іде просадка напруги)
12. Став повністюновий АКБ - без змін. Зміни при двох акумуляторах
Можливості підставити інші робочі форсунки або інший ЄБУ немає. Мотористи сходяться на "мозли".
Можливо я все не описав, двоніть 067_314_33_60 (юра) більш детально розкажу
Хто зможе встановити причину або допоможе порадую буду вельми вдячний, в плоть до фінансової винагороди.
yura-lviv зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Поблагодарили yura-lviv за это сообщение:
Laimen (15.11.2016)
Старий 11.03.2014, 22:53 #2
Аватар для Diesel-Studio
Diesel-Studio Diesel-Studio зараз поза форумом
Авто: H1 CRDI 2004 год.
Дописи: 140
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 69 раз(а) в 30 сообщениях
Дописи: 140
Типово Re: SOS Проблема с запуском холодного двигателя 2.0 HDI 16V
А с утра(когда с твоих слов плохо заводится) на АКБ замеряли напряжение на предмет просадки???
Может чтото на себя берет(типа стартер,генератор) и идет просадка АКБ и в момент запуска ему нехватает импульса.
Diesel-Studio зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 11.03.2014, 23:25 #3
Дописи: 28
Дописи: 28
Допис від Diesel-Studio Проблема с запуском холодного двигателя 2.0 HDI 16V - Пост 231810 - Фото 1
Просадка є, при роботі стартера напруга падає до 9,5-10,5V. Але ж при заводці з толкача просадки немає!!!
І відповідно, при заводці на теплу також немає.
Замітив, ще таку штуку, що всі проблеми з детонацією, поганим стартом, димком появляються тоді, коли при включеному запаленні загоряється на щитку "спіраль свеч накала". Вона навіть появляється і гасне (релюха спрацьовує) при +10.
Я навіть пробував заводити при +3 без "свечей накала" (витягнув розємз релюхи), що цікаво, щозаовдилась вона однаково х...о - в мене вжезакрадається думка, що свечі не догріває (на них попадає не 12V а скажімо V) - не можу до них допратись, щоб заміряти напругу прямо на свечі
Старий 12.03.2014, 08:47 #4
Дописи: 140
Дописи: 140
Допис від yura-lviv Проблема с запуском холодного двигателя 2.0 HDI 16V - Пост 231828 - Фото 1
С толкачя,это совсем другое...
Такой просадки быть не должно,искать надо что на себя берет,скорее всего это стартер....Если просадка появляется на момент запуска то однозначно стартер,если просадка АКБ уже есть перед моментом запуска то чтото другое....
А массу на двигателе смотрел,все нормально???
Старий 12.03.2014, 10:56 #5
Дописи: 28
Дописи: 28
Допис від Diesel-Studio Проблема с запуском холодного двигателя 2.0 HDI 16V - Пост 231845 - Фото 1
Просадка тільки в момент запуску (роботи стартера), але тоді б мала нормально працювати після запуску та з толкача мала заводитись з пів тика, + не було би залежності від навколишньої температури та від часу простою
Старий 15.03.2014, 21:43 #6
Дописи: 28
Дописи: 28
Восклицание Re: SOS Проблема с запуском холодного двигателя 2.0 HDI 16V
Що, більше ні в кого немає ідей?Проблема с запуском холодного двигателя 2.0 HDI 16V - Пост 233371 - Фото 1
Появився, ще один симптом - при плавному розгоні почала відключатись турбіна (надув іде ривками або взагалі немає). При цьому час від часу вибиває помилку датчика надуву турбіни (по комп'ютеру показує "коротке замикання + датчика надуву турбіни"). Особливо, ця помилка вибиває при розручуванні мотора до 3-3,5 тис. оборотів (засвічується чек і вибиває на табло помилку depollution system faulty). При заданих оборотах, турбіну (а тако враження що і подачу палива) вирубує повністю. На менших оборотах (1,8-2,5) нагнітання турбіни іде провалами і при цьому помилок не вибиває.
Я на днях, попробую підставити інший датчик, але я все більше схилюсь до проблеми з блоком управління двигуна
Старий 19.03.2014, 18:18 #7
Аватар для Николай
Николай Николай зараз поза форумом
Звідки Ви: Полтавская обл. возле г.Кременчуг
Авто: Фиат Добло 1.9
Дописи: 267
Вы сказали Спасибо: 78
Поблагодарили 160 раз(а) в 68 сообщениях
Аватар для Николай
Дописи: 267
Типово Re: Проблема с запуском холодного двигателя 2.0 HDI 16V
Ищи проблему по электрике, мож и сам комп
миру-мир, нет войне
Николай зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 10.04.2014, 23:41 #8
Дописи: 28
Дописи: 28
Поміняв блок управління. Пропали глюки з датчиком надува
Ще поміняв рокера та гідрокомпенсатори. Нічого не змінилось.
Дальше залишився "шелест" біля 4-го цилідра (напевно "натяжитель" ланцюга або сам ланцюг - буду ще його міняти).
Зараз залишились два виражені симптоми:
1. Поганий старт холодного двигуна, після того як він все ж таки завівся йде підтроювання та дим (білий або голубий)
2. Цокот клапанів (поршнів) на холодний (або не повністю прогрітий) мотор при їзді під нагрузкою (розгін або рух під горку).
Буду пробувати підставляти іншу "мішень" з датчиком.
Які в кого є ще варіанти?
Старий 11.04.2014, 16:06 #9
Допис від yura-lviv Проблема с запуском холодного двигателя 2.0 HDI 16V - Пост 239705 - Фото 1
Допис від yura-lviv Проблема с запуском холодного двигателя 2.0 HDI 16V - Пост 239705 - Фото 2
Жаль что ничем тебе помочь не могу! Я слегка в шоке... Не хило ты на деньги "линяешь", и все бес толку...
Старий 11.04.2014, 19:59 #10
Допис від yura-lviv Проблема с запуском холодного двигателя 2.0 HDI 16V - Пост 239764 - Фото 1
а не розпилювачі це на форсунках? в мене так цокотіла форсунка, при різкому розгоні, при нагрузці - звук був подібним як клапана в жигулях цокотять коли заправляєш поганий бензин.
Старий 15.11.2016, 19:22 #11
Аватар для Laimen
Laimen Laimen зараз поза форумом
Авто: Фиат Скудо 2.0
Дописи: 149
Вы сказали Спасибо: 12
Аватар для Laimen
Дописи: 149
Така ж проблема як описує топік. Вже зізвонився-побалакали. Хлоп міняє двигунПроблема с запуском холодного двигателя 2.0 HDI 16V - Пост 394392 - Фото 1
Мені порадив почати з свічок..
Laimen зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 16.11.2016, 06:44 #12
А попробуй дмвр покинуть другой ....исправный... Если он гыкнул на холодную очень плохо заводится,и дым будет,но диагностика может этого не показать... Если найдеш в нете параметры которые должны быть на дмвр можешь мультиметром сам проверить
Старий 21.11.2016, 12:54 #13
Аватар для Laimen
Дописи: 149
Аватар для Laimen
Дописи: 149
Так читаю, вроде ж наоборот-при горячем плохой пуск,если не исправен дмвр..
Старий 21.11.2016, 19:43 #14
ДМРВ на запуск не влияет никак потом да типа нет реакции на педальку и тд так то все байки,
Допис від Laimen Проблема с запуском холодного двигателя 2.0 HDI 16V - Пост 395210 - Фото 1
Все кроме кушет масло неисправна топлевная без вариантов на 90%
Старий 29.12.2016, 15:09 #15
Аватар для LuCK
LuCK LuCK зараз поза форумом
Звідки Ви: Херсонская обл
Авто: Джампи 2.0 2007
Вік: 36
Дописи: 75
Вы сказали Спасибо: 75
Поблагодарили 19 раз(а) в 13 сообщениях
Аватар для LuCK
Вік: 36
Дописи: 75
коллеги тут такая ситуация.. недавно при утренней заводке на табло написало "Вода в дизельном фильтре". Вскрыл пластиковый корпус фильтра, там самая обычная солярка…на дне чуточка какого-то мусора, воды не видно. Фильтр менял пару тысяч назад…
При всем этом машина НЕ ЗАВОДИТСЯ.
Мои действия:
1. Откачал всю соляру с корпуса, поставил фильтр обратно. Закачал грушей соляру. Не заводится ( не самостоятельно, не с буксира).
2. Следующий этап — замена топливника. После замены фильтра на новый ничего не изменилось, крышку корпуса сушил, продувал на шиномонтаже. Эффекта нету, движок не заводится, 5-6 секунд стартер крутит и после этого стартер сам вырубается.
3. Снимал трубки на подачу подачу ДТ к форсункам...выгонял воздух. Но ничего толком с этого не получилось, дизель так и не пошел. Тягал и на шнурке. Результатов ноль.
4. Сегодня буду менять грушу на подкачку ДТ, а то есть подозрения что через нее идет подсос воздуха.
К самому ТНВД еще не подлазил... может еще там где воздух можно спустить.
LuCK зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 29.12.2016, 16:10 #16
Аватар для kruk
kruk kruk зараз поза форумом
Авто: Опель Зафира 1.7
Дописи: 1.903
Вы сказали Спасибо: 1.505
Аватар для kruk
Дописи: 1.903
Если долго была вода в фильтре - могла попасть в тнвд и угробить плунжер.
Старий 29.12.2016, 17:10 #17
Аватар для LuCK
Вік: 36
Дописи: 75
Аватар для LuCK
Вік: 36
Дописи: 75
дело было так: вечером машину загнал в гараж, а на утро появилась зловещая надпись и отказ заводится.
Уже и с помощью эфира пробовал завести, торохтит пол-секунду и все, вырубает всю систему. Барабашка.
Старий 29.12.2016, 19:16 #18
Аватар для Cem
Cem Cem зараз поза форумом
Дописи: 248
Вы сказали Спасибо: 152
Аватар для Cem
Дописи: 248
О, посмотрел откуда ты, и ..... У вас там дорог нет, яма на яме, может в машине есть клапан аварийного отключения топлива, вот он и сработал /чисто предположение/
LuCK (29.12.2016)
Старий 29.12.2016, 21:13 #19
Аватар для PavelV
Звідки Ви: Київ, Березняки
Дописи: 286
Вы сказали Спасибо: 147
Аватар для PavelV
Дописи: 286
LuCK,для початку чистити паливну... і сушити а потім прокачувати...
робили Експерта теж не могли допетрати, а виявилось (там ще 1.9 тракторний) кривувати кришка корпуса паливного фільтра і смоктало повітря...
Допис від Cem Проблема с запуском холодного двигателя 2.0 HDI 16V - Пост 398313 - Фото 1
тоді були б інші матюги а не "вода"
Кохайтеся, чорнобриві,
Та не з москалями,
Бо москалі — чужі люде,
Роблять лихо з вами.
Поблагодарили PavelV за это сообщение:
LuCK (30.12.2016)
двигателя , запуском , проблема , холодного
Проблема с запуском двигателя. Busyak Двигун паливна єлектроника 11 26.11.2014 18:01
проблема с заводкой двигателя Серега Двигун та паливне обладнання 33 11.05.2014 18:40
поблема с запуском mag77 Загальні технічні питання та тюнінг 16 25.04.2012 08:21
Проблема с запуском двигателя Vito vbm Двигун,паливна,єлектроніка 20 21.11.2011 08:05
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 03:07.
