Проблема со светом в салоне - страница №1 - Єлектрообладнання
Старий 08.03.2014, 20:41 #1
Аватар для 501dollar
501dollar 501dollar зараз поза форумом
Звідки Ви: Бровары
Дописи: 9
Звідки Ви: Бровары
Дописи: 9
Типово Проблема со светом в салоне
Доброго времени суток. Может кто то сталкивался со следующей проблемой - подскажите. В салоне перестал тухнуть свет при закрытии двери . Все концевики проверил - все работают . Пробовал без концевика на прямую - тоже результата не дало, все как горело так и горит. ВЫключаеться все только принудиловом - плафон в крайнее положение и всё. Подскажите - где еще посмотреть ? Я так понимаю должны быть еще релюхи на плавное затухание и.т.д. ?
501dollar зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 08.03.2014, 21:00 #2
Аватар для 1PIRAT1
Дописи: 947
Вы сказали Спасибо: 303
Аватар для 1PIRAT1
Дописи: 947
Типово Re: Проблема со светом в салоне
В плафоне обычные лампочки или диоды?
Старий 08.03.2014, 21:00 #3
Аватар для Trafim
Дописи: 585
Вы сказали Спасибо: 964
Аватар для Trafim
Дописи: 585
501dollar, у меня такое было в морозы. Грешил на диоды. Но, поснимал лампы, почистил, протер, поставил - все наладилось.
Старий 08.03.2014, 21:05 #4
Аватар для Электроник
Звідки Ви: Луганск
Авто: Рено трафик 2,5 робот
Дописи: 485
Вы сказали Спасибо: 282
Звідки Ви: Луганск
Дописи: 485
Сам поставил в багажник и над торпедой диоды, так в салоне свет работает а на диодах нет. Ну не могут конструктивно диоды плавно тухнуть.
Старий 08.03.2014, 21:12 #5
Аватар для 1PIRAT1
Дописи: 947
Аватар для 1PIRAT1
Дописи: 947
У меня диоды тухнут, правда не так лампочки. Проблема в другом, диоды подогнать в контакты тяжело было чтобы все по фэншую.......
Старий 08.03.2014, 21:15 #6
Звідки Ви: Бровары
Дописи: 9
Звідки Ви: Бровары
Дописи: 9
В самих плафонах простые лампочки , но паралельно с плафона пустил подсветку диодную на ноги. Но проблема не в медленном затухании а в том что по всему салону свет ВООБЩЕ не тухнет при закрытых дверях. три дня тому все работало как часы с той же подсветкой диодной . Дверь закрыл - через какое то время все затухает медленно, при заведенном моторе - дверь закрыл и все сразу затухает. В данный момент при закрытии двери хоть при заглушеном хоть при заведенном движке все горит как впереди, так и над вторым рядом и в грузовом отсеке .
Старий 08.03.2014, 21:26 #7
Аватар для 1PIRAT1
Дописи: 947
Аватар для 1PIRAT1
Дописи: 947
Может попробовать отсоеденить подсветку ног? Станет понятно откуда проблема
Старий 08.03.2014, 21:39 #8
Звідки Ви: Бровары
Дописи: 9
Звідки Ви: Бровары
Дописи: 9
Допис від 1PIRAT1 Проблема со светом в салоне - Пост 230618 - Фото 1
Буду пробовать методом исключения . Завтра отключу со всех плафонов доп подсветку - о результате отпишусь .
Кстати ! Вместе с этой бедой еще и другая вещица приключилась одновременно . Ранее при постановке на сигналку машина закрывалась без какого либо моргания поворотами, а при повторном нажатии на закрытие - машина давала ответ четырьмя короткими вспышками аварийки. В данный момент при повторной постановке машины на сигналку никаких действий - машина не откликается никак. Может эти две проблемы вместе ходят ?
Старий 08.03.2014, 21:46 #9
Аватар для 1PIRAT1
Дописи: 947
Аватар для 1PIRAT1
Дописи: 947
Похоже концевик какой то периодически грешит.............
Старий 08.03.2014, 21:59 #10
Аватар для Diesel-Studio
Diesel-Studio Diesel-Studio зараз поза форумом
Авто: H1 CRDI 2004 год.
Дописи: 140
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 69 раз(а) в 30 сообщениях
Дописи: 140
Допис від 501dollar Проблема со светом в салоне - Пост 230630 - Фото 1
Банальный вопрос,предохранители все смотрел???
Diesel-Studio зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 09.03.2014, 01:23 #11
Аватар для skladik
Звідки Ви: ukraine odessa
Авто: h200
Дописи: 151
Вы сказали Спасибо: 41
Аватар для skladik
Авто: h200
Дописи: 151
варианта 4
1 провод с концевика двери гдето коротит на корпус
2 приблуда(не помню как называеться) управляющая плавным затуханием закоротила
3 сигнализация коротнула все туже цепь
4 кнопка включения света в салоне(если имеется)
Старий 09.03.2014, 15:18 #12
Звідки Ви: Бровары
Дописи: 9
Звідки Ви: Бровары
Дописи: 9
Вообщим Перебрал все концевики - все работает .
Предохранители все пересмотрел - все в норме.
Плафоны тоже работают нормально .
Отключал все доп освещение - все равно та же ситуация.
Выход один шерстить проводку всю ...
С Понедельника займусь данным вопросом....
Старий 09.03.2014, 19:37 #13
Аватар для Trafim
Дописи: 585
Аватар для Trafim
Дописи: 585
Допис від 501dollar Проблема со светом в салоне - Пост 230986 - Фото 1
С начала можно все контакты на всех лампах зачухать - вероятность отсутствия массы присутствует.
Старий 09.03.2014, 19:48 #14
Аватар для skladik
Авто: h200
Дописи: 151
Аватар для skladik
Авто: h200
Дописи: 151
думаю стоит начать с отключения сигнализации вынуть разьем
дальше смотреть где стоят диоды связанные с освещением салона
Старий 09.03.2014, 19:54 #15
Аватар для SERIY VOLK
Авто: Opel Vivaro был...
Дописи: 1.155
Вы сказали Спасибо: 1.175
Дописи: 1.155
Допис від skladik Проблема со светом в салоне - Пост 230999 - Фото 1
Блок комфорта ! чёрная коробка под панелью возле правой ноги... она и за салонный свет отвечает и за аварийку и за имобилайзер со всеми вытекающими...
Старий 10.03.2014, 21:38 #16
Звідки Ви: Бровары
Дописи: 9
Звідки Ви: Бровары
Дописи: 9
Сегодня ехал с дачи - проехал 150 КМ . Под домом поставил машину - поставил на сигналку, потом решил перепроверить и она откликнулась пятикратным морганием . Удивился - пошел проверил свет и все заработало )))) Живет блин своей жизнью - день откатался , потом под конец дня под офисом бросил машину, поставил на сигналку, свет в салоне погас кругом - я уж обрадовался - мол все стало на свои места . Выхожу через час с офиса смотрю на заднем ряду горит свет - тут я и окуел . Точно живет своей жизнью .... НЕТ СЛОВ
Старий 11.03.2014, 15:15 #17
501dollar, где-то коротит проводка.
У меня в бусе так коса на кузов притерлась.
Обнаружил постукиванием по наружке.
Старий 11.03.2014, 16:17 #18
Дописи: 1.155
Дописи: 1.155
Допис від 501dollar Проблема со светом в салоне - Пост 231663 - Фото 1
Допис від 501dollar Проблема со светом в салоне - Пост 231663 - Фото 2
99% ответ на твою проблему лежит у тебя под носом-в 15том сообщении... людям этот блок такие нервы делал, о о о ! отдавали электронщикам, ультрозвуковая мойка, пропайка дорожек и как бабка отшептала
Старий 01.04.2014, 22:16 #19
Аватар для nvv80
Звідки Ви: Харьков. Владимир.
Дописи: 620
Вы сказали Спасибо: 644
Аватар для nvv80
Дописи: 620
Какой предохранитель в Трафике отвечает за свет в салоне? Подскажите название или расположение.
Старий 02.04.2014, 22:25 #20
Аватар для nvv80
Дописи: 620
Аватар для nvv80
Дописи: 620
уже разобрался
проблема , салоне , светом
С 1 октября автомобили обязаны ездить с включенным светом cruiser Балачки в курилці 104 30.09.2017 17:35
проблемы со светом prokuror Двигун паливна єлектроника 43 26.08.2015 15:26
выхлоп в салоне ravchik Загальні технічні питання та тюнінг 9 07.11.2012 10:56
шторки в салоне ruslankarpaty Кузов та салон 22 27.08.2012 23:16
Влага в салоне Munchen Кузов та салон 5 18.03.2012 23:06
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 20:39.
