Утечка антифриза и проблема с печкой - страница №1 - Двигун,паливна,єлектроніка
Старий 28.02.2014, 11:52 #1
Аватар для mocart
mocart mocart зараз поза форумом
Звідки Ви: львов
Авто: мерседес вито 112
Дописи: 17
Аватар для mocart
Звідки Ви: львов
Дописи: 17
Типово Утечка антифриза и проблема с печкой
Здравстуйте!!! сложился ряд проблем и не знаю могут ли они быть взаимосвязаны. Опишу подробно.
1. Идет утечка антифриза. Патрубки все проверены, помпа поменяна, ролики поменяны. Проверял утром, немножко проеду, остановлюсь, мотор холодный, начинает капать антифриз, открываю крышку расширительного бачка, оттуда прям вырывается антифриз. Потом машина нагревается, утечка пропадает, открываю крышку бачка антифриз уже не вырывается и когда еду на дальнее расстояние, идет полный прогрев машины, загорается лампочка уровня антифриза и доливать приходится окло 1л. жидкости.
2. Связано с печкой. Утром завожу машину, прогревается до 50 градусов печка начинает греть нормально, температура подымается резко. В районе 70-80 градусов печка подает холодный воздух, как только температура подымается до 80 - 90 градусов, как я правильно понимаю, то включается термостат, температура падает и печка опять греет теплым воздухом, но с нюансом, что при езде в городском режиме или на холостом ходу она опять дует только холодным воздухом.
Помогите разобраться в чем проблема. Местные спецы хотят делать методом замены всех элементов, но это ведь абсурд. Буду очень благодарен за помощь. С ув. Андрей.
mocart зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
антифриза , печкой , проблема , утечка
Кто и как решал проблему со свечами подогрева антифриза? Андрей71 Двигун та паливне обладнання 161 26.01.2023 10:21
замена антифриза Ghost32taxi Двигун паливна єлектроника 2 04.10.2013 12:45
Блок управления печкой кондиционером mike_man Загальні технічні питання та тюнінг 5 07.09.2013 23:43
Чем отличается тосол от антифриза SUVOROV Технічні питання 20 06.11.2009 22:22
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 04:01.
