Ремонт электростеклоподъемников - страница №1 - Єлектрообладнання
Старий 20.02.2014, 17:17 #1
Аватар для zak-zak
zak-zak zak-zak зараз поза форумом
Звідки Ви: Україна, Жидачів
Аватар для zak-zak
Вопрос Ремонт электростеклоподъемников
Всем доброго времени суток! Прошу помощи опытных электриков да и всех у кто может дать дельный совет. У меня отказался работать на правой двери стеклоподъемник Раскрутил дверку, посмотрел моторчик. Якорь имел шат и моторчик не работал. Проверил дополнительно на старом аккумуляторе крутился только в одну сторону и то прерывисто, решил заменить щетки. Теперь нет шату и работает нормально. Но оказалось что после установки работает только в одну сторону, вверх. При нажатии кнопки вниз моторчик молчит. На моторчик идут только 2 дрота. Как я понимаю, если менять местами "+" и "-" моторчик крутится в разные стороны, потому и 2 дрота. Но с кнопки управления торчат 6 дротов (2 идут к моторчику). На выход этих двух дротов подключил тестер. Когда команда поднятия вверх - есть ток на концах этих дротов, когда вниз - нету. Такой же результат и с кнопки водителя правой дверцы. Подскажите какая может быть поломка и как ее устранить? Может у кого было такое? Я не электрик потому смутно понимаю в чем дело. Спасибо кто отзовется.
P.s. Не судите строго за грамотность.
Востаннє редагував zak-zak: 20.02.2014 о 17:36.
zak-zak зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 20.02.2014, 17:44 #2
Аватар для skladik
Звідки Ви: ukraine odessa
Авто: h200
Дописи: 151
Вы сказали Спасибо: 41
Аватар для skladik
Авто: h200
Дописи: 151
Типово Re: Ремонт электростеклоподъемников
полетела кнопка %80
заломан провод питания идущий на кнопку 20%
Старий 20.02.2014, 18:09 #3
Аватар для zak-zak
Аватар для zak-zak
Спасибо за отзыв, но кнопка цела. полностью разобрал и проверил тестером.
Не понимаю какой провод. ведь когда вверх жму - моторчик работает, вниз - не работает. Светодиод на кнопке работает - как понимаю питание есть.
Да и стеклоподьемником возможно управлять с водительской двери, и такая же проблема: вверх - работает, вниз - нет.
Старий 20.02.2014, 22:06 #4
Аватар для magnum m
Звідки Ви: Черновцы
Дописи: 191
Вы сказали Спасибо: 301
Аватар для magnum m
Звідки Ви: Черновцы
Дописи: 191
Ставил летом доводчики стекол и двухсторонку на Траф так бедный этот электрик с сигналкой разобрался быстро но с интерфейсом ох как *насекался* мне он обьяснил что в семействе этих 3-х братьев на стеклоподьемники команда подается + а исполняется - и причин кучаРемонт электростеклоподъемников - Пост 226040 - Фото 1
Старий 21.02.2014, 09:05 #5
Аватар для skladik
Авто: h200
Дописи: 151
Аватар для skladik
Авто: h200
Дописи: 151
если в кнопке уверен на 100% есть шанс что реле полетело там 2 реле: 1 вверх 2 вниз
поидее эти реле находяться гдето под рулем в колодке там их должно быть много на моторы дверей стеклоподьемники зеркала и хз чего еще воткнут
Поблагодарили skladik за это сообщение:
zak-zak (21.02.2014)
Старий 21.02.2014, 10:19 #6
Аватар для zak-zak
Аватар для zak-zak
Спасибо за отзывы. У меня такое ощущение что нету питания на двух кнопках управления (водительской и пассажирской) на команду опускания правого стекла. Возможно дествительно ето реле. Можно поподробнее о них где они находяться, можно фото их?
P.s. Спасибо за помощь.
Старий 21.02.2014, 10:31 #7
Аватар для skladik
Авто: h200
Дописи: 151
Аватар для skladik
Авто: h200
Дописи: 151
блок стеклоподьемников в котором реле находиться справа от руля ну и может поможет схемка
Назва:  SWScan00052.jpg
Переглядів: 3410
Розмір:  44,5 КБ
Старий 19.07.2014, 23:21 #8
Отказалось опускаться пассажирское стекло,вся причина в водительской кнопки,непропай в схеме,на этот контакт идет большая нагрузка,указал стрелкой.Ремонт электростеклоподъемников - Пост 258783 - Фото 1Ремонт электростеклоподъемников - Пост 258783 - Фото 2
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо igrok960 за это полезное сообщение:
Horton (20.07.2014), ROVIKO (14.07.2016), Александр Д (01.07.2021), ВОЛЬДЕМАР (20.07.2014)
Старий 21.07.2014, 14:02 #9
Аватар для WolkCub
Авто: Trafic
Дописи: 541
Вы сказали Спасибо: 58
Аватар для WolkCub
Авто: Trafic
Дописи: 541
То есть то что у меня дворники паркуются не всегда там где надо и не работает пассажирский стеклоподъемник имеет общую причину, реле?
Старий 21.07.2014, 16:17 #10
Допис від WolkCub Ремонт электростеклоподъемников - Пост 259167 - Фото 1
Нет,причина пассажирского стеклоподъемника это подгоревший(непропай)контакт на плате водительской кнопки.Дворники другая тема.
Старий 14.07.2016, 08:03 #11
Аватар для ROVIKO
ROVIKO ROVIKO зараз поза форумом
Авто: Renault trafic
Аватар для ROVIKO
Допис від igrok960 Ремонт электростеклоподъемников - Пост 381456 - Фото 1
Отказалось опускаться пассажирское стекло,вся причина в водительской кнопки,непропай в схеме,на этот контакт идет большая нагрузка,указал стрелкой.Ремонт электростеклоподъемников - Пост 381456 - Фото 2Ремонт электростеклоподъемников - Пост 381456 - Фото 3
Дякую за детальний опис!!! Мені сьогодні це дуже помогло. Аналогічна проблема була.
ROVIKO зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 16.07.2016, 11:08 #12
Аватар для Vetal 777
Vetal 777 Vetal 777 зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина, Черновцы
Кто подскажет распиновку кнопки стеклоподъемников пассажирской двери (все провода выдернуты)
Vetal 777 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 16.07.2016, 20:15 #13
Vetal 777,Ремонт электростеклоподъемников - Пост 381666 - Фото 1 Ремонт электростеклоподъемников - Пост 381666 - Фото 2 http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4371169
Востаннє редагував igrok960: 16.07.2016 о 20:32.
Старий 05.04.2017, 12:03 #14
Аватар для CIGAN
Звідки Ви: Буча
Дописи: 246
Вы сказали Спасибо: 370
Аватар для CIGAN
Звідки Ви: Буча
Дописи: 246
Вчора їхав, перевстав працювати водійскій склопідйомник.
Кнопку вверх-вниз - не працює.
Проїхав кілометрів 10 з відкритим вікном, думаю приїду додому - що робити?
Потім раз і запрацював.
Може хтось підкаже що це за глюк, Або що перевірити?
Старий 05.04.2017, 12:08 #15
CIGAN, прежде всего проверь контактную группу в кнопке
Старий 05.04.2017, 12:12 #16
Аватар для CIGAN
Звідки Ви: Буча
Дописи: 246
Аватар для CIGAN
Звідки Ви: Буча
Дописи: 246
знять обшивку - там побачу?
Старий 05.04.2017, 12:55 #17
Допис від CIGAN Ремонт электростеклоподъемников - Пост 407428 - Фото 1
Снимай кнопку, разбирай и пропаивай контакты- мне помогло.
Володе который Вектра отдельное сенкс за работу!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Шкодник за это полезное сообщение:
CIGAN (05.04.2017), vectra20 (05.04.2017)
Старий 05.04.2017, 13:16 #18
Аватар для Piric
Авто: Пішохід !
Дописи: 604
Вы сказали Спасибо: 771
Аватар для Piric
Авто: Пішохід !
Дописи: 604
Допис від Шкодник Ремонт электростеклоподъемников - Пост 407429 - Фото 1
+1 , Только делал сам , не работал стеклоподемник пассажира а проблема была в водительской кнопке , конкретнее в основном глюк в одном и том же контакте , во многих реношках (не обязательно траф) , если поискать в нете инфа есть .
Старий 23.04.2017, 13:51 #19
Аватар для Брат
Брат Брат зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина Одесса
Авто: Виваро
Дописи: 4
Аватар для Брат
Авто: Виваро
Дописи: 4
Подскажите . Поменял стекло подъемники с ручки на электро как подключить ? Динамики и замок работает подъемники нет . Кто сталкивался помогите решить вопрос . Спасибо .
Брат зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 23.04.2017, 17:34 #20
допилюй проводку
ремонт , электростеклоподъемников
Ремонт кондиционера Andrey777 Кузов та салон 23 18.07.2023 20:24
Ремонт автостекол sergey Балачки в курилці 37 28.06.2013 08:36
Ремонт тормозов abez Технічні питання 0 09.06.2010 18:06
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 15:18.
